Пластиковые окна в сруб
А у меня один знакомый тоже попытался носиком бензопилы пазик пробрать. Попал на сучек и получил пилой по лбу. Слава Богу, только кожу порвал. Шрамы украшают мужчину.
Опасное это дело. Самое главное, что если все это предварительно, на стапеле, делать то дело это совершенно несложное и практически безопасное.
Есть такие умельцы, особенно в деревнях ... жуткое зрелище
Дружбой или уралом пилил наверное, эти пилы не подходят для такой работы, у них обороты малы. Можно цепной электропилой, лучше макитой. Она оборотистая и не скачет.
Изменено пользователем plotnik
У нас "Хускварна" и/или "Шиндайва".
И ещё схемка до кучи:_____________.doc
Изменено пользователем Техдир
А узел крепления стоевого бревна?, скользящий судя по верхнему узлу проема?
Конечно. Только этот узел пусть строители прорисовывают! :thumbsup:
А если не скользящий (без винтов-компенсаторов) - то будет, как у Брателло на фотках. И черновые будут типа не нужны (если не найдутся проёмы, когда с одной стороны стоевое, с другой - горизонтальные; один такой проём за собой все остальные в плане узла "потащить" может).
Я бы сделал шип в брусе и паз в обсаде глубже см на 4-5, пусть ходит в шпоночном пазу как хочет.
Обыскался! - точно помню, что такой узел для пары-тройки объектов рисовал (там треугольные окна были - по-другому нельзя). Куда задевал - не помню. Если найду - выложу. :thumbsup:
А окна как там себя чувствуют? В смысле все ли правильно сработало?
Нормально всё. Уж третий год, как нормально.
Я там изголялся чуток: планки для скрытия монтажного шва не к окну, не к черновой крепил, а по понятным причинам к проёму (верх проёма - это скат крыши, вагоночкой обшитый), чтобы они вместе с "проёмом" на окно оседать могли...
Блин! И куда задевал? :thumbsup:
Я там изголялся чуток: планки для скрытия монтажного шва не к окну, не к черновой крепил, а по понятным причинам к проёму (верх проёма - это скат крыши, вагоночкой обшитый), чтобы они вместе с "проёмом" на окно оседали...
Блин! И куда задевал? :)
Да ладно уже все стало понятно :thumbsup: Под Вологдой это называется набривкой
Господа, подскажите. А гребень на срубе под окосячку прямо бензопилой? Как сделать ровненько, вчера начал пилить всё равно в сторону ухожу или пила тупая или ...?
Изменено пользователем vladvar
Вы себе еще ничего полезного не отпилили? :megalol:
Ради бога! не надо бензопилой.....
Возьмите что нибудь менее опасное (займите у соседа)
Циркулярочка есть, но маловатенькая (глубина пропила 45мм) да потом ей по бревнам ездить абсолюно неудобно. По торцам еще куда ни шло.
Возьмите тяжелую макиту, 2 квт, глубина пропила 82 мм, на стенку рейку мм 16 по ней прекрасно все поедет, а такая пила в хозяйстве всегда пригодится.
В продолжение темы: в пятницу ездил на обслуживание своих окон в брусовом доме (время подрядчику обьект сдавать) Монтаж не мой был, ужаснулся малость, снял гарантийки. Полтора этажа стоит на окнах, зазоров сверху окон нет вообще, венцы на уровне окон при навеске гипсухи утягивали внутрь дома (они же получаются просто куски бруса, их даже вес стены не давит). Ладно окна не слишком широкие, все открывается и закрывается. Только надолго ли это?
Порекомендовал переделать, пока наружку не зашили. Влагомером ткнулся в паре мест - 28% так что все самое невеселое впереди. Как бороться с муд...ами?
Полтора этажа стоит на окнах, зазоров сверху окон нет вообще....
:megalol:
С мудрецами? :D
Путь один, да уж больно идти по нему не хочется.... очень не хочется....
"Настучать" жильцу. И мудрецы обогатят копилку своих знаний.
Грустно...
Нет, не по мне.. :megalol:
Да и такой вопрос : кто как делает верх наличника , примыкание к срубу невозможно, снег, дождь в паклю, не очень хорошо как-то. Понятно что верх обсада со скосом , вода выводится, но может и получше чего есть?
Тут дом стоит возле моего, ему уже больше 100 лет от роду, два этажа. Так ребята из конкурирующей фирмы ставили окна на 1 этаже таким образом: спилили гребень в проёме и вместо него прибили доску 40 мм, а к ней, соответственно, окно. Простенки между окнами около 1 метра, окно высотой примерно 1,7м. Будет ли стоять такое творение, или жильцов эвакуировать? Всё- таки знакомых много в этом доме. Добавлю, что квартира угловая, заменено 5 окон. Да, добавить надо ради справедливости, что дом сам обшит тёсом, изнутри оштукатурен по дранке. Возможно, это предотвратит обрушение?
Изменено пользователем VVSh
Присоединяюсь к предыдущему оратору и даже больше. Как скашивать верх обсады, а где-то мелькало про пропил? А вообще планировал сделать пропил в верхнем бревне и в него вставить лист нержавейки так, чтобы нависал на верхний наличник. Это правильно?
ИМХО: не очень, железо в дереве снаружи-источник гнили, да и смотрется будет не очень.
Скос обсада накидал, в нем 2-3 пропила мм 10*10.
В продолжение темы
надолго ли это?
Аналогичный случай.
В самом деле, как с ними бороться???
Всё равно не нашел. В одном месте мелькнуло что размер меджу окном и обсадой 7 мм для ПСУЛ. Снизу ПСУЛ не крепится, а окно кладется на подкладки. Вопросы:
1. Куда клеить ПСУЛ на окосячку или на окно(на днях купил ПСУЛ толщина 5 мм клеится как двусторонний скотч) ?
2. Как клеить ПСУЛ только по бокам или чтобы всю четверть закрывало, то есть чтобы окно совсем не соприкасалось с деревом окосячки?
3. Чем заполнять растояние между окном и окосячкой снизу?
ИМХО ПСУЛ в деревянном доме - совершенейшая блажь. Кто нибудь может объяснить, зачем он там нужен? Для декорации разве что. Дерево обладает достаточным паропропусканием, ПСУЛ здесь рояль никакую не сыграет.
Но так как Вы его уже купили, то:
1. Удобнее, ИМХО на четверть косячки. Или временно устанавливать окно(коробку), карандашиком отчерчивать край четверти, вынимать окно и по линии ПСУЛ клеить. Первый вариант на мой взгляд проще и быстрее.
2. А что страшного в соприкосновении?. Хватит только по краю.
3. Варианта вижу 2- "по старинке" - паклей и "по новинке" - пеной. Не вижу особых преимуществ\недостатков ни в том, ни другом случае.
