glass_techno Опубликовано: 20 сентября, 2013 Share Опубликовано: 20 сентября, 2013 В общем рекомендации таковы: наружное стекло - закаленная бронза, у внутреннего стекла - обязательная шлифовка кромок. Вывод: схлопывания не будет, ветровой напор стеклопакет держит. Благодарю!! 1. А "вывод" относится к моему пакету или к вашему с закаленной бронзой 4 мм снаружи пакета? 2. А прогиб зимой прямо "на краю"! Имеет смысл поставить Бронзу 6 мм сырую? или закаленной 4 мм достаточно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 20 сентября, 2013 Share Опубликовано: 20 сентября, 2013 Благодарю!! 1. А "вывод" относится к моему пакету или к вашему с закаленной бронзой 4 мм снаружи пакета? 2. А прогиб зимой прям "на краю"! Имеет смысл поставить Бронзу 6мм сырую? или закаленной 4мм достаточно? Вывод относится к формуле: 4закаленное бронза - 16 - 4 - 12Ar - 4TopN Т.е стекло толщиной #4мм, тонированное в массе "бронза", надо закаливать именно из-за возникающих в нем напряжений в результате температурного градиента летом. Просто ветровой напор, атмосферную нагрузку, минусовую температуру стекла в стеклопакете выдержат. Обычное стекло, толщ. #6 мм, тонированное в массе "бронза", может выдержать в течение нескольких лет, периодически возникающий градиент температур от +98 град. Цельсия до +108 град. Цельсия. Но кромки должны быть обработаны, на стекле недопустимы царапины. Вообще длительная прочность стекла составляет порядка 35% от его кратковременной прочности. К примеру, для стекла толщ. # 6мм, конструкционная кратковременная прочность стекла для неповрежденного края, при поперечном изгибе составит от 63 МПа до 70 МПа. А эксперимент с поврежденным краем (царапины, сколы, лист стекла с алмазным резом, воспринимающий растягивающие усилия) показал всего 49 МПа. Если применим "Обычное стекло, толщ. #6 мм, тонированное в массе "бронза", тогда в стекле возникают растягивающие напряжения порядка 62 МПа. Т.е стекло проходит на пределе при кратковременном нагружении (и до величины напряжения 63 МПа чуть-чуть не достает). Но если такое будет повторяться циклично, то прочность стекла понизится до 21,7 МПа и останется на этом уровне. Это произойдет через несколько лет и одним прекрасным жарким деньком одним целым стеклопакетом в мире станет меньше. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 20 сентября, 2013 Share Опубликовано: 20 сентября, 2013 Понятно. Благодарю!!! ... одним прекрасным жарким деньком одним целым стеклопакетом в мире станет меньше. Прям поэзия!... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mortel Опубликовано: 13 октября, 2013 Share Опубликовано: 13 октября, 2013 Привет всем. Вопрос, наверно, адресован больше к tzertis: какие требования (max площадь, соотношение сторон, min толщина стекол и т.д.) предъявляются к стеклопакетам в наклонных витражах (угол к горизонту 15 гр.) И, если не затруднит, можете посчитать формулу пары пакетов?! Тюмень, ветровой район - 1, направление ветра - неизвестно, тип местности - В, снеговой район - 3, конструкция на высоте - до 5 м наклонный витраж (угол 15 гр.) - 900х1500 (ШхВ) вертикальный витраж - 1500х2500 (ШхВ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 13 октября, 2013 Share Опубликовано: 13 октября, 2013 Привет всем. Вопрос, наверно, адресован больше к tzertis: какие требования (max площадь, соотношение сторон, min толщина стекол и т.д.) предъявляются к стеклопакетам в наклонных витражах (угол к горизонту 15 гр.) И, если не затруднит, можете посчитать формулу пары пакетов?! Тюмень, ветровой район - 1, направление ветра - неизвестно, тип местности - В, снеговой район - 3, конструкция на высоте - до 5 м наклонный витраж (угол 15 гр.) - 900х1500 (ШхВ) вертикальный витраж - 1500х2500 (ШхВ) В программе ВЕСТ (саттелит к программе SCAD) Тюмень находится во 2 ветровом районе. Итак, основной нормативный док-т: СН-481-75 года. Габариты вашего заполнения проходят по размерам. Есть еще отличное дополняющее пособие "Руководство по проектированию, монтажу и эксплуатации светопрозрачных ограждений промышленных зданий с применением стеклопакетов", ЦННПромзданий Госстроя СССР, М., 1983г. Произвел расчет для заполнения, устанавливаемого в наклонный витраж. Расчетная программа Sj Mepla, тип расчета - нелинейный. Суммарная расчетная нагрузка на внешнее стекло: Рветер + Рснеговая + Ратм. давление + Ртемпература В итоге проходит закаленное наружное стекло с минимально допустимой толщиной #8 мм. Растягивающие напряжения в наружном стекле (Рветер + Рснеговая) + (Ратм. давление + Ртемпература): 17,5 МПа + 2,69 МПа = 20,19 МПа < 250 кг/см2 (соответственно условие соблюдается). В итоге могу порекомендовать следующую формулу в качестве базового варианта: 8 закаленное -16 - 4.1.4 По теплотехнике, инсоляции определяйтесь сами в соответствии с ТЗ заказчика. Прикрепил 2 файла с результатами расчета в формате pdf. Для вертикального витража - эстафету отдаю, передаю остальным участникам Тибета. 44457 Тюмень_расчет_стекло 8мм.pdf 44458 Тюмень_расчет_атм_давление_8мм..pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mortel Опубликовано: 14 октября, 2013 Share Опубликовано: 14 октября, 2013 За наводку - спасибо, буду читать. И за расчёт - спасибо. Меплу скачал, но еще не разобрался, что к чему... Надеюсь на помощь, если так и не разберусь С районом как-то странно вышло... откуда я взял 1?! Не понятно.. досадная ошибочка... Тибетцы, примите кто-нибудь эстафету, а? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
