bratello Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Очередная тема про ремонт окошек. Профиль 58, стеклопакет двухкамерный где-то 24 мм примерно, фурнитура Winkhouse. Вопрос намба уан - какая ось фурнитуры? Так я до сих пор и не пойму как ее правильно измерить и где Вопрос намба ту - как регулировать подобные петли? Створка провисла, сверху щель. Менять петли на другие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
postokna Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 (изменено) Вопрос намба ту - как регулировать подобные петли? Створка провисла, сверху щель. Менять петли на другие? Это нерегулируемые поворотные петли бюджетный вариант 100 лет таких не ставлю. Регулировать только переклинкой с-та. По первому вопросу ща катринку подберу на пальцах не расскажеш и отправлю Изменено 24 ноября, 2011 пользователем postokna Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Supokna Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Вопрос намба ту - как регулировать подобные петли? Створка провисла, сверху щель. Менять петли на другие? это не регулируемые метли. выход один - менять, и вкручивать и в новый паз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 24 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 По первому вопросу ща катринку подберу на пальцах не расскажеш и отправлю У меня каталог Рото есть, там чертежи и схемы и меются. Но я, хоть убей, так и не пойму что там 9, а что 13 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
postokna Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 вот тут изобразил 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 (изменено) У меня каталог Рото есть, там чертежи и схемы и меются. Но я, хоть убей, так и не пойму что там 9, а что 13 Да... даже пальцев не надо... что бы обьяснить... там "на глаз" всё видно... если этим глазом 1 мм от 4 мм отличить можешь... Если от наплава до фурнитурного паза расстояние ~1 мм, т.е. фурнитурная шина стоит почти впритык к наплаву - значит 9, а если между наплавом и фурнитурой есть промежуток около 4 мм, значит 13. Если есть КБЕшный альбом, открой страницу с сечением створки от Эталона (58 мм), а потом - от Эксперта (70 мм) - будет наглядно видно разницу - Эталон - 9, а Эксперт - 13, Изменено 24 ноября, 2011 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
postokna Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 (изменено) фурнитурная шина стоит почти впритык к наплаву - значит 9, а если между наплавом и фурнитурой есть промежуток около 4 мм, значит 13. Если по рабоче крестьянски то я смотрю на ответку. при 9 тонкая ответка при 13 толстая Изменено 24 ноября, 2011 пользователем postokna Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 24 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 (изменено) Да... даже пальцев не надо... что бы обьяснить... Если от наплава до фурнитурного паза расстояние ~1 мм, т.е. фурнитурная шина стоит почти впритык к наплаву - значит 9, а если между наплавом и фурнитурой есть промежуток около 4 мм, значит 13. Если есть КБЕшный альбом, открой страницу с сечением створки от Эталона (58 мм), а потом - от Эксперта (70 мм) - будет наглядно видно разницу - Эталон - 9, а Эксперт - 13, По моей фотке выше можно определить на глаз? Профиль 58 мм, окнам лет 10, должно быть 9 по идее... Если по рабоче крестьянски то я смотрю на ответку. при 9 тонкая ответка при 13 толстая Точно, там ответка тонкая Тогда дальше вопрос - есть параметр 12/18-9, а есть 12/20-9. Параметр 18-20 сильно влияет на конструкцию петель? Я хочу поворотные петли поставить ротовские, мне с ними проще. Изменено 24 ноября, 2011 пользователем bratello Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Тогда дальше вопрос - есть параметр 12/18-9, а есть 12/20-9. Параметр 18-20 сильно влияет на конструкцию петель? Я хочу поворотные петли поставить ротовские, мне с ними проще. 12-фальцлюфт, 20- высота наплава (у подавляющего большинства ПВХ-систем она именно 20), 9 - ось паза. Петли зависят сильно. Скорее всего, на картинке 12/20-9. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 24 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Ох, не легкая это работа...... из болота .... Может кто работает на подобном профиле с ротовской фурнитурой, подскажет артикулы деталей для поворотной створки? Там же и нижнюю петлю надо подобрать соответствующим образом. А ротовские шаблоны для петель перенастраиваются под любую фурнитурную ось? А то я уж и не помню Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Ох, не легкая это работа...... из болота .... Может кто работает на подобном профиле с ротовской фурнитурой, подскажет артикулы деталей для поворотной створки? Там же и нижнюю петлю надо подобрать соответствующим образом. А ротовские шаблоны для петель перенастраиваются под любую фурнитурную ось? А то я уж и не помню Шаблоны настраиваются, нижняя петля, (если не фальцевая, а обычная в наплав), от оси паза не зависит. Менять ее в принципе не надо, если работает. Рамный шаблон от оси паза не зависит, зависит от величины наплава, перестраивается. Петля на створке поворотная 12/20/9 левая 263183, правая 263184, угловая вставка 331488, Петля на раме 230177, штифт 227354 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 24 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Шаблоны настраиваются, нижняя петля, (если не фальцевая, а обычная в наплав), от оси паза не зависит. Менять ее в принципе не надо, если работает. Рамный шаблон от оси паза не зависит, зависит от величины наплава, перестраивается. Петля на створке поворотная 12/20/9 левая 263183, правая 263184, угловая вставка 331488, Петля на раме 230177, штифт 227354 Спасибо большое. Нижней петли сейчас на поворотных створках нет, они висят на трех нерегулируемых, поэтому ставить по-любому надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Я хочу поворотные петли поставить ротовские, мне с ними проще. может лучше фрамужные с ргулировкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 24 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 может лучше фрамужные с ргулировкой Как бы через пару лет опять тоже самое бы не приключилось. Все таки фрамужная не на этот вектор нагрузки рассчитана. Да и возни один хрен столько же Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 может лучше фрамужные с ргулировкой Например G-U. Но придется тщательно измерять и аккуратно сверлить. Я в подобных случаях переделываю на современную компоновку: нижняя и верхняя регулируемые петли и средние прижимы. В полевых условиях без станков обеспечить точность невозможно. Регулировки предоставляют право на ошибку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 25 ноября, 2011 Share Опубликовано: 25 ноября, 2011 Не первый раз от Тебя и от Вовы слышу упоминание о Г.У. Это У.Г. нравится так? Или есть причины? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 25 ноября, 2011 Share Опубликовано: 25 ноября, 2011 как не стыдно , 9 от 13 отличить.... это ж на ощупь видно а петля это вообще не рабочая, для клабмустеров, + - миллиметр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 25 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 25 ноября, 2011 Стыдно. Я и тему с соответствующим названием создал. Просто в своем цехе мы не сталкивались с этой проблемой, и до, и во время, и после я работаю на рехаве с ротой. И этот показатель никогда не заострялся... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 25 ноября, 2011 Share Опубликовано: 25 ноября, 2011 Не первый раз от Тебя и от Вовы слышу упоминание о Г.У. Это У.Г. нравится так? Или есть причины? ну так хорошая фурнитура , которая немецкая , с турецкой не знаком Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 25 ноября, 2011 Share Опубликовано: 25 ноября, 2011 Ротовская фура у меня есть..... могу по себестоимости отдать комплект. Если не лень в Марьино переться. Как говорит Жириновский: -Однозначно! Удаление фурнитурного паза 9 мм, система 9/20/12..... ну так хорошая фурнитура , которая немецкая , с турецкой не знаком Не первый раз слышу, что у Вас на производстве КВЕ с фурнитурой ГУ из Германии. Я считал ранее, что это турецкая............. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 25 ноября, 2011 Share Опубликовано: 25 ноября, 2011 Ротовская фура у меня есть..... могу по себестоимости отдать комплект. Если не лень в Марьино переться. Как говорит Жириновский: -Однозначно! Удаление фурнитурного паза 9 мм, система 9/20/12..... Не первый раз слышу, что у Вас на производстве КВЕ с фурнитурой ГУ из Германии. Я считал ранее, что это турецкая............. есть турецкая , а есть и немецкая . на данный момент немецкая . но стоит на "50 рублей" дешевле Sigenia . зато скрытые петли и раздвижные порталы - очень интересная цена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 25 ноября, 2011 Share Опубликовано: 25 ноября, 2011 Не первый раз слышу, что у Вас на производстве КВЕ с фурнитурой ГУ из Германии. Я считал ранее, что это турецкая............. Времена меняются и G-U не стоит на месте. В Турции давно ничего не производится, хотя на окнах еще встречается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 25 ноября, 2011 Share Опубликовано: 25 ноября, 2011 Не первый раз слышу, что у Вас на производстве КВЕ с фурнитурой ГУ из Германии. Я считал ранее, что это турецкая............. Фирма немецкая, в начале двухтысячных купили в Турции завод и начали производить там фурнитуру G-U PKD, которую потом переименовали в G-U Corvus Alfa. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 25 ноября, 2011 Share Опубликовано: 25 ноября, 2011 Фирма немецкая, в начале двухтысячных купили в Турции завод и начали производить там фурнитуру ... Наверное, бедолаги, до сих пор, как мы на форуме, ломают себе голову "Из чего сделать качественную фурнитуру?"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 25 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 25 ноября, 2011 Ротовская фура у меня есть..... могу по себестоимости отдать комплект. Если не лень в Марьино переться. Я в ТБМ беру Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
