прогиб в районе установки импоста
трешка, створка в середине. сверху глухарь разделенный импостом, данный импост попадает в середину своетового проема где установлена створка. световой проем в районе импоста становится на 2 мм меньше, т.е. горизонтальный импост идет волной. как избежать данной проблемы.
Link to comment
Это среди оконщиков называют "козлячьи окна" наверно от слова "козлить".
практически на всех профильных системах горизонтальный импост волной.
очень часто такие в школы заказывают. Я угадал?
Что делать? делить нормально надо :)
  • Like 2
  • Upvote 3
Link to comment
Предыдущий автор прав - использование Разнаправленных импостов не допускается! Но... как всегда дешевизна преобладает над разумностью! (
Есть переработчики, которые категорически не используют такую систему разбивки окон. Но участие в тендерах по школам и детским садам, заставляет падать в цене и значит в качестве. Ни для кого не секрет, что именно в такие тендеры ставится армирование 0,9мм, тем более П-образное в импост, а значит - эта фольга не несет за собой никаких нагрузок! Вот и получается, что даже вес такого стеклопакета да и линейное расширение горизонтального импоста при слишком сильной затяжке мехсоеда - тянет за собой проблему прогиба профиля, который должен служить несущей частью окна!
Link to comment
у нас автоматом ставится "заказчик предупрежден - без гарантии"
До сих пор еще никому не удалось найти лайфхак. хакнувший законы природы.:D
Link to comment
2 часа назад, DeDmitry сказал:
Вы угадали, но заказчик принципиально не хочет делить как Вы советуете
Link to comment
в импосте профиль замкнутый и 2 мм, я просто открутил крепеж армира в горизонтально импосте,. притянул сначала импост верхний вертикальный, затем два импоста вертикальных и чуть чуть ослабил крепления пяток двух нижних импостов к горизонтальному импосту. получил икривление горизонтального импоста на 1 мм. но хотелось бы доюиться что бы искривления не было. на гудвине нет такого, а на книпинге есть.
Link to comment
11 минут назад, Valeron сказал:
Не благодарное это дело - бороться с законами физики ;)
Link to comment
Только что, igor40in сказал:
где можно прочитать про закон о котором Вы говорите?
Link to comment
А вы показали, что цена почти не меняется?
Или сразу письменно предупредите о проблеме, или подставьте любимого конкурента
Впрочем есть вариант. Широкий импост-створка с дверным металлом. Есть в некоторых системах...
Link to comment
42 минуты назад, Valeron сказал:
Сначала курс "Теоретическая механика", раздел - статика, для определения расчётной схемы. Потом "Сопротивление материалов", раздел - расчёт статически неопределимых систем, исходя из полученной расчётной схемы. Потом рассчитать. Может быть и подойдёт такой вариант:
41 минуту назад, DeDmitry сказал:
... есть вариант. Широкий импост-створка с дверным металлом. Есть в некоторых системах...
Можно выполнить из 2-х конструкций, а можно ещё и с горизонтальным усилителем, но всё равно надо считать.
Link to comment
5 минут назад, Alex IlI сказал:
Сначала курс "Теоретическая механика", раздел - статика, для определения расчётной схемы. Потом "Сопротивление материалов", раздел - расчёт статически неопределимых систем, исходя из полученной расчётной схемы. Потом рассчитать. Может быть и подойдёт:
я в шутку спросил про закон и где прочитать. а в сопрамате такие вещи не расчитать. просто некоторые здесь пишут про законы не зная их.
Edited by Valeron
Link to comment
Guest Alum-project
Соблюдение правильной геометрии окна при монтаже это чисто задача монтажа.
Нужно верхнюю гор. раму сделать несущей. т.е. прикрутить к верхнему проему не на ветровые кляймер а придумать стальной костыль и подвесить раму в зоне верт. импоста.
Link to comment
28 минут назад, Alum-project сказал:
Да нее. Видимо речь идёт о небольшом_локальном прАгибе горизонтального импоста в Т-образном соединении. Думаю суть проблемы в строении профиля.
хохмы ради добавлю: импостик резать короче на два мулима
Link to comment
есть изделие из трех рам шириной 1000 мм, высота 2200, соединение через балконный соединитель. В них идет одинряд горизонтальных импостов. Т.е. длина импоста 950 мм примерно. Зимой в -30 эти импосты выгибаются вовнутрь на 4-5 мм и дует из соединения Рама-импост. Что может быть- импост гнется как 1/300 пролета?
Link to comment
  1. Армирование импоста тонкое.
  2. Армирование импоста неоригинальное, не подходящее по сечению главной камере импоста.
  3. Армирование импоста закреплено всего на 2-3 шурупа.
  4. Слабый мех. соединитель импоста, который крепится только в пластик рамы.
Далее - физика.
Профиль-то какой?
Link to comment
Тогда остаётся пункт №3, ну, может быть, ещё №2, если металлисты вместо 30*30 мм накатали 29*29 мм.
По теплу, когда импосты вернутся в положение, близкое к исходному, вытащите стеклопакеты и закрутите ещё по 3-4 шурупа в каждый импост в шахматном порядке от уже закрученных. Причём первый и последний шурупы - как можно ближе к краю металла.
Link to comment
 Share
