Добрый день! Планирую демонтировать подоконный блок и установить окно в пол. Размер будущего проема 2100х2700.
Хочу над дверью сделать поворотно-распашную форточку для проветривания, примерно так:
Стандартный ПВХ профиль очень широкий, у форточки получается маленькое стекло в громоздком обрамлении. Мне предложили два варианта утонченного профиля: Kaleva deco и Rehau delight. Как я поняла, Kaleva делается на оборудовании Rehau.  Есть ли принципиальная разница между этими системами? Разница в цене существенная. Существует ли для этих систем  какое-то усиленное армирование? Я бы хотела сделать окно с цельной рамой, поэтому не уверена, что вклейка окон на производстве будет возможна в нашем случае. Возможно ли обеспечить надежность конструкции с использование утонченных профилей? Какую систему предпочесть? Предполагается двойной стеклопакет.
Может, для повышения габаритов световых проемов, сделаете не из 3 частей а из двух конструкций?
Я как раз хочу из одной части, а не из трёх или двух. Соединения частей совсем плохо выглядят. Чтоб в квартиру занесли раму 2100х2700 с шестью проемами  и на месте установили в проемы 4 глухих стеклопакета и две створки. Жизнеспособна ли такая конструкция из Rehau или Kaleva?
Kaleva по цене подбирается к окнам из массива. Я готова бы переплатить за массив, но там толстенный профиль и тоже предлагают фрамугу отдельно делать, то есть дополнительное утолщение горизонтали.
Rehau вроде бы пообещали сделать цельное, но со стёклами его не затащат в квартиру, то есть вклейка стеклопакетов только на объекте. Бывает ли опционально какое-то усиленное армирование (толще/квадратом и тд), чтоб из тонкого  профиля надёжно сделать большую раму?
15 часов назад, АннаК сказал:
Замечательно.
Три конструкции.
Если высота действительно 2'700- то на мой колхозный взгляд требуется- меж ними, в фирменной декорации, самая обыкновенная стальная пластина 2700×80?×6.
Да, такое решение не от самой обыкновенной ветровой нагрузки, это стандартная защита от динамики- чтобы конструкция, при закрывании двери, стояла как влитая. Никакие другие профиля, и стальные вкладыши, при такой высоте конструкции, не смогут противостоять раскачиванию.
Ещё интерес- Вы планируете нишу, под внутрипольный конвектор?
Для этого уточните пожалуйста, что будет дальше, за Б.Б.?
Тепло- Остеклëнная лоджия?
Холодно, ветер- Улица?
17 часов назад, АннаК сказал:
А можно и как на фото: с верхнеподвесной фрамугой.
А условия на объекте позволяют подъём цельной рамы к проёму?
Нет. Чудес не бывает.
18 часов назад, АннаК сказал:
Существует. Но внешний вид конструкций Вас не порадует: по факту окажется много пластмассы и мало света.
11 часов назад, tzertis сказал:
Очень здравое предложение!
2 часа назад, Пыль сказал:
Три конструкции.
Можно попробовать и одной. С усиленными импостами по вертикали и с железом "матрёшкой" (суммарный Jx~15 см4) внутри.
20 часов назад, АннаК сказал:
Каков ваш рост?
  • Upvote 3
Окно во внутренний двор сложной П образной формы. От фронтального ветра его прикрывает собственный дом.
Сам балкон сейчас застеклен, но я разберу остекление, как только на место встанет новое окно. В перспективе только окно и балконная решетка
Под окном, да, планируется внутрипольный конвектор. Может быть, сделаю сразу вывод и на настенный радиатор на случай, если этого не хватит.
Окно в любом случае тащить на руках, в доме лестница с широкими разворотами ( вокруг пассажирского лифта) и высокие потолки. Я больше беспокоюсь за преодоление стандартных дверных проемов, в том числе в подъезд. Там действительно на тоненького.
Планирую сначала демонтаж существующего окна и подоконного блока, потом замер и заказ нового. Там уже будем решать как тащить.
DMetrio, окна на ваших фото — единая конструкция? Особенно то, которое балкон + окно. На фото не очень видно. На бытовом языке: имеющиеся примеры показывают, что при составлении двух конструкций их общая видимая ширина увеличивается ещё сантиметров на 5. То есть створка + рама в обычном профиле 1З см, створка +рама+створка 20 см, а створка+рама+сопряжение+рама +створка 29. Такого порно моя душа не вынесет. Даже при том, что у меня в этой конструкции вместо второй створки стеклопакет.
Ваша конструкция на последнем фото выглядит лучше. У вас нет фото изнутри?
Можно ли нечто подобное изготовить со скрытыми петлями или петли тоже задаются профилем?
Почему дополнительное армирование увеличивает количество пластика? Я думала, речь о том, что внутрь профиля вставляют бжелезный профиль толще, чем обычно, или замкнутой формы.
Со стремянкой — любой. Я понимаю, о чем вы. Фурнитуру с дистанционным открыванием рассмотрю, когда определюсь с остальной конструкцией. По опыту я живу с открытой форточкой всегда, а не открываю ее на 15 минут. Для регулировки размера щели я до неё доберусь по-любому. Другое дело, что нужна будет или  гребенка или фурнитура с открыванием в произвольном положении.
у меня сейчас распашные форточки редкой конструкции — открываются и фиксируются в любом положении. Очень удобно, необходимость добраться до форточки даже не каждый день возникает.
Изменено пользователем АннаК
1 час назад, АннаК сказал:
Со стремянкой не удобно, на мой взгляд. Понятно, что не будете открывать/закрывать каждые 5 минут ... но случаются какие-то ситуации когда вот прям надо быстро закрыть - а тут только прыгать.
Может стоит подумать об изменении конструкции? Например что-то типа такого варианта:
Скрытые пели- открытие створки ажжж на 95°. Мало кому нравится.
Проще простого. Из реек делается ажурный макет конструкции, в натуральную величину. Им и промеряют проëмы.
11 минут назад, dizelo сказал:
Алюминиевой изделие со скрытыми створками.
Нет, алюминий дорого.
1 час назад, Пыль сказал:
Так и сделаем.
Петли прямо грустные. А у обычной петли какое открывание?
19 минут назад, АннаК сказал:
Кто-то хвастался скрытыми петлями до 100°. Но шибко больше нет.
А обычные и на 180 распахиваются, если проем позволит.
22 минуты назад, dm201 сказал:
Вроде у GU 110 градусов.
Если есть дома животные,  делайте дверь только распашной.
Животных нет. Если будет форточка, то вполне можно просто распашную. Я только не могу понять, какая конструкция надежнее. То ли поворотно откидная, потому что ее делают с запасом по прочности, то ли распашная, поскольку можно три петли поставить.
4 часа назад, Rexther сказал:
Это не слишком эстетичная конструкция. К тому же проветривание дверью заменяет на проветривание половиной двери.
Разумно было бы делать как на деревянных сталинских  окнах: глухая фрамуга, а ниже крошечная форточка. Но с такой шириной профиля в форточке уже не остаётся стекла.
Предварительно дистанционный механизм открывания около 15 тысяч. Выбор между экономией и стремянкой, но поступаться привычной глазу раскладкой, на мой взгляд, не стоит.
Пишут, что GU 100 градусов. Можно открывающуюся створку сделать сбоку, где она сейчас и есть. Но по балкону помещаться неудобно будет — он очень узкий. Буквально вчера видела окно в пол со средней глухой створкой и боковыми  открывающимися по 40 см шириной. Но там самого балкона не было, видно так сделали для мытья.
Ну так проветривание можно и п/о дверью реализовать.
А ещё есть клапана. Я противник встраиваемых в окно, но это сугубо ИМХО, да и есть же стеновые варианты.
Будут КИВы во всех комнатах. И они-то не тянут на естественной вытяжке, а те , что в створку, пустая порча окна и денег. У меня они были в окнах от застройщика.
Дверью можно проветривать, но тянет по полу, и щель большая. С дверью как раз приходится прыгать, поскольку подобрать комфортный режим сложнее. У меня в предыдущей квартире именно эта комбинация. Последнюю зиму прожила с форточкой и вижу, что комфортнее. У меня была мысль  обойтись без форточки, если будет к КИВам механическая вытяжка. Но с вентиляцией  вопросов ещё больше чем с окнами, поэтому решила, что надёжнее предусмотреть форточку, чем потом опять дверью проветривать.
КИВ, форточка... Это все приточнвя часть. Которая без работающей вытяжной части просто бессмысленна. На счёт преимущества форточек  перед п/о створка и писали многие. Я большой  разницы не вижу. Но если дверь - наверно низовой сквознячок будет.
Требования на фасадку, а делать хотят из ПВХ. Кроилово всегда ведёт к попадалову. Вам добрые советы дают и по расположению створок и по открыванию. Я бы подумал и отказался бы от первоначальной конструкции. Хотя и ее сделать можно.
3 часа назад, Леха сказал:
Вы могли бы уточнить, что имеется в виду под требованиями на фасадку?
Надëжный, крепкий, добрый мужской оконный юмор.
21 минуту назад, АннаК сказал:
Материалоëмкий алюминиевый профиль.
Для остекления фасадов, в небоскрëбах.
Цену не знаю, да и никто не скажет 8-)))))
