spo789 Posted May 25 Share Posted May 25 Здравствуйте. Решил я у себя поменять на кухне стеклопакеты. Выбрал вариант с двумя энергоэффективными стеклами с напылением, между ними обычное стекло. Формула стеклопакета следующая: Стекло Pilkington Optitherm S3 Pro T 4 мм /рамка 16 мм Al/ Стекло Pilkington Optifloat Clear 4 мм/ рамка 12 мм Al/ Стекло Pilkington Optitherm S3 Pro T 6 мм. Заполнение камер - Аргон. Притупление всех кромок. Все три стекла закаливаются, так как планируются шторы типа жалюзи с креплением на раму окна. Собственно по этой причине и выбрана закалка, так как хочется исключить вариант термошока. Отмечу также, что данное помещение выходит на застекленную лоджию (стеклопакет 4-10-4-10-И4 - производитель стекла неизвестен). Сторона здания восточная, то есть солнце светит в окна максимум до 10 утра. Территориально - Московский регион. Хотелось бы услышать мнение экспертов по данному выбору. Так как со своей стороны хочется максимального светопропускания, но при этом, чтобы зимой тепло сохранялось по максимуму. Будет ли слишком жарко в помещении в летний период? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted May 25 Share Posted May 25 (edited) Жизнеспособно, но перебор. Хотя если бюджет позволяет, почему бы и нет? Если устроит вас снижение светопропускания до 60% (приблизительно) proof Но мне на первом этаже , летом кругом деревья и даже днем "с огнем" - падение освещенности при круглосуточно горящих лампочках не принципиально, а вот вам... да еще с жалюзи... Вы точно все продумали хорошо? я бы взял что то вроде 6ClimaGuard Ecobalance - 4ExtraClear-4ExtraClear , без закалки, если жалюзи белые, закалка не нужна. Edited May 25 by Леха Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spo789 Posted May 25 Author Share Posted May 25 Спасибо за ответ. Что касается нового стеклопакета, то его характеристики из конфигуратора Pilkington следующие: ПОКАЗАТЕЛЬ Видимый свет Пропускание LT 73% УФ,% 15% Отражение нар. LR нар. 14% Отражение вн. LR вн. 14% Характеристики Ug/Свет/Энергия 0,6 / 73 / 53 Ra 95 Солнечная энергия Прямое пропускание ET 44% Отражение ER 29% Поглощение EA 27% Суммарное пропускание g 53% Коэффициент затенения общий 0,61 Коэффициент затенения коротковолновый 0,5 Звукоизоляция Rw (C;Ctr), дБ NPD Коэффициент теплопередачи W/m2K 0,6 А вот старый стеклопакет установлен с внешним стеклом ClimaGuardSolar и там светопропускание всего 62% судя по конфигуратору Guardian - смотрите прикрепленный скриншот. Этаж у меня высокий и как раз хочется, чтобы больше света проникало в помещение днем. А сейчас получается, что как-будто затонировано все. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted May 26 Share Posted May 26 Т. е. лоджия застекленная стоит с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом, и есть ещё окно на кухню, выходящее на эту лоджию? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spo789 Posted May 26 Author Share Posted May 26 8 минут назад, dizelo сказал: Т. е. лоджия застекленная стоит с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом, и есть ещё окно на кухню, выходящее на эту лоджию? Все верно. На кухне стоит окно и дверь на лоджию. Собственно стеклопакеты меняются в двери и в окне кухни. Сама лоджия остается со старыми стеклопакетами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaxNVKZ Posted May 26 Share Posted May 26 (edited) 7 часов назад, spo789 сказал: На кухне стоит окно и дверь на лоджию. Собственно стеклопакеты меняются в двери и в окне кухни. Сама лоджия остается со старыми стеклопакетами. Лоджия теплая, условно теплая или холодная? Если теплая, то вам можно вообще отказаться от стекол с напылениями или оставить одно низкоэмиссионное (И стекло). Нужно больше света замените еще и сэндвич панель внизу двери на стеклопакет. Edited May 26 by MaxNVKZ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaxNVKZ Posted May 26 Share Posted May 26 Приложите фото остекления лоджии и блок, в котором нужно заменить остекление, пожалуйста. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spo789 Posted May 26 Author Share Posted May 26 7 часов назад, MaxNVKZ сказал: Лоджия теплая, условно теплая или холодная? Если теплая, то вам можно вообще отказаться от стекол с напылениями или оставить одно низкоэмиссионное (И стекло). Нужно больше света замените еще и сэндвич панель внизу двери на стеклопакет. Лоджия не отапливается. Поэтому зимой там холодно. Нижняя часть в двери уже установлена со стеклопакетом. Что касается обработки кромки, то нужно ли заказывать шлифовку кромки в дополнение к притуплению? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spo789 Posted May 26 Author Share Posted May 26 (edited) 8 часов назад, MaxNVKZ сказал: Приложите фото остекления лоджии и блок, в котором нужно заменить остекление, пожалуйста. Нет, фото сюда не смогу приложить, потому что здесь очень маленький возможный прикрепляемый размер фотографией разрешен. Сам блок стандартный - дверь и окно. Ширина всего проема - 145 см. Edited May 26 by spo789 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted May 27 Share Posted May 27 20 часов назад, spo789 сказал: Все верно. На кухне стоит окно и дверь на лоджию. Собственно стеклопакеты меняются в двери и в окне кухни. Сама лоджия остается со старыми стеклопакетами. Смысл замены в этом случае даже не 0, а с минусом. Подарите лучше деньги детям, эффект со старыми окнами будет как новыми, и детям приятно. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spo789 Posted May 27 Author Share Posted May 27 1 час назад, dizelo сказал: Смысл замены в этом случае даже не 0, а с минусом. Подарите лучше деньги детям, эффект со старыми окнами будет как новыми, и детям приятно. Не переживайте - деньги родителям идут ежемесячно. На обычную пенсию не хватает им прожить. Так что есть куда потратить. Но вот стеклопакеты тоже хочется поменять. И может если по теплоте я не выиграю, то по светопропусканию улучшение будет на 11% - с 62% до 73%. Мне кажется, что это хороший вариант. И по коэффициенту теплопередачи тоже улучшение - с 0,86 до 0,6. Посмотрите вот этот мой пост, в котором я привел характеристики имеющихся стеклопакетов и тех, которые хочу заказать: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted May 27 Share Posted May 27 16 минут назад, spo789 сказал: Не переживайте - деньги родителям идут ежемесячно. На обычную пенсию не хватает им прожить. Так что есть куда потратить. Но вот стеклопакеты тоже хочется поменять. И может если по теплоте я не выиграю, то по светопропусканию улучшение будет на 11% - с 62% до 73%. Мне кажется, что это хороший вариант. И по коэффициенту теплопередачи тоже улучшение - с 0,86 до 0,6. Посмотрите вот этот мой пост, в котором я привел характеристики имеющихся стеклопакетов и тех, которые хочу заказать: Сусальным золотом покройте, раз денег девать некуда и острое желание бесцельно их выкинуть. Как добавив два и стекла добиться увеличенного светопропускания?Отопление централизованное? Поменяйте занавески, обои, ламинат или ещё что то, эффект лучше будет. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spo789 Posted May 27 Author Share Posted May 27 1 час назад, dizelo сказал: Сусальным золотом покройте, раз денег девать некуда и острое желание бесцельно их выкинуть. Как добавив два и стекла добиться увеличенного светопропускания?Отопление централизованное? Поменяйте занавески, обои, ламинат или ещё что то, эффект лучше будет. Я тоже был удивлен, но расчеты по конфигураторам производителей говорят о том, что два И стекла будут пропускать света больше, чем одно многофункциональное стекло с солнцезащитой. Отопление централизованное, но его не хватает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted May 27 Share Posted May 27 4 часа назад, spo789 сказал: Я тоже был удивлен, но расчеты по конфигураторам производителей говорят о том, что два И стекла будут пропускать света больше, чем одно многофункциональное стекло с солнцезащитой. Отопление централизованное, но его не хватает. Чем И стёкла помогут при централизованном отоплении? Они не обогревают. Они для регулирования времени работы и мощности источников отопления, т. е. для того, чего нельзя сделать при централизованном отоплении. Промыл Вам мозги безграмотный интернет. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spo789 Posted May 27 Author Share Posted May 27 4 часа назад, dizelo сказал: Чем И стёкла помогут при централизованном отоплении? Они не обогревают. Они для регулирования времени работы и мощности источников отопления, т. е. для того, чего нельзя сделать при централизованном отоплении. Промыл Вам мозги безграмотный интернет. Я так понимаю, что И-стекла уменьшают потери тепла в помещении зимой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted May 27 Share Posted May 27 2 часа назад, spo789 сказал: Я так понимаю, что И-стекла уменьшают потери тепла в помещении зимой. Голову напряги е. Что это вам даст? Батарея как шпарила, таки будет шпарить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted May 28 Share Posted May 28 Лучше всего, наверное, пять И-стёкол поставить и не париться... Шутка... Окна в раздельных переплётах - типа "финское" - там внешняя створка зачастую просто стекло в "холодной" алюмишке - выполняет ту же функцию, что и застеклённый балкон - защита от излишнего теплосъёма основной створки. По мне так, в данной ситуации, если это не Норильск, например, простого однокамерного стеклопакета с одним И-стеклом "за глаза" будет... Но суть жизни такова, что если у человека есть деньги, они постоянно прижигают ему некоторые части тела... И, соответственно, находится куча людей, готовых с радостью помочь избавиться от этого дискомфорта. 7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted May 28 Share Posted May 28 Видал рехау генео в панельках, плакать или хохотать хотелось. Ладно за ПВ, и славо богу что моё ВЧ дома. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted May 31 Share Posted May 31 В 26.05.2022 в 11:51, spo789 сказал: Лоджия не отапливается. Поэтому зимой там холодно. Нижняя часть в двери уже установлена со стеклопакетом. Между лоджией и отапливаемой комнатой рекомендую НЕ ставить энергосберегающий стеклопакет. А поставить Мультик на лоджии. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted May 31 Share Posted May 31 В 27.05.2022 в 01:24, spo789 сказал: Я тоже был удивлен, но расчеты по конфигураторам производителей говорят о том, что два И стекла будут пропускать света больше, чем одно многофункциональное стекло с солнцезащитой. не стоит верить всему подряд. Может быть и больше света, но не совсем в приятной глазу цветовой гамме.. Поверьте мне, человеку у которого ДВА И-стекла дома.. У меня на первом этаже светло когда горит люстра. В любое время дня и при любой погоде. Зато у меня розовые сумерки. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spo789 Posted June 1 Author Share Posted June 1 8 часов назад, Леха сказал: Между лоджией и отапливаемой комнатой рекомендую НЕ ставить энергосберегающий стеклопакет. А поставить Мультик на лоджии. На лоджии фасадное остекление и там его поменять стоит очень больших денег. Так что его не трогаем. 8 часов назад, Леха сказал: не стоит верить всему подряд. Может быть и больше света, но не совсем в приятной глазу цветовой гамме.. Поверьте мне, человеку у которого ДВА И-стекла дома.. У меня на первом этаже светло когда горит люстра. В любое время дня и при любой погоде. Зато у меня розовые сумерки. Кто производитель ваших стекол в стеклопакетах с двумя И-стеклами? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
servis-roman Posted June 1 Share Posted June 1 Доброго дня! Почитал тему и встал вопрос действительно ли 2 термо стекла в пакете лучше одного термо ? Я всегда думал если одно термо отфильтровало определённый спектр то второму там делать уже нечего! Это как фильтр на воду если поставить подряд два фильтра по 20 микрон. один всё соберет а второй просто пропустит чистую воду! Возможно я не прав. Поправьте? 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spo789 Posted June 2 Author Share Posted June 2 3 часа назад, servis-roman сказал: Доброго дня! Почитал тему и встал вопрос действительно ли 2 термо стекла в пакете лучше одного термо ? Я всегда думал если одно термо отфильтровало определённый спектр то второму там делать уже нечего! Это как фильтр на воду если поставить подряд два фильтра по 20 микрон. один всё соберет а второй просто пропустит чистую воду! Возможно я не прав. Поправьте? Я тоже так думал. Но расчет калькулятора Pilkington показывает значительное уменьшение теплопередачи стеклопакета при добавлении второго термо-стекла. То есть, зимой в помещении будет теплее. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted June 2 Share Posted June 2 7 часов назад, spo789 сказал: Я тоже так думал. Но расчет калькулятора Pilkington показывает значительное уменьшение теплопередачи стеклопакета при добавлении второго термо-стекла. То есть, зимой в помещении будет теплее. Теория и практика не стыкуется никогда. Кроме того, не забывайте, что закаливание уничтожает защитный слой на стекле и дополнительно делает его чуть тонированным. Вы только хуже себе сделаете. Смысла в этом нет. Если уж так хочется согреться, закажите стеклопакеты с обогревом. Их делают в Москве. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted June 2 Share Posted June 2 11 часов назад, spo789 сказал: Я тоже так думал. Но расчет калькулятора Pilkington показывает значительное уменьшение теплопередачи стеклопакета при добавлении второго термо-стекла. То есть, зимой в помещении будет теплее. Какая потрясающая чушь. А протоколы испытаний не подтверждают. Зимой будет так, как отапливает батарея. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
