Профиль Wintech
Заинтересовал профиль Wintech (с армированием из композитных материалов) в плане техноогичности - удобно за одну операцию нарезать и профиль и армировку, 2 в 1, не думаешь о целой позиции: закука, хранение, е нужен станок по распилу армировки, более жесткая конструкция (по уверениям производителя). Какие есть мнения по этому поводу и профилю вообще? Стоит его использовать или все эти плюсы убиваются одним БОООЛЬШИМ минусом?
Как-то интересовался я этой темой и помню только пару минусов:
1) пилы быстро тупятся; 2) хоть из пластика, но такое "армирование" не выходило дешевле железного
...лучше могут рассказать переработчики Винтека
То, что амировка из пластика и сваривается на углах в месте с основным профилем на самом деле не лучше, а хуже.
Отгодайте - почему.
Отгодайте - почему.
И почему же?
Отгодайте - почему.
Да впервые слышу ...год работаю на этом профиле.... :D
  • 5 months later...
Отгодайте - почему.
Ща угадаю. Композит при сварке попадает в шов самого профиля, и швы иногда бывают серыми...Плюс так называемый композит - прессованые отходы ПВХ, судя по внешнему виду (представители винтек держат состав чудо-композита в "секрете"), поэтому он имеет гораздо меньшую несущую способность, чем сталь. Поэтому балконную дверь из него лучше не делать. Плюс этот так называемый композит относительно хрупок. И, конечно, нельзя не отметить явную ошибку инженеров винтека - армирование створки. Малая высота этого армирования даёт маленький момент инерции в вертикальной плоскости, поэтому широкую створку тоже лучше не делать.
Нет ,такого и небыло ..некогда.Что касается створки,то её лучше делать с металлом.
Про балконную дверь правда ...Но если монтажники с руками то нет промблем.
Вот Вам ссылочка:
http://www.forum-okna.ru/index.php?showtop...amp;#entry95977
...забыл рассказать про чудо-штапик в этой профильной системе. Был в моей практике случай). На объекте, застеклённом Винтеком, на 70% окон резина просто отвалилась от штапика. Брак нам заменили без разговоров, но время, транспорт, з/п монтажников, отправленных на переделку...Опять же, внешний вид этих уплотнений хорошо отпугивает клиентов - на низкую цену в этом случае мало кто обращает внимание.
  • 4 years later...
Расширительный профиль к Wintech58 только родной подходит? Он в системе только лишь 35 мм, но нужно 60-70 мм. Соединить два - не советовать, получается в 2 раза дороже, если из двух стыковать....
Как я говорю своим менеджерам - "купи завод за 500 лямов зеленых и выпускай тот профиль, какой нравится". Я думаю - должен подойти расширитель 60 мм от КВЕ - ну, с доработкой, если что - срезать усики и прикрутить как есть через струбцину.
Вот видимо специально так и выпускают только по 35 мм. Чтобы не один на 70 мм, а в два слоя расширитель пускать. Дороже получается. Маркетинговый ход...
Вы себе представляете, сколько стоит инструмент на один профиль, и сколько он должен выходить, причем это доппрофиль, а не рама/створка/импост. Вот такой ход, а уже, какой он, решайте сами.
Вы когда-нибудь видели монету номиналом в 4 или, например, 7 любых у.е.? И ничего, во всём мире люди как-то обходятся другими номиналами. Складывают, разменивают. И при этом не жужжат.
Так вот, расширители тоже выпускают наиболее ходовых размеров, чтобы наиболее оптимальным образом максимально перекрыть все возможные расширения.
А Вы, не подумав, обвиняете производителей в необоснованных прибылях.
Я никого не обвиняю, каждый зарабатывает, как он хочет. О чем речь? Это бизнес, и у каждого свои взгляды на него. С позиции монтажников могу сказать следующее, что для Винтека профиль 60-70 мм НЕОБХОДИМ, т.к. дешевле и проще! Так же как он есть в других системах. А на счет наиболее ходовых размеров я бы тут поспорил. У нас в компании, если заходит речь о расширителях, то, как правило, это 60-70 мм. От себя добавлю, профиль нормальный, жалоб не слышал.
Работаем с профилем ХХХ, так вот как раз ходовые размеры не только 35 мм, а и 15 мм, и 45 мм, и 100 мм. По поводу "необоснованных прибылей" производителя - (имхо) это необоснованные убытки производителя...
Фильера стоит дорого. По своему опыту - 20 мм соединитель - невероятная редкость, когда он нужен. Пару раз спрашивали расширитель Рехау 120 мм за 2 года. А новая фильера стоит от десятков до сотен тысяч долларов. Не думаю, что фин. директор подпишет заявку на изготовление фильеры для профиля, у которого спрос - сто метров в год. :megalol:
15 мм расширители идут (у нас по умолчанию) на порталы параллельно-раздвижные. Направляющие расположены по низу профиля и в процессе ремонта это допуск на ошибку обустройства чистовых полов. 100 мм расширитель используем в частном домовладении, где оконный проём по центру разделён 100 мм вертикальным брусом и при спаривании окон он не заменим. 45 мм в глубоких четвертях применяется сплошь и рядом. В балконном утеплении и 45 мм и 100 мм не редкость.
Они может и НЕ часто необходимы, но порой из-за таких "мелочей" работа выглядит топорно. И если профилисты себя именуют ПРОФИЛИСТАМИ, то будут любезны, выдать ассортимент.
По поводу стоимости фильер - я в курсе :).
ПРОФИЛИСТОВ в нашей стране нет! Есть только их представительства.
Не было бы у Вашего поставщика 15 мм расширителей - Вы бы под порталы вообще бы ничего не ставили. И хоть "затребуйся" - но никто бы и пальцем не пошевелил, чтобы "удовлетворить запросы клиента".
Потому и не работаем с обсуждаемым пофилем.
С позиции монтажников могу сказать следующее, что для Винтека профиль 60-70мм. НЕОБХОДИМ, т.к. дешевле и проще! Так же как он есть в других системах.
С позиции представителя другого системодателя меня, мягко говоря, мало интересует номинальный ряд расширителей Wintech'а. Рекомендую обратиться с этим вопросом к DeDmitry лично. Я работаю с другим профилем, у которого с расширителями порядок (см. файл IDEAL Расширители.pdf).
А на счет наиболее ходовых размеров я бы тут поспорил. У нас в компании, если заходит речь о расширителях, то как правило это 60-70мм.
А Вы со своим работодателем поспорьте. И с DeDmitry тоже. Может в этих спорах и родите истину.
От себя добавлю профиль нормальный жалоб не слышал.
Как же нормальный?! :o Столь необходимого расширителя и нет! А со слухом и Вас, похоже, проблема - сами себя не слышите. :megalol:
