хвостатый Опубликовано: 1 марта, 2012 Share Опубликовано: 1 марта, 2012 (изменено) Всем доброго времени суток! Проблема в следующем: через пару недель после установки створки выгнуло из плоскости окна. При чем по обеим сторонам. Из-за чего это могло произойти? Изменено 1 марта, 2012 пользователем хвостатый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
хвостатый Опубликовано: 1 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 1 марта, 2012 Господа модераторы! Если можно, перенесите тему в "вопросы качества"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 1 марта, 2012 Share Опубликовано: 1 марта, 2012 створки выгнуло в плоскости окна. При чем по обеим сторонам. Из-за чего это могло произойти? Температурная деформация. Возможно, не хватает точек запирания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 1 марта, 2012 Share Опубликовано: 1 марта, 2012 Всем доброго времени суток! Проблема в следующем: через пару недель после установки створки выгнуло в плоскости окна. При чем по обеим сторонам. Из-за чего это могло произойти? Deceuninck? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
хвостатый Опубликовано: 1 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 1 марта, 2012 Deceuninck? нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 1 марта, 2012 Share Опубликовано: 1 марта, 2012 Выкрутите все саморезы крепления армировки, подождите 1-2 часа и сфотографируйте снова... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Анатолий Поварницын Опубликовано: 1 марта, 2012 Share Опубликовано: 1 марта, 2012 Всем доброго времени суток! Проблема в следующем: через пару недель после установки створки выгнуло из плоскости окна. При чем по обеим сторонам. Из-за чего это могло произойти? Перетянуты прижимы, как вариант. Размеры створки дайте, ПЛЗ. Если можно, в личку, марку профиля и фурнитуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viktor75 Опубликовано: 1 марта, 2012 Share Опубликовано: 1 марта, 2012 Всем доброго времени суток! Проблема в следующем: через пару недель после установки створки выгнуло в плоскости окна. При чем по обеим сторонам. Из-за чего это могло произойти? Какова толщина армирующего профиля, его артикул, марку и артикул створки. И неплохо было бы сфотографировать стеклопакетный фальц. Прикольный у вас УС6-3-I ГОСТ 9416-83. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
geshon Опубликовано: 1 марта, 2012 Share Опубликовано: 1 марта, 2012 Такое я вижу почти постоянно на КВЕ 70мм,створки выгнутые и рамы.Меня так же мучает этот нюанс! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
хвостатый Опубликовано: 1 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 1 марта, 2012 (изменено) Такое я вижу почти постоянно на КВЕ 70мм, В данном случае профиль - один из множества аналогов. ( называть по понятным причинам не буду). На вопросы отвечу по получению информации. Изменено 1 марта, 2012 пользователем хвостатый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Анатолий Поварницын Опубликовано: 1 марта, 2012 Share Опубликовано: 1 марта, 2012 Такое я вижу почти постоянно на КВЕ 70мм,створки выгнутые и рамы.Меня так же мучает этот нюанс! Вообще причин много может быть, но самая распространенная - неумение монтажников регулировать фурнитуру. В сочетании с фантастической статикой сварного угла на Эксперте и экономии на толщине армировки - получается то что получается. С персоналом надо работать и в продажах, и на производстве, и на монтажах, тогда не будет такого если один накосячил, другой сможет уменьшить его косяк. Думать нужно о системах оплаты и стимулирования. Иначе у нас получается - снабженец сам себя стимулирует, производственник тоже и монтажник и продавец все воруют, т.к. нет стимула не воровать а зарабатывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 2 марта, 2012 Share Опубликовано: 2 марта, 2012 Температурная деформация. Возможно, не хватает точек запирания. Опять не угадал. Точно не температурная деформация. Не надо скоропалительных выводов. Для начала надо сделать как DeDmitry написал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 2 марта, 2012 Share Опубликовано: 2 марта, 2012 (изменено) Опять не угадал. А с чего это она стояла-стояла, и вдруг - погнулась? Изменено 2 марта, 2012 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 2 марта, 2012 Share Опубликовано: 2 марта, 2012 Проблема в следующем: через пару недель после установки створки выгнуло из плоскости окна. При чем по обеим сторонам... Выгнута каждая из четырех сторон? Почему (зачем) отсутствует фурнитура? Створка на фото остеклена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрюха Опубликовано: 2 марта, 2012 Share Опубликовано: 2 марта, 2012 Всем доброго времени суток! Проблема в следующем: через пару недель после установки створки выгнуло из плоскости окна. При чем по обеим сторонам. Из-за чего это могло произойти? Если после снятия с объекта створка назад не выгнулать, то это значит погнуло армирование. Какое оно? Такое еще бывает когда створку варят без цулаг или не на тех. Измерьте ширину профиля ближе к углу и где нибудь в середине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viktor75 Опубликовано: 2 марта, 2012 Share Опубликовано: 2 марта, 2012 А с чего это она стояла-стояла, и вдруг - погнулась? Очень сильная вытяжка. На самом деле вариантов изгиба створки со всех четырех сторон кроме температурнй деформации нет. + отсутствие армирования (0,8-0,9 это не армирование), + тонкостенка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 2 марта, 2012 Share Опубликовано: 2 марта, 2012 А с чего это она стояла-стояла, и вдруг - погнулась? Проблема не в том, почему она погнулась, а в том, почему не разогнулась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 2 марта, 2012 Share Опубликовано: 2 марта, 2012 почему не разогнулась. Неупругая. А почему - Очень сильная вытяжка. На самом деле вариантов изгиба створки со всех четырех сторон кроме температурнй деформации нет. + отсутствие армирования (0,8-0,9 это не армирование), + тонкостенка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mayer Опубликовано: 2 марта, 2012 Share Опубликовано: 2 марта, 2012 Здравствуйте, позвольте и мне кое- что сказать. Для начала. я бы порекомендовал проверить размер створки общий и по фальцу, найти разницу и определить, на каком этапе это произошло. Оказывается и у Вас используется тонкостенное неармирование? Ну тогда просто сократить расстояние между саморезами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрюха Опубликовано: 2 марта, 2012 Share Опубликовано: 2 марта, 2012 Очень сильная вытяжка. На самом деле вариантов изгиба створки со всех четырех сторон кроме температурнй деформации нет. + отсутствие армирования (0,8-0,9 это не армирование), + тонкостенка. Если Вы имеете ввиду толщину стенок ПВХ профиля, то при толстых стенках профиль выгибает гораздо больше и особенно на 70-х сериях. Удивительного в этом ничего нет. Створку гнет пластик на морозе. Чем его больше, тем больше и гнет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viktor75 Опубликовано: 2 марта, 2012 Share Опубликовано: 2 марта, 2012 Если Вы имеете ввиду толщину стенок ПВХ профиля, то при толстых стенках профиль выгибает гораздо больше и особенно на 70-х сериях. Удивительного в этом ничего нет. Створку гнет пластик на морозе. Чем его больше, тем больше и гнет. Удивительно, что он назад, при отсутствии разницы температур, не возвращается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 2 марта, 2012 Share Опубликовано: 2 марта, 2012 Удивительно, что он назад, при отсутствии разницы температур, не возвращается. А с чего Вы взяли что обратно? может оно напилено так.. + армир 1.0 Стало холодно - заметили... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viktor75 Опубликовано: 3 марта, 2012 Share Опубликовано: 3 марта, 2012 А с чего Вы взяли что обратно? может оно напилено так.. + армир 1.0 Стало холодно - заметили... Автор сказал. Приходиться верить, раз нет доказательства обратного. Даже вот стеклопакетный фальц не сфотографировали, чтобы убедить в наличии армировки и дать прикинуть шаг крепления Вероятность того, что заметили только когда холодно стало тоже есть, но как профиль не пили это не приведет к его изгибу. Пила может повлиять на качество сварного шва, (облой с одной стороны больше, с другой меньше, при чем касается любых противоположных и смежных сторон) и правильность размеров створки (в "+" ," -" или со смещением в зависимости от настройки пары пила-сварочник и расположения упоров на этих станках) А вот изначально гнутый профиль, неправильное его хранение и пофигизм рабочих ( в том числе и ОТК) встречал. Но при установке изгиб замечен не был, и створки клиенту уже заменены, судя по свинченной фурнитуре и заднему плану на фотографиях, следовательно, вопрос заключен в том, что делать, чтобы таких претензий не было. Вариантов предложено много, а уж до истины докопаться не имея перед собой предмет обсуждения наверное нельзя. По опыту тонкостенку с металлом 0,9 в таком состоянии видел, полновес не встречал, может быть потому, что кто покупает полновес чаще всего не экономит на армировании 5-7 рэ за метр за счет снижения своих требований к материалам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
