Vitalie Опубликовано: 29 января, 2019 Share Опубликовано: 29 января, 2019 SL 160 Странно, у них вроде штульпа небыло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AndreyZanozin Опубликовано: 29 января, 2019 Автор Share Опубликовано: 29 января, 2019 4 минуты назад, Seva сказал: вот допустимые схемы, в зеленой рамке схема, которая д.б. быть. Створки внутри Вот! Мы и пытаемся доказать что портал должен был быть выполнен по такой схеме ) А можно подробнее? Там есть описание что это ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 29 января, 2019 Share Опубликовано: 29 января, 2019 (изменено) Ваша задача, по мне, так очень простая. Вот типовые конструкции, которые прописаны в оф. каталоге Алютеха. Вашей схемы там НЕТ. Это значит, что компания, которая сделала Вам конструкцию занимается самодеятельностью..... Изменено 29 января, 2019 пользователем Seva Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 29 января, 2019 Share Опубликовано: 29 января, 2019 2 минуты назад, Seva сказал: Если посмотрите внимательно, то все подвижные створки находятся внутри. нет. Смотрите стр. 29 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 29 января, 2019 Share Опубликовано: 29 января, 2019 1 минуту назад, Vitalie сказал: нет. Смотрите стр. 29 я исправил свое сообщение, был не прав... указаны как внутренние, так и наружные створки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 29 января, 2019 Share Опубликовано: 29 января, 2019 21 минуту назад, AndreyZanozin сказал: Вот! Мы и пытаемся доказать что портал должен был быть выполнен по такой схеме ) А можно подробнее? Там есть описание что это ? Эти схемы на ПВХ ХС порталы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 29 января, 2019 Share Опубликовано: 29 января, 2019 1 минуту назад, Seva сказал: я исправил свое сообщение, был не прав... указаны как внутренние, так и наружные створки Принято По мне, блин комом у Алютеха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 29 января, 2019 Share Опубликовано: 29 января, 2019 Кстати, а в договоре указана схема конструкции? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 29 января, 2019 Share Опубликовано: 29 января, 2019 Если рядом со сдвижкой будет песок, уже не важно с какой стороны рельса. Погибнут и колёса и направляющая. Фсё будет скрипеть и хрустеть. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 29 января, 2019 Share Опубликовано: 29 января, 2019 А говорят, что ПВХ-профили годятся только для маленьких белых окошек. В то время, как в большинстве HS-систем из ПВХ наружный рельс делается узким и низким, высотой 5-13 мм нам уровнем порога. 45 минут назад, Леха сказал: Если Вам порталы изначально предложила фирма с наружными полозьями.. система похожа на подъемно-раздвижную. мне интересно. а где жёсткий каркас - непременное условие для надёжной работы портальных систем? Может быть кто то скажет что оно и так работать будет - у меня опыта эксплуатации подъемно-раздвижных систем нет, но для ПСК жесткий каркас необходим. Здесь стены сделаны из клеенного бруса, простенок над проёмом невысокий, поэтому конструкции ничего не грозит. На мой взгляд, имела место ошибка технолога производства, не проконтролировавшего адекватность заказываемой конструкции. Что для алюминиевого производства весьма странно. Если при заключении договора заказчик не подписывал конкретную схему открывания створок с расположением их на наружном рельсе, то он вправе требовать исправления конструкции. 41 минуту назад, Леха сказал: решение проблемы влоб: провести под направляющими подогревающий кабель для размораживания Считаю, что это технически самый простой способ выхода из ситуации для исполнителя. Запасным вариантом будет изготовление и установка заказчику новой конструкции, а эту - особенную - разместить где-нибудь в офисе продаж, для повышения оных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 29 января, 2019 Share Опубликовано: 29 января, 2019 10 минут назад, Пыль сказал: Если рядом со сдвижкой будет песок, уже не важно с какой стороны рельса. Погибнут и колёса и направляющая. Фсё будет скрипеть и хрустеть. Для удаления песка и пыли на роликовые каретки устанавливают 4 полоски фетра (по 2 с каждой стороны каретки). При движении створки фетр сметает пыль и песок. Ну и разумную эксплуатацию с регулярной уборкой порога от пыли и грязи тоже никто не отменял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AndreyZanozin Опубликовано: 29 января, 2019 Автор Share Опубликовано: 29 января, 2019 10 минут назад, DMetrio сказал: А говорят, что ПВХ-профили годятся только для маленьких белых окошек. В то время, как в большинстве HS-систем из ПВХ наружный рельс делается узким и низким, высотой 5-13 мм нам уровнем порога. Здесь стены сделаны из клеенного бруса, простенок над проёмом невысокий, поэтому конструкции ничего не грозит. На мой взгляд, имела место ошибка технолога производства, не проконтролировавшего адекватность заказываемой конструкции. Что для алюминиевого производства весьма странно. Если при заключении договора заказчик не подписывал конкретную схему открывания створок с расположением их на наружном рельсе, то он вправе требовать исправления конструкции. Считаю, что это технически самый простой способ выхода из ситуации для исполнителя. Запасным вариантом будет изготовление и установка заказчику новой конструкции, а эту - особенную - разместить где-нибудь в офисе продаж, для повышения оных. "На мой взгляд, имела место ошибка технолога производства, не проконтролировавшего адекватность заказываемой конструкции. Что для алюминиевого производства весьма странно. Если при заключении договора заказчик не подписывал конкретную схему открывания створок с расположением их на наружном рельсе, то он вправе требовать исправления конструкции." Браво ) вы четко сформулировали претензию ) Спасибо Вам большое! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 29 января, 2019 Share Опубликовано: 29 января, 2019 А мне кажется что если створки будут внутри,будет ещё хуже,судя по конструкции порога.Два терморазрыва на улице,всё пространство перед створками заметёт,створки просто примёрзнут к порогу.Кстати,наш производитель делает такие штульпы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 29 января, 2019 Share Опубликовано: 29 января, 2019 45 минут назад, AndreyZanozin сказал: "На мой взгляд, имела место ошибка технолога производства, не проконтролировавшего адекватность заказываемой конструкции. Что для алюминиевого производства весьма странно. Если при заключении договора заказчик не подписывал конкретную схему открывания створок с расположением их на наружном рельсе, то он вправе требовать исправления конструкции." Браво ) вы четко сформулировали претензию ) Спасибо Вам большое! Вы бы в алютех позвонили бы для начала и попросили техконсультацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AndreyZanozin Опубликовано: 29 января, 2019 Автор Share Опубликовано: 29 января, 2019 3 минуты назад, dizelo сказал: Вы бы в алютех позвонили бы для начала и попросили техконсультацию. Им уже позвонил, написал суть проблемы - жду ответ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 29 января, 2019 Share Опубликовано: 29 января, 2019 2 минуты назад, AndreyZanozin сказал: Им уже позвонил, написал суть проблемы - жду ответ Просьба тогда сообщить ответ.Ситуация любопытная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GSX-R Опубликовано: 29 января, 2019 Share Опубликовано: 29 января, 2019 Алютех нам ( как переработчикам) делал замечание/предупреждение о крайней нежелательности использования створок, бегающих на внешней направляющей в проёмах, не защищенных от уличных осадков, листопадов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AndreyZanozin Опубликовано: 29 января, 2019 Автор Share Опубликовано: 29 января, 2019 Только что, GSX-R сказал: Алютех нам ( как переработчикам) делал замечание/предупреждение о крайней нежелательности использования створок, бегающих на внешней направляющей в проёмах, не защищенных от уличных осадков, листопадов. а у Вас есть эта рекомендация? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GSX-R Опубликовано: 29 января, 2019 Share Опубликовано: 29 января, 2019 (изменено) 22 минуты назад, AndreyZanozin сказал: а у Вас есть эта рекомендация? это было устно, при общении с конструкторами. Напишите, пож-а, размеры конструкции, комплектацию, формулу заполнения. Если у вас есть КП, то прикрепите ( только уберите название поставщика, чтобы не нарушать правила форума). Изменено 29 января, 2019 пользователем GSX-R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AndreyZanozin Опубликовано: 29 января, 2019 Автор Share Опубликовано: 29 января, 2019 SL160 Пояснение 14_12_2018.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AndreyZanozin Опубликовано: 29 января, 2019 Автор Share Опубликовано: 29 января, 2019 (изменено) 50 минут назад, GSX-R сказал: это было устно, при общении с конструкторами. Напишите, пож-а, размеры конструкции, комплектацию, формулу заполнения. Если у вас есть КП, то прикрепите ( только уберите название поставщика, чтобы не нарушать правила форума). Вот все что мы знали о нашем будущем портале ) Изменено 29 января, 2019 пользователем AndreyZanozin исправил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 29 января, 2019 Share Опубликовано: 29 января, 2019 48 минут назад, AndreyZanozin сказал: SL160 Пояснение 14_12_2018.pdf Странное решение Алютеха по конструкции рамы с увеличенным пакетом "глухаря". Всё как-то шиворот-навыворот. Неужели рама под схемы D и F снята с производства. Можно ведь взять её, а "глухари" выполнить в виде неподвижных створок, как это и было сделано, но только по другим рельсам. В качестве оправдания исполнителя приходит только один аргумент - это был его первый опыт в конструкциях данного типа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AndreyZanozin Опубликовано: 29 января, 2019 Автор Share Опубликовано: 29 января, 2019 Только что, DMetrio сказал: Странное решение Алютеха по конструкции рамы с увеличенным пакетом "глухаря". Всё как-то шиворот-навыворот. Неужели рама под схемы D и F снята с производства. Можно ведь взять её, а "глухари" выполнить в виде неподвижных створок, как это и было сделано, но только по другим рельсам. В качестве оправдания исполнителя приходит только один аргумент - это был его первый опыт в конструкциях данного типа. Делал не Алютех, крупный завод-переработчик их систем... и не только алюминия. Завод серьезный, качество окон отличное! Но вот похоже никто не вникал как это будет работать - просто "нарисовали", изготовили и установили. А сейчас когда им говорят "Вы что сделали? Это не работает!!!" - Ответ "Все сделали по науке! Так и должно быть, система наружняя, но осадков боится, да. Переделывать ничего не хотим" 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 29 января, 2019 Share Опубликовано: 29 января, 2019 Так Вам перепутали конструкцию. На эскизе указано, что вид изнутри, створки полностью видны, следовательно створки должны быть на внутреннем рельсе. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 29 января, 2019 Share Опубликовано: 29 января, 2019 43 минуты назад, AndreyZanozin сказал: Вот все что мы знали о нашем будущем портале ) Если это вид изнутри, то портал поставили наоборот. Вида сверху то нет случаем? Обычно его рисуют даже на гораздо более дешевых изделиях что бы не было воросов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
