semych Опубликовано: 25 августа, 2009 Опубликовано: 25 августа, 2009 Необходимо поставить пластиковые окна в деревянном доме. Обычно ставили на пластины. Но недавно один товарищ сказал, что пластинами крепить можно только глухие части окна, а со стороны створок лучше вкручивать саморезы непосредственно через раму. Объяснил монтажникам, возник спор. Монтажники говорят толку от этого ноль. Уважаемые форумчане, вы как считаете? И еще вопрос. В этом доме сделаны черновые коробки, потом пришили брус для имитации четверти. Будет ли какой-то толк от ленты ПСУЛ, стоит ли его вообще клеить?
Шериф Опубликовано: 25 августа, 2009 Опубликовано: 25 августа, 2009 Я крепил на большие саморезы, они еще не под "крест", а под "звездочку". Кажется, нигеля называются. Ничего, лет 10 уже стоят. И глухие и поворотно-откидные.
Леха Опубликовано: 25 августа, 2009 Опубликовано: 25 августа, 2009 строительный шуруп 7.5х102 или длиннее. Про ПСУЛ я полагаю смысла использовать ПСУЛ нет.
Alex Wolf Опубликовано: 25 августа, 2009 Опубликовано: 25 августа, 2009 И в этом случае смысла в ПСУЛе нет . При креплении сквозь раму требуется обязательно учитывать термопластичность конструкции, при небольших окнах практика важна не меньше теории. Если есть возможность крепить на пластины, почему бы на них не крепить?
viktor24 Опубликовано: 26 августа, 2009 Опубликовано: 26 августа, 2009 Но недавно один товарищ сказал, что пластинами крепить можно только глухие части окна, а со стороны створок лучше вкручивать саморезы непосредственно через раму. Интересно, что за товарисч такой... Может выпил чего... Вроде, как, вся вменяемая Россея на пластины в обсаду крепит...
Shmulke Опубликовано: 26 августа, 2009 Опубликовано: 26 августа, 2009 Интересно, что за товарисч такой... Может выпил чего... Вроде, как, вся вменяемая Россея на пластины в обсаду крепит... А как закрепить глухое окно в чистовую коробку (без последующей отделки)??? Пластины не получится использовать, что скажите?
Antipov Опубликовано: 26 августа, 2009 Опубликовано: 26 августа, 2009 Вроде, как, вся вменяемая Россея на пластины в обсаду крепит... Уррра! Я - невменяемый!!!! НИКОГДА на пластины в дер.домах не креплю. Только по прямой и настоятельной просьбе Заказчика (что бывает исключительно редко).
semych Опубликовано: 26 августа, 2009 Автор Опубликовано: 26 августа, 2009 Интересно, что за товарисч такой... Может выпил чего... не знаю, может и выпил, но товарисч начальником монтажной службы работает в одном уважаемом ООО. полагаю, что саморезами лучше для большей жесткости шва монтажного. возвращаясь к ПСУЛу. уважаемый Техдир выложил такую вот схемку http://www.forum-okna.ru/index.php?showtop...ost&p=78578 - здесь он все же присутствует. собственно вопрос с ПСУЛом возник после просмотра этого эскиза. и еще, что за фраза в прикреленном файле "... выдержать строго 1 см", чем это обусловлено, кто-нибудь в курсе?
Antipov Опубликовано: 26 августа, 2009 Опубликовано: 26 августа, 2009 ... здесь он все же присутствует...кто-нибудь в курсе? Ага! Техдир - это я. Когда маленьким был. ПСУЛ - чтобы по ГОСТу не придирались. Исключительно. По моему мнению ПСУЛ в дер.доме нафиг не нужен. "Строго выдерживать" - зная ширину брусков черновой коробки и ТОЧНОЕ положение монтажной плоскости, я задаю ширину наружных и внутренних откосов БЕЗ припуска, окончательно, до миллиметра. Всё - монтажникам пилить меньше.
semych Опубликовано: 26 августа, 2009 Автор Опубликовано: 26 августа, 2009 Ага! Техдир - это я. Когда маленьким был. ааа! вон оно что!! ну теперь совсем все ясно-понятно стало. всем спасибо за ваши ответы. будем ставить на саморезы и с ПСУЛом, ибо показывали заказчику эти эскизы, он захотел как там нарисовано, заставил коробки переделать строителей. бригадир этих плотников нам звонил даже, "спасибо" говорил, с "низким поклоном" в-общем, не отвертимся теперь
Antipov Опубликовано: 26 августа, 2009 Опубликовано: 26 августа, 2009 (изменено) ааа! вон оно что!! ну теперь совсем все ясно-понятно стало. всем спасибо за ваши ответы. будем ставить на саморезы и с ПСУЛом, ибо показывали заказчику эти эскизы, он захотел как там нарисовано, заставил коробки переделать строителей. бригадир этих плотников нам звонил даже, "спасибо" говорил, с "низким поклоном" в-общем, не отвертимся теперь Хуже не будет, не бояйтесь! Удачи! На всякий случай. Важно! Саморез должен "кончиться" в бруске черновой коробки и ни в коем случае не дотянуться до стены (бревна или бруса). Я обычно 112 мм-овые использую. Изменено 26 августа, 2009 пользователем Antipov
Shmulke Опубликовано: 26 августа, 2009 Опубликовано: 26 августа, 2009 Уррра! Я - невменяемый!!!! Я тоже и все наши монтажники
Antipov Опубликовано: 26 августа, 2009 Опубликовано: 26 августа, 2009 (изменено) При креплении сквозь раму требуется обязательно учитывать термопластичность конструкции, при небольших окнах практика важна не меньше теории. Если есть возможность крепить на пластины, почему бы на них не крепить? Вроде, как, вся вменяемая Россея на пластины в обсаду крепит... Вот здесь может быть нюанс. И я, и Шмульке - деревянщики, у дерева КЛТР существенно меньше, чем у ПВХ. Возможно, правильная фраза должна звучать как "вся вменяемая ПВХ-Россия"? Изменено 26 августа, 2009 пользователем Antipov
viktor24 Опубликовано: 26 августа, 2009 Опубликовано: 26 августа, 2009 (изменено) Ага!!! Мои догадки подтверждаются! Чем невменяемее (эт я про себя) ответ, тем больше к тебе внимание! Уж даже и про тему забыли, всё больше прогнозы о собственной вменяемости! P.S. А если серьёзно, то практически всегда ставим на пластины, исключение - случай, обозначенный Shmulke, но опять таки, оценить я его не могу - в "чистовые коробки не ставили... Ну правда!!!, лет пятнадцать, и - не одного аналогичного случая... наверное мы какие то тоже невменяемые... У пластин есть одна очень хорошая вещь - овальное место крепления... Позволяет выставить окно практически идеально... В дереве саморезы обычно "уходят" по волокнам... А здесь выставил, подтянул, вторым саморезом зафиксировал - ляпота!... Попробуйте, понравится... Кстати, для деревянщиков такие вещи тоже есть - с шипами... Жесть вообщем... Изменено 26 августа, 2009 пользователем viktor24
Antipov Опубликовано: 26 августа, 2009 Опубликовано: 26 августа, 2009 Позволяет выставить окно практически идеально... Есть и минус - при нашей схеме обрамления пластины могут мешать штатной установке откосов.
Techno chief Опубликовано: 26 августа, 2009 Опубликовано: 26 августа, 2009 В дереве саморезы обычно "уходят" по волокнам... Ну так ведь прежде сверлить надо...
Shmulke Опубликовано: 26 августа, 2009 Опубликовано: 26 августа, 2009 (изменено) Вот, например, в случае с глухарями приходится расклинивать по-старинке. Если окно: глухарь + открывающаяся створка, то крепим, со стороны створки саморезами (снимаем ответные планки, просверливаем аккуратно отверстия, вкручиваем саморез, утапливая шляпку, ставим обратно ответку) с глухой стороны клиним. Такое в деревяшке возможно, в ПВХ, я бы нестал пробывать, т.к. у дерева КЛТР существенно меньше, чем у ПВХ. Изменено 26 августа, 2009 пользователем Shmulke
DeDmitry Опубликовано: 26 августа, 2009 Опубликовано: 26 августа, 2009 Уррра! Я - невменяемый!!!! НИКОГДА на пластины в дер.домах не креплю. Так и окна у тебя не ПЛАСТИКОВЫЕ
buchoy Опубликовано: 18 июля, 2016 Опубликовано: 18 июля, 2016 Уважаемые участники форума! Подскажите, какой крепеж использовать при установке пластиковых окон? Наткнулся на статью. Интересно, как дело обстоит на практике.
Сергей Алексеев Опубликовано: 19 июля, 2016 Опубликовано: 19 июля, 2016 Из чего сделан проём? Какой этаж, размеры проёмов, что за окна?
bur20007 Опубликовано: 21 июля, 2016 Опубликовано: 21 июля, 2016 Саморезы 6х120 универсальные, 40 мм на профиль, 20 мм на пену, 60 мм в стене. Анкерные пластины - это для ленивых. Нормальную анкерную пластину (толщиной 3 мм) не найдешь , пластина толщиной 1,2 мм это профанация.
popec89 Опубликовано: 21 июля, 2016 Опубликовано: 21 июля, 2016 Обычно делаю так - сначала на анкерные пластины (не важно - панель, кирпич, дерево), а потом либо анкерные болты 10 мм*152 или саморез 5*70,5*90.
Antipov Опубликовано: 21 июля, 2016 Опубликовано: 21 июля, 2016 Народ, а вы всё это кому рассказываете? Роботу-приколисту?
Леха Опубликовано: 21 июля, 2016 Опубликовано: 21 июля, 2016 Вообще-то данную ветку читают не только одни лишь роботы... вот для тех, кто читает - рассказывают.
