Алюминиевый профиль для раздвижки
  • Ответы 81
И что делать? Если поменять крепежные уголки, то будет нормально?
Нужно было вот такую стальную подконструкцию. Только она устанавливается до установки оконных конструкций.
Я монтажникам пыталась объяснить про такую конструкцию. Они сказали, что у них делается по-другому. У меня вообще-то гуманитарное образование. Не могу я знать технические тонкости. И так почти 2 месяца только и читала про остекление, про материалы. Поэтому и обратилась в фирму. Монтажного листа в договоре нет. Менеджер в офисе на пальцах объясняла, как все будет.
А если эти ал. профили прикрепить хорошим крепежом и подвести под него, прикрепив к стене стальную балку (не знаю, как сказать правильно), чтобы они в воздухе не висели. Ну и, наверное, нужно добавить досок для обрешетки, т.к. ондулин все-таки мягкий материал.
А ведь уже обшили внутри крышу пластиком. Хорошо, что успела сфотографировать.
Под каждой лагой должна быть стойка (это если по-простому).
Если её нет - поставьте.
Изменено пользователем Servesti
Нет никакого каркаса. Установили рамы, на них положили доски, сверху ондулин и под него подвели обрезки алюминиевого профиля.
В эту фирму обратилась, т.к. ее рекомендовали на нашем оконном форуме и рекомендовали именно специалисты.
Пока не поздно. Останавливайте работу халтуру и делайте каркас для козырька из стального проката, к которому будет прикреплен верх раздвижной системы.
Раздвижная система аналог "Проведал" в вашем случае не обеспечивает пространственную жесткость всей конструкции от приложения к ней снеговой нагрузки, наледи, ветрового напора, как вам уже писали выше.
Раздвижку заклинит. Кроме этого потолок необходимо утеплять и герметизировать от теплого воздуха снизу - можно просто теплый потолок с разгерметизированным "чердаком" - иначе на крыше будет намерзать снег, сосульки неизбежны.
На балконе сначала необходимо (чуть выше козырька) проштробить паз глубиной 20-30 мм. Используется штроборез с пылесосом (монтажникам удобно, заказчикам приятно, т.к. нет пыли. Сам козырёк вариться из профильной трубы 25*50 мм и грунтуется от ржавчины.
Сверху каркаса укладывается обрешётка (из доски дюймовки).
Паз штробы заполняется мастикой СТИЗ (защита от протечек), в штробу заводится проф-лист. Вылет козырька согласуется с заказчиком.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: внутренняя отделка потолочного пространства козырька для отсечения тёплого воздуха - конденсата не будет.
Изменено пользователем Сергей Алексеев
... Сам козырёк вариться из профильной трубы 25*50 мм ...
Если бы трубу развернули на 90 градусов, то увеличили бы жесткость стальной конструкции в 3 раза.
Что же, разбирать всю конструкцию? Они даже уже обшили балкон.
Вчера заходила в офис, так менеджер уверяла меня, что ничего не обвалится и это они сами разработали такую конструкцию крыши.
Зачем изобретать велосипед?
Сегодня рассмотрела внимательно фото, так эта крыша держится только на поперечинах, прикрученных дюбелями к стене. Доски обрешетки даже не доходят до рамы. Да и дюбеля криво прикручены.
Придется пообщаться с руководством фирмы. На окна ПВХ хоть есть ГОСТ на монтаж, а здесь делают, кто, как может и хочет. При этом предоплата 100 % и 1 год гарантии.
А в отмеченных местах видно что-то, похожее на скотч.
Доски были обмотаны скотчем при доставке. Вот его и не сняли.
Остекление балконов и лоджий не нормируется. Единственное, к чему можно апеллировать, это Закон о техническом регулировании, который отменил ГОСТы с оговоркой:
Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 46. Переходные положения
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:
  • защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
  • охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
  • предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
Вот тут и можно поставить под сомнение достаточность защиты жизни и здоровья граждан и имущества физических лиц.
Жёсткость для козырька с огромным запасом прочности. Гарантированно выдержит килограмм триста (проверено). Трубу не разворачиваем на 90 градусов только по одной причине: ширина рамы раздвижной системы 60 мм, и закрепить её к торцевой стороне в 25 мм представляется не совсем удобной.
В любом случае данная конструкция имеет право на жизнь.
Прошу заметить, вы зашли на технический форум и советы если кто-то дает, то люди с техническим образованием. А менеджер (тем более еще и "она") не может владеть необходимыми знаниями (кстати, менеджер и не обязан ими владеть), хотя бывают и исключения, но точно не в вашем случае.
Обязанности менеджера продать ("впарить") конструкцию, любой ценой, лишь бы продать (от количества проданных конструкций у них зависит зарплата). И не каждая компания может себе позволить в штате хотя бы одного конструктора (с необходимыми знаниями). Вам просто не повезло с компанией.
Это бесполезно. Даже в крупной компании, имеющей целое конструкторское бюро грамотных конструкторов, директор может быть с экономическим образованием (я их называю просто "барыгами", иногда даже прямым текстом), т.е. далекими от вашей проблемы.
1 год гарантии.
Хм... А это вас не смутило? Наверно у этого директора, каждый год новая фирма, иначе бы он работал только на рекламации.
Жёсткость для козырька с огромным запасом прочности. Гарантированно выдержит килограмм триста (проверено). Трубу не разворачиваем на 90 градусов только по одной причине: ширина рамы раздвижной системы 60 мм и закрепить её к торцевой стороне в 25 мм представляется не совсем удобной.
Я в курсе ширины рамы холодной раздвижки. По поводу крепежа к "торцевой стороне в 25мм" не вижу проблем, было бы желание. Я к тому, что если бы это была труба 25х25мм, ее "прочность" (взял в кавычки, так как тут жесткость более важна, а это немного разные понятия) не уменьшилась бы.
P.S. Я не говорил, что конструкция не имеет право на жизнь.
Для сотрудников монтажа с "широкими" боковинами удобнее ставить. На балконах порой такие парапеты встречаются, что хоть стой хоть падай. Лучше (на мой взгляд) иметь допуск по установке.
Пусть предоставят тех.документацию с расчётами, утверждённую соответствующей инстанцией! :)
Это так по проекту должно быть? (контрольный в голову) :) :) :)
Спасибо! Теперь я даже рада, что мне поставили не тот профиль, т.к. несоответствие условиям договора по ЗОЗПП является недостатком, и во избежание расторжения договора, можно будет требовать изменения конструкции крыши.
Кем утвержденную? Какой инстанцией?
Сейчас собираю всю информацию и буду готовить претензию. Хочется подготовиться, чтобы не чувствовать себя дурой-параноиком. А то, сейчас они мне улыбаются и говорят, что все будет хорошо, а через год пошлют меня. Смешно, что у них гарантия на полимерное покрытие - 10 лет! А на монтаж 1 год. Уж с царапинами на профиле я бы смирилась.
Мне вот одно интересно, чего это у нас все с легкостью и безбашенностью в строителей играют и относительно ответственные конструкции так храбро делают?
Я бы, честно, пошел бы вообще в прокуратуру жалобу накатал. А заодно вот эту вот палку на фото по назначению директору фирмы установщика запихал.
Если бы Вам с таким подходом зубы стоматологи лечили - давно бы крик по округе понесся - шарлатаны, да убийцы в халатах! :megalol:
Мебельный уголок, прилепленный к куску непонятной алюминиевой палки, еле держащийся на одной дюбель пробке - это вам нисколько не несущая консоль.
Глядя на эти фотки - любой студент первокурсник с ПГС ржать, как конь будет.
Поэтому если они Вам еще и ничего переделывать не будут, смело экспертизу заказывайте и в суд.
Мне так на даче хозблок строили жители одной кавказской страны...
На вопрос: "А чего это тут криво?" отвечали: "Дык, это ж не дом!" :) :) :) :)
Сегодня в офис фирмы занесу письмо о приостановлении монтажа и пойду в отдел по защите прав потребителей. У них в договоре много косяков по не предоставлению информации. Про крышу всего одно слово - ондулин. Ни эскиза, ни схемы монтажа. Наверное, по количеству перечисленных в смете палок, профилей, я сама должна была догадаться, как все будет. По-моему, и с замерами ошиблись. Анкер, который держит боковую створку, в 1 см от разрушенного межпанельного шва.
Подрядчик заменит нагель на монтажную пластину и будет всё в норме (данное нарушение устранимо).
