vitalik76 Опубликовано: 30 июня, 2010 Share Опубликовано: 30 июня, 2010 (изменено) Уж год как имею окна с профилем Rehau Sib-Design (70мм) и стеклопакет 4Е-р16Ar-4. Не скажу что они плохи, да и лоджия застеклена, но мне кажется холодновато с ними. Хотелось бы их улучшить (сменить стеклопакеты на двухкамерные). Собственно указанный профиль как я понимаю препятствием по ширине стать не должен, т.к. вроде допускает установку пакетов шириной до 44мм. Мне бы хотелось установить пакеты 41мм (4-15-4-14-4Е). Но ведь изменится не только ширина, но и вес. Если первое не проблема, то во втором я не уверен. Глухой части окна в принципе всё равно, но есть ещё поворотно-откидная створка и балконная дверь (только поворотная). Выдержит ли фурнитура? И второй вопрос. Насколько актуальна в моём случае замена пакета 4Е-р16Ar-4 на 4-15-4-14-4Е, будет ли разница, или это из разряда шило на мыло? Изменено 30 июня, 2010 пользователем vitalik76 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 1 июля, 2010 Share Опубликовано: 1 июля, 2010 Уж год как имею окна с профилем Rehau Sib-Design (70мм) и стеклопакет 4Е-р16Ar-4. Не скажу что они плохи, да и лоджия застеклена, но мне кажется холодновато с ними. Хотелось бы их улучшить (сменить стеклопакеты на двухкамерные). Собственно указанный профиль как я понимаю препятствием по ширине стать не должен, т.к. вроде допускает установку пакетов шириной до 44мм. Мне бы хотелось установить пакеты 41мм (4-15-4-14-4Е). Но ведь изменится не только ширина, но и вес. Если первое не проблема, то во втором я не уверен. Глухой части окна в принципе всё равно, но есть ещё поворотно-откидная створка и балконная дверь (только поворотная). Выдержит ли фурнитура? И второй вопрос. Насколько актуальна в моём случае замена пакета 4Е-р16Ar-4 на 4-15-4-14-4Е, будет ли разница, или это из разряда шило на мыло? Если размеры балконной двери и створки адекватные то проблем с весом быть не должно. В чем по Вашему должна будет проявиться разница? В повышении температуры в помещении? Тогда теоретически, при прочих равных, с новыми СП потери тепла через оконные заполнения уменьшиться. Но насколько градусов поднимется средняя температура воздуха в помещении это большой вопрос. Главное что бы Ваше слово "холодновато" не означало естественной конвекции воздуха в при оконном пространстве. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 1 июля, 2010 Share Опубликовано: 1 июля, 2010 Тогда теоретически, при прочих равных, с новыми СП потери тепла через оконные заполнения уменьшиться.Но насколько градусов поднимется средняя температура воздуха в помещении это большой вопрос. Главное что бы Ваше слово "холодновато" не означало естественной конвекции воздуха в при оконном пространстве. А может еще и батареи подоконником накрыты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 1 июля, 2010 Share Опубликовано: 1 июля, 2010 Но ведь изменится не только ширина, но и вес. Если первое не проблема, то во втором я не уверен. Глухой части окна в принципе всё равно, но есть ещё поворотно-откидная створка и балконная дверь (только поворотная). Выдержит ли фурнитура? И второй вопрос. Насколько актуальна в моём случае замена пакета 4Е-р16Ar-4 на 4-15-4-14-4Е, будет ли разница, или это из разряда шило на мыло? Ну... потяжелеет стеклопакет максимум кило на восемь в двери... ну и что? Не критично... Критично другое... Если у Вас в комнате окно с улицы закрыто остеклением балкона, стоит ТОП-стеклопакет (даже однокамерный) - дело не в стекле... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 1 июля, 2010 Share Опубликовано: 1 июля, 2010 дело не в стекле... . Ваши окна (и стеклопакеты) соответствуют или скорее превышают региональные требования по сопротивлению теплопередаче. Наверное в вашем случае лучше увеличить количество регистров отопления или вообще подумать о количестве и распределении затрачиваемой энергии. Где находятся батареи, под окном или в другом месте? Возможно у вас обычное продувание по притвору. И ещё - окна не обогревают помещение, в любом случае это будет самая холодная поверхность в помещении от которой в той или иной степени по индивидуальным ощущениям будет "веять холодом". В Москве можно поставить стеклопакеты с электрообогревом, стоимость кажется от 15000 руб/м.кв.. Удачи в нелёгком деле изучения потребительских качеств светопрозрачных конструкций. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Настя С. Опубликовано: 1 июля, 2010 Share Опубликовано: 1 июля, 2010 ... но мне кажется холодновато с ними... Уточните, пожалуйста, что именно холодновато? Поверхность стекла? Дует от двери? В помещении температура ниже нормы? - Поверхность стекла холодной будет всегда, если только Вы не будете специально ее нагревать. - Дует либо от неплотного прилегания створки (просто отрегулировать фурнитурой или стеклопакетом), либо от монтажного шва (масса вариантов решения), либо это естественное движение воздуха. - Температура в помещении поднимается не толщиной стеклопакета (окно не греет, как Вам справедливо заметили, а только сохраняет тепло), а нагревательными элементами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalik76 Опубликовано: 1 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 1 июля, 2010 Открывающаяся створка у меня 500х1540мм, а балконная дверь 820х2250мм. Под холодновато я подразумеваю не продувание. Продуваний я как раз не обнаружил (ну может немного возле петель, но это легко заклеивается малярным скотчем и не мешает). Манипуляции с батареями я проводить не могу, ибо батареи это общедомовое имущество и они какие предусмотрены по проекту в доме, такие и стоят. Батареи конечно плохие - так, маленькие гармошки, нанизанные на трубу (одна под окном длинная на всём протяжении, другая короткая слева от балконной двери). Вообще квартира у меня странноватая - с одной стороны ни одно окно у меня не выходит непосредственно на улицу (все на застеклённую лоджию), собственно единственная внешняя стена в квартире это и есть застеклённая лоджия, а все остальные стены со всех сторон, сверху и снизу внутренние, смежные с соседями (все заселены, нигде пустующих заброшенных квартир нет). Казалось бы у меня при таких условиях вообще тропики должны быть. Ан нет. Батареи как я уже говорил у меня не менялись с момента постройки дома, они не закрыты никакими экранами, подоконник полностью их не перекрывает (да и находятся они ниже подоконника на 30см). Прошлая зима была наредкость холодная и по результатам измерений, температуры были примерно следующее. Когда на улице было -25, на лоджии у внешней стены возле остекления -12, у внутренней -6. В комнате возле окна примерно +20, на подоконнике непосредственно на стыке подоконника с оконной рамой +16...+18. В комнате вдали от окна +24. На полу +22. Термометр, положенный на трубу батареи показал порядка +57 на короткой батарее, на длинной градусов на 5 меньше. На всех окнах в комнате в нижней части стекла был конденсат высотой около 5см (конденсат образовывался когда на улице становилось меньше -10). Температуру стекла замерить не удалось, т.к. было нечем (теперь есть ИК пирометр, зимой можно будет измерить), но на ошупь стёкла были весьма холодные.Вообщем результаты в целом не плохи и конечно выше нормы, но. У меня ведь застеклённая лоджия, а результат скажем так на грани. А если бы лоджии не было, тогда всё было бы совсем плохо. Вот я и в раздумьях надо ли усовершенствовать окна. Температура в помещении поднимается не толщиной стеклопакета (окно не греет, как Вам справедливо заметили, а только сохран яет тепло), а нагревательными элементами. Спорное утверждение, т.к. уменьшение потерь тепла путём установки, к примеру более толстого стеклопакета, должно приводить к повышению температуры в помещении при неизменной мощности батарей (конечно если нет других более серьёзных источников теплопотерь). А если развить вашу мысль дальше, то можно сказать, что при должной мощности батарей, можно вообще иметь открытый оконный проём, но это выходит за пределы здравого смысла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 июля, 2010 Share Опубликовано: 1 июля, 2010 ... что при должной мощности батарей, можно вообще иметь открытый оконный проём, но это выходит за пределы здравого смысла. вообще-то так оно и есть. Как наглядный пример - костер в лесу... нос горит а жо... мерзнет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Настя С. Опубликовано: 1 июля, 2010 Share Опубликовано: 1 июля, 2010 И чем Вас 24 градуса при уличных -25 не устраивают? На мой взгляд это почти тропики. Для комфортного сна человека, например 18 градусов оптимальная температура. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalik76 Опубликовано: 1 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 1 июля, 2010 (изменено) 18 градусов это холод собачий. Вы сами пробовали жить при такой температуре и сколько на вас было свитеров два или три? И опять таки +24 у меня фактически не при -25, а при -6 (надо же лоджию застеклённую учесть). Да и 24 это ведь не по всей квартире. Кабы у окна столько было. Изменено 1 июля, 2010 пользователем vitalik76 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 2 июля, 2010 Share Опубликовано: 2 июля, 2010 Виталий...Вы всё-таки от своего окна ни как не отстанете ? Может вы ещё какие покупки делали?Может об них стоит поговорить в свободном общении? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Настя С. Опубликовано: 2 июля, 2010 Share Опубликовано: 2 июля, 2010 18 градусов это холод собачий. Вы сами пробовали жить при такой температуре и сколько на вас было свитеров два или три? И опять таки +24 у меня фактически не при -25, а при -6 (надо же лоджию застеклённую учесть). Да и 24 это ведь не по всей квартире. Кабы у окна столько было. Так стеклопакет в двери и подобран с учетом того, что у Вас уже есть одна нитка остекления. Вот уберете остекление балкона, тогда будет иметь смысл менять стеклопакет в двери. А так... лучше отрегулируйте фурнитуру, чтоб не приходилось больше малярным скотчем у петель заклеивать (продувания, кстати, могут быть причиной конденсата). И все же. 18 градусов нормальная температура для сна. Учитывайте, что температура тела во сне ниже, дыхание реже и т.д. и т.п. И спят люди в основном под одеялом, так что не надо тут про свитера. В виде лирического отступления - эта же температура признается наиболее удачной для занятий любовью. А какую собственно температуру хотели бы получить Вы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalik76 Опубликовано: 2 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 июля, 2010 (изменено) Виталий...Вы всё-таки от своего окна ни как не отстанете ? Отстану когда оно меня полностью устроит. лучше отрегулируйте фурнитуру, чтоб не приходилось больше малярным скотчем у петель заклеивать (продувания, кстати, могут быть причиной конденсата). Я имел ввиду верхнюю петлю. Там же конструкция такова что уплотнитель в пределах петли находится под металлической частью, которая прилегает к профилю напрямую, т.е. там нечего регулировать. С конденсатом это не связано - он только внизу окна бывает, а не в районе верхней петли. А какую собственно температуру хотели бы получить Вы? Ну вообще мне нравится +27. Изменено 2 июля, 2010 пользователем vitalik76 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 2 июля, 2010 Share Опубликовано: 2 июля, 2010 (изменено) Ну вообще мне нравится +27. Сколько в Москве стоит 1 кВТ? Ставьте электроконвектор или ИК обогреватель. Лучше маленький Ташкент... Настя С.. Пра любовь . Изменено 2 июля, 2010 пользователем tot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 2 июля, 2010 Share Опубликовано: 2 июля, 2010 Манипуляции с батареями я проводить не могу, ибо батареи это общедомовое имущество и они какие предусмотрены по проекту в доме, такие и стоят. Окна у вас стояли раньше тоже по проекту. Зачем меняли???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalik76 Опубликовано: 2 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 июля, 2010 Окна у вас стояли раньше тоже по проекту. Зачем меняли???? Нет, но эти по любому лучше чем были. А вообще окна это не общедомовое имущетво и их можно менять без оглядки на весь остальной дом. А вот батареи, если в их конструкции не предусмотрено отсечных вентилей, которые позволяют отключить батарею от стояка, (если предусмотрено, то в этом случае батарея уже не является общедомовым имуществом) так просто сменить нельзя. Вернее конечно за ящик водки ЖЭКовские слесаря поставят что угодно, однако в случае "чего" владельца установленных таким способом батарей сделают крайним. Мне оно надо? Нет. Ставьте электроконвектор или ИК обогреватель.Я так и делал - ставил масляный обогреватель на минимальный обогрев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 2 июля, 2010 Share Опубликовано: 2 июля, 2010 Нет, но эти по любому лучше чем были. Так и радиатор отопления будет лучше.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalik76 Опубликовано: 2 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 июля, 2010 Лучше то лучше, но я не хочу чтоб на меня потом всех собак повесили, ибо у нас отопление устроено так, что случись чего в одной квартире без тепла останутся все этажи. В случае чего иски от всех квартир выше и ниже я точно не потяну. Не соблазняйте меня понапрасну. Пока я могу решать этот вопрос только пассивно - окнами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalik76 Опубликовано: 13 августа, 2010 Автор Share Опубликовано: 13 августа, 2010 Возвращаясь к вопросу. Вообщем думал я, думал, и решил таки менять свои однокамерные стеклопакеты, ибо прогноз на предстоящую зиму (в Москве обещают морозы до -40) меня пугает, а хотелось бы её пережить, причём с комфортом. В той фирме, где я когда то заказывал окна, в качестве замены однокамерных пакетов для моего профиля Rehau sib-design (70мм), мне предлагают следующие варианты стеклопакетов: 1. Пакет 41мм (я так понимаю это максимально возможная ширина пакета для моего профиля) 4-14-4-15-4i + аргон (опция), R=0,82 кв.м.С/Вт 2. Пакет 32мм 4-8-4-12-4i + аргон (опция), R=0,80 кв.м.С/Вт Собственно вопросы: 1. Насколько правдив указанный коэффициент теплопередачи этих пакетов? Значение подозрительно велико. Да и с учётом разной толщины пакетов числа вроде должны сильнее различаться. И ещё интересно такой коеффициент может быть с учётом аргона или без? 2. Насчёт ширины пакета - лучше брать максимально широкий (41мм) для моего профиля, или может более тонкий (32мм) чемто лучше? Лично меня в ширине пакета 41мм беспокоят дистанционные рамки. Не окажутся ли они слишком тонкими? 3. Как опция в пакетах возможно применение пластиковых дистанционных рамок. Стоит доплачивать и заморачиваться ими в двухкамерном пакете, или можно обойтись алюминиевыми? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 14 августа, 2010 Share Опубликовано: 14 августа, 2010 Собственно вопросы:1. Насколько правдив указанный коэффициент теплопередачи этих пакетов? Значение подозрительно велико. Да и с учётом разной толщины пакетов числа вроде должны сильнее различаться. И ещё интересно такой коеффициент может быть с учётом аргона или без? 2. Насчёт ширины пакета - лучше брать максимально широкий (41мм) для моего профиля, или может более тонкий (32мм) чемто лучше? Лично меня в ширине пакета 41мм беспокоят дистанционные рамки. Не окажутся ли они слишком тонкими? 3. Как опция в пакетах возможно применение пластиковых дистанционных рамок. Стоит доплачивать и заморачиваться ими в двухкамерном пакете, или можно обойтись алюминиевыми? Похож. И различаться сильно не должен. Ибо это вместе с рамой. 2. Под широкий стеклопакет штапик должен быть дешевле и, ИМХО, он красивее. 3. Можно обойтись Ал, а в Питере я вообще не знаю, кто качественно делает пакеты с пвх-рамкой. P.S. А я бы и пакеты не менял - оставил что есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 14 августа, 2010 Share Опубликовано: 14 августа, 2010 2. Под широкий стеклопакет штапик должен быть дешевле и, ИМХО, он красивее. Это если родной штапик от сиба ставить на 32 пакет а если от брюлика, то красивее под 32:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalik76 Опубликовано: 14 августа, 2010 Автор Share Опубликовано: 14 августа, 2010 А я бы и пакеты не менял - оставил что есть. К сожалению опыт предыдущей зимы показал, что окна прошли её на грани. Было бы на улице чуть-чуть холоднее и мало мне бы не показалось. Не хочу рисковать. Т.е. я так понимаю при использовании максимально возможного пакета 41мм в моих рамах (и как следствие тонкого штапика) никаких проблем возникнуть не должно? И ещё вопросик. Насчёт заполнения аргоном. В двухкамерных пакетах обычно заполняют газом только камеру со стороны помещения или обе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 14 августа, 2010 Share Опубликовано: 14 августа, 2010 К сожалению опыт предыдущей зимы показал, что окна прошли её на грани. Было бы на улице чуть-чуть холоднее и мало мне бы не показалось. Не хочу рисковать. Т.е. я так понимаю при использовании максимально возможного пакета 41мм в моих рамах (и как следствие тонкого штапика) никаких проблем возникнуть не должно? И ещё вопросик. Насчёт заполнения аргоном. В двухкамерных пакетах обычно заполняют газом только камеру со стороны помещения или обе? Аргон нужен только в камере с низкоэмиссионным или селективным стеклом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
