Sergej Posted March 9, 2016 Share Posted March 9, 2016 А что скажете по проблеме? Что тут говорить? Если мы говорим о пневмораспределителе (который с катушкой), то проблема или в нём, или в цилиндре. Цилиндр проверяем: в одну трубку подаём воздух и проверяем вторую, чтоб из неё не травило, потом наоборот. Если травит - разбираем, чистим, возможно придётся заменить поршень (магнитный 40мм, других характеристик не помню), если всё тихо - значит "трабл" в пневмораспределителе. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
berk773 Posted March 9, 2016 Author Share Posted March 9, 2016 Что тут говорить? Если мы говорим о пневмораспределителе (который с катушкой), то проблема или в нём, или в цилиндре. Цилиндр проверяем: в одну трубку подаём воздух и проверяем вторую, чтоб из неё не травило, потом наоборот. Если травит - разбираем, чистим, возможно придётся заменить поршень (магнитный 40 мм, других характеристик не помню), если всё тихо - значит "трабл" в пневмораспределителе. А можете сказать, какая из настроек (давление сварки, время сварки, время нагрева) влияет на увар заготовок? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergej Posted March 9, 2016 Share Posted March 9, 2016 А можете сказать, какая из настроек (давление сварки, время сварки, время нагрева) влияет на увар заготовок? Все! Я обычно ставлю 4 на столы, 6 на прижимы, а время и температуру подбираю (причём температуру не рекомендую менять летом и зимой, а вот время иногда нужно корректировать, когда температура в цехе значительно меняется (лето - зима)). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
berk773 Posted March 9, 2016 Author Share Posted March 9, 2016 Корректировать время сварки? или время нагрева? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergej Posted March 9, 2016 Share Posted March 9, 2016 Вы хотели уточнить: "время нагрева" или "время сжатия", я говорю про "время нагрева", "сжатие" обычно ставлю 25-30 сек. и не меняю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
berk773 Posted March 9, 2016 Author Share Posted March 9, 2016 Спасибо, очень помогли. Скажите, толщина стенок профиля играет роль для настроек, к примеру, две системы 3 мм класс А и класс Б 2,5мм? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergej Posted March 9, 2016 Share Posted March 9, 2016 berk773, только сейчас прочёл ваше первое сообщение (с которого стартовала тема), проблему до сих пор не решили? Спасибо, очень помогли. Скажите, толщина стенок профиля играет роль для настроек, к примеру, две системы 3 мм класс А и класс Б 2,5мм? Если профиль одного производителя, то можно выставить одну настройку для обоих (разница не существенная и на прочности шва особо не отразится). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
berk773 Posted March 9, 2016 Author Share Posted March 9, 2016 berk773, только сейчас прочёл ваше первое сообщение (с которого стартовала тема), проблему до сих пор не решили? Если профиль одного производителя, то можно выставить одну настройку для обоих (разница не существенная и на прочности шва особо не отразится). Ок. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ВладШ Posted April 5, 2017 Share Posted April 5, 2017 Прошу помочь в наладке двухголовочного сварочного станка. Боковые детали как бы смещены относительно первой на 3-4 мм навстречу друг другу. Заранее спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тех-отдел Posted April 5, 2017 Share Posted April 5, 2017 Прошу помочь в наладке двухголовочного сварочного станка. Боковые детали как бы смещены относительно первой на 3-4 мм навстречу друг другу. Заранее спасибо. Не совсем понятно. Фото давайте. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted April 5, 2017 Share Posted April 5, 2017 Прочитал тему. Не понял про "увар заготовок". Был всегда уверен, что на "увар" ничего не влияет. Столы же должны упереться ограничителями (те, что под "ножами", которые формируют облой). А, если они не уперлись, значит вообще все плохо. Или я не прав? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Presli Posted April 16, 2017 Share Posted April 16, 2017 На турке 502^ к примеру, под ножами стоят ограничители в виде ступеньки, именно они выступают как ограничители плавления и сжатия. И всякие ловли "уварки" методом, как-то: установки температуры, времени плавления, давления выравнивания или сжатия, а также дросселями являются танцами с бубном. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted April 18, 2017 Share Posted April 18, 2017 Про то и говорю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OknaPlusPenza Posted September 4, 2019 Share Posted September 4, 2019 В 19.02.2014 в 22:32, berk773 сказал: Всем привет! Наконец-то дождался цулаги и вернулся к решению задачи. Решил проблему, проточив подцулажник на 1 мм (сместив его вправо). Другого решения я не нашел. На станке столы не регулируются и выставлены изготовителем, подцулажники тоже не имеют эксцентричных регулировок. Борис, на всякий случай скину фото цулаг, может, кому пригодится. Всем огромное спасибо за участие. Доброго дня, господа форумчане. Подниму тему, ибо актуально Сварочник тот же, только проблема чуть обширнее. При сварке, вне зависимости как делать укладку, на фронтальной позиции стабильно размер в минус 1 мм, на вертикальном в плюс 1,5мм. Всю тему прочел внимательно. Сделал практически все из вышеперечисленного. Эффекта ноль. Подцулажники от вертикальных направляющих обе профрезеровал на 0,5мм. Куда еще копать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OknaPlusPenza Posted September 4, 2019 Share Posted September 4, 2019 В 16.04.2017 в 09:25, Presli сказал: На турке 502^ к примеру, под ножами стоят ограничители в виде ступеньки, именно они выступают как ограничители плавления и сжатия. И всякие ловли "уварки" методом, как-то: установки температуры, времени плавления, давления выравнивания или сжатия, а также дросселями являются танцами с бубном. Могут ли иметь выработку эти ограничители за 9 лет работы? Есть ли смысл их заменить на новые заводские? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergej Posted September 23, 2019 Share Posted September 23, 2019 В 04.09.2019 в 11:42, OknaPlusPenza сказал: Могут ли иметь выработку эти ограничители за 9 лет работы? Есть ли смысл их заменить на новые заводские? Здравствуйте! Если только за 9 лет!!! Но вряд ли причина в них. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
berk773 Posted October 26, 2019 Author Share Posted October 26, 2019 Ещё могу добавить, на данном станке очень сильно влияет работа пневмоцилиндров стола (которые осуществляют сжатие) я полностью разбирал столы, менял подшипники на направляющих и чистил пневмоцилиндры. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OknaPlusPenza Posted December 14, 2019 Share Posted December 14, 2019 В 22.09.2019 в 23:43, Sergej сказал: Здравствуйте! Если только за 9 лет!!! Но вряд ли причина в них. Приветствую, уважаемый. Именно 9 лет, станок был куплен новым, муха не топталась. По теме: Проблема частично решена. Первопричина - проблема была в распиловке, а точнее в электронной линейке. Теперь с размерами разобрались. Осталось понять почему при сваривании вертикальные заготовки уходят в минус 1мм. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitas63 Posted May 31, 2021 Share Posted May 31, 2021 Здраствуйте. У меня такая проблема на сварочном дк 502: выдавливает боковые заготовки на 2мм при плавлении. Прочитал ваш форум, много для себя открыл интересного. Выдавливает только определенный профиль , остальные варит в ноль. что можно зделать в настройках станка? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted June 1, 2021 Share Posted June 1, 2021 Ну если только один профиль, то думаю: 1. Защитная пленка на данном профиля более глянцевая ( скользкая) чем на других. 2. Монтажная ширина профиля по сравнению с другими мала. Верхний прижим продавливает профиль до цулаги. Лечится увеличением давления на прижимы, протиркой стола и верхнего прижима. Ну или старым дедовским способом, нулевка на прижим:)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitas63 Posted June 1, 2021 Share Posted June 1, 2021 спасибо! сегодня попробую. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
servis-roman Posted June 2, 2021 Share Posted June 2, 2021 В 01.06.2021 в 09:46, Gavrila11 сказал: Ну если только один профиль, то думаю: 1. Защитная пленка на данном профиля более глянцевая ( скользкая) чем на других. 2. Монтажная ширина профиля по сравнению с другими мала. Верхний прижим продавливает профиль до цулаги. Лечится увеличением давления на прижимы, протиркой стола и верхнего прижима. Ну или старым дедовским способом, нулевка на прижим:)) Выложил все как на духу и добавить нечего. Сейчас профиля приходят с размерами вместо 71мм -70мм-70.5мм а цулаги то остались старые. Каждый экономит как может! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Титанат Posted December 24, 2021 Share Posted December 24, 2021 Здравствуйте. Двухголовый сварочный станок Yilmaz DK502 Проблема заключается в том ,что после замены тефлона на нагревателей и подсоединения проводов к контактам, произошло где-то КЗ и выбило автоматы. Провода нигде не соприкасались. После визуального осмотра на кз.проводов ничего не найдено, всё подключено хорошо. При повторном включении всё включилось, но на левой голове температура стала подниматься до 300гр. значительно быстрее правой. На контроллере температуры во время нагрева до указанного значения включается OUT1, а после превышения заданного значения гаснет и продолжается нагрев. Правая голова нагревается в штатном режиме. Что может быть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted December 27, 2021 Share Posted December 27, 2021 Вышел из строя контроллер нагрева. Такое случается иногда. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Титанат Posted December 28, 2021 Share Posted December 28, 2021 6 часов назад, Elektrik1982 сказал: Вышел из строя контроллер нагрева. Такое случается иногда. Спасибо. Подсказали что в контроллере температуры есть реле и оно залипает,и его можно заменить. Возможен ли такой вариант? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
