evgen.m Posted October 7, 2008 Posted October 7, 2008 А есть ли возможность редактировать каким либо образом отчеты? К примеру отчет Pieces List из Cutting Work Order Printout. Версия Opty-Way 5.0.3.2.
Borius1 Posted October 8, 2008 Posted October 8, 2008 В Opty-Way нет возможности редактировать отдельные элементы Печатного отчёта результатов оптимизации. Т.е. Вы можете либо включить элемент "Печать отчёта заготовок" либо исключить его из Печатного отчёта. Так же и для других элементов Печатного отчёта.
Borius1 Posted January 24, 2009 Posted January 24, 2009 В программе Opty-Way, начиная с версии 6.0, появилась возможность импортировать некоторые поля из таблицы Excel. В версии 6.1 импорт из таблицы Excel стал полноценным, или почти полноценным. В версии 6.2 (январь, 2009) появилась возможность для каждой стеклопакетной заготовки назначать ячейку пирамиды. Это удобно если, например, в какой-нибудь внешней программе у вас есть возможность скомпоновать стеклопакетные заготовки нужным образом и назначить им соответствующие ячейки пирамид. Разработчики изначально планировали, что сортировку заготовок по пирамидам можно выполнить в дополнительном модуле Rack-Way, но он денег нормально стоит. А с новой возможностью импорта Excel, теперь любой программер может сделать сортировку заготовок на пирамидах во внешней программе. P.S. В настройках программы можно назначить отображение на планах раскроя номеров ячеек пирамид для заготовок. P.P.S. Во вложении пример файла импорта для версии 6.1 Import61.rar
Shum Posted February 10, 2009 Posted February 10, 2009 Добрый день всем. Вместе с станком купили 2 года назад программу OptyWay 5.1 . Как ни странно она была даже руссифицирована. Но все равно очень бы хотелось почитать мануал к ней. Если кто то располагает - будьте добры выложите на каком нибудь файлообменнике. И еще вопрос. был потерян ключ вместе с диском - остался только дистрибутив на жестком диске ? есть ли какая нибудь возможность восстановить его у фирмы поставщика ПО ?
Borius1 Posted February 24, 2009 Posted February 24, 2009 Официального руководства на версию 5 не было. Других я тоже не видел. У меня остались перефотографированные распечатки с экрана с пометками, где что значит. Там 29 фотографий на 11Мб. Если интересно, попробую где-нибудь выложить. Русификация на версии 5 была, но очень уж непонятная. Что касается потерянного ключа, к сожалению, восстановить его у производителя ПО невозможно.
rael Posted March 2, 2009 Posted March 2, 2009 Добрый день, Столкнулись на производстве с вопросом учета остатков большой величины и дальнейшем их использовании в оптимизации раскроя. Дело в том, что мы не знаем как это делать. sic. Работаем на столе МАСОТЕС Sharp Cut, программа Opty Way 6.1 Если можно, напишите пожалуйста как это необходимо делать. Огромное спасибо.
Borius1 Posted March 3, 2009 Posted March 3, 2009 Для внесения деловых отходов (Отрезов) на склад необходимо сделать следующие настройки. 1) В разделе «Склад» необходимо в поле Мин. Отрез X/Y внести минимальные размеры для делового отхода. Т.е. области отходов с размерами меньшими, чем заданные, не будут учитываться. 2) Дальше, в окне «Оптимизация» можно включить или отключить функцию «Учёт Деловых Отходов». Т.е. если надо учитывать, то ставим галочку. Внесение деловых отходов на склад может быть автоматическим или ручным. 3) По завершению оптимизации, мы получаем Рабочий заказ со статусом «Оптимизирован» (красный). И он будет оставаться таким, до тех пор, пока мы не перешлём его в обработку. После того, как заказ отправлен в обработку его статус может быть либо «Выполнен» (синий) либо «Завершён» (чёрный). «Выполнен» - заказ отправлен в обработку, но листы и деловые отходы необходимо списать/внести вручную. Для этого используется меню «Списать/внести». «Завершён» - заказ отправлен в обработку. Листы и деловые отходы списаны/внесены. 4) Есть возможность установить функцию автоматического списания/внесения. Т.е. после отправки Рабочего заказа в обработку, листы и деловые отходы будут автоматически списываться/заноситься на складе. P.S. Для тех, кто получает большое количество деловых отходов в одной оптимизации, в разделе «Настройка» есть функция «Сортировать листы». Так, можно отсортировать планы раскроя по размеру делового отхода. Соответственно по завершению разлома вы получите упорядоченную по размеру стопку деловых отходов. Если в следующей оптимизации вы выберите сортировку по размеру листа, то программа расположит ваши планы раскроя на деловых отходах так, что вам лишь придётся по порядку снимать деловые отходы из стопочки и укладывать на раскрой; без перекладки. Если это два-три деловых отхода, то не проблема, а если это 10-30, то здорово выручит.
firma Posted July 27, 2009 Posted July 27, 2009 Добрый всем день! Интересует программа Scan-Way фирмы Optima. В инструкции на программу Opty-Way говорится, что имеется папка Scan-Way, как опция, в случае приобретения программы Scan-way. Не могу понять, как приобретается программа Scan-Way? Может ли она приобретаться отдельно и работать самостоятельно? Или она приобретается отдельно к программе Opty-Way и может работать только в ее составе? Или она приобретается сразу вместе с программой Opty-Way определенной модификации? Или она сразу входит в модификацию Opty-Way? Поясните кто может. И при возможности, дайте коорднаты где возможно приобрести программу Scan-Way.
Borius1 Posted July 28, 2009 Posted July 28, 2009 Scan-Way – независимый модуль. Вообще-то получилось не в тему, но чтобы было понятно: Scan-Way - программа для векторизации изображений шаблонов произвольных форм (обычно полученных фотографированием). Специальная система компенсации оптических искажений фотографии позволяет получить векторное изображение шаблона с ошибкой размера меньше 1 мм для шаблонов с размерами до 3 метров. Дополнительно в программе есть возможность преобразовывать фотографическое изображение (обычно портреты) в набор параллельных линий переменной толщины с сохранением в формате DXF. Таким образом, фотографическое изображение всего лишь за несколько минут может быть вырезано на плёнке и обработано на пескоструйной машине. Сразу хочу заметить, что плёнка удаляется не по одной полосочке а снимается целиком. Т.е. время на подготовку минимально. Купить программу можно у официального представителя Optima S.r.l в России.
MoRph-S Posted August 8, 2009 Posted August 8, 2009 День добрый! Может быть кто нибудь сталкивался с проблемой такого плана : При отправке на контроллер пакетного файла из Opty Way ничего со столом не происходит. Стол Macotec MasterShape 3, версия программы 5.1.
jonymas Posted August 9, 2009 Posted August 9, 2009 День добрый! Может быть кто нибудь сталкивался с проблемой такого плана : При отправке на контроллер пакетного файла из Opty Way ничего со столом не происходит. Стол Macotec MasterShape 3, версия программы 5.1. Мы сталкивались. Только у нас Macotec Sharp Cut 3 и Opty-Way 4.8. Контроллер у вас как называется? Как он связан с компьютером, на котором Opty-Way?
MoRph-S Posted August 10, 2009 Posted August 10, 2009 Вопрос разрешился. Проблема была в контроллере RS232 порта контроллера AXIS
jonymas Posted August 11, 2009 Posted August 11, 2009 Вы, наверное, контроллер SIAX имеете ввиду? MAX232 сгорел? У нас хуже было. Ещё и основной мотороловский контроллер подгорел...
Borius1 Posted October 26, 2009 Posted October 26, 2009 Запустил сайт, посвящённый продукции Optima S.r.l. Там можно скачать документацию.
KOK Posted March 4, 2010 Posted March 4, 2010 подскажите досталась программа opty way вроде работает но оптимизирует на 12 листов формата 3210*2250, на джамбо на 5 листов и останавливаеться, может нужно поменять какието параметры. Спасибо
Turbych Posted March 18, 2010 Posted March 18, 2010 подскажите досталась программа opty way вроде работает но оптимизирует на 12 листов формата 3210*2250, на джамбо на 5 листов и останавливаеться, может нужно поменять какието параметры.Спасибо ну а кол-во листов в базе какое? Может у Вас какая то пробная или демонстрационная версия?
spoiler Posted April 24, 2010 Posted April 24, 2010 Запустил сайт, посвящённый продукции Optima S.r.l.Там можно скачать документацию. Доброго времени суток! Есть пару вопросов 1,программа NC-Way это итальянская разработка, или турки просто прицепили ее к пакету opty-way? 2. в оптивэе есть возможность печатать ярлыки для деловых отходов? 3. данные экспортированые из раздела заказы можно импортировать обратно?(пока не получается(() 4. в nc-way есть ярлык перехода в эдитвэй, но с операторским ключом он не работает, соответственно интересует есть ли возможность редактирования плана раскроя в nc? OPTY-way G 6.2.6.19 + NC-way 1.2.0.19 sn 8319 nc-way 1.2.0.19 sn 8324 И еще дабы не начинать новую тему, подскажите насколько реально заменить ПО рамкогибочного CMS APB на более приличное, и будет ли оно поддерживаться оптивэем?
spoiler Posted April 25, 2010 Posted April 25, 2010 Запустил сайт, посвящённый продукции Optima S.r.l.Там можно скачать документацию. Здраствуйте! Подскажите по NC-WAY где можно почитать? Интересуют возможности программы и ее настройка и еще, в Опти-Вэй есть функция экспорта данных из раздела Заказы в эксель, но импортировать их обратно не получается- это поправимо?
Borius1 Posted May 3, 2010 Posted May 3, 2010 (edited) 1. NC-Way – это программный продукт компании Optima S.r.l По договорённости, Optima поставляет программу NC-Way значительному количеству производителей столов раскроя. NC-Way – это интерфейс пользователя для управления столами раскроя. Устанавливается производителем стола раскроя и является неотделимой частью стола раскроя. Обучение работе с NC-Way производится наладчиками стола раскроя. Руководство пользователя на английском языке, я выложил на сайте ЗДЕСЬ. 2. В Opty-Way есть возможность печатать ярлыки для деловых отходов. Для этого нужно отключить в настройках автоматическое внесение деловых отходов на склад. После отправки оптимизации на стол раскроя, заходите в меню «Списание/внесение», выбираете для деловых отходов «Внесение», нажимаете «Печать этикеток». После того как этикетки напечатаны, можно нажать кнопку «Внести». 3. Если данные в разделе «Заказы» набраны вручную, то, после передачи в раздел «Раскрой», обратно в таком же виде вернуть их невозможно. Есть возможность воспользоваться функцией «Экспорт» в разделе «Раскрой» и потом импортировать такой файл обратно в раздел «Заказы». Но при этом будет потеряна структура стеклопакета, т.е. все заготовки будут как одинарные стёкла. Обратите внимание при обратном импорте: в какой-то из 6х версий была проблема с указанием количества заготовок. В версии 6.3 всё работает. 4. В NC-Way можно редактировать и оптимизировать планы раскроя только с помощью модуля Edit-Way. Я проверил, ваш ключ 8324 не поддерживает работу с Edit-Way. Т.е. если вам необходим этот модуль, то его придётся покупать. 5. По рамкогибу CMS APB надо обратиться к Sergey_S (ССЫЛКА) Он хорошо знаком с программным обеспечением оборудования (CMS Турция). По замене ПО рамкогиба надо обращаться либо к нему, либо к туркам. Любое официальное ПО CMS, установленное на рамкогиб, будет поддерживаться программой Opty-Way. 6. В Opty-Way v.6 можно экспортировать любую таблицу в Excel. При этом структура файла Excel будет точно повторять структуру таблицы Opty-Way. Для того, чтобы импортировать такую Excel таблицу обратно в Opty-Way, надо описать в программе структуру полученного файла Excel. При необходимости, можно настроить такой экспорт для сохранения позиций из раздела «Заказы». Edited May 3, 2010 by Borius1
vinni00puh Posted May 6, 2010 Posted May 6, 2010 извините за беспокойство, я только начал изучать Opty-Way. созрел вопрос: может ли программа запоминать какие отрезы остались от предыдущей оптимизации для дальнейшего их использования?
Borius1 Posted May 6, 2010 Posted May 6, 2010 Да, Opty-Way позволяет автоматически заносить деловые отходы (отрезы) на склад и использовать их в следующих оптимизациях. Процедура настройки описана в этой теме ЗДЕСЬ.
vinni00puh Posted May 7, 2010 Posted May 7, 2010 доброго времени суток Borius1 прошу сильно не ругать за предыдущий вопрос, ответ оказывается уже раскрывался. назрел следующий вопрос: на сладе скапливается приличное колличество деловых отходов. запустив в оптимизацию несколько размеров стекол, допустим 3210*2250, джамбо и все деловые отходы которые скопилсь на складе. программа выдаст - что данный раскрой лучше делать на 4 листах джамбо, одном листе 3210*2250, и на 2 кусках со склада(деловых отходов), получаем такую-то отходность. собственно вопрос: есть ли такое, что программа сможет выдать: если данные раскрои делать только из такого формата(джамбо или 3210*2250) отходность - такая, если из такого - такая, если джамбо и деловые отходы - совсем другая отходноть, и при всем при этом выбирала лучший вариант. другими словами - не оптимизировать отдельно джамбо, 3210*2250, а потом еще и с кусками. понимаю, вопросов много задают, но спросить больше неукого. заранее благодарен.
Borius1 Posted May 24, 2010 Posted May 24, 2010 Если вы задаёте программе делать оптимизацию на листах разного размера, то программа выбирает комбинацию с лучшим результатом. То есть делает то, о чём вы говорите, автоматически. При этом ориентируется на то, чтобы на последнем листе, по возможности, не осталось делового отхода. В окне оптимизации выбирайте режим оптимизации «Полный». В меню «Оптимизация» снимите галочку с «Автовыход». Таким образом, вы сможете увидеть все выполненные алгоритмы и просмотреть любой из них. Если есть необходимость посмотреть отход на определённой комбинации, вы можете жёстко зафиксировать на листах каких размеров делать оптимизацию. Тогда у программы будет меньше возможности комбинировать и, по идее, оптимизация должна быть похуже.
tryndec Posted October 1, 2010 Posted October 1, 2010 Всем добрый день. Столкнулись с поблемой по Opty-Way и не можем нормально ее разрешить. Перестал работать ключ защиты. Московские представители категорически отвергают замену ключа и как решение проблемы предлагают покупку программы, а это более 2000 евро. Может что-то посоветуете( с кем связаться) и вообще возможна ли замена ключа
