Sign in to follow this
Лино
Rehau Delight VS Grazio VS Intellio 80
Добрый день! Неясно насколько можно доверять описаниям профилей (даже в рамках сайта одной компании данные разные на один и тот же профиль). На других сайтах информация тоже разношерстная. Волнует количество света\шумоизоляция\теплоизоляция. Знающие люди, подскажите пожалуйста, есть ли практическая разница между этими профилями помимо формы штапика и разницы в цене?
Share this post
Link to post
Вот именно в этих двух профилях самое главное жесткость.Если размеры окон больше среднего,то в топку обоих.
Share this post
Link to post
В Delight и Grazio? Или в Intellio и Grazio? Размеры - балконная дверь (хотелось до пола её сделать прозрачной), и окно стандартного размера (большая часть и узкая часть).
Edited by Лино
Share this post
Link to post
Была система - Rehau SIB - 70мм системная глубина и 3 камеры.
Потом сделали систему Delight - 70мм 5 камер, так же как и у Brill, но ее сделали ниже по высоте и у рамы и у створки, так что увиличили световой проем окна и соответственно больше света ....
В том году SIB вывели из производства и вместо него ввели GRAZIO 70 мм с 5 камерами
НУ а INTELIO - сначала ее ввели как 86мм систему, но она не пошла в России, так что быстренько перестроились и стали продвигать 80 мм серию.
По техническим характеристикам - конечно лучше читать системный каталог на конкретную систему. А не то что пишут на сайтах переработчиков.
Из чего экструдируют профиль никто не скажет, а вот толщина стенки, теплопроводность и некоторые другие параметры - каталогу можно доверять.
По ценовой политике - от меньшего к большему - GRAZIO-DELIGHT-BRILLIANT-INTELIO-GENEO.
Но из за того что DELIGHT "низкая"система - ее можно применять только для окон. Никаких межкомнатных дверей!
Вся Входная 70-я группа идет только из BRILLIANT!!!
Так что при выполнении РАСШИРЕННОГО заказа приходится комбинировать системы в 70 серии!
Есть еще в Рехау система, которая называется EURO70 - но это класс В. Некоторые компании грешат компоновкой этой системы в продаваемые изделия.... вроде как и 70 система и 5 камер, а вот класс профиля ниже!
Share this post
Link to post
Все они не жёсткие на штатном армировании. Грацио и интелио вообще сопли,делайт чуть получше.Балконную дверь из всех троих не делал бы.Бриллиант.
  • Upvote 3
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Bulay сказал:
Интелио намного дешевле бриллианта.Он всего лишь немного дороже делайта.Там бриллиант только А класса.
Мне с века намного проще,чем эти картонки.
Share this post
Link to post
Как ни странно - во всех этих системах для СТВОРКИ идет одно и тоже армирование - 35*28....
Так что спорить про Жесткость - нелепо! Существует толщина армации... )))
Но как я сказал - Дверь и Дилайт - лучше даже и не пытаться!
Хотя есть такое - ВКЛЕЙКА ПАКЕТА... тем более когда Стеклопакет на всю площадь двери...
И то смотря какая контора как это дело делает! ((((((
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Bulay сказал:
Нелепо отрицать.Берете каталог рехау и изучаете артикулы армирования рехау,обращайте внимание на толщину и конфигурацию.и цифирьки lx.
Share this post
Link to post
Парни! Осторожнее! В наших постах появился Сектант!
Вопросы про Рехау, а он про Веку!
Коль пошла такая ...вот "цифирьки"
__________GRAZIO_____Delight_____Brill_____INELIO_80
Рама          229                357              466          326
Створка    233                390              493          348
Импост     251                393              498          376
Share this post
Link to post
6 минут назад, Bulay сказал:
И что дальше? рассказывайте.
Share this post
Link to post
Не вся ценовая политика в цене профиля, а еще тут и присутствует пакет, армирование.  INELIO_80 по умолчанию идет 40-42 пакет а такой по умолчанию двухкамерный!
В Delight - так как у него световой просвет больше, так что и пакета там больше, а так как в такие системы простые прозрачные пакеты не ставятся - энергосбережение как минимум - то цена за квадрат пропорционально увеличивается.
Так же переработчики в праве предлагать армацию или 1,2 , а это обычно на местных заводах катается по бюджетным ценам... или предложить Родное армирование 1,5 мм "сапожок" или тем более 2 мм... Тогда цена КРАТНО увеличится ))
Так что при Правильном расчете - цены не сложешь! ))
Share this post
Link to post
16 минут назад, Bulay сказал:
А у грацио и интелио световой проём типа больше....В интелио 50 пакет идёт.Если в эти картонки поставить армирования 1,2 мм, это будет огромная ж...а бездонная.
Edited by dizelo
Share this post
Link to post
Посмотрел, почитал... И как же мы устанавливаем обычный Делайт (не заниженный с 40мм стеклопакета)? Да еще в балконные двери без импоста. и все работает, да и хорошо работает.. Правда да, армировка створки 2мм и вклейка сплошная всегда.
Share this post
Link to post
В этом и разница. Армировка 2 мм. Вклейка. Монтаж. Поворотная фурнитура, накладные прижимы.
В итоге получаем качественное изделие.
Share this post
Link to post
21 минуту назад, newsolutions сказал:
У нас  с 1,5 мм армированием нормально работает без всяких вклеек. Делайт - нормальный профиль, не понимаю зачем там нужно перебдеть.
Свою балконную дверь делайта в ламинации и полностью в стекле, правда, с перемычкой, двухкамерный пакет без вклейки стоит больше 7 лет и ни разу не требовала регулировки. Может, скрытолежащие петли имеют какое-то значение...
Edited by sdn007
Share this post
Link to post
15 часов назад, Лино сказал:
Зачем?
Это все маркетинговые уловки. Реально значение имеет только толщина стеклопакета и количество теплосберегающих стекол. Все остальное влияет только на долговечность использования. но не на потребительские характеристики. Более того - "слишком хорошо" оказывается с точки зрения потребителя нередко хуже. чем "недостаточно хорошо": например избыточная герметичность создает эффект термоса с высокой влажностью и духотой и способствует обледенению. Избыточная теплоизоляция - к запотеванию наружных стекол. А света окна ПВХ ВСЕГДА дают меньше старой столярки, и имея 0,06% выигрыша в характеристиках реально вы получите тот же полумрак, чем в окнах подешевле.
Share this post
Link to post
14 часов назад, dizelo сказал:
и армирование у них общее
Делайт вообще ИМХО зло - пытаются из него заказать то чего заказывать из тонких профилей нельзя
Share this post
Link to post
8 минут назад, Леха сказал:
Я вот всё не пойму, то ли делайт за последние пару лет стали делать другой, то ли речь идёт о игнорировании требований профилиста.
Сколько ставил делай, ну не было по нему проблем. Всегда размеры створок укладывались в ограничения, но это могли быть и окна и балконные двери со стеклом в пол и без всякой вклейки. Может, всё таки проблема не в профиле, а не в соблюдении габаритов, плохом изготовлении или качестве монтажа?
Edited by sdn007
Share this post
Link to post
18 минут назад, sdn007 сказал:
Бабушкам на кухню можно ставить.
На серьезный объект не стал бы ставить ДеЛайт.
Считаю это потенциальными лишними рисками для подрячика.
П.с. Объективно ,рама крепитья к проему. Как закрепят так и будет работать.  Нужна более высокая квалификация и отвественность монтажников (доп. риск).
Створка без вклейки как себя поведет на больших размерах, на ламинации и тп.? (доп риск).
Импосты надо рассчитывать на статику. Железо если меньшего сечения идет по сравнению со стандартным так же доп. возможные проблемы и риски.
В итоге зачем это нужно подрядчику. Что бы заказчик получил "больше радости" от 2% выигрыша "по свету".
Все эти риски могут быть обоснованы только более высокой ценой данного решения. Если это так и цена соответвует рискам, можно ставить, думаю.
Если "тендер" кто дешевле. Я бы не связывался с ДеЛайтом.
Edited by newsolutions
Share this post
Link to post
7 минут назад, sdn007 сказал:
.., то ли речь идёт о игнорировании требований профилиста.
именно. Я ж пишу - лепят из делайта то, для чего он никогда не предназначался - то порталы, то витражи. В результате жопа в квадрате. Делайт замечательнейший профиль - но только в своей области - окна стандартных размеров в проем.
Share this post
Link to post
26 минут назад, sdn007 сказал:
Свою балконную дверь делайта полностью в стекле, правда, с перемычкой, двухкамерный пакет без вклейки стоит больше 7 лет и ни разу не требовала регулировки. Может, скрытолежащие петли имеют какое-то значение...
когда то давно я участвовал в изготовлении охрененно больших створок из крайне низкого профиля, который специально завозили из Германии. Некоторые створки работать перестали сразу же. Сейчас, как слышал, не открывается ни одна (темный профиль. 2-мм армирование, но размерчики подкачали: 1030х1800 с двухкамерным стеклопакетом)
Share this post
Link to post
13 минут назад, newsolutions сказал:
Делайт интересен внешним видом фигурных штапиков и закруглённостью профиля. Максимум света - это дополнение.
Так делайт и надо по адекватной цене продавать, а не по принципу - кто дешевле.
Для тендера есть всякие блицы нью и грацио) Кто хочет г..вно, тот его и получает :)
Share this post
Link to post
Да, есть заказчики ( а чаще заказчицы) которым важен фигурный штапик.
По моим наблюдениям их относительно мало.
Добротность конструкции. Потенциальная беспроблемность. Запас прочности. ИМХО более важные критерии для выбора остекления.
Допустим для нового частного строительства. Т.е коттеджи и тп. Что то менять потом в этом случае будет большой проблемой.
Share this post
Link to post
Спасибо большое за ответы! Насколько мне удалось уяснить, Делайт - нормально для стандартных окон в квартире, и с оговорками и рисками неправильного исполнения для дверей. А между intellio (дешевле) и brilliant всё-таки что лучше выбрать? Из 70-х выше писали, что ставить стоит на входные именно brilliant, но intellio 80й (мне неясно, хорошо это или плохо, не будет ли от тяжести провисать дверь). Правильно ли я трактую комментарий Деда-окноведа про термос как то, что у intellio избыточные характеристики по теплоизоляции?
Share this post
Link to post
