Здравствуйте
Нужен совет, как победить такой эффект писка окон https://youtu.be/NRIBW9f4Djk
Вызывали и установщиков окон, они меняли уплотнитель и компанию по ремонту окон, они так же поменяли уплотнитель на белый двухлепистеовый. Стало лучше заметно, но все равно попискивает. Прям хоть весь оконный блок меняй. Возможно кто то уже решал эту проблему?
Если окно новое, то вызывайте компанию  еще раз. Пусть ищут.
 Причин много может быть.
 одна из них это размеры и геометрия створки
Изменено пользователем Dmitrii2010
3 часа назад, denisken сказал:
Здравствуйте
Ссылку можно прикрепить как ссылку. Что бы народ не м*дился.
Нажимайте руками на закрытую створку. Меняется ли писк? Закрывайте пальцем места соединения штапиков, ипостов. Меняется ли что то?
Не видно ли на откосах тонкик следов от пыли. Пробовали закрывать дренажи?
Всё очень сложно и одновременно просто.
Что мы имеем:
На конструкцию тщедушного евроокна повлиять мы не в силах, как и на высоту проживания, и преобладающее направление ветра.
Читаем ТРИЗ, где- самая лучшая война, та которая не состоялась.
По опыту устранения посторонних шумов- умные люди, советуют ставить вторую нитку остекления.
Полностью согласен с "Дмитрий 2010"!!!!!
Вы покупали окно, а не "оркестр")
Должны исправить те, у кого Вы купили окно.
Напоминает покупку жигулей.....
Изменено пользователем Пётр
решил дополнпить
  • Downvote 1
Окно же не целиком шумит. Попробуйте подойти поближе и точнее узнать откуда идёт свист. Есть вероятность, что свист идёт из-под петель. Что происходит со свистом, если открыть окно?
  • Downvote 1
Была похожая проблема, дребезжал откос при ветре, пустошовка в старом кирпичном доме
Надо искать место где свистит
Согласен с предыдущим советом ищем ,,где'' Если мы отчётливо слышим свист значит инфильтрация что бы точно узнать откуда нужен индикатор , горящая спичка, зажигалка, густой дым от вейпа !) Или ещё что нибудь на что хватит смекалки, а как известно у владельцев жигулей она хорошо работает. И не надо грешить на именитый бренд, они это окно не делали.
Пару раз встречал свист когда швы заделаны обычным силиконом, который отслоился и создавал несколько октав, от свиста до гула. Проверьте герметик, которым заделаны швы примыканий.
Здравствуйте
свист у одного окна в верхней петле, у другого окна свист в нижней петле.
если нажать на створку то писк меняется.
На видео к слову окно которое после последней замены резинок перестало пищать, но при этом начала пищать там же соседняя створка тк поменяли резинки вообще во всех створках.
окна делал частник и они очень тугие и приходится долго капать им на мозг чтобы ктото приехал и толку от этого нет. Тем более мы меняли резинки уже с другими оконщиками.
к слову на днях с профи ру приехал еще один оконщик, покрутил окна стало получше ) но всеравно пищит ) спрашивал у всех про само окно и фурнитуру, говорят с ними все нормально.
честно говоря даже не представлял что в 21 веке это такая проблема.
Изменено пользователем denisken
Уточнение
В 10.02.2020 в 14:58, newsolutions сказал:
Так и есть. Рехау же.
Коллега, пока причину свиста не озвучили, я бы не стал ругать уважаемую фирму производителя профиля.  У них есть не только эконом, но и достойные продукты!
По ситуации, деньги оплачены... работа не выполнена(окно свистит).
Денис, договор  есть на окна??
Вообщем приехал мастер, установил более толще (скорее всего) уплотнитель. Нагрузка на фурнитуру увеличилась. Скоро и "корыто" может накрыться  или даже редуктор. И Рехау тут не причем.
1 час назад, жека095 сказал:
...установил более толще...
Так,  писАли, что заменили на двухлепестковый - значит именно "штатный" для рехау, такой, вроде как, на толстый и нормальный не делится ;).
А по мне, так интересно, из какого рехау там окошки... наверное, точно не из генео.
12 часов назад, denisken сказал:
Здравствуйте
Ну как я и предполагал - гул в районе петель.
Это скорее к особенностям фурнитуры, которое, в принципе, не является браком. Петля заворачивает уплотнитель и в том месте возможны неплотности, через которые проходит воздух. При давлении с улицы может создаваться гул/свист. Есть некоторые производители(виды) фурнитур, которые данный "дефект" убрали.
Замена сторонними фирмами уплотнений(предполагаю установили более толстое) скорее приведёт к более быстрому выходу из строя установленной фурнитуры окна. Я так понимаю, створки начали закрываться жёстче.
Изменено пользователем sdn007
9 часов назад, Пётр сказал:
Дело не в профиле, это просто особенность фурнитуры. Работа выполнена. От подобного "свиста" окна никто не застрахован. Ветер в окна дует сильно и/или вытяжка тянет по самое не балуйся.
40 минут назад, sdn007 сказал:
Так я не писал, что дело в профиле)))
Ваше мнение услышал
Посмотрите что там с дренажками. Где то есть нарушение технологии, из за чего давление ветра дает высокое давление в фальце, а оно уже ведет к свисту в петлях. Предположу, что накосячили не соблюли необходимые 5 см между наружными и внутренними дырками.
Либо створка по размеру меньше и нахлест недостаточен для герметичного уплотнения.
Чудес не бывает, если все сделано правильно то свиста быть не может.
6 минут назад, newsolutions сказал:
Наплавы от коэкструдированного уплотнения как вариант могут создавать зазоры. В которых может играть ветер.
Там протянутое... (этот профиль идет без уплотнения) и ещё, хозяин  уже поменял с помощью монтажников... он вроде в теме отписал про это)
10 часов назад, Леха сказал:
Как это можно проверить? Это мб косяком производства?
В 13.02.2020 в 09:02, denisken сказал:
линейкой и простым карандашом. делаете чёрточки и проверяете сколько нахлёст (должно быть 8 мм +/- 1 мм) и сколько расстояние между дренажками (в среднем 50 мм)
Изменено пользователем Леха
