romander Опубликовано: 28 мая, 2013 Share Опубликовано: 28 мая, 2013 Подскажите, как лучше поступить в такой ситуации: Заказали окно (1.3м на 1,3м) и установку. В процессе монтажа, под нижнюю часть рамы были подложены деревянные чопики (брусок из сосны, без обработки спец. составом), 3 остальные стороны крепились пластинами. У меня крепление в одной точке следующим образом: один саморез диам. 4 мм в раму и один 4мм дюпель-гвоздь в полнотелый кирпич, по 2 пластины на сторону. Нижняя часть рамы никак не была закреплена. Когда задал вопрос монтажникам о креплении анкерными болтами или нагелями жестко отказались, мотивировав это тем, что они всегда так устанавливают, и у них нет таких длинных анкеров. Ширина пенного шва составила 60 и 70 мм с каждой стороны соответственно. Далее все было запенено. После монтажа появились сомнения. Правомерно ли требовать от фирмы-установщика переустановить окно в соответствии с требованиями ГОСТ, а именно: 1. Крепление на пластины толщиной 1,5мм в двух точках, диаметром 6 мм на глубину 50 мм. (У меня крепление в одной точке диам.4мм). 2. Ширина пенного шва макс. 60 мм. 3. Подкладки под основание должны быть в соответствии с ГОСТ. Каково Ваше мнение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 28 мая, 2013 Share Опубликовано: 28 мая, 2013 А в договоре какой ГОСТ прописан на установку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladlit Опубликовано: 28 мая, 2013 Share Опубликовано: 28 мая, 2013 Это не фирма. Это шаромыжники какие-то. Если подписали узел крепления (в приложение к договору именно такой, как установлено, то увы). В противном случае, "грузить" их по полной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 мая, 2013 Share Опубликовано: 28 мая, 2013 .. 1. Крепление на пластины толщиной 1,5мм в двух точках, диаметром 6 мм на глубину 50 мм. (У меня крепление в одной точке диам.4мм). 2. Ширина пенного шва макс. 60 мм. 3. Подкладки под основание должны быть в соответствии с ГОСТ. Каково Ваше мнение? Фигня полная.От переделки лучше не будет, а будет в соответствии с квалификацией и доброй волей передельщиков. То есть - однозначно хуже, чем сейчас. Отклонения от рекомендуемых незначительны и укладываются в предусмотренные диапазоны по запасу прочности. Я бы забил и не волновался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 29 мая, 2013 Share Опубликовано: 29 мая, 2013 Это не фирма. Это шаромыжники какие-то. Если подписали узел крепления (в приложение к договору именно такой, как установлено, то увы). В противном случае, "грузить" их по полной. Ну, в каком договоре с физ. лицом вы видели узел крепления, тем более разработанный под данное изделие? Я пишу, что монтажные узлы соответствуют разработанным в компании на основе действующих нормативных документов, по требованию заказчика мы их предоставляем. Из частников ни кто не попросил монтажных узлов. Да и зачем они им. Если есть доверие к фирме, зачем изучать какие-то узлы и т.п.? Если нет доверия, зачем было делать заказ? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 29 мая, 2013 Share Опубликовано: 29 мая, 2013 Ну, в каком договоре с физ.лицом вы видели узел крепления, тем более разработанный под данное изделие? В моём увидите, правда, не во всех, исключения составляют "типовые" проёмы. Так пишу, что делаю по ГОСТу, монтирую по ГОСТу (ленточки псульчики) хоть и толку от них порой вообще никакого, но все хотят "монтаж по ГОСТу", а проёмы собственные готовить никто не хочет, всем нужны эти самые ленточки, которые и получают незнамо зачем. Также узел нужно подписать, если заказчик говорит, мол, это я до вас доделаю (закладная в трёхслойной стенке, докладка / рубка проёмов, четверти с фасадной части и прочее) Если есть доверие к фирме, зачем изучать какие то узлы и т.п? Если нет доверия зачем было делать заказ? Доверяй, но проверяй, как говорится. А то потом возникнет такой неловкий момент а-ля: я не спросил, а вы не рассказали... По сабжу: 1300 х 1300 блок будет держаться в тупую на пене и никуда не денется, если пена на улицу не загорает, плохо, что низ не прихватили, если хочется, продублируйте по второму дюбелю в каждую пластину для Вашего морального успокоения. И самый главный вопрос: А в договоре какой ГОСТ прописан на установку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 29 мая, 2013 Share Опубликовано: 29 мая, 2013 В моём увидите, правда, не во всех, исключения составляют "типовые" проёмы. Так пишу, что делаю по ГОСТу, монтирую по ГОСТу (ленточки псульчики) хоть и толку от них порой вообще никакого, но все хотят "монтаж по ГОСТу", а проёмы собственные готовить никто не хочет, всем нужны эти самые ленточки, которые и получают незнамо зачем. Также узел нужно подписать, если заказчик говорит, мол, это я до вас доделаю (закладная в трёхслойной стенке, докладка / рубка проёмов, четверти с фасадной части и прочее) Объясните, какой смысл заказчику, не специалисту и не строителю подписывать монтажный узел? То же самое попросить вас при покупке телевизора подписать и одобрить его схему. Или, скажем, стоматолог попросить вас подписать "Монтажный узел" пломбы. Если вы пишите в договоре, что монтаж делаете по ГОСТу, это создает широкое поле для потребительского экстремизма. Ибо даже снять нормально размеры, что бы соблюсти ГОСТовские зазоры не всегда реально без демонтажа конструкции. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 29 мая, 2013 Share Опубликовано: 29 мая, 2013 Нафиг его подписывать, приложите бумажку с узлом к технической части договора, а-ля: монтировать будем Вас вот так вот. Договор подписывает, соглашается с его приложениями, в.т.ч. с этим узлом, не надо заламывать руки и требовать подписывать монтажный узел. Где на узле стрелочка "это делает заказчик" и "это делает подрядчик", если какие-то доработки заказчик хочет произвести по собственному желанию и эти желания не противоречат действующим нормам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 30 мая, 2013 Share Опубликовано: 30 мая, 2013 Нафиг его подписывать, приложите бумажку с узлом к технической части договора, а-ля: монтировать будем Вас вот так вот. Договор подписывает, соглашается с его приложениями, в.т.ч. с этим узлом, не надо заламывать руки и требовать подписывать монтажный узел. Где на узле стрелочка "это делает заказчик" и "это делает подрядчик", если какие-то доработки заказчик хочет произвести по собственному желанию и эти желания не противоречат действующим нормам. Подход интересный, а можно выложить эти стрелочки в jpg, если не трудно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 30 мая, 2013 Share Опубликовано: 30 мая, 2013 Подход интересный, а можно выложить эти стрелочки в jpg, если не трудно? У себя в компании согласовываем подписание узла клиентом (на лоджии, балконы) http://rghost.ru/46361532 Всё по обоюдному согласию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 30 мая, 2013 Share Опубликовано: 30 мая, 2013 (изменено) У себя в компании согласовываем подписание узла клиентом (на лоджии, балконы) Всё по обоюдному согласию. Стандарт, премиум, элит и т.д. и т.п..... это не согласие, а манипуляция развод... Если схемы монтажа будут №1, №2 и т.д. , это-же сути не меняет? Изменено 31 мая, 2013 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 30 мая, 2013 Share Опубликовано: 30 мая, 2013 Стандарт, премиум, элит и т.д. и т.п..... это не согласие, а манипуляция развод... №1, №2 сути не меняет? Зато спать и работать спокойнее. У нас бумажку подписал - меньше повода "потребтеррористам". У кого какое на этот счёт мнение? Из тех, кто скачал, выскажитесь: будете в своей практике данные узлы согласовывать или это бесполезная трата бумаги? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivanovik Опубликовано: 31 мая, 2013 Share Опубликовано: 31 мая, 2013 Если бы занимался квартирами массово, то имело бы смысл. "Зато спать и работать спокойнее". Из общения на форуме и в жизни с заказчиками - понял, что всё большее их количество разбирается в вопросах монтажа. По крайней мере, после того, как покажешь какую-то схему и объяснишь. Выслушивают и понимают, если не все - то многое. Я обычно объясняю всё клиенту на словах. И этого пока достаточно. Но я работаю со знакомыми и знакомыми знакомых. Я считаю, что если бы все заказчики были бараны, то нормальные кампании, которые делают качественные окна и несут по ним гарантийные обязательства, уже давно бы разорились. Все клиенты массово покупали изделия у тех, кто дешевле продает. Не взирая на качество. Но это же не так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 31 мая, 2013 Share Опубликовано: 31 мая, 2013 Если бы занимался квартирами массово, то имело бы смысл. "Зато спать и работать спокойнее". Из общения на форуме и в жизни с заказчиками - понял, что всё большее их количество разбирается в вопросах монтажа. По крайней мере, после того, как покажешь какую-то схему и объяснишь. Выслушивают и понимают, если не все - то многое. Я обычно объясняю всё клиенту на словах. И этого пока достаточно. Но я работаю со знакомыми и знакомыми знакомых. Я считаю, что если бы все заказчики были бараны, то нормальные кампании, которые делают качественные окна и несут по ним гарантийные обязательства, уже давно бы разорились. Все клиенты массово покупали изделия у тех, кто дешевле продает. Не взирая на качество. Но это же не так. Хорошо сказано. Но из сотни (нормальных и понимающих) клиентов найдётся один, который отнимет кучу времени у всех сотрудников компании, донимая её претензиями. Именно для таких и сделаны эти схемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladlit Опубликовано: 31 мая, 2013 Share Опубликовано: 31 мая, 2013 Видел я однажды как оконный блок, державшийся на пене (проем был сделан в стеклоблоках), влетел в офис и поразбивал кучу компов (просто небольшой ураган в городе был). Про приложение к договору Схему монтажа (узел крепления, технологическая карта). Мы обязательно прикладываем. Во-первых, клиент знает, за что он платит, при монтаже не возникает вопросов, у монтажника четкое руководство к действию. Разве в Ваших компаниях нет тех. карты регламентирующей действия монтажника? А касательного того разбирается клиент, не разбирается. Существует масса организаций и доброжелателей, которые разбираются или делают вид что разбираются, Так что лучше "иметь тылы прикрытыми". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 3 июня, 2013 Share Опубликовано: 3 июня, 2013 (изменено) Подход интересный, а можно выложить эти стрелочки в jpg, если не трудно? К примеру один из давних. Изменено 3 июня, 2013 пользователем Vito Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
