12 часов назад, dizelo сказал:
Чудно как то. Недавно вопрос про пятки был, ставят единицы, некоторые не знают где взять, некоторые даже не знают что это такое. А тут все праведные сразу...
Кстати, никто не сталкивался, как в поворотные переходники вместо стальной трубы черенок от лопаты засовывают? Сам не видел, но разговаривал с одним "строителем" (не монтажник) и услышал, как они не могли трубу под саморезы просверлить, в итоге черенки засунули.
7 часов назад, viktor24 сказал:
Не видел, но слышал.
В 14.07.2020 в 14:46, Alex IlI сказал:
Если это уголки, то никак - площадка крепления под рамой. Можно, конечно, забуриться через раму, но это будет нерасчётное крепление, т.е. соединитель будет ослаблен раз в несколько.
В принципе, если загнать под соединители опорные колодки и закрепить конструкцию двумя анкерами через раму снизу и двумя сверху, то можно считать, что соединитель будет работать. Только, я бы не доверил всё это этой конторе - похоже у них не только с руками проблема.
Добрый день! если не сложно подскажите про опорные колодки, должны они быть между основание конструкции и плитой?
В данный момент между основанием конструкции и плитой только пена и она закреплена вверх и вниз с помощью нагелей (так их нам назвали) и сверху добавочно анкерные пластины.
В 17.07.2020 в 06:16, Серегй сказал:
В вашем случае, чтобы не перебирать всю конструкцию, раз уж так случилось, опорные колодки должны быть под всеми вертикальными импостами, включая усилители и крайние углы рам около стены. С обеих сторон от опорных подкладок должны быть нагели. Я бы ещё добавил минимум пару точек крепления рам с соединителями.
В 14.07.2020 в 07:38, Серегй сказал:
Да соединители установлены такие как постами выше.
Сделал дополнительные фото, здесь выложить не могу, поэтому ссылка на яндекс диск.
https://yadi.sk/d/3jpBhdFUHTA1kw
На одном из фото вверху, снаружи балкона виден торчащий кронштейн (который вместо пятаков).
Пред заказом обошли не мало фирм, много где даже армировку в угловых соединителях не хотели ставить
ссылаясь что дорого выйдет, дешевую конструкцию не искали, хотели нормальную в итоге попалась фирма
в которой как то сразу пошло всё гладко, но в итоге .....
разговор с представителем фирмы уже был и большее что предложили это убрали из стоимости незакрепленные кронштейны,
пере монтаж не рассматривают так как конструкция не болтается при надавливание особенно в местах соединителей
не прогибается.
Поэтому так как имеется всякий инструмент и вроде прямые руки хотелось с помощью вашего форума получить какое-нибудь
решение как это закрепить.
так как понятно что под конструкцией должны быть опорные колодки хотелось получить рекомендации в каких местах их
установить, в лерой в разделе окон есть клинья, можно ли их использовать?
На счет соединителей есть может не правильная  но мысль, сделать болгаркой снизу по вертикали примерно 20 см пропил и
вставить туда пятак, прошу совета может и глупо но на ум ничего больше не пришло?
Да ещё сделал рисунок как закреплена конструкция нагелями ( выделил красным).
Посмотрел ваши фотки.
Применённый соединительный профиль выполняет 2 функции: 1.используется в качестве статического усилителя (улучшает жёсткость конструкции и противодействие ветровым нагрузкам) /пятки крепим/
2.используется как компенсатор температурных линейных расширений примыкаемых к нему перпендикулярно рамных профилей.
имхо, первым можно принебречь, 2е важнее в вашем случае.
Меня бы больше волновали правильность установки расклинивающих колодок между скреплёнными профилями и наличие ПСУЛа между ними, т.к. некоторые монтажники «не в курсе», а это приводит к продуваниям и др.нехорошим последствиям
Изменено пользователем TGEO
1 час назад, TGEO сказал:
Он не может использоваться как термокомпенсатор. Для компенсации ЛТР несть просто рекомендация для данной статики, мм на 2-3 одна сторона должна быть не до конца защелкнута.
11 часов назад, dizelo сказал:
Верно, ваша правда. Не обратил внимание на параметры. Как компенсатор не пойдёт.
Тогда это ошибка конструктива. На длину 4м компенсатор быть обязан.
10 минут назад, TGEO сказал:
Не совсем понял Вас, т.е. должен быть ещё какой-то компенсатор?
Подскажите может у кого-нибудь есть руководство по монтажу именно этого соединителя (116.044.2)
где конкретно указанно, что он должен крепиться к плитам?
если нельзя выложить документацию здесь то можете скинуть в личку?
10 часов назад, Серегй сказал:
1.Подскажите может у кого-нибудь есть руководство по монтажу именно этого соединителя (116.044.2)
2.где конкретно указанно, что он должен крепиться к плитам?
1.Погуглите: Промышленные и административные здания. Торгово-складские комплексы. Спортивные сооружения. https://docviewer.yandex.ru/view/295749323/?page=19&*=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%3D&lang=ru
2. На странице 17 - фасадный соединитель закрепляется на подвижной опоре. У вас примерно тот же принцип (схема). На стр. 18 увидите реальные фотографии крепежа статики.
Какой же это ответ, Сергей.
Нужно все конкретно найти, выбрать необходимые материалы, систематизировать.
Что бы ТС кратко и быстро мог все понять. Без каких  либо телодвижений со своей стороны.
П.с. Странно что вопросы не задаются подрядчику который делал работу.  Послали на... видимо.
  • Downvote 1
