Aleksey Posted April 8, 2009 Share Posted April 8, 2009 При зачистке угла на створке выламывает кусок стенки. Пришлось уменьшить ход фрезы на ~1...1,5мм. Кто сталкивался и как решали? Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_L_E_X Posted April 8, 2009 Share Posted April 8, 2009 При зачистке угла на створке выламывает кусок стенки.Пришлось уменьшить ход фрезы на ~1...1,5мм. Кто сталкивался и как решали? Если даже на СТВОРКЕ - сменить профиль. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey Posted April 8, 2009 Author Share Posted April 8, 2009 Низзя-я! Вот такая пакость. Даже с уменьшенным ходом хоть один угол, но запарывает... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted April 8, 2009 Share Posted April 8, 2009 Фреза нормальная? Вострая? Сколов на зубья нет ли? Подача не рывком? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey Posted April 8, 2009 Author Share Posted April 8, 2009 Фреза нормальная? Вострая? Сколов на зубья нет ли? Подача не рывком? Да вроде все нормально... Рвет ТОЛЬКО Logic. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Posted April 9, 2009 Share Posted April 9, 2009 У одного чела хронически рвало коробку, реже створку. Монблан, фрезеры турецкие, фрезы в отличном состоянии. Link to comment Share on other sites More sharing options...
derk44 Posted April 9, 2009 Share Posted April 9, 2009 При зачистке угла на створке выламывает кусок стенки.Пришлось уменьшить ход фрезы на ~1...1,5мм. Кто сталкивался и как решали? Работаю на монблане такое было один раз как то много наварили а зачистить не успели чистили на следующий день тоже выламвало Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_L_E_X Posted April 9, 2009 Share Posted April 9, 2009 Возможно, Вы чистите не остывший угол. Можно попробовать уменьшить СКОРОСТЬ подачи фрезы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрюха Posted April 9, 2009 Share Posted April 9, 2009 При зачистке угла на створке выламывает кусок стенки.Пришлось уменьшить ход фрезы на ~1...1,5мм. Кто сталкивался и как решали? Проблема скорее всего в сварке, а именно в настройке цулаг. Цулаги необходимо подвести как можно ближе к краю стола для уменьшения наплава в месте зачистки фрезой. Далее посмотрите глубину фрезерования. У этого профиля стенки тоньше чем у других. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tot Posted April 9, 2009 Share Posted April 9, 2009 Кардинальная мера- если есть лишняя фреза, за Монбланом думаю не заржавеет, можно попросить какуюнить запоротую. Нормальный спец по металлообработке или заточник деревообр. инструмента "доведёт" фрезу чиста под ентот профиль. Темболее контур не лицевой. Время дорогих профилей прошло. Удачи...в обе гачи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey Posted April 9, 2009 Author Share Posted April 9, 2009 Проблема скорее всего в сварке, а именно в настройке цулаг. Цулаги необходимо подвести как можно ближе к краю стола для уменьшения наплава в месте зачистки фрезой. Далее посмотрите глубину фрезерования. У этого профиля стенки тоньше чем у других. В том-то и весь геморрой! Стенку ПРОСТО выламывает. По словам "Montblanc"-овцев эта проблема у ВСЕХ, вляпавшихся в Logic... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted April 9, 2009 Share Posted April 9, 2009 ......По словам "Montblanc"-овцев эта проблема у ВСЕХ, вляпавшихся в Logic... Забавно, .... Кошмар. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрюха Posted April 10, 2009 Share Posted April 10, 2009 Забавно, не правда ли? Как-то нехорошо получается. Один человек попросил совета, другой ему ответил, а третий всех грязью облил. Предлагаю модераторам открыть отдельную, желательно закрытую тему, для тех кто хочет друг друга "козлить". А что касаемо профиля, то все ругают всего две из семи профильных системы Монблана и то только из-за того , что они дешевле остальных и составляют большую конкуренцию другим производителям. Тем кто работает на Монблане могу дать хороший совет. Компания выпустила учебный фильм, где есть ответы на многие вопросы. Спрашивайте у дилеров. Его презентация была на Мосбилде. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted April 10, 2009 Share Posted April 10, 2009 Не полил грязью, а сказал то, что есть. И перерабатывал не одну и не две системы этого системодателя. И с их сервисом знаком, и с косяками тоже. Интересно получается: с одной стороны тут вот несчастного оконщика за Можай загоняют за то, что он пытается выжить, а с другой в этой теме беспокойство за "несчастного" системодателя годами свой продукт не улучшающего и выдающего вал по плану.... Забавно... весьма забавно. А потом кто-то от этого системодателя тут на себе рубаху рвет, какой он мол весь фильдеперсовый..... Забавно, думается мне. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jura Posted April 10, 2009 Share Posted April 10, 2009 ... Время дорогих профилей прошло... Время дорогих (читай нормальных) систем наступает. Ещё немного времени и всякие "клоны" и иже с ними начнут терять позиции. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрюха Posted April 10, 2009 Share Posted April 10, 2009 Не полил грязью, а сказал то, что есть. И перерабатывал не одну и не две системы этого системодателя. И с их сервисом знаком, и с косяками тоже.Интересно получается: с одной стороны тут вот несчастного оконщика за Можай загоняют за то, что он пытается выжить, а с другой в этой теме беспокойство за "несчастного" системодателя годами свой продукт не улучшающего и выдающего вал по плану.... Забавно... весьма забавно. А потом кто-то от этого системодателя тут на себе рубаху рвет, какой он мол весь фильдеперсовый..... Забавно, думается мне. тут вот обсуждаются дешевые окна. Профиль в окне занимает 25-30% его стоимости , а если с монтажем то еще меньше. Поэтому цена профиля не играет глобального значения в стоимости окна. Проблема заключается в том, что оконщик в угоду прибыли нарушает рекомендации системодателя (то чертежи не посмотрит, то армирование в 1мм воткнет или совсем не поставит, да еще тремя саморезами 1,5 метра прикрутит, то станок у него с осевым люфтом 198.. года выпуска и не помнит когда его последний раз регулировали, то рабочему 3000р в месяц платит, и т.д.), а потом все на профиль валит. Если есть претензии к профилю и они занимают значительный процент к числу общих рекламаций, оконщик ,как правило, переходит работать на другой профиль (благо их полно). Он дорожит своим именем. Упрямая статистика показывает , что с Монбланом по стране перестали работать единицы. Делайте вывод! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted April 10, 2009 Share Posted April 10, 2009 тут вот обсуждаются дешевые окна. Профиль в окне занимает 25-30% его стоимости , а если с монтажем то еще меньше. Поэтому цена профиля не играет глобального значения в стоимости окна. Проблема заключается в том, что оконщик в угоду прибыли нарушает рекомендации системодателя (то чертежи не посмотрит, то армирование в 1мм воткнет или совсем не поставит, да еще тремя саморезами 1,5 метра прикрутит, то станок у него с осевым люфтом 198.. года выпуска и не помнит когда его последний раз регулировали, то рабочему 3000р в месяц платит, и т.д.), а потом все на профиль валит. Если есть претензии к профилю и они занимают значительный процент к числу общих рекламаций, оконщик ,как правило, переходит работать на другой профиль (благо их полно). Он дорожит своим именем. Упрямая статистика показывает , что с Монбланом по стране перестали работать единицы. Делайте вывод! Андрюха, уважаемый! Вы почитайте о чем в той теме народ пишет. Сейчас экономия идет на ВСЕМ - курочка по зернышку. Не только на профиле. Про то, что с Montblanc перешло малое количество переработчиков не рассказывайте - нет этих цифирь ни у кого. И не надо их приводить - сейчас они все равно ничего не скажут. Сейчас все равно пойдет не то, что лучше, а то, что дешевле. Но это не надолго - то дерьмо которое сейчас напихат в проемы под названием окна все равно менять придется - оно элементарно работать не будет. Про проблемы профиля - это конечно стоит обсуждать не тут, но скажу: если бы системодатель пытался хоть как-то поправить ситуацию с качеством, если бы реагировал на претензии .... Вот тогда я бы имел бы иное мнение о Montblanc. А пока есть то, что есть: на меньшее не СОГЛАСЕН! Зато календари хороши! В этом году не видел, но предыдущие - загляденье! Россия всегда женской красотой славилась! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Т-Т Posted April 10, 2009 Share Posted April 10, 2009 (edited) При зачистке угла на створке выламывает кусок стенки.Пришлось уменьшить ход фрезы на ~1...1,5мм. Кто сталкивался и как решали? У меня станки дисковые, работают по ПК проге, настраивающейся на любой профиль. Даже если допустить что профиль полное Г.... и не выдерживает малейшее ударное усилие.. (я не про свой, а образно) то программу можно настроить чтобы она снимала хоть по 0.01 мм в сек. (или ещё меньше) и никаких проблем. С фрезами работал, да они побыстрее, но после дискового на фрезу ни за какие коврижки... Edited April 10, 2009 by Т-Т Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey Posted April 10, 2009 Author Share Posted April 10, 2009 А меня провокационная мысль появилась... Толшина ломающейся стенки у Logic-а 2мм, у Termo 2,2...2,3 , у Rehau таже стенка 2,15мм. Termo и Rehau не ломаются. А может быть все дело в материале? Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted April 11, 2009 Share Posted April 11, 2009 возможно этот профиль делается из дробленки или с ее добавлением..... эконом серии часто скалывает, если вынуждены на ней работать- по меньше и тише пидачу, новые фрезы, по возможности (технической) поменять фрезы и поставить с увеличенны нулевым диаметром (>80) для увеличения осевой скорости зубцов. поставить косозубые фрезы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Techno chief Posted April 11, 2009 Share Posted April 11, 2009 Что-то не чисто с рецептурой у производителя профиля. Возможно временно заменили один из компонентов... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Posted April 12, 2009 Share Posted April 12, 2009 Ну как же - "На меньшее не согласен!" ? На большее не способен... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALEX@ Posted April 13, 2009 Share Posted April 13, 2009 У монтблана прослеживаються косяки регулярно, сталкивался с проблемами: штапик либо не защелкивался (ногтями можно было распечатать), то не забьёшь(ручкой 500гр молотка вкарячивали).В холодное врамя выламывало лицевую стенку паза при остеклении, про элостичность вообще молчу! А анкерные пластины зимой вообще не рекомендую набивать,выламывает пазы. По моему мнению проблемма в партии профиля! Link to comment Share on other sites More sharing options...
grey54rus Posted April 13, 2009 Share Posted April 13, 2009 У монтблана прослеживаються косяки регулярно, сталкивался с проблемами: штапик либо не защелкивался (ногтями можно было распечатать), то не забьёшь(ручкой 500гр молотка вкарячивали).В холодное врамя выламывало лицевую стенку паза при остеклении, про элостичность вообще молчу! А анкерные пластины зимой вообще не рекомендую набивать,выламывает пазы.По моему мнению проблемма в партии профиля! +1 зы на ннп а оборудование монблановцы свое не предложили? для сборки изделий из высокотехнологичных профилей т.к. по логике раз профиль передовой то оборудование длжно быть сверхпередовым. вот у вас и откалывает....... Link to comment Share on other sites More sharing options...
STimon Posted April 13, 2009 Share Posted April 13, 2009 У лоджика стенка 2,5 мм. Эко 2,7. Норд 3. Мудрите с подачей. И сведите цулаги. Link to comment Share on other sites More sharing options...
