fear Опубликовано: 10 июня, 2008 Share Опубликовано: 10 июня, 2008 Не совсем все понял. Окна ставить буду себе в дом. В оконном проеме по бокам есть вырезы, туда влезает брусок 50х50. В этих местах стояла доска сороковка и к нему прибит брус, я так понял это черновая коробка, а точнее ее часть. То есть черновую коробку мне надо просто доделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 10 июня, 2008 Share Опубликовано: 10 июня, 2008 Не совсем все понял.Окна ставить буду себе в дом. В оконном проеме по бокам есть вырезы, туда влезает брусок 50х50. В этих местах стояла доска сороковка и к нему прибит брус, я так понял это черновая коробка, а точнее ее часть. То есть черновую коробку мне надо просто доделать? Переведите. Вырезы - понятно (паз под шпонку). Брусок 50*50 - понятно (шпонка). Доска сороковка - понятно (вертикальные бруски черновой коробки). Точнее ее часть - понятно (горизонтальных брусков черновой коробки нет). Прибитый брус... Это что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fear Опубликовано: 10 июня, 2008 Share Опубликовано: 10 июня, 2008 Переведите.Вырезы - понятно (паз под шпонку). Брусок 50*50 - понятно (шпонка). Доска сороковка - понятно (вертикальные бруски черновой коробки). Точнее ее часть - понятно (горизонтальных брусков черновой коробки нет). Прибитый брус... Это что? Я прошу прощения, просто далекий от стоительства человек... К вертикальным брускам черновой коробки пребита шпонка. я так понимаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 10 июня, 2008 Share Опубликовано: 10 июня, 2008 К вертикальным брускам черновой коробки пребита шпонка. я так понимаю. Тогда мы говорим об одном и том же. Теперь Вам надо решить, оставите Вы всё как есть или доделаете черновую коробку до конца - добавите верхний горизонтальный (вариант 1) или оба горизонтальных (вариант 2) бруска. Каждый из вариантов имеет право на существование, у каждого свои плюсы и минусы. Я отправил Вам в личку свой телефон. Если хотите - звоните. Думаю, так проще будет разобраться в названиях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 10 июня, 2008 Share Опубликовано: 10 июня, 2008 То есть черновую коробку мне надо просто доделать? Такая "коробка" как у вас (из двух отдельных брусков) нормально работает только на сдвиг венцов ( да и то не совсем) Без крепежа к стене не обойтись, а это не совсем желательно. Но использовать ее можно: вытаскивайте эти доски из проема, шипуйте верх и низ на прямой шип (ножовка и стамеска) добавляйте верх и низ, сборка ведется в проеме: ставите низ, на него в прямой шип вертикалки, загоняете их в прорезаный паз(он у вас есть) Всесдавливаете фомкой , верхний брус обсада с нарезаным прямым шипом заводите сверху и вдавливаете фомкой в шиповое, просверливаете отверстия (мм 12) в шипы с плоскости стены и в отверстия загоняете квадратный нагель (в каждый угол) В результате у вас получается обсадная коробка которая может упасть только со стеной. А в нее спокойно крепите окошко , хоть дерево хоть пластик. ЗЫ: сечение обсада не рисую, это уже Дровосек выставлял. Но оно зависит от положения окна по сечению стены, от формы наличника с улицы и в общем от ваших возможностей и фантазии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fear Опубликовано: 10 июня, 2008 Share Опубликовано: 10 июня, 2008 Всем огромное преогромное спасибо. Вроде разобрался, буду на праздниках пробовать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 10 июня, 2008 Share Опубликовано: 10 июня, 2008 Вроде разобрался, буду на праздниках пробовать Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuki Опубликовано: 11 июня, 2008 Share Опубликовано: 11 июня, 2008 Существенный вопрос. Имеется свежий сруб. Если на стене сруба делать шип, а оклад изготавливать п-образный, обязательно ли оклад вырубать из цельного бруса (скажем, 150х100) или можно к доске 150х50 прибить с двух сторон два бруска? Естественно, закрепив бруски покрепче. Собственно, речь идет не только об окнах, но и о двери. Местный умелец как раз предлагает ставить железную дверь, мотивируя тем, что деревянную "зажимает". Может, потому и зажимает, что на пену ставят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 11 июня, 2008 Share Опубликовано: 11 июня, 2008 Если на стене сруба делать шип, а оклад изготавливать п-образный, обязательно ли оклад вырубать из цельного бруса (скажем, 150х100) Если доски сухие, то бруски к ним на гвоздевую склейку можно. Но из цельного понадежнее(субьективно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kukurus Опубликовано: 11 июня, 2008 Share Опубликовано: 11 июня, 2008 Здравствуйте. получилось у меня так( если картинка приклеилась). окно пластик, профиль 70*70. вызывает сомнение, что рама как-no сильно торчит из всей этой системы, во всяком случае в разрезе. как-тo колоду больше чем 100*150 не хочется. можно-ли увеличить размеры четверти, что бы рама как-то глубже села, или на самом деле это не критично. И еще такой момент. сруб под крышей простоял год, брус 150*150, типа зимней рубки. высота проема 7 венцов, утеплитель джут войлок. умножаю 7*150мм=1050мм+6*3мм(утеплитель)=1068 мм. измеряю- получаю 1080-1090 (три разных проема). теперь и не понятно какой зазор оставлять сверху? по идее сруб , должен был за год дать усадку и подсохнуть, уменьшившись в размерах, ан нет! а может и усох, но висит на шкантах. хочу померить каждый венец в оотдельности, суммировать, но вопрос остается - сколько зазора прибавить к этой сумме? Извините за многословность, заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 12 июня, 2008 Share Опубликовано: 12 июня, 2008 обязательно ли оклад вырубать из цельного бруса (скажем, 150х100) или можно к доске 150х50 прибить с двух сторон два бруска? Естественно, закрепив бруски покрепче. Делал так - клей плюс шурупы вместо тисков. Потом по слою клея не хотело колоться топором Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuki Опубликовано: 14 июня, 2008 Share Опубликовано: 14 июня, 2008 Делал так - клей плюс шурупы вместо тисков. Потом по слою клея не хотело колоться топором А какой клей, если не секрет? Ведь один шов идет наружу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 14 июня, 2008 Share Опубликовано: 14 июня, 2008 ПВА-реставратор. Производителя не помню, пользовался несколько раз в разных целях - осталлся очень доволен. До этого клеил на него шпон... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 16 июня, 2008 Share Опубликовано: 16 июня, 2008 Вот тут у меня задачка посерьезнее намечается - требуется застеклить проведалкой раздвижной 2 веранды в доме из сруба. ПРичем одна еще куда ни шло по размерам, а вторая 6-ти метровая в длину. 1500 в высоту. Как тут быть с обкладами? Металлические варить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 17 июня, 2008 Share Опубликовано: 17 июня, 2008 Вот тут у меня задачка посерьезнее намечается - требуется застеклить проведалкой раздвижной 2 веранды в доме из сруба. ПРичем одна еще куда ни шло по размерам, а вторая 6-ти метровая в длину. 1500 в высоту. Как тут быть с обкладами? Металлические варить? У меня (надеюсь скоро) будет такая же задачка. Решил делать традицонно - колоду из дерева, в нее раздвигушку на саморезах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 17 июня, 2008 Share Опубликовано: 17 июня, 2008 У меня (надеюсь скоро) будет такая же задачка. Решил делать традицонно - колоду из дерева, в нее раздвигушку на саморезах. Но верхнюю часть тогда надо делать более жесткую нежели в окно 1500х1500, все-таки размерчик то немал. Что-то типа двутавра...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 17 июня, 2008 Share Опубликовано: 17 июня, 2008 Но верхнюю часть тогда надо делать более жесткую нежели в окно 1500х1500, все-таки размерчик то немал. Что-то типа двутавра...? Может крамолу сейчас скажу... - А может верхний горизонт колоды вообще не делать? Ну или делать не шибко прочный, но легкий - что бы не провисал, не давил на хлипкую коробку раздвигушки? Тут, чуть выше, обсуждался вариант при котором только вертикали колод есть - и вроде все равно жить можно..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 17 июня, 2008 Share Опубликовано: 17 июня, 2008 Может крамолу сейчас скажу... - А может верхний горизонт колоды вообще не делать? Ну или делать не шибко прочный, но легкий - что бы не провисал, не давил на хлипкую коробку раздвигушки? Тут, чуть выше, обсуждался вариант при котором только вертикали колод есть - и вроде все равно жить можно..... Но раздвижка хлипенькая, чуть что её нагрузит и кирдык, замучаешься переставлять\регулировать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 17 июня, 2008 Share Опубликовано: 17 июня, 2008 Но раздвижка хлипенькая, чуть что её нагрузит и кирдык, замучаешься переставлять\регулировать... Разбивка 6метров=3*2метра? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 17 июня, 2008 Share Опубликовано: 17 июня, 2008 Разбивка 6метров=3*2метра? 2 трехметровые части Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 17 июня, 2008 Share Опубликовано: 17 июня, 2008 2 трехметровые части А сколько венцов над проемом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 17 июня, 2008 Share Опубликовано: 17 июня, 2008 Если на проем есть опирание балок перекрытия (а оно есть) - на 6 метрах все это провиснет со временем. Может проемы по 3 метра сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fear Опубликовано: 17 июня, 2008 Share Опубликовано: 17 июня, 2008 Такая "коробка" как у вас (из двух отдельных брусков) нормально работает только на сдвиг венцов ( да и то не совсем) Без крепежа к стене не обойтись, а это не совсем желательно. Но использовать ее можно: вытаскивайте эти доски из проема, шипуйте верх и низ на прямой шип (ножовка и стамеска) добавляйте верх и низ, сборка ведется в проеме: ставите низ, на него в прямой шип вертикалки, загоняете их в прорезаный паз(он у вас есть) Всесдавливаете фомкой , верхний брус обсада с нарезаным прямым шипом заводите сверху и вдавливаете фомкой в шиповое, просверливаете отверстия (мм 12) в шипы с плоскости стены и в отверстия загоняете квадратный нагель (в каждый угол)В результате у вас получается обсадная коробка которая может упасть только со стеной. А в нее спокойно крепите окошко , хоть дерево хоть пластик. ЗЫ: сечение обсада не рисую, это уже Дровосек выставлял. Но оно зависит от положения окна по сечению стены, от формы наличника с улицы и в общем от ваших возможностей и фантазии. Всем доброе утро! Окно так и не получилось поставить.... Я как смог нарисовал схему окна. Высота проема 1240 мм, ширина с черновой коробкой 1200 мм. Приложил картинку Подскажите обязательно ли делать черновую коробку сверху и снизу или можно сразу окно крепить к брусу и оставть сверху 4 см для усадки? И еще такой вопрос как крепить боковые стороны черновой коробки к брусу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 17 июня, 2008 Share Опубликовано: 17 июня, 2008 2 трехметровые части Ну тогда я бы сделал так - между коробками ставим трубу 60х40 или 60х60 (какая есть) и делаем какую положено черновую коробку. На 3-х метрах ничего там не провиснет - на трубу будет опираться только колода (сверху-то зазор до бревна). И все получается нормально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 17 июня, 2008 Share Опубликовано: 17 июня, 2008 Ну тогда я бы сделал так - между коробками ставим трубу 60х40 или 60х60 (какая есть) и делаем какую положено черновую коробку. На 3-х метрах ничего там не провиснет - на трубу будет опираться только колода (сверху-то зазор до бревна).И все получается нормально Я, если буду точно знать конструкцию дома, выложу обязательно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
