не получается. видел муфту, одевается снаружи и соединяет штифты, может кто знает где купить?
Ну в таком случае можно попробовать какой-нибудь съёмник в автомастерской, гараже, на авторынке подобрать. Сам снимал без проблем способом изложеным newsolutions. Вставлял штифт от ручного привода защитных жалюзей кажется, ну это когда нажимной гарнитур с коротким штифтом пытаешся установить в "тёплую" серию ал. дверей. Можно попробовать нагреть,а потом резко охладить штифт и опять в тиски и кияночкой через тряпочку....или ручищей богатырской покрутить её окаянную...
Изменено пользователем tot
нужно удлинить штифт или поменять его, вынуть не получилось :(
нет ручки, которую нельзя было бы разобрать!
Ну, может быть, не с первого раза... После трёх поломанных обязательно получится! :thumbsup:
А приобрести ручку с уже длинным штифтом, религия не позволяет? или это очень просто и так не интересно?
моя религия может многое, но с холодными железками не работает.
45 штифт меня не устраивает, нужно значительно больше и именно к выбранным ручкам, цветным.
Можно попробовать опустить штифт в жидкий азот и он должен выпасть почти под собственным весом, ну может чуть-чуть помочь пассатижами (хотя может быть придется и расшатать). Таким способом пользовались в советские времена при распрессовке различных соединений во времена дефицита автомобилисты
Изменено пользователем FREE-LANCER
Жидкого азота не достал, :) а вот при помощи хороших тисков, молотка и сверла-зубила удалось снять!
Завтра поеду радовать клиента :)
Ни одной ручки не запорол. все просто, а хотел уже приваривать штифт :)
Благодарю всех за советы.
P.S. еще раз убедился в том что нужно сначала все обдумать и сделать все возможное а только потом отвлекать людей от работы :)
теперь другая проблема, не найду штифт 7мм
Я покупал на стройрынке в Томилино.
Номер ларька не помню.
Где-то в центре, замочно-оконная фурнитура.
  • 8 years later...
Розетку сломать можно.  Если нужна голая ручка. Специалист одним ударом о какой то угол это делает.:)
Дело в том, что сломать не нужно, планировалось сделать ножовкой ручку ниже, а потом все это собрать обратно. Но это как раз и невозможно, насколько я понял.
22 часа назад, Евгений Киселев сказал:
Есть в продаже.
Н- 22мм.
2 часа назад, Пыль сказал:
Есть в продаже.
Н- 22мм.
Низкие ручки видел только по цене на порядок выше, чем у стандартных, отсюда и родилась мысль о такой модификации. Есть есть альтернативы по разумной цене, буду благодарен за ссылку.
3 часа назад, Евгений Киселев сказал:
А на хрена все это надо, телодвижения с ручками? Поставьте штырь и открывайте пасатижами. Всё чудней и чудней...
