юра с. Опубликовано: 25 октября, 2013 Share Опубликовано: 25 октября, 2013 Какие варианты есть вставить в глухарь створку? Профиль СОК 62 мм. На объекте не был. Все со слов заказчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пётр Опубликовано: 25 октября, 2013 Share Опубликовано: 25 октября, 2013 Какие варианты есть вставить в глухарь створку? Профиль СОК 62 мм. На объекте не был. Все со слов заказчика. 1. Пакет сохранить, точно не получится. Речь видимо шла об этом? Одно окно - проще переделать, экономия может выйти боком. 2. Если партия - то тут надо смотреть, куда сможете применить пакеты, но экономить на сохранении рам, наверное, может встать дороже. 3. Цвет точно будет отличаться, так как рамы стоят давно, а створку Вы планируете поставить новую... Экономия в 500 руб. на окошке - немало, но если за это подписываться, то стоит оценить все за и против. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 октября, 2013 Share Опубликовано: 25 октября, 2013 Много геморроя, мало денег. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 25 октября, 2013 Share Опубликовано: 25 октября, 2013 1. Пакет сохранить точно не получится. Спасибо, Капитан Очевидность! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 25 октября, 2013 Share Опубликовано: 25 октября, 2013 Какие варианты есть вставить в глухарь створку? Профиль СОК 62 мм. На объекте не был. Все со слов заказчика. Геалан 3000. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 25 октября, 2013 Share Опубликовано: 25 октября, 2013 Оригинальный SOK S-311 снят с производства. Лучше поменяйте окно целиком, если это возможно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 27 октября, 2013 Автор Share Опубликовано: 27 октября, 2013 Нет. Потому что это дешевле створку закорячить, чем менять конструкцию три на два метра. Сегодня еще один с СОКом нарисовался. В ларьке форточку сделать. Может, есть у кого или папка переработчика, или хотя бы обзорный лист? Придумаем что-нибудь, так как первое - там плюсом еще идет остекление квадратов 70, а второе - это постоянный клиент. Мы его торговые точки обслуживаем. Поэтому отказывать нельзя. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 27 октября, 2013 Share Опубликовано: 27 октября, 2013 Какие варианты есть вставить в глухарь створку? Профиль СОК 62 мм. На объекте не был. Все со слов заказчика. Рехау или КБЕ не подойдут? Кто-то из профессионалов об этом рассказывал на форуме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 27 октября, 2013 Share Опубликовано: 27 октября, 2013 а на сколько эстетично надо сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 27 октября, 2013 Share Опубликовано: 27 октября, 2013 (изменено) Ага, как-то раз тоже на "ремонт" подобного попадал. Причем заказчика единственно не устраивала "ступенька" плоскости между изначальной рамой и новой, упершейся в наплав. При помощи болгарки, ножевки и какой-то матери наплав был дезинтегрирован. Заказчик доволен. Изменено 27 октября, 2013 пользователем Moradan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 27 октября, 2013 Share Опубликовано: 27 октября, 2013 Я автор папки переработчика SOK в 2002-2003 годах, но это Вам вряд ли поможет - системная ширина 62 мм и ни REHAU, ни KBE не подойдут - c одной ширины в наплав упрется, с другой - дополнительный зазор +2..4 мм Как предложил уважаемый питерский коллега выше - хороший вариант в Вашей ситуации - сделать раму из створки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 27 октября, 2013 Share Опубликовано: 27 октября, 2013 Пусть модератор Юра из Белоруссии отправит палку бекера - может быть подойдёт... По крайней мере, когда взяли в аренду помещение под выставочный зал, там как раз оказался этот бекер со своими 62 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 27 октября, 2013 Share Опубликовано: 27 октября, 2013 Так ведь 62 и Геалан и Пластмо. Я бы пробовал Геалан, у нас с ним полегче. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 28 октября, 2013 Share Опубликовано: 28 октября, 2013 (изменено) ни REHAU, ни KBE не подойдут - c одной ширины в наплав упрется, с другой - дополнительный зазор +2..4 мм Во-первых, этот зазор никакой физической роли не играет (только для упёртых эстетов). Наружный контур уплотнения в системе Anschlagdichtung неэффективен, и немцами эта система, по возможности, не используется.Для перекрытия наружного зазора при необходимости можно использовать Eurostrip 10 мм - нормально работает. (Господа модераторы! Это - не реклама ремонта старых окон, а вид уплотнителя ). Изменено 28 октября, 2013 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 28 октября, 2013 Share Опубликовано: 28 октября, 2013 Во-первых, этот зазор никакой физической роли не играет (только для упёртых эстетов). Наружный контур уплотнения в системе [/size]Anschlagdichtung неэффективен, и немцами эта система, по возможности, не используется. Для перекрытия наружного зазора при необходимости можно использовать Eurostrip 10 мм - нормально работает. (Господа модераторы! Это - не реклама ремонта старых окон, а вид уплотнителя ). Владимир Евгеньевич! Если, например, выяснится, что Геалан вполне себе подходит, то вот лично мне, будь я на месте автора темы, гораздо проще организовать просто изготовление створки из Геолана и приобрести там же всё остальное необходимое, нежели вначале заказать створку из профиля другой ширины, а потом метаться в поисках этого Вашего еврострипа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 28 октября, 2013 Автор Share Опубликовано: 28 октября, 2013 С Геоланом у меня беда. Нет нормальных выходов на производителей. А вот с клонами Рехавы и КБЕ, этих товарищей как грязи. Попробуем урвать кусок профиля,а там видно будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 1 ноября, 2013 Share Опубликовано: 1 ноября, 2013 Был я тут в одной конторе - валяется паллета с ламинированной обрезью створки SOK311, но белой точно нет. (((( Опять-таки как ее варить - цулаг то нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 1 ноября, 2013 Share Опубликовано: 1 ноября, 2013 (изменено) гораздо проще организовать просто изготовление створки из Геалана и приобрести там же всё остальное необходимое, нежели вначале заказать створку из профиля другой ширины, а потом метаться в поисках этого Вашего еврострипа. Мечитесь в поисках "Геалана и всего остального необходимого", кто мешает?У меня постоянно возникает проблема, где искать запчасти к давно снятым с производства PKD, Roto Centro 100/101, AUBI A300, Schuco Corona и т.п. Или относительно дорогостоящая замена всей обвязки (кроме нижней петлевой группы), или... замена окна. Это - в Москве. В регионах ещё намного хуже. Вообще, в России, где в нарушение ЗоЗПП вопрос эксплуатации СПК реально не решается, с ремонтом - полный ...ц. Статья 6. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания товара Изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока - в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю. Вы где-нибудь о таком слышали? Оригинальный SOK S-311 снят с производства. Лучше поменяйте окно целиком, если это возможно. P.S. А производители и дилеры удивляются, почему происходит спад спроса... Изменено 1 ноября, 2013 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 12 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано: 12 ноября, 2013 С фурнитурой-то проще - той же самой Рото старой всякой как грязи, да и хранить есть где, места много не занимает. А вот профиль - лежат про запас пару палок штапика плафена и пакпена от Велпласта немного осталось. Да даже плафен старый проще найти. А вопрос повис в воздухе. Даже не выезжал еще. В ларьке, скорее всего окно будем менять (хотят дверь "вкорячить"), а по квартире - до 1 декабря клиент уезжает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
