Alla Loseva Опубликовано: 5 августа, 2021 Опубликовано: 5 августа, 2021 Эта проблема известна всем монтажным компаниям: створку на строительной площадке необходимо вынуть из оконного блока перед установкой и куда-то пристроить. В лучшем случае её кладут на кусок картона или пенопласта, в худшем – прямо на голый пол. Дополнительные проблемы создают спешка и земное притяжение, что может привести к падению конструкции. При таком раскладе поломки и загрязнение створки неизбежны, а во время ремонта также часто повреждаются дорогие паркетные полы. Разработано приспособление, защищающее оконные створки от повреждений на стройплощадке (tybet.ru)
Gavrila11 Опубликовано: 5 августа, 2021 Опубликовано: 5 августа, 2021 Створки целы, резину под замену ( порвут ведь, когда вставлять в наплав будут)
Rexther Опубликовано: 9 августа, 2021 Опубликовано: 9 августа, 2021 В 05.08.2021 в 12:04, dizelo сказал: Какое потрясающее изобретение. На стройке забудут снять- начнутся продувания ... Потом кто-нибудь скопирует, да плохо (с оптимизацией затрат на производство) - начнет либо спадать, либо не будет налезать и станет рвать резину ... Потом киргизы, простите, современные-оптимизированные-строители начнут эту фигню где-нибудь использовать - подпирать что-нибудь и т.п.. Начнется воровство этих накладок ... Потом окажется, что она горит и выделяет ... Охо-хо .. Ну и что-нибудь еще. А потом окажется, что в мире уже развернуты необычайные мощности по производству вот этой штуки и теперь, когда никто не покупает ее, остро встает вопрос с инвестированием в отрасль производства накладок ... а тут еще КОВИДЛА.. какая-нибудь. И все - всем СНОВА как-то ставить окна БЕЗ этой штуковины ... А киргизы, простите, современные-оптимизированные-строители уже привыкли что-нибудь подпирать ... 1
newsolutions Опубликовано: 9 августа, 2021 Опубликовано: 9 августа, 2021 (изменено) ИМХО проблема надумана. На стройке как правило валяется либо гипрок, либо пеноплекс, картон, горбыль еще что то . Что можно подложить под створки. Часто вместе со створками снимаю и пакеты. И ищут либо привозят с собой подкладки под пакеты. На них же и створки можно поставить. П.с. СКорее не для стройки, а для эстетов на частных заказах. Есть фанатики хотящие все по высшему разряду и тп. Изменено 9 августа, 2021 пользователем newsolutions
Сергей Алексеев Опубликовано: 9 августа, 2021 Опубликовано: 9 августа, 2021 5 часов назад, Rexther сказал: На стройке забудут снять- начнутся продувания ... Потом кто-нибудь скопирует, да плохо (с оптимизацией затрат на производство) - начнет либо спадать, либо не будет налезать и станет рвать резину ... Потом киргизы, простите, современные-оптимизированные-строители начнут эту фигню где-нибудь использовать - подпирать что-нибудь и т.п.. Начнется воровство этих накладок ... Потом окажется, что она горит и выделяет ... Охо-хо .. Ну и что-нибудь еще. А потом окажется, что в мире уже развернуты необычайные мощности по производству вот этой штуки и теперь, когда никто не покупает ее, остро встает вопрос с инвестированием в отрасль производства накладок ... а тут еще КОВИДЛА.. какая-нибудь. И все - всем СНОВА как-то ставить окна БЕЗ этой штуковины ... А киргизы, простите, современные-оптимизированные-строители уже привыкли что-нибудь подпирать ... Бояться надо ШТУКАТУРКИ - загаженные стекла, фурнитура и профиль, гораздо чаще создают проблемы, чем царапинки нижней части створки.
newsolutions Опубликовано: 9 августа, 2021 Опубликовано: 9 августа, 2021 В 05.08.2021 в 10:25, Alla Loseva сказал: Нужен сверхточный робот армировщик. Что бы так рамы армировать. Интересно зачем такое армирование.
Rexther Опубликовано: 9 августа, 2021 Опубликовано: 9 августа, 2021 Да это просто перевернули армировку. Возможно это просто косяк, а не какой не робот.
Пётр Опубликовано: 10 августа, 2021 Опубликовано: 10 августа, 2021 Вот наши стройки. Актуальная тема уже была.... Есть защита???
DMetrio Опубликовано: 10 августа, 2021 Опубликовано: 10 августа, 2021 14 часов назад, newsolutions сказал: Нужен сверхточный робот армировщик. Что бы так рамы армировать. Интересно зачем такое армирование. 14 часов назад, Rexther сказал: Да это просто перевернули армировку. Возможно это просто косяк, а не какой не робот. Эххххххх... Уже забыли профиль Dimex, у которого такой "косяк" был в стандартном исполнении. 1
Пыль Опубликовано: 10 августа, 2021 Опубликовано: 10 августа, 2021 Металл убрали, в место "потеплее". На взляд профиль норм, есть махонькие недоработки, но идея хороша.
Rexther Опубликовано: 10 августа, 2021 Опубликовано: 10 августа, 2021 37 минут назад, DMetrio сказал: Эххххххх... Уже забыли профиль Dimex, у которого такой "косяк" был в стандартном исполнении. Да я и не помнил ... Сколько их было, димексов этих ... Да и на картинке, которую привел Денис, сечение малость другое - не как у DIMEX. И "целиться", что бы армировку закрепить - это не дело, конечно. При общем низком уровне культуры производства - не дело. 2 часа назад, Пётр сказал: Есть защита??? На мой взгляд, это от безответственности. Тут хоть чем заслоняй все одно изгадят. Пока строители руководствуются принципом "бери больше, кидай дальше" все у нас так и будет идти через ... задний проход. PS. Тут вот, кстати, недавно, День строителя праздновали ... А я вот себя никогда не причислял и желания не имел. Именно по этой вот причине - все всем по уху на стройке. Каждый и своей-то толком сделать не умеет/не желает так еще и чужое обгадить норовят. Как будто враги все друг другу. Противно. 1
DMetrio Опубликовано: 10 августа, 2021 Опубликовано: 10 августа, 2021 Только что, Rexther сказал: на картинке, которую привел Денис, сечение малость другое - не как у DIMEX. И "целиться", что бы армировку закрепить - это не дело, конечно. При общем низком уровне культуры производства - не дело. Для "снайперов" с обратной стороны рамы по длине профиля нанесена риска. А с низким уровнем культуры за производство и браться не стоит. И, между прочим, такой разворот армирования - стандартный приём для усиления фальца остекления, например, при установке тяжёлых стеклопакетов или противовзломных ответных планок.
Rexther Опубликовано: 10 августа, 2021 Опубликовано: 10 августа, 2021 1 час назад, DMetrio сказал: А с низким уровнем культуры за производство и браться не стоит. Прям мои слова.
DMetrio Опубликовано: 10 августа, 2021 Опубликовано: 10 августа, 2021 56 минут назад, Rexther сказал: Прям мои слова. Ну, я полагаю, мы не одиноки в этом мире. Но мир разнообразен, и альтернативные точки зрения тоже находят свою реализацию.
newsolutions Опубликовано: 10 августа, 2021 Опубликовано: 10 августа, 2021 4 часа назад, DMetrio сказал: Для "снайперов" с обратной стороны рамы по длине профиля нанесена риска. А с низким уровнем культуры за производство и браться не стоит. И, между прочим, такой разворот армирования - стандартный приём для усиления фальца остекления, например, при установке тяжёлых стеклопакетов или противовзломных ответных планок. Риска риской. Саморез будет через один уходить в бок , мимо полки и тп. Если только какой автоматический шуруповерт, цулаги и тп. Насчет тяжелых пакетов да, так и есть. Только ставят т.н замкнутное армирование. Зачем так изгаляться то. Кому стоит браться за производство? У кого есть объемы и не хочет закупать на стороне изделия...На стороне то не сильно лучше качество, при этом что с ценой надо сравнивать. На производствах давно нет слесарей каких то разрядов. Плотников и тп. Нет приличных зарплат и тп. Когда то в 2000 ые годы это было. Пока не хлынули гастеры. И собственники произвдств не поняли, что сборка доступна и им. Подучиться месяц может. Можно уже на пилу вставать. На армировку там из неделю можно обучиться. Чуть дольше сборщикам изделий, фурнитурщикам. Стекольщикам. Но то же...кто имеет руки из плеч каких то архисложностей не вижу. Гастеры кто поумнее быстро освоили этот вид деятельности. З.п. упали. Качество упало.
DMetrio Опубликовано: 10 августа, 2021 Опубликовано: 10 августа, 2021 7 минут назад, newsolutions сказал: Риска риской. Саморез будет через один уходить в бок , мимо полки и тп. Если только какой автоматический шуруповерт, цулаги и тп. Результат будет зависеть от качества армирования (соблюдения оригинальных размеров) и всё той же пресловутой культуры производства. 9 минут назад, newsolutions сказал: Насчет тяжелых пакетов да, так и есть. Только ставят т.н замкнутное армирование. Зачем так изгаляться то. Можете задать этот вопрос напрямую системодателю. Страницу из каталога прилагаю.
Rexther Опубликовано: 10 августа, 2021 Опубликовано: 10 августа, 2021 49 минут назад, newsolutions сказал: Кому стоит браться за производство? У кого есть объемы и не хочет закупать на стороне изделия.. С вот таких мыслей и начинается блудняк. 50 минут назад, newsolutions сказал: Гастеры кто поумнее быстро освоили этот вид деятельности. З.п. упали. Качество упало. Честно говоря не вижу я прямой связи между уровнем зарплаты и качеством.
newsolutions Опубликовано: 10 августа, 2021 Опубликовано: 10 августа, 2021 38 минут назад, Rexther сказал: Честно говоря не вижу я прямой связи между уровнем зарплаты и качеством. На производстве вы очевидно не работали. ЗП сдельная. Если метр стоил 100 рублей. То что бы заработать 50 000р. Нужно было сделать 500 м.кв. А потом метр стал стоить (к примеру) 50 р. Что бы заработать те же 50 000р нужно сделать уже 1000 м.кв. А рабочее день то не растянулся при этом в два раза. Т.е надо либо делать то же самое в двое быстрее. Либо выходить на сверхурочные и тп. Многие слесари, плотники и подобные относительно квалифицированные работники к таким гонкам оказались не готовы. А гастеры готовы работать больше за те же деньги вот и вся история. Начиналось это примерно так. Бригада А сделала за месяц допустим 5000 м.кв. Заработав по 100 000р ЗП на человека. Бригада Б гастеров за месяц сделала скажем 7500 м.к. ЗАработав по 150 000 ЗП на человека. Начальство на это дело посмотрело. Т.е Бригада А ху....во работала выходит. Если бригада Б сделала в 1,5 раза боьший объем за то же время. Значит могут и эти так же. Но как то 150 000 больно большая ЗП получается. Нормальная ЗП для рабочего у нас в регионе допустим 80 000р. Давайте урежем ценник на 1,5 раза. И получим тот же объем но ЗП заплатим меньше. Такие раунды повторялись неоднокаратно. Пока не дошли в итоге до ЗП 40-50 т.р. И работе с 4 мя выходными в месяц. По 12 часов. Что бы эти деньги заработать.
Rexther Опубликовано: 10 августа, 2021 Опубликовано: 10 августа, 2021 1 час назад, newsolutions сказал: На производстве вы очевидно не работали. Я начинал сборщиком. Даже на монтаже маленько потрудился, но это не мое совсем - я цеховой. Правда не в ПВХ, а в алюминии. Метод оплаты был окладно-премиальным. 2 часа назад, newsolutions сказал: Начальство на это дело посмотрело. ... боьший объем за то же время. .... Давайте урежем ценник на 1,5 раза. И получим тот же объем но ЗП заплатим меньше. Такие раунды повторялись неоднокаратно. Дело-то не в том, что "пришли гастеры", а в том, что их, гастеров, кто-то СОЗНАТЕЛЬНО привел. Ну и сознательно, опустил качество, в угоду прибыли. А зарплата (ее уровень) - это просто ... показатель видный всем. Но не она решает. Не ее уровень. Сокращали же ВСЕ - материальчик тоже ... сокращали. Одна только стенка профиля чего стоит ... И много-много-много еще чего сокращали ... И все это, в конце концов, отразилось на качестве. А теперь мы тут рекомендуем: ищите исполнителя. Выбирайте компанию, а не профиль-фурнитуру-пакет ... Почему так-то? А потому, что уровень качества сильно снизился и безответственность. Ни при чем зарплата-то ...
newsolutions Опубликовано: 10 августа, 2021 Опубликовано: 10 августа, 2021 Добавлю. Для гастеров важный плюс это проживание.... Грамотные так сказать достаточно крупные строительные фирмы...в том числе и производства. Этим берут...организуя типа хостела где то на их территориях. За проживание многие гастеры будут работать с небольшими ЗП. Если еще "хозяин" и легализует гастера. То...многие гастеры в благодарность пару сезонов могут очень хорошо и очень дешево отпахать. Но как показывает практика из общения с подобными "хозяевами" легализованные гастеры могут и свалить. Найти более выгодное место и тп. Так что палка о двух концах.
