alex20008 Опубликовано: 1 октября, 2009 Share Опубликовано: 1 октября, 2009 Заказчик не доволен, что между рамой и подоконником есть зазоры от 1 до 2 мм, которые обычно герметизируются силиконом. Он категорически против силикона (боится, что он через пару месяцев выскочит). На сколько мне известно, то все стыки с рамой должны быть герметизированы. Подскажите, как быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 1 октября, 2009 Share Опубликовано: 1 октября, 2009 Заказчик не доволен, что между рамой и подоконником есть зазоры от 1 до 2 мм, которые обычно герметизируются силиконом. Он категорически против силикона (боится, что он через пару месяцев выскочит). На сколько мне известно, то все стыки с рамой должны быть герметизированы. Подскажите, как быть. Конечно зазоров нужно избегать подкладывая распорки под подоконник в районе рамы. Силикон скорее всего почернеет со временем, хотя есть разные. Залейте зазор жидким пластиком вместо силикона с ним ничего не станет. А нормативные документы разрабатываются в монтажном отделе вашей конторы и по хорошему показываются заказчику в момент подписания договора и он своей подписью с ними соглашается. Естественно если у вас в разработанной схеме монтажа подоконника присутствует зазор между подоконником и рамой, то вряд ли клиенту понравиться такая схема. С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 1 октября, 2009 Share Опубликовано: 1 октября, 2009 (изменено) На сколько мне известно, то все стыки с рамой должны быть герметизированы. Подскажите, как быть.Прилагать к клиентскому договору инструкцию по монтажу подоконников и откосов, где эта герметизация прописана.Можно сослаться на п. В.6.3 ГОСТ 30971-2002. Чтобы силиконовый герметик не выскочил, место нанесения нужно ТЩАТЕЛЬНО обезжирить 646 растворителем или, хотя бы, ацетоном. Изменено 1 октября, 2009 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 1 октября, 2009 Share Опубликовано: 1 октября, 2009 Заказчик не доволен, что между рамой и подоконником есть зазоры от 1 до 2 мм, которые обычно герметизируются силиконом. Он категорически против силикона (боится, что он через пару месяцев выскочит). На сколько мне известно, то все стыки с рамой должны быть герметизированы. Подскажите, как быть. 1. Зазор 1-2 мм? Что-то Вы делаете неправильно. Не должно быть таких зазоров. 2. Не будет герметик держаться в углу двух сопряженных поверхностей. Правильно боится заказчик. 3. Откуда Вам известно про герметик на стыках подоконника с рамой? В ГОСТ смотрели? Чтобы силиконовый герметик не выскочил, место нанесения нужно ТЩАТЕЛЬНО обезжирить 646 растворителем или, хотя бы, ацетоном. Это конечно правильно, но чтобы герметик не выскочил, надо использовать забутовочный шнур. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ХаэС Опубликовано: 3 октября, 2009 Share Опубликовано: 3 октября, 2009 (изменено) 1. Зазор 1-2 мм? Что-то Вы делаете неправильно. Не должно быть таких зазоров. Такие зазоры бывают только от нерадивых монтажников. Нужно тщательно прижимать плоскость подоконника к низу рамы с помощью специальной наклонной полочки на подставочном профиле ( есть не на всех системах профилей) или спецнасадки ( кронштейны)по низу рамы в разрывах между подставочными профилями или в конце-концов с помощью подручных средств(например,опорных -распорных пластин от стеклопакетов)Это уже указывалось в предыдущем посте. При нормальной работе напрочь отпадает необходимость герметизации стыка силиконом 2. Не будет герметик держаться в углу двух сопряженных поверхностей. Правильно боится заказчик. Герметик наносится на самый край подоконника до его установки тонкой "ниткой", а не намазывается в стык после установки,что есть не очень хорошо,только грязь и гарантированное отслоение при первой же чистке подоконника заказчиком. 3. Откуда Вам известно про герметик на стыках подоконника с рамой? В ГОСТ смотрели? Эти рекомендации например присутствуют в альбомах каталогах( точнее на эскизах) производителей профиля.(к примеру в КБЕ) 4.Это конечно правильно, но чтобы герметик не выскочил, надо использовать забутовочный шнур. Лучше герметик в этом месте вообще не использовать.Лишняя трата денег и времени. Если есть желание то лучше по торцу (точнее по кромке подоконника) проложить ПСУл,чтобы утеплить узел стыковки низа рамы и подоконника без применения пены.Потому что частенько монтажники боясь выхода монтажной пены сквозь стык при чрезмерном его расширении ,вообще не пенят это место или наоборот перепенивают, в итоге запачканный стык и претензии от заказчика. Изменено 3 октября, 2009 пользователем ХаэС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 3 октября, 2009 Share Опубликовано: 3 октября, 2009 ... проложить ПСУл... Вы бы... это... на предмет ПСУЛа здесь лучше не рассуждали... По своему личному опыту общения, сделал вывод, что даже если про ПСУЛ упоминаешь там, где он необходим, у некоторых форумчан глаза кровью наливаются и скулы скрипеть начинают... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 4 октября, 2009 Share Опубликовано: 4 октября, 2009 Герметик наносится на самый край подоконника до его установки тонкой "ниткой", а не намазывается в стык после установки,что есть не очень хорошо,только грязь и гарантированное отслоение при первой же чистке подоконника заказчиком. 1. Обработка стыка выполняется после установки откосов. 2. Не надо экономить на качестве герметиков. 3. Наличие грязи обусловлено несоблюдением технологии; несоблюдение технологии обусловлено желанием сэкономить рабочее время; желание сэкономить рабочее время обусловлено политикой работы "на объем". ..Лишняя трата денег и времени. Если есть желание то лучше по торцу (точнее по кромке подоконника) проложить ПСУл,чтобы утеплить узел стыковки низа рамы и подоконника без применения пены.Потому что частенько монтажники боясь выхода монтажной пены сквозь стык при чрезмерном его расширении ,вообще не пенят это место или наоборот перепенивают, в итоге запачканный стык и претензии от заказчика. Пена элементарно удаляется во время чистовой обработки. Чтобы пену не выдавливало во время установки, подоконник должен быть вырезан таким образом, чтобы не доходил до подставочника: 5 мм вполне достаточно. +во время подрезки подоконника, как правило, образуется внутренняя полость, впоследствии заполняемая пеной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
liberal Опубликовано: 5 октября, 2009 Share Опубликовано: 5 октября, 2009 а мы используем этот герметик, где очень большие зазоры используем однокомпанентный герметик, в 98% случаев проблем нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ек-буржец Опубликовано: 22 октября, 2009 Share Опубликовано: 22 октября, 2009 Заказчик не доволен, что между рамой и подоконником есть зазоры от 1 до 2 мм, которые обычно герметизируются силиконом. Он категорически против силикона (боится, что он через пару месяцев выскочит). На сколько мне известно, то все стыки с рамой должны быть герметизированы. Подскажите, как быть. Используйте кронштейны для подоконников: "прижимает". http://sa-frank-a.narod.ru/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 23 октября, 2009 Share Опубликовано: 23 октября, 2009 Используйте кронштейны для подоконников: Забавная штукенция. А отлив на раму цеплять при этом? Или подставочник кусочками нарезать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 23 октября, 2009 Share Опубликовано: 23 октября, 2009 Забавная штукенция. А отлив на раму цеплять при этом? Или подставочник кусочками нарезать? Это ж "сибирский узел" там подставочник исключен Используйте кронштейны для подоконников: .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Франк-А Опубликовано: 14 ноября, 2009 Share Опубликовано: 14 ноября, 2009 ... отлив на раму цеплять при этом? Или подставочник кусочками нарезать? А аргументы против? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artcolor Опубликовано: 15 ноября, 2009 Share Опубликовано: 15 ноября, 2009 Вы бы... это... на предмет ПСУЛа здесь лучше не рассуждали... По своему личному опыту общения, сделал вывод, что даже если про ПСУЛ упоминаешь там, где он необходим, у некоторых форумчан глаза кровью наливаются и скулы скрипеть начинают... + 1000 Ой нимагу... Сорри. Навеяло что-то.... Ну а зазоров таких (1-2 мм) быть не должно, конечно..Косорукие монтажники были, видать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лекс - Питер Опубликовано: 15 ноября, 2009 Share Опубликовано: 15 ноября, 2009 чаще ставить упоры под подоконник... и проблем не будет.. вообще не силиконим это место ( между подоконником и рамой ) ибо нет зазоров....вообще.. загоняем с усилием и все.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 15 ноября, 2009 Share Опубликовано: 15 ноября, 2009 А аргументы против? Уж больно железяка...насквозь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 16 ноября, 2009 Share Опубликовано: 16 ноября, 2009 А аргументы против? Интересно, как собираетесь качественно запенить промежутки между отрезками подставочника, где стоят уголки? Часто и "по прямой" иные бракоделы нормально пропенить не могут... а здесь... извернувшись и высунувшись в проём, на весу... достаточно проблематично... Хотя, если Вы сами не исполнитель, так пусть люди мудохаются... Вам то что... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 16 ноября, 2009 Share Опубликовано: 16 ноября, 2009 Уж больно железяка...насквозь. Есть ещё "пластмассовый вариант"... но та же хрень... Интересно, уж если хочется и подставочник поставить, и прижим не "колобашками", а посерьёзнее организовать, почему не применить подставочник с "губой"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 16 ноября, 2009 Share Опубликовано: 16 ноября, 2009 А аргументы против? Трудоемкость процесса на первый взгляд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wolandxx Опубликовано: 16 ноября, 2009 Share Опубликовано: 16 ноября, 2009 А Кто-нибудь задумался,для чего существует европаз?Мы через него крутим,ГОСТ это не запрещает,а зазор нолевой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 16 ноября, 2009 Share Опубликовано: 16 ноября, 2009 А аргументы против? На первом рисунке подставочник с "губой" и зачем тогда эти железяки ,когда такой подставочник будет вполне прижимать подоконник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wolandxx Опубликовано: 16 ноября, 2009 Share Опубликовано: 16 ноября, 2009 А Кто-нибудь задумался,для чего существует европаз?Мы через него крутим,ГОСТ это не запрещает,а зазор нолевой. ...Все больше людей нашу тайну хранят... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 16 ноября, 2009 Share Опубликовано: 16 ноября, 2009 А Кто-нибудь задумался,для чего существует европаз?Мы через него крутим,ГОСТ это не запрещает,а зазор нолевой. Не понял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wolandxx Опубликовано: 16 ноября, 2009 Share Опубликовано: 16 ноября, 2009 Не понял? Для сообразительных: та самая канавка,которая существует для штапиков,называется европаз.В идеале,подоконник притягивается 7ми намертво ...не так я Вас любил,как Вы стонали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 16 ноября, 2009 Share Опубликовано: 16 ноября, 2009 Если эту канавку Вы называете европазом, не удивляйтесь что Вас не понимают. Есть такое решение, но штапик выкусывать надо, шурупчики подбирать с широкой резьбой, большой длиной и маленькой шляпкой. При наличии базиса с выступом для поджима подоконника (как не называй) - другие решения - лишнии движения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 17 ноября, 2009 Share Опубликовано: 17 ноября, 2009 (изменено) .. При наличии базиса с выступом для поджима подоконника (как не называй) - другие решения - лишнии движения. Не у всех систем есть сия весьма удобная весч Монтаж светопрозрачных конструкций, изготовленных на базе оконных и дверных систем профилей REHAU. Типовая инструкция. ( Подлежит согласованию с региональными органами строительного управления ) .. Изменено 17 ноября, 2009 пользователем практик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
