Протянутое уплотнение в профиле
59 пользователей проголосовало
  1. 1. "За" и "Против" с точки зрения технологичности
    • Предпочитаем протянутое уплотнение
      17
    • Отказываемся от профиля с протянутым уплотнением
      33
    • Вопрос только в цене
      9
Уважаемые форумчане! Давайте как-нибудь классифицируем то, о чем Вы спорите. Может, спор тогда станет более конструктивным.
Скажу про то, с чем работаю. Например, профили VEKA систем ProLine и EuroLine Pro я бы не назвал профилем с протянутым уплотнителем, хотя внешне очень похоже. Это профили с коэкструдированным уплотнителем. Может, тот кто делает 20000 окон без проблем использует именно их? Или что-то похожее других производителей?
По большому счёту разницы нет, если мы говорим о коэкструдированном или протянутом уплотнителе из мягкого ПВХ, т.е. об уплотнителе который потом сваривается вместе с профилем.
Тему я открыл. Несу ответственность! :rolleyes: А голосов в опросе мало! Данный опрос, надеюсь, поможет в формировании профессионального и потребительского спроса на нашем рынке.
Изменено пользователем .....Олег.....
ну почему же нет. У шуко протянутой уплотнитель при сварке раздвигается а после зачистки обратно на место. По поводу декенинга я видел образцы и стремился добиться такого же результата,у меня получилось.
Проголосовал против протянутого уплотнителя. Не буду настаивать, что он плох, но ремонтники, которые выезжают на замену уплотнения, меня поддержат надеюсь. :(
Не приходилось тесно сталкиваться с Шуко, получается что там стоит EPDM уплотнитель и его надо клеить по углам? Если так, то там четыре склеенных угла, вместо одного стыка посередине в верхней части рамки.
Тему я открыл. Несу ответственность! :( А голосов в опросе мало! Данный опрос, надеюсь, поможет в формировании профессионального и потребительского спроса на нашем рынке.
Профессиональный спрос, а точнее понимание проблемы формируется как раз в обсуждении таких конструкций. Потребительских спрос здесь не имеет никакого значения, потребитель покупает готовый продукт, а не резинки отдельно, рамки отдельно. Переработчикам надо понимать, что сварной уплотнитель имеет более низкие потребительские свойства, чем обычное, как впрочем и тонкостенные профили, более тонкое армирование, "левая" фурнитура, наколенноизготовленный стеклопакет и многое другое…
Зачем же все в кучу валить!
-Есть уплотнения , которые очень хорошо свариваются. Только цена немного выше, чем у коэкструдированных, хотя на сегодняшний день вполне нормальная. Пробемы спротянутым уплотнением бывают в основной своей массе только с притвором. По ст.пакетному претензий нет. Что теперь и ст.пакетный не ставить?
-Тонкостенный профиль на морозе ведет себя гораздо лучше , чем толстый. Гнет меньше. На теплопроводность толщина стенок не влияет.
-Вопрос поднятый автором в этой актуальный. Рынку нужен протянутый уплотнитель или нет? Если "да", то какой? В каком профиле (рама, створка, импост и т.д.) и сколько в % от общего кол-ва выпуска?
Нет никакой кучи, у сварных уплотнителей однозначно более худшие потребительские свойства, чем у систем со стандартной системой уплотнения, о чём уже много писалось и говорилось.
Нонсенс! :(
Нужен, чем больше тем лучше, так как он дешевле, уменьшаются трудозатраты и позволяет более широкие возможности использования на автоматических линия. Наверное ничего не пропустил.
Юра, Андрюха про поведение профиля и что тонкостенный гнет меньше - прав.. это видно на разнице в поведении 58мм и 70 мм профиля
Технологии не стоят на месте. Постараюсь к МОСБИЛДу получить результаты по теплофизике и отзывы по первой партии профиля от переработчиков. Потом поделюсь информацией с форумчанами. Образцы будут на выставке
Нонсенс! У нас конечно не Сибирь, но -25 бывает.
Нет предпосылок для лучшего поведения тонкостенного профиля при минусах. Да и если профиль нормально заармировать и крепко не экономить на дюбелях при монтаже, то избыточных деформаций профилей окна не будет.
А так, очередная байка про морозоустойчивые профиля эконом класса.
Разница есть. Разница в том, что протянутый уплотнитель уже находится в пазу и при сварке как раз образует твердый угол. У коэкструдированного притворного на Веке этого нет, поэтому угол явно мягче.
Уточни поподробнее.
Не, Юра, не байка я реально замерял прогиб на КВЕ 70 и КВЕ 58, причем металл везде 1,5мм - сам (почти) ставил.
70-ку гнет сильнее на морозе..
Чем толще стенка , тем больше ее выгибает на морозе (сжатие уличной лицевой при охлаждении). При одном и том же армировании результат на тонкостенном профиле лучше. Сильно заметно на профилях 70мм.
Я точно не помню но у Трокаля есть паз, куда расплав коэкструдированного уплотнителя уходит.. а у Веки есть или нет?
на каком то профиле нет .. и фигня в углу приходилсь расчищать... еще больше мороки.
Уточни поподробнее.
Подробнее только с эскизом. У Веки внутри паза ничего не протянуто. Коэкструзия только снаружи. Поэтому достаточно места для свободного перемещения туда наплавных валиков при сварке. И еще остается место для сжатия уплотнителя. Конечно, в углу он более плотный, но не настолько, чтобы не сжаться до номинальных 4,5мм.
А я проголосую за и чем больше будет изготовлено таких окон тем больше будет нам счастья! :(
Подробнее только с эскизом. У Веки внутри паза ничего не протянуто...
Я понял.
Причём здесь толщина лицевой стенки?
При сравнивании 58мм и 70мм систем обратите внимание на расстояние от стенки армирования, до края внешней лицевой стенки. Может в этом проблема? В 70-ке оно больше.
Немцы не делают тонкостенных цветных профилей и не ламинируют их, обоснованием в первую очередь была всегда их хлипкость, а эти типы профилей наиболее подвержены температурным колебаниям.
Кстати, избыточная деформация профилей может быть и из-за большого расстояния между шурупами,при армировании.
тут, навреное, имеется ввиду то, что соотношение "момент инерции армирования/усилие сжатия стенки профиля при температурной деформации" при разной толщине стенок разное. При тонком армировании заметно. Тут же кстати уже писали где-то про этот эффект.
да! и в остальном ты прав...
а разница в толщине лицевой стенки в 0,5 мм дает не больше силы в процентном выражении.. то есть она пренебрежимо мала по сравнению с моментами инерции самого профиля
Здесь дело все же не в толщине стенки профиля, а, видимо, в толщине самого профиля. 5-камерный профиль 70 мм имеет сопротивление теплопередаче больше, чем 3-камерный 58 мм.
При одинаковом отоплении и одинаковом морозе через 70-ку уходит меньше тепла. Значит, со стороны комнаты 70-й профиль должен быть теплее, а со стороны улицы холоднее, чем 58-й. Думаю, что гнет его сильнее именно по этой причине.
  • 2 weeks later...
Пришла весна! Пришли новые рекламации! Коэкструдированное уплотнение на солнечных лучах показало микротрещины.
Это еще что!
Может показать и липкое размягчение с пожелтением, слеживание и несмываемую грязь в порах.
У некачественного материала. ;)
Но пока еще встречается КАЧЕСТВЕННЫЙ, даже лучше ЕПДМ. :D
Вторую зиму отработали на Proline, никаких трещин еще не видел. Линия автоматическая.
