Sign in to follow this
neotmirasego
Максимальная ширина поворотной створки
Почему это не работает?
Будет работать, только "ответку" надо повыше перекручивать...
Я боюсь тут сказать что-то не то, так как поверхностно знаком с вопросом, но на Калеве на стенде мне бросилось это в глаза - ответка, действительно, ниже, чем, например, у Рехау. Я спросил у менеджера Калевы, на что тот сказал, что микролифт создает дополнительную нагрузку на фурнитуру и т.п. После чего у меня появились сомнения и, я позвонил в Рото и проконсультировался с инженером. Инженер мне подтвердил, что, действительно, Калева - это единственный профиль, в котором микролифт, как обычно не работает. Честно говоря, после этого, я начал усиленно думать выбирать ли Калева. Но вроде у них испытательный центр есть, видимо они не видят в микролифте (точнее, в его отсутствии) проблемы, тем более что есть подпятник.
Сержант, как я понимаю, Вы работаете на Калева? Можно ли самостоятельно будет перекрутить эту ответку повыше (в порядке эксперимента))?
Share this post
Link to post
Можно. Просто у Калевы достаточно жесткие створки, если их база по рекламациям дает основания утверждать, что микролифт можно не использовать - вполне вероятно, что они правы.
Share this post
Link to post
Вот такая "сага о козырьке" :) С уважением.
Уважаемый Vito, спасибо большое за Сагу :)
На основании Вашего рассказа и того, что мне обещает фирма, правильно ли я понял, что если козырек будет оформлен как на рисунке, то будет нормально?
Share this post
Link to post
Можно. Просто у Калевы достаточно жесткие створки, если, их база по рекламациям дает основания утверждать, что микролифт можно не использовать - вполне вероятно, что они правы.
Меня смущает то, что "микролифта", как я понимаю, много не бывает (если створка не провисла, то он и не работает, а если провисла, то это хорошее подспорье). Может быть дело в геометрии профиля? Для меня этот вопрос не ясен до конца.
Share this post
Link to post
Можно. Только делать это самому рекомендую, когда гарантия кончится. А вообще, проблем, и без перекручивания, быть не должно.
Share this post
Link to post
на что тот сказал, что микролифт создает дополнительную нагрузку на фурнитуру и т.п. После чего у меня появились сомнения и, я позвонил в Рото и проконсультировался с инженером. Инженер мне подтвердил, что, действительно, Калева - это единственный профиль, в котором микролифт, как обычно не работает. ..
Бла-бла-бла... когда нет адекватных объяснений - начинают придумывать несуразную чушь.
То же самое и про "инженера" - блин, я сам перекручивал ответки на Калеве... Почему это, у меня все работает, а у них не работает?
Share this post
Link to post
Сержант, подскажите пожалуйста, где возможно скачать каталог сечений Kaleva Design с размерами, то есть не только рама и створка, но и импосты, доборы и т.п. В интернете не смог найти.
Share this post
Link to post
Как я понимаю, в случае с Калева, у них все окна делаются на одном заводе (поправьте, если я не прав). А если на заводе, то есть технология, в которой определено, как, что и куда крепить. Если это "кривые руки", то это брак. А если это массовый брак, то это большая проблема. По-этому я склоняюсь к версии, что "так было задумано". Ну, или просто отказываюсь понимать ))
Share this post
Link to post
Если "теория" противоречит практике, то чему верить?
Рото - нормальная фурнитура, Калева - хороший профиль. Причем за исключением 5-й серии - практически, аналог Рехау. Так почему сочетание 2х хороших вещей не должно работать? Я этого, тоже, не понимаю.
Share this post
Link to post
причем за исключением 5-й серии
Леха, подскажите, пожалуйста, 5-я серия это какие профили? Дело в том, что по Калева много рекламы, но каталога профилей я не нашел в инете, поэтому плохо ориентируюсь.
У меня вопрос к модератору: Так как форум оконный, может быть можно получить ответ на вопрос по поводу микролифта из первых рук, то есть от представителя Калева? Если, конечно, такие здесь есть.
Share this post
Link to post
Я, можно так выразиться, не совсем представитель, но к Калева прямое отношение имею.
5 серия приостановлена.
Каталог для служебного пользования.
Створки таких размеров не провиснут, на то и гарантия.
Не ищите ответ на вопрос по микролифту. Все равно не найдете. Никто не найдет...
Share this post
Link to post
Может быть и не самый свежий лист, но помочь вполне сможет...
Cержант, извините, но данный лист попал ко мне не от сотрудников Калевы и не от немногочисленных переработчиков профильных материалов KLV. Я уважаю Ваши технологические секреты, но не считаю себя связанным какими-либо обязательствами по их нераспространению.
Хотя о чём это я? :o Всё просто: http://www.klv-plast.ru/
KLV-Plast.pdf
Share this post
Link to post
Да-а дела... прямо как в фильме про плохих ребят :ph34r:
Сержант, спасибо Вам большое за информацию, буду ждать свою конструкцию))
Не могли бы Вы пару слов по 5-й серии сказать. После застекления лоджии, нужно будет стеклить окно с кухни на лоджию. Как я понимаю, у G5 очень большой световой проем. Думаю сделать большую глухую и небольшую поворотно-откидную створку. Как Вы считаете, стоит ли ждать, пока запустят опять G5 или не заморачиваться и брать стандарт (я подозреваю, что глухие рамы у них одинаковые)?
Share this post
Link to post
DMetrio, нет слов! Именины сердца! Спасибо!!!
Share this post
Link to post
G5 при всех её достоинствах имеет один недостаток - она неремонтопригодна.
Если что-то случится со створкой, то меняется створка целиком.
Так возврата G5 придется ждать очень долго, я полагаю.. :D . Ожидаемого "фурора" на рынке эта система так и не произвела... хотя, перспектив у нее очень много. Было.
Share this post
Link to post
Все правильно понимаете. Если хотите глухую часть, делайте в Стандарте, не ждите G5((( Я уже не жду... Лёха прав, 5 серия имела прекрасные перспективы... Она вызывала неподдельный интерес заказчика, по результатам испытаний отличные показатели. Фурора не произвела, потому что НЕПРАВИЛЬНО была представлена общественности, работа маркетинговых служб хуже некуда.
P.S. Леха, мы когда с тобой за рюмкой чая посидим???
Share this post
Link to post
Когда хочешь. Я никуда не деваюсь, сижу себе в Алтуфьево.
G5 устроит бешеный фурор в Сибири и на Крайнем Севере. Если продавать ее дилерам.
Share this post
Link to post
Ну, прямо таки закидали какашками.. Простите, но терпежу более нет..
"Причем за исключением 5-й серии - практически, аналог Рехау" - если посмотреть Kaleva Design образца 2005 года и первые версии Delight design, а потом сравнить даты выхода на рынок, можно увидеть интересную закономерность.. Design тогда выпускала компания Rehau эксклюзивно под нас, но разработчик системы сидел тогда за соседним столом со мной))))) Так же, мне не удаётся подобрать у Rehau аналог системе Deco)))) Этот продукт, изначально, с вклейкой стеклопакета в створку, выпускается довольно таки массово, и утверждать, что "почти никто не вклеивает" не вполне корректно, на мой взгляд. И не стоит говорить, пока, о G5 в прошедшем времени)))
Share this post
Link to post
Вот вопрос, почему системы КБЕ, на рисунке которые, возникшие ранее G5, так и не стали пользоваться популярностью? Хоть и отличаются эти системы от G5, но похожи.
Да и про Деко вопросы интересуют, неужели до сих пор инженеры всех концернов не дойдут до создания подобного? Может вообще, оно надо им?
Share this post
Link to post
И не стоит говорить пока о G5 в прошедшем времени)))
Будем очень надеяться. И на изменение рекламной политики, тоже.
Share this post
Link to post
Вот вопрос , почему ... так и не стали пользоваться популярностью ?
А Вы хотели бы при жизни оказаться в черной рамке? ;)
Психология, однако...
Edited by Servesti
Share this post
Link to post
Да и про Деко вопросы интересуют , неужели до сих пор инженеры всех концернов не дойдут до создания подобного ? Может вообще , оно надо им ?
Экструзионные производства Калева и концернов работают, так сказать, для разных целей... Калева профили делает исключительно для себя, концерны для переработчиков. Большинству переработчиков надо подешевле... Концерн чтобы извлекать прибыль делает то, что покупают. Поэтому инженерам концерна это не надо. Точнее не так... скорее всего уже есть все в чертежах и запатентовано, но клиентам концерна это не надо... Пока не надо.
Share this post
Link to post
Ну прямо таки закидали какашками..
У меня даже и в мыслях не было. Калева делает все правильно, движемся в нужном направлении, но не все гладко... А что самое непонятное, мнения партнеров никто не слышит...
Share this post
Link to post
Высота створки - 1600 мм, ее ширина - 1700 мм, с/п 2-камерный, профиль известный 60 мм.
Глаза боятся,
руки делают,
ноги убегают!
Создатель не известен (от застройщика).
Share this post
Link to post
Может эти мнения не в те руки попадают? Ну, как предположение.. Или просто не налажена обратная связь с партнёрами. Я - так завсегда обсудить, только я технарь, и работать с партнёрами получается в меру своих компетенций. А по популярности новшеств, так многие позиционируют инновации. Только продвинуть не всегда получается. Потребности Клиента не всегда совпадают с потребностями переработчика.. Сложно для обработки, требует постоянного внимания, дополнительных вложений. Стараемся двигаться от мнения клиента, а потому экспериментируем, стараемся двигаться и не стоять на месте. По мере возможностей))))
Share this post
Link to post
