Andromeda Опубликовано: 24 октября, 2007 Share Опубликовано: 24 октября, 2007 Прошу прощения, но не могу удержаться чтобы не похвастаться тем, что получилось: вот!! все цифирки ставятся автоматически, хотя и с помощью делфи... господа модераторы, можете удалять.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SirAlex2 Опубликовано: 24 октября, 2007 Share Опубликовано: 24 октября, 2007 (изменено) Тогда пропиши так: @ручка - с подтипом ручка. Спасибо! А как сделать правильный учет монтажного материала если позиция составная, например, глухое окно блокируется с балконной дверью и надо, чтобы монтажный материал на стыке двух рам считался по-другому? Прошу прощения, но не могу удержаться чтобы не похвастаться тем... Молодец, есть чем похвастаться, по такому чертежу трудно сделать окно неправильно! Проси прибавку зарплаты Дельфи как вызываешь: запускаешь прогу из отчета, отдельно обрабатываешь сохраненный отчет или как...? Изменено 17 марта, 2008 пользователем DeDmitry Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 24 октября, 2007 Share Опубликовано: 24 октября, 2007 ....господа модераторы, можете удалять.... А чего удалять-то? Не понял я чего-то... Поздравляю! Надо же ТАК заморочиться ..... Твою бы энергию, да знания, да в мирных бы целях... А не на хотения самодурам. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 24 октября, 2007 Share Опубликовано: 24 октября, 2007 (изменено) Молодец, есть чем похвастаться, по такому чертежу трудно сделать окно неправильно! Проси прибавку зарплаты Дельфи как вызываешь: запускаешь прогу из отчета, отдельно обрабатываешь сохраненный отчет или как...? его ещё не приняли... доборный брус не получается просчитать, да и вообще, найдут к чему прикопаться то делфи... ну так: формируется отчёт только с номером изделия ounic и punic. затем по горячей клавише вызывается екзешник для обработки. там берутся значения из файла отладки и дальше работа с базой А чего удалять-то? Не понял я чего-то... Поздравляю! Надо же ТАК заморочиться ..... Твою бы энергию, да знания, да в мирных бы целях... А не на хотения самодурам. Удачи! вообще, люблю программировать... жаль что придётся от этого отказаться... в крупную компанию мне всё равно не устроиться Изменено 17 марта, 2008 пользователем DeDmitry Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 25 октября, 2007 Share Опубликовано: 25 октября, 2007 вообще, люблю программировать... жаль что придётся от этого отказаться... в крупную компанию мне всё равно не устроиться Почему ? Я вот наоборот сейчас в рабочее время -программист транспортной компании, а только в свободное - наладчик +конструктор. Счас хорошие знания Админа БД +программера+конструктора оконных систем в СПБ оцениваются в 1,5 раза ниже, чем просто программера +субд. PS Молодцы, хорошо задачу решили... красиво Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deanisii Опубликовано: 25 октября, 2007 Share Опубликовано: 25 октября, 2007 его ещё не приняли... доборный брус не получается просчитать..... Да решение красивое, поздравляю! По доборному брусу. А еще он у меня в базе есть под артикулом ВСТАВКА. Створка называется "Заполнение коробки под стеклопакет". Можете покопаться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deanisii Опубликовано: 31 октября, 2007 Share Опубликовано: 31 октября, 2007 (изменено) Опять отчеты....??????????? Выделенные строки из разных заказов. Деталей по 2 в каждом из заказов и они имеют одинаковую длинну и цвет. В отчете они выводятся в две строки но с сумированным количеством. Тоесть их должно быть всего 4 а не 8. Хочется ссумировать одинаковые детали из разных заказов. Вот отчет: <TD colspan=1><BR> ПРОФИЛИ</TD><td>Проэкт №</td> <tD colspan=5> <~LOOP_SELECTED~> <~INDEX:SET:PUNIC:SELECT~> <~SET_SQL_PROG:SELECT distinct * FROM tlistprj WHERE (pUnic=:^pUnic:)~> <~LOOP_SQL_PROG~> <~ПРОЕКТ:НОМЕР~>; <~END_SQL_PROG~> <~END_LOOP_SELECTED~> </tD> <br> <table> <TABLE WIDTH=600 style="border-collapse: collapse; font-size:11px; text-align:left; font-family:Arial; color:#0; font-weight: none;" bgColor=#FFFFFF cellpadding=1 spacepadding=1 border=1 bordercolor=#0> <TR> <TD align=center bgColor=#CCCCCC>Длина</TD> <TD align=center bgColor=#CCCCCC>Ширина, мм</TD> <TD align=center bgColor=#CCCCCC>Кол-во</TD> <TD align=center bgColor=#CCCCCC>Артикул-Изделие</TD> <TD align=center bgColor=#CCCCCC>Углы реза</TD> </TR> <~LOOP_SELECTED~> <~INDEX:SET:PUNIC:SELECT~> <~ГРУППА:Раскрой бруса~> <~SET_SQL_PROG:SELECT DISTINCT anumb FROM tSpecPAU WHERE (pUnic=:^pUnic:)AND(aTypM=1)~> <~LOOP_SPEC_UNI~> <TR> <TD align=center><~СПЕЦ:ДЛИНА~></TD> <TD align=center>800</TD> <TD align=center><~СПЕЦ:КОЛИЧЕСТВО_УНИКАЛЬНО_ОБЩЕЕ~></TD> <b><TD align=center><~СПЕЦ:АРТИКУЛ~></b></TD> <TD><~СПЕЦ:ТЕКСТУРА~></TD> </TR> <~END_LOOP_SPEC~> <~/ГРУППА~> <~END_LOOP_SELECTED~> </TABLE> </BODY> </HTML> Ерундовый отчет а не дает спать неделю. В чем проблемма????? Изменено 31 октября, 2007 пользователем Deanisii Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deanisii Опубликовано: 20 ноября, 2007 Share Опубликовано: 20 ноября, 2007 Проехали. Поставил ПС3. Новые заморочки. Постите за oftop. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Duxa7 Опубликовано: 21 ноября, 2007 Share Опубликовано: 21 ноября, 2007 Доброго времени суток! Скажите, если кто знает, как же в ПО экспорт в 1С организовать? Ведь должен же способ быть. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 3 декабря, 2007 Share Опубликовано: 3 декабря, 2007 Был бы очень признателен, если кто-нить поделился в алгоритмическом виде как забабахать дилерский вариант базы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 3 декабря, 2007 Share Опубликовано: 3 декабря, 2007 Был бы очень признателен, если кто-нить поделился в алгоритмическом виде как забабахать дилерский вариант базы. Что ты имеешь ввиду под дилерским вариантом? Доступ куда надо ограничить? Я для своего цеха решал этот вопрос путем расстановки прав - закрывал доступ к технологии, ценам, смене полномочий пользователей, созданию и восстановлению архивной копии. Делал это для файла в формате SQL. Для базы под Paradox слишком легко удаляются пользователи, а потом первый вошедший - админ. Насколько сложно пробиться через защиту паролем под SQL не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 4 декабря, 2007 Share Опубликовано: 4 декабря, 2007 Что ты имеешь ввиду под дилерским вариантом? Доступ куда надо ограничить?Я для своего цеха решал этот вопрос путем расстановки прав - закрывал доступ к технологии, ценам, смене полномочий пользователей, созданию и восстановлению архивной копии. Делал это для файла в формате SQL. Для базы под Paradox слишком легко удаляются пользователи, а потом первый вошедший - админ. Насколько сложно пробиться через защиту паролем под SQL не знаю. Не хотелось бы чтобы они лазили в ценообразование, несмотря на их вменяемость. Может быть насчет прав ты и прав Но это действительно поправимо при наличии рук и головы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 4 декабря, 2007 Share Опубликовано: 4 декабря, 2007 Не хотелось бы чтобы они лазили в ценообразование, несмотря на их вменяемость. Может быть насчет прав ты и прав Но это действительно поправимо при наличии рук и головы. Ну можно раз в неделю заставлять их цеплять обновление к базе и каждый раз менять админский пароль. Не думаю, что им будет интересно каждую неделю ломать голову и вскрывать базу... Хотя может ты и прав - я не силен во всех этих базах, может там и правда все на виду. Но сомневаюсь, что все так просто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 4 декабря, 2007 Share Опубликовано: 4 декабря, 2007 Ну можно раз в неделю заставлять их цеплять обновление к базе и каждый раз менять админский пароль. Не думаю, что им будет интересно каждую неделю ломать голову и вскрывать базу.. В общем на самом деле админский пароль достаточно найти 1 раз . . с точки зрения меня, База не защищена никак. Так что ведите свою разработку/работу с дилерами исходя из этого . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
che Опубликовано: 8 декабря, 2007 Share Опубликовано: 8 декабря, 2007 (изменено) помогите ! с базой! в идеале нужна рехау кбе ауби! но пойдёт и просто кбе рехау, только чтоб рабочая! немогу найти! на "народе" есть , но там скачивается файл какойто! я незнаю что с ним делать! скачивал базы в виде папки, но там фасадка одна, нет таго что мне нужно! или может кто, непоскупится, свою скинет! зарание благодарен! Изменено 8 декабря, 2007 пользователем che Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 8 декабря, 2007 Share Опубликовано: 8 декабря, 2007 помогите ! с базой! в идеале нужна рехау кбе ауби! но пойдёт и просто кбе рехау, только чтоб рабочая! немогу найти! на "народе" есть , но там скачивается файл какойто! я незнаю что с ним делать! скачивал базы в виде папки, но там фасадка одна, нет таго что мне нужно! или может кто, непоскупится, свою скинет! зарание благодарен! Если файл, значит база *.gdb, для нее нужен или interbase, или FireBird. Подключить особого ума не требуется. У меня есть Рехава+масо+Люминь, можешь качать, там сразу папкой "DB" лежит. Сайт в профиле смотри. А сразу и прям готовенькую не найдешь, чтоб тебе на все случаи и варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
che Опубликовано: 8 декабря, 2007 Share Опубликовано: 8 декабря, 2007 (изменено) Если файл, значит база *.gdb, для нее нужен или interbase, или FireBird. Подключить особого ума не требуется. У меня есть Рехава+масо+Люминь, можешь качать, там сразу папкой "DB" лежит. Сайт в профиле смотри. А сразу и прям готовенькую не найдешь, чтоб тебе на все случаи и варианты. а с файрбёртом то что делать! ??????? эту базу я смотрел! там артикулы все фиктивные , как я понял , да и система rehau -730 - это же помоему старая ситема ? или я ошибаюсь ? Изменено 8 декабря, 2007 пользователем che Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 8 декабря, 2007 Share Опубликовано: 8 декабря, 2007 FireBird просто установить. А в профстрое потом подключится к этой базе. По базе Рехава: ну не знаю, старая не старая там забиты Басик, Термо, Сиб, Евро,Блиллант по мойму... монблан, насколько помню даже успел скругленный...ну если за год-полтора Рехава уже сняла все свои системы с производства и выпускает уже новые... то мож и старая... Я щас с пластилином уже не работаю... А так: Учите мат.часть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
che Опубликовано: 8 декабря, 2007 Share Опубликовано: 8 декабря, 2007 FireBird просто установить. А в профстрое потом подключится к этой базе. По базе Рехава: ну не знаю, старая не старая там забиты Басик, Термо, Сиб, Евро,Блиллант по мойму... монблан, насколько помню даже успел скругленный...ну если за год-полтора Рехава уже сняла все свои системы с производства и выпускает уже новые... то мож и старая... Я щас с пластилином уже не работаю... А так: Учите мат.часть. фаер бёрд стоит, подключаюсь к файлу .gdb ? в прфстре ставлю галку формат базы-база sql?---пишет что неможет иницализировать доступ , что делать ? может нужно каталогменять ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 8 декабря, 2007 Share Опубликовано: 8 декабря, 2007 (изменено) Значит не установлен SQL-links. есть на сайте. дарю еще инструкцию для FB1.5 __________FireBird.rar Изменено 8 декабря, 2007 пользователем Konstruktor Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 10 декабря, 2007 Share Опубликовано: 10 декабря, 2007 Люди! Зашел я только что на сайт Профсегмента и увидел Чудо..... Ну чудо, не чудо, а очередная новость от ПрофСегмента внушает! Тут новички обижались, что на вопрос о программе WH никто не ответил, а если так и дальше пойдет то кроме ПС мало кто останется на рынке (утрирую конечно, но ....) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vsnsk Опубликовано: 12 января, 2008 Share Опубликовано: 12 января, 2008 Люди поделитесь базой к ПС 3 СИГАЛ официальной от производителя в долгу не останусь... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 17 января, 2008 Share Опубликовано: 17 января, 2008 Сообщение по ПС3 в терминалке перенес в другую тему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MiXeR Опубликовано: 17 января, 2008 Share Опубликовано: 17 января, 2008 Люди добрые-помогите.Где найти базы ПРОПЛЕКС+КАЛЕ дляСуп.Ок-3.Есть для РЕХАУ и МОНБЛАН. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivga Опубликовано: 17 января, 2008 Share Опубликовано: 17 января, 2008 Добрый день, сотоварищи! С сайтом управиться не могу.... Что же буду делать с ПС3? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
