Neil Posted July 9, 2013 Share Posted July 9, 2013 Прошу порекомендовать формулу стеклопакета размерами: ширина 2110 мм, высота 2950 мм. Условия применения - городская застройка, первый этаж, витрина. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted July 10, 2013 Share Posted July 10, 2013 Прошу порекомендовать формулу стеклопакета размерами: ширина 2110 мм, высота 2950 мм. Условия применения - городская застройка, первый этаж, витрина. Самара - III ветровой регион, тип местности Б,наветренная сторона, ветровой напор на высоту от 0 до 5м составляет: 21 кг/м2 Согласно СН 481-75 минимально допустимая толщина в стеклопакете, составляет: #6мм. Соответственно в зимний период, наружное стекло в стеклопакете с формулой: 6 - 20 - 6 будет испытывать напряжение = 51,7 кг/см2 < 150 кг/см2 (СН 481-75) прогиб наружного стекла = 11,29 мм. Прикрепил файл с результатами расчетов в SJ Mepla (нелинейный расчет). Вывод: данная формула в базовой конфигурации удовлетворяет поставленным условиям. 44444 Samara_vitrina.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaxNVKZ Posted July 10, 2013 Share Posted July 10, 2013 Самара - III ветровой регион, тип местности Б,наветренная сторона, ветровой напор на высоту от 0 до 5м составляет: 21 кг/м2 Согласно СН 481-75 минимально допустимая толщина в стеклопакете, составляет: #6мм. Соответственно в зимний период, наружное стекло в стеклопакете с формулой: 6 - 20 - 6 будет испытывать напряжение = 51,7 кг/см2 < 150 кг/см2 (СН 481-75) прогиб наружного стекла = 11,29 мм. Прикрепил файл с результатами расчетов в SJ Mepla (нелинейный расчет). Вывод: данная формула в базовой конфигурации удовлетворяет поставленным условиям. Сделайте лучше 8-18-6, линза снаружи все меньше будет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Riyk Posted July 10, 2013 Share Posted July 10, 2013 (edited) Практика показывает возможное схлопывание 6-20-6. Edited July 10, 2013 by Riyk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted July 10, 2013 Share Posted July 10, 2013 сделайте лучше 8-18-6 линза снаружи все меньше будет ...соответственно в зимний период, наружное стекло в стеклопакете с формулой: 8 - 18 - 6 будет испытывать напряжение = 55,98 кг/см2 < 150 кг/см2 (СН 481-75) прогиб наружного стекла = 7,83 мм. Прикрепил файл с результатами расчетов в SJ Mepla (нелинейный расчет). Практика показывает возможное схлопывание 6-20-6. В неотапливаемом, скорее всего так и произойдет. 44444 Samara_vitrina_8-18-6.pdf 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Riyk Posted July 10, 2013 Share Posted July 10, 2013 В неотапливаемом, скорее всего так и произойдет. Прямо в точку! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted July 10, 2013 Share Posted July 10, 2013 Прошу порекомендовать формулу стеклопакета размерами: А вы фасадкой тоже занимаетесь или это в пластик? Я к тому, что разговор с вами мы когда-то вели по пластику, про фасадку у вас не в курсе даже. Есть ли подъезд для техники? Место для крана? РСК даст присоску или у вас своя? По теме. Последний раз, когда делали в РСК пакеты больших размеров как раз аналогичных габаритов, они 6+6 делать отказались. На доме Сельского хозяйства стоят пакеты 2,1х2,7м. Минимум, который нам сделали - 8+8 без закалки и пленок. Я бы ориентировался на формулу 8-Ар20-И8. Наружное бы закалить желательно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted July 10, 2013 Share Posted July 10, 2013 Ага, поставьте из 6-ок, потом будете спасать стеклопакеты как в соседней теме... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted July 10, 2013 Share Posted July 10, 2013 Самый большой пакет с формулой 6+6, который я встречал, имел площадь 5,1 или 5,3 квадрата, точно не помню. Но при этом ширина у него была около 1600 и высота где-то 3200, т.е. он был далек от квадрата. При этом делали его со скрипом, без гарантий и т.д. Такой пакет, боюсь, даже изготавливать не станут из стекол 6 мм. Минимум, который будут делать - 8 мм. Да и то могут потребовать закалку или пленку, или еще что-нибудь подобное. А могут и 10 мм снаружи потребовать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted July 10, 2013 Share Posted July 10, 2013 Самый большой пакет с формулой 6+6, который я встречал, имел площадь 5,1 или 5,3 квадрата, точно не помню. Но при этом ширина у него была около 1600 и высота где-то 3200, т.е. он был далек от квадрата. При этом делали его со скрипом, без гарантий и т.д. Такой пакет, боюсь, даже изготавливать не станут из стекол 6 мм. Минимум, который будут делать - 8 мм. Да и то могут потребовать закалку или пленку, или еще что-нибудь подобное. А могут и 10 мм снаружи потребовать. После прочтения, складывается ощущение, что в Самаре стекольное производство имеет все признаки технического устаревания оборудования и морального устаревания из-за отсутствия профессионалов в отрасли. Если стекольная компания что-то требует (непонятно на каких основаниях) от переработчика, то она обязана аргументировано подтвердить необходимость пленки, закалки, увеличения толщины стекла и т.д. и т.п. Иначе в противном случае это является навязыванием дополнительных услуг и работой по вышеуказанному абзацу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted July 10, 2013 Share Posted July 10, 2013 После прочтения, складывается ощущение, что в Самаре стекольное производство имеет все признаки технического устаревания оборудования и морального устаревания из-за отсутствия профессионалов в отрасли. Насчет оборудования не могу сказать, т.к. не имею никакого об этом представления. В курсе, что на одном из заводов новую линию ставят, но что, как, зачем и почему не знаю. Насчет профессионалов. Они есть и их достаточно. Проблема заключается в несколько другом. У нас здесь не Москва или Питер, через дорогу заводы не стоят. Если быть точным, то вменяемых заводов у нас 3 штуки. Из них реально работать можно только с двумя. В итоге получается практически монополия, в которой очень многим приходится считаться не только со своими желаниями, но и с желаниями производителей. Конечно, так происходит достаточно редко, но такое бывает. Стеклопакеты, которые я в пример привел, как раз были сделаны именно на таких условиях. На заводе просто отказались делать так, как мы хотели. А больше такие пакеты физически взять было негде. В итоге конторе пришлось покупать именно то, что ей продавали, а не то, что они хотели купить. Я в тот момент работал конструктором в конторе, которая занималась домом сельского хозяйства. К счастью, это был не мой объект, и я за него ответственности нести ни перед кем (особенно перед своей совестью) не буду. В конторе хотели заказать пакеты с формулой 8+6. На заводе хотели продать 8Зак+8. В итоге с горем пополам договорились на 8+8. Хотя на заводе реально упрашивали хотя бы пленку 2MIL приклеить, чтобы осколком никого не убило, но наши отказались Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Glass72 Posted July 11, 2013 Share Posted July 11, 2013 Насчет оборудования не могу сказать, т.к. не имею никакого об этом представления. В курсе, что на одном из заводов новую линию ставят, но что, как, зачем и почему не знаю. Насчет профессионалов. Они есть и их достаточно. Проблема заключается в несколько другом. У нас здесь не Москва или Питер, через дорогу заводы не стоят. Если быть точным, то вменяемых заводов у нас 3 штуки. Из них реально работать можно только с двумя. В итоге получается практически монополия, в которой очень многим приходится считаться не только со своими желаниями, но и с желаниями производителей. Конечно, так происходит достаточно редко, но такое бывает. Стеклопакеты, которые я в пример привел, как раз были сделаны именно на таких условиях. На заводе просто отказались делать так, как мы хотели. А больше такие пакеты физически взять было негде. В итоге конторе пришлось покупать именно то, что ей продавали, а не то, что они хотели купить. Я в тот момент работал конструктором в конторе, которая занималась домом сельского хозяйства. К счастью, это был не мой объект, и я за него ответственности нести ни перед кем (особенно перед своей совестью) не буду. В конторе хотели заказать пакеты с формулой 8+6. На заводе хотели продать 8Зак+8. В итоге с горем пополам договорились на 8+8. Хотя на заводе реально упрашивали хотя бы пленку 2MIL приклеить, чтобы осколком никого не убило, но наши отказались Сегодня вы называетесь фирма Х, через полгода "Б", или не дай бог "Г". И концов через год-два не найти... А маркировка на рамке однозначно указывает на производителя стеклопакетов. Случись что, отвечать будет завод. Так что, на мой взгляд, завод решил перестраховаться... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex IlI Posted July 11, 2013 Share Posted July 11, 2013 ... У нас здесь не Москва или Питер, через дорогу заводы не стоят. ... Вы, давайте, сюда Москву не притягивайте. Мне, к примеру, крупные пакеты привозят из Владимира, Дубны, Серпухова (это как вам в Саратов сгонять), - особо крупные из Питера (это как вам в чикагинск заскочить). Есть, конечно, люди, которые поближе из сырой 6-ки такой пакет сделают, но я с ними не работаю. .... Так что, на мой взгляд, завод решил перестраховаться... Дело даже не в перестраховке. В прошлом веке, когда я был наглее и, соответственно, глупее, поставил как-то в раз 6 пакетов из двух сырых шестёрок 2*3. Так вот мой знакомец, который их делал, потратил на изготовление 1,5 ящика 3,25*2,25, чего, конечно, при определении цены не предусмотрел. И потом долго и нудно канючил. Вот. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neil Posted July 12, 2013 Author Share Posted July 12, 2013 ... Есть, конечно, люди, которые поближе из сырой 6-ки такой пакет сделают, но я с ними не работаю. Вот и я - сообщил клиенту стоимость из закаленной 8-ки, а у конкурентов цена в разы дешевле - скорее всего, сырая шестерка.. Ну и к лучшему.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted July 13, 2013 Share Posted July 13, 2013 Вот и я - сообщил клиенту стоимость из закаленной 8-ки, а у конкурентов цена в разы дешевле - скорее всего, сырая шестерка.. Ну и к лучшему.. Ага, пусть разоряется кто-нибудь другой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elezalez Posted August 20, 2013 Share Posted August 20, 2013 Сегодня вы называетесь фирма Х, через полгода "Б", или не дай бог "Г". И концов через год-два не найти... А маркировка на рамке однозначно указывает на производителя стеклопакетов. Случись что, отвечать будет завод. Так что, на мой взгляд, завод решил перестраховаться... Полностью согласен с заводом. При таком монтаже фасадки сейчас, да и уровня производства строительных работ в целом, риски стеклопакетчиков чересчур велики. Так что, лучше с запасом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neil Posted September 16, 2013 Author Share Posted September 16, 2013 Новая просьба по выбору формулы стеклопакета - в коттедж, в село, первый этаж, в ПВХ раму - ширина 1625 мм, высота 1519 мм, толщина 32 мм. Внутри раскладка - 8 мм. Необходим легкий и теплый пакет, с предупреждением линзования... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted September 16, 2013 Share Posted September 16, 2013 (edited) Ветровой напор с учетом пульсационной составляющей, тип местности А, для Самары - 67 кг/м2. Проходит стеклопакет 6-22-4. Прогиб наружного стекла (#6 мм.) внутрь стеклопакета составляет 5.67мм. Прогиб внутреннего стекла (#4 мм.) внутрь стеклопакета составляет 2.26мм. Напряжения в наружном стекле: 8,24 МПа, во внутреннем: 1,95 МПа Т.е риск схлопывания и разрушения отсутствует, соответственно можно ставить внутри раскладку толщиной 8мм. Но кромки у стекол лучше притупить. 001120 квадратный стп_1625х1519_нелинейный расчет.pdf Edited September 16, 2013 by tzertis 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neil Posted September 16, 2013 Author Share Posted September 16, 2013 Так и собирался, но внутреннее стекло низкоэмиссионное. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted September 17, 2013 Share Posted September 17, 2013 Ветровой напор с учетом пульсационной составляющей, тип местности А, для Самары - 67 кг/м2. Проходит стеклопакет 6-22-4. Прогиб наружного стекла (#6 мм.) внутрь стеклопакета составляет 5.67мм. А если бы это было просто одинарное стекло 6мм, какой прогиб стекла тогда получается по SJ MEPLA? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted September 18, 2013 Share Posted September 18, 2013 А если бы это было просто одинарное стекло 6мм, какой прогиб стекла тогда получается по SJ MEPLA? Прогиб стекла (#6 мм.) составляет 8,41 мм. Напряжения в стекле: 9,96 МПа. 44455 Самара_квадр_стекло_нелинейный расчет.pdf 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted September 18, 2013 Share Posted September 18, 2013 Прогиб стекла (#6 мм.) составляет 8,41 мм. Напряжения в стекле: 9,96 МПа. По формулам Навье получается 12,1мм и 13,6МПа. Погрешность более 40%. Не много? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted September 18, 2013 Share Posted September 18, 2013 По формулам Навье получается 12,1мм и 13,6МПа. Погрешность более 40%. Не много? Смотря, что с чем сравнивать. Вот ты сейчас сравниваешь разные методики расчетов: нелинейный расчет с учетом мембранных напряжений (Sj Mepla) и теорию упругости (без учета мембранных напряж.). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted September 20, 2013 Share Posted September 20, 2013 Самара - III ветровой регион, тип местности Б,наветренная сторона, ветровой напор на высоту от 0 до 5м составляет: 21 кг/м2 Согласно СН 481-75 минимально допустимая толщина в стеклопакете, составляет: #6мм. Соответственно в зимний период, наружное стекло в стеклопакете с формулой: 6 - 20 - 6 будет испытывать напряжение = 51,7 кг/см2 < 150 кг/см2 (СН 481-75) прогиб наружного стекла = 11,29 мм. Прикрепил файл с результатами расчетов в SJ Mepla (нелинейный расчет). Вывод: данная формула в базовой конфигурации удовлетворяет поставленным условиям. Подскажите, tzertis, по жизнеспособности такого пакетика: - СПД 40 мм, 4М1 * 16 * 4 Бронза * 12 Аргон * 4и, дистанционка - алюминий, высота 2100, ширина 930 мм; - 2й ветровой район, от земли пакет ставится на высоту 7 метров, чистое поле, коттедж, угловой (угол градусов 110) витраж на юг, получается половина витража на юг-юго-восток, вторая половина юг-юго-запад. Ваши рекомендации: поставить Бронзу на улицу? Сделать Бронзу из #6мм? Или закалить 4 мм? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted September 20, 2013 Share Posted September 20, 2013 Подскажите, tzertis, по жизнеспособности такого пакетика: - СПД 40 мм, 4М1 * 16 * 4 Бронза * 12 Аргон * 4и, дистанционка - алюминий, высота 2100, ширина 930 мм; - 2й ветровой район, от земли пакет ставится на высоту 7 метров, чистое поле, коттедж, угловой (угол градусов 110) витраж на юг, получается половина витража на юг-юго-восток, вторая половина юг-юго-запад. Ваши рекомендации: поставить Бронзу на улицу? Сделать Бронзу из #6мм? Или закалить 4 мм? Итак, результаты прочностного расчета для ветрового напора, в зимний период: наружное стекло: прогиб в сторону помещения 7,54 мм; напряжение 128,3 кг/см2 < 150 кг/см2 (СН 481-75) среднее стекло: прогиб в сторону помещения 2,03 мм; напряжение 34,9 кг/см2 < 150 кг/см2 (СН 481-75) внутреннее стекло: прогиб в сторону улицы 2,18 мм; напряжение 37,6 кг/см2 < 150 кг/см2 (СН 481-75) Итак, результаты прочностного расчета для ветрового напора, в летний период: наружное стекло: прогиб в сторону улицы 3,18 мм; напряжение 54,7 кг/см2 < 150 кг/см2 (СН 481-75) среднее стекло: прогиб в сторону помещения 3,00 мм; напряжение 51,7 кг/см2 < 150 кг/см2 (СН 481-75) внутреннее стекло: прогиб в сторону помещения 7,56 мм; напряжение 128,7 кг/см2 < 150 кг/см2 (СН 481-75) Расчеты по нагружению от температурного расширения (Я взял данные по СПб), в случае установки тонированного в массе стекла: для формулы: 4М1 * 16 * 4 Бронза * 12 Аргон * 4и температура на наружном стекле: 52,4 (в поз. #2) температура на среднем стекле: 70,5 (в поз. #4) температура на внутреннем стекле: 36,9 (в поз. #5) Соответственно если устанавливать бронзу, то наружным стеклом. Т.е, ф-ла заполнения будет следующей: 4бронза * 16 * 4М1 * 12 Аргон * 4и температура на наружном стекле: 54,7 (в поз. #2) температура на среднем стекле: 55,9 (в поз. #4) температура на внутреннем стекле: 34,0 (в поз. #5) В общем рекомендации таковы: наружное стекло - закаленная бронза, у внутреннего стекла - обязательная шлифовка кромок. Вывод: схлопывания не будет, ветровой напор стеклопакет держит. 001121 зимний расчет для Glass_techno.pdf 001121 летний расчет для Glass_techno.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
