Пластиковые окна в сруб
Строителей там уже нет. И не будет
Так уж и не будет? а кто достраивать будет?
Интуитивно :D , дабы избежать последствий :thumbsup:: cамому, ( если "налито") проехать (обзвонить) ряд коттеджестроительных фирм на предмет- вот есть дом - надо продолжать работы, хотелось бы понять порядок цен и осметить работы..... еще у таких фирм есть опыт переделки брусовых домов, в принципе они все проблемы знают и если договоритесь о выезде и деньгах, естественно информацию всю получите ( главное тут нарваться на специалиста), конечно лучше если заказчик сам этим займется, потому, что кроме вопроса об окнах, могут и другие выползти, да и в его это интересах. Мне видиться для того, чтобы приступить к остеклению, у заказчика должен быть ПРОЕКТ на дальнейшие работы по дому, иначе все это самострой: пришли оконщики - одно! пришли строители- угол завален! зачем окна установили? понятно Ваше желание сделать качественно, но мне видиться надо заказчику подсказать, а далее пускай задумается о ПРОЕКТЕ. Мне в свое время, удалось таким образом избавить себя от проблемы подготовки проемов, а заказчику найти грамотную контору, которая переделала и доделала( грамотно и с гарантией) брусовой коттедж.
Интуитивно B) , дабы избежать последствий :D: cамому, ( если "налито") проехать (обзвонить) ряд коттеджестроительных фирм на предмет- вот есть дом - надо продолжать работы, хотелось бы понять порядок цен и осметить работы..... еще у таких фирм есть опыт переделки брусовых домов, в принципе они все проблемы знают и если договоритесь о выезде и деньгах, естественно информацию всю получите ( главное тут нарваться на специалиста), конечно лучше если заказчик сам этим займется, потому, что кроме вопроса об окнах, могут и другие выползти, да и в его это интересах. Мне видиться для того, чтобы приступить к остеклению, у заказчика должен быть ПРОЕКТ на дальнейшие работы по дому, иначе все это самострой: пришли оконщики - одно! пришли строители- угол завален! зачем окна установили? понятно Ваше желание сделать качественно, но мне видиться надо заказчику подсказать, а далее пускай задумается о ПРОЕКТЕ. Мне в свое время, удалось таким образом избавить себя от проблемы подготовки проемов, а заказчику найти грамотную контору, которая переделала и доделала( грамотно и с гарантией) брусовой коттедж.
Хитрый прораб пытается ответственность за возможно раздавленные окна повесить на меня :thumbsup:
Я ему звоню и спрашиваю "Точно ваши стойки выдержат нагрузку и не раздавят окна?" он мне "Ишь какой вы хитрый, пытаетесь уйти от ответственности" :D:thumbup: Я "Какая же на мне ответственноть, не я ж строил то" Он "Ну сами подумайте, как такаую вертикальную стойку может раздавить. На не хоть танк поставь она выдержит"...
Буду учитываеть сие в договоре :D
Всем доброе утро!
Есть несколько вопросов :(
Подскажите а чем заполняется полость между черновой коробкой и брусом. Когда я ставил черновую коробку, то по бокам паклю проложил, но там около 1-2 см с каждой стороны. Как быть в дальнейшем, после усдадки?
Черновая коробка вообще как-нибудь крепится к брусу или она и окно держится только на вырезах в брусе (то есть бруски 50х50 пребиты к черновой коробке)?
Пакля замечательный вариант, а усадку сбоков можно принять за ноль, обсадные обычно не крепим, только отклинки, на мой взгляд так понадежнее.
А что такое отклинки?
Два деревянных клина с одинаковым углом подьема, забиваются навстречу друг другу. Скажем у вас зазор по 20мм со стороны, в одну сторону ставите 20 плашку, а со второй вбиваете такую пару клиньев, главное не переусердствовать нагрузки они дают очень приличные.
Я вот только что-то не пойму - каким образом организовывать монтаж в окно справа на втором этаже...?
Плохо видно. Оно в виде перевернутой "Т"
Изменено пользователем bratello
Стандартное решение. "Углы" спиливаются под 45 градусов, и получается проём под шестиугольное окно.
При спилке углов обычно бывает целесообразно как-либо скреплять "зависающие" в воздухе концы брёвен с вышерасположенным целым бревном; снизу, со стороны проёма притягивать вверх.
Согласен, +№2: делается обсадная и окна именно под этот проем, кто знает что там архитектор задумал?
Точно! :( Не перевелись ещё больные на Руси.
Как там в особенностя национальной рыбалки: Дураков на Руси лет на 100 запасено. :thumbsup:
Вариант. Углы, видимо, так же обсадой со шпонкой закрепить. Вот фразу "снизу, со стороны проема притягивать вверх" не понял - что притягивать?
1. Обычная шпонка ставится ТОЛЬКО на вертикальную сторону. На наклонную сторону либо не ставится вообще, либо (если эта сторона большая, длиная) ставится по-хитрому: паз под шпонку должен быть намного глубже, чтобы при усадке стены паз как-бы "надвигался" на шпонку. Это достаточно редкий и непростой вариант, если будет сильно надо - скажи - где-то у меня в архиве такой узелочек имеется, делали. Попробую найти.
2. Один конец бревна свободно висит в воздухе. Понятно, что со временем он начнёт изгибаться, провисать. Чтобы этого не случилось, этот свободный конец можно длиннющим шурупом скрутить с верхним бревном. То, в свою очередь, со следующим верхним, и т.д. пока не закрепишься в целое бревно, не имеющее свободновисящих концов. Закручивать эти самые длиннющие шурупы (во, блин, название из головы выпало!) тебе придётся со стороны проёма, т.е. снизу вверх.
Понял, спасибо!
Что то напрягает в этом варианте, пока не понял что именно, надо подумать, но схемка кажется ненадежной.
Понял, при усадке начнут появлятся зазоры, плюс сминание древесины под шляпкой шурупа, со временем точно разболтается. Я бы сделал шип в брусе и паз в обсаде глубже см на 4-5, пусть ходит в шпоночном пазу как хочет.
Будьте добры, просветите по такому вопросу.Влияет ли на обмерзание окна место его расположения в обсаде: наружная сторона, внутренняя, посреди? А способ установки? Здесь предлагалось ставить вместо наружных рам в старую обсаду или изготовить новую с обратной четвертью,чтоб получилось как в кирпичном доме. Какие плюсы, минусы? Немного было про обмерзание, даже с фотографиями, но видно плохо, ничего не понял. Может что-то другое влияет?
Поделитесь опытом, кто каким инструментом паз под шпонку в брёвнах делает. Мы обычно используем "лягушку" и зубило. Может есть более эффективные способы?
1. Переделываете паркетку под шестизубовую фрезу 12 мм.
2. На мой взгляд самое удачное : выбираете не паз а режете шип (все режется паркеткой по направляющей доске), обсадная с пазом.
1. Уточните пожалуйста определение "паркетка", а то у нас она может по другому называться :(
2. Хитро, но только не усложняет ли это сам процесс монтажа.
Изменено пользователем Shmulke
По личному опыту: гораздо быстрее нарезать шип (да и понадежнее это- меньше деталей в соединении). Но это только мой опыт, я видел ребят которые пазы под шпонку бензопилой минут за 15 на одно окно делали.
Изменено пользователем plotnik
1. Уточните пожалуйста определение "паркетка", а то у нас она может по другому называться :thumbsup:
1. Уточните пожалуйста определение "лягушка", а то у нас она может по другому называться :):)
А у меня один знакомый тоже попытался носиком бензопилы пазик пробрать. Попал на сучек и получил пилой по лбу. Слава Богу, только кожу порвал. Шрамы украшают мужчину.
Опасное это дело. Самое главное, что если все это предварительно, на стапеле, делать то дело это совершенно несложное и практически безопасное.
1. Уточните пожалуйста определение "лягушка", а то у нас она может по другому называться :thumbsup::)
"Лягушка" - это паркетка по вашему :) , только не понятно окуда вообще это название пошло.
Может прыгнула разок ... :huh:
