S.P. Posted August 14, 2020 Author Posted August 14, 2020 1 час назад, Сергей Алексеев сказал: По шаблону кабриоль на фрезере? Да, ну это типа кабриоль:) только верх ноги надо изобразить, технологию примерно понял, буду пробовать.
S.P. Posted August 14, 2020 Author Posted August 14, 2020 Ну конфигурацию получил, но халтура, надо думать. 1
S.P. Posted August 21, 2020 Author Posted August 21, 2020 чуток доработал, после масла все огрехи шлифовки видно, надо прожектор покупать, с этим светом нихрена не вижу, или зрение уже. Но довольно не плохо для себя:) Столешку думаю периметр на ус склеить и на шип вставить рейки с зазором 3-4мм, всмысле за раз. Крепление на сухари. 1
viktor24 Posted August 23, 2020 Posted August 23, 2020 В 22.08.2020 в 01:14, S.P. сказал: ...надо прожектор покупать... Не надо - лучше несколько ламп, дающих равномерно распределённое освещение. У нас над одним из рабочих столов размещено четыре светильника по периметру и один в центре. Каждый светильник - две люменисцентных лампы 18Вт, при этом одна - тёплая, а вторая - холодная.
Сергей Алексеев Posted August 23, 2020 Posted August 23, 2020 3 часа назад, viktor24 сказал: Не надо - лучше несколько ламп, дающих равномерно распределённое освещение. У нас над одним из рабочих столов размещено четыре светильника по периметру и один в центре. Каждый светильник - две люменисцентных лампы 18Вт, при этом одна - тёплая, а вторая - холодная. Да, я тоже за этот вариант. В моей микро мастерской на 18 м2 установлено шесть светильников 600*600мм. Мощностью 36 вт каждый.
nnv2812 Posted August 23, 2020 Posted August 23, 2020 3 часа назад, viktor24 сказал: лучше несколько ламп, дающих равномерно распределённое освещение Это обязательно, но в некоторых местах себе тоже ставлю дополнительный свет. Наждак, рабочий стол... С годами всё больше радуюсь подсветке в шуруповерте 1
S.P. Posted August 23, 2020 Author Posted August 23, 2020 (edited) У меня на потолке палки светодиодные. Подсказали галогеновый прожектор на стойке поворотной. Общего света сейчас хватает, но он холодный, а когда шлифовать сосну, кде то пропустиш, особенно дорожку от подшипника. Edited August 23, 2020 by S.P.
S.P. Posted August 23, 2020 Author Posted August 23, 2020 пока на сухую, трудновато во все шипы попасть. что то как то, то ли столешка тонковата и утолщение надо.
S.P. Posted August 23, 2020 Author Posted August 23, 2020 если по "нормальному" смотреть, может и терпимо
S.P. Posted August 23, 2020 Author Posted August 23, 2020 Не, тут именно в габарите ног хотел. Уже приклеил рейки:)
Rexther Posted August 23, 2020 Posted August 23, 2020 Да просто приложи столешницу поперёк - может понравится. Хотя, на мой взгляд, и так как есть хорошо. Почти Мойдодыр 1
Сергей Алексеев Posted August 23, 2020 Posted August 23, 2020 6 часов назад, S.P. сказал: если по "нормальному" смотреть, может и терпимо Влажность в помещении победил? Печурка глаз радует. По столешнице, по периметру по краям снизу приделай брусок, с торца будет смотреться массивнее. Ещё (на мой взгляд) если ножки реально сделать кабриоль (утончить к низу), будет смотреться "утончённее"). Красивый столик. 1 1
Сергей Алексеев Posted August 23, 2020 Posted August 23, 2020 На охоту сходил. Открыли на водоплавающую. Весну из -за этого короновируса профукали, отменили. Восход в 4 утра, туман на вечёрке... Выпить, пострелять...ляпота! 1
Сергей Алексеев Posted August 23, 2020 Posted August 23, 2020 На дачном участке принял решение менять "фасад" забора. Убрать колхозный профлист, выкрасить в контрасный красный цвет профтрубу, заменить ворота (в дальнейшем их автоматизирую), украсить столбы... Ворота сварены из профтрубы 60*40 мм (предыдущие были сварены из трубы 20*50, их погнуло за время эксплуатации. Штакетник двухсторонней покраски, внутри ворот. Между столбами установил распорную профтрубу 80*80 мм и отдекорировал её козырьком (чисто для эстетики). Всё можно в двоем снять, если потребуется заезд крупной грузовой машины бетономешалки, газели и т.д.) 1 1
Сергей Алексеев Posted August 23, 2020 Posted August 23, 2020 Купил ПИКС панели, имитация кирпичной кладки столбов. ПВХ панели П-образной формы. Металлические алюминиевые уголки, саморезы, клепки и "кирпичная кладка" готова 1 4
viktor24 Posted August 24, 2020 Posted August 24, 2020 10 часов назад, S.P. сказал: с утолщением Толщина столешницы, на мой взгляд, должна быть равна размеру ребра ножки. 2 3
S.P. Posted August 25, 2020 Author Posted August 25, 2020 В 24.08.2020 в 00:26, Сергей Алексеев сказал: Влажность в помещении победил? Печурка глаз радует. По столешнице, по периметру по краям снизу приделай брусок, с торца будет смотреться массивнее. Ещё (на мой взгляд) если ножки реально сделать кабриоль (утончить к низу), будет смотреться "утончённее"). Красивый столик. Чего то суета, но хоть в деньги:) в выходные не доделал, теперь до следующих. Зажигаю иногда, обрезки мусор стружку спалить заодно, при том что дождь зарядил, и влажность с 55 до 70 сразу. Брусок приклеил, теперь она 36мм, ноги 60*60, думаю уже коечто будет. Ноги тонкие не хотел, чтобы были как на лавке и кресле. Кабриоль этот блин, да не совсем, база теряется. А ты конечно много успел:)
S.P. Posted August 25, 2020 Author Posted August 25, 2020 В 24.08.2020 в 04:31, viktor24 сказал: Толщина столешницы, на мой взгляд, должна быть равна размеру ребра ножки. Вот и да и нет. На 40мм приставлял, громоздко очень выглядело, может на столе побольше и нормально. Чуть больше половины получилось.
S.P. Posted August 25, 2020 Author Posted August 25, 2020 Кстати, брал приборчик кетайский побаловаться, та сосна что в деталях была 9.5-10.5, а под навесом на улице и продувалове 14, пни за 30 переваливали.
Сергей Алексеев Posted August 26, 2020 Posted August 26, 2020 Попробовал сделать кухонный стол с "островом" и покрыть его не маслом, а полиуретановым лаком для барных столешниц (имхо чисто маркетинговое название). Забегу вперед - гораздо труднее (может это конечно первый опыт), работать с лаком. Ну по порядку, как обычно - любимый карагач, пропустил через рейсмус, выпилил "остров" на ленточке, обработал торцы... Колеры два цвета: простой синий и простой зеленый, смешивал до образования морской волны. 1
Сергей Алексеев Posted August 26, 2020 Posted August 26, 2020 Ну а дальше по накатанной схеме: фрезерование обеих сторон столешницы, шлифовка (80, 120, 240, 320, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1500 и 2000 микрон). К слову наткнулся на шлифкруги марки Абронет и Автонет ( от Мирка) и скажу, что больше ни чего другого искать не буду. Понимание выбора абразива приходит когда сам своими руками сравниваешь КАК работает абразив. Стоимость дороже эконом сегмента, а долговечность, удовольствие от работы и конечный итог - в разы выше и лучше. Времени тратится меньше. Полировка ни каких проблем, как и выбор цвета не вызвали. На последних двух фото - цвет светлый орех и попробовал нанесение патины "золото". Очень прикольная штука, излишки легко легко удаляются скотчбрайтом или шлифбруском на 320 микрон. То что в порах древесины остаётся. Получается "мягкий" бархатный оттенок. 1 1
Сергей Алексеев Posted August 26, 2020 Posted August 26, 2020 На этапе лакирования я и споткнулся . Всю лакокрасочную продукцию брал в ТБМ. Цвет светлый орех это морилка на основе растворителей. Морилка и лак должны быть (желательно) одной марки, может быть не совместимость иначе. Повторюсь опыта ни какого (инструкцию к слову соблюдал), чем хорошо в ТБМ, элементарно получить техничку на всю продукцию. Опыт в дальнейшем показал, что небольшое отступление от техники нанесения - ничего страшного нет. Нанес один слой лака, дал высохнуть, взял шлифбумагу 800 микрон и с водой начал шлифовать в ручную. Слой лака был мал (как оказалось, нужно было "заливать" лаком столешницу в три слоя и только потом не боясь шлифовать. У меня же по одному слою - на фиг в нескольких местах протерся и лак и цвет. Полная перешлифовка... и так два раза Есть же понятие - бог любит троицу. Вот с третьего захода (через консультацию автомаляра) было нанесено три слоя лака, без промежуточной шлифовки. Время нанесения второго и третьего слоёв - 10 минут. Короче всё получилось, всё отшлифовалось (не имея чистого для покраски помещения, попадаются частички пыли и т.д.). Для меня получилось достойно. Подстолье из профтрубы и знания в копилку... Стол 1000*700 мм уехал в Курск, другу, сослуживцу... в качестве подарка. 1 3
Сергей Алексеев Posted August 26, 2020 Posted August 26, 2020 Забыл написать, нижняя часть столешницы шлифовалась до 800 микрон. Верх как бы прозрачный, а сквозь стол (смолу) не видно. 1 1
