Ситуация такая: обратилась в фирму, которая является официальным партнером профилей Века, они же выполняют все монтажные работы по ГОСТу (одни из 3-х в Екатеринбурге).
Заплатила деньги, приехали монтажники, установили окна Когда подписывала акты, косяков не видела, а потом заметила, что боковые откосы смонтированы криво, один из них вообще идет волнами, а отклонение по нижнему краю откосов друг от друга составляет 2 см.  В акте выполненных работ, поскольку не видела косяков, написано, что претензий к монтажу не имею. Позвонила менеджеру, мурыжила она меня 5 дней с решением о переделке.
Сейчас вечером открыла окна на откид, обнаружила, что форточка и створка вроде бы кривят. Что скажете - действительно так? Как теперь это исправить, на что это влияет?
Писать ли претензию и как правильно ее составить?
Изменено пользователем Richsmm
По фото вообще ничего не определишь, оптика даёт искажения.
На фотке всё конечно ужасно, а на самом деле может быть и не так всё плохо.
Изменено пользователем Вован
Сколько договоров и на какие прдукты\работы?
По поводу отделочных работ- выше сказали.... ППЦ, но это м.б. оптикой. К сожалению госта на отделочные нет... и какого хрена прилепили уголки с откосов пока штукатурные работы не выведены? Вообще-то отделка откосов- это прерогатива отделочников... кроме тех случаев, когда замена происходит в отремонтированном уже помещении. Но и там обычно - монтажники- одни, а откосо-отделочники- отдельная тема и люди.
Да по внутрянке на фото- всё порнуха, но с учетом "рыбьего глаза" объектива... сложно сказать... В таких процессах- внутрянка делается после отделки стен и откосов обычно. Но как обычно у нас хозяин-заказчик-прораб в одном лице. Поэтому его непроектное ... это только его головная боль.
Уголки конечно ужасны... Просто кошмар, даже если бы все было идеально.. они лучше не станут
А что такое монтаж по госту? Как вы это проверяли?
И как контролировался монтажниками уровень и вертикаль?
3 часа назад, Richsmm сказал:
...один из них вообще идет волнами...
На фото, вообще, не отразилось.
Обычно прикладывают уровень или правило, либо иной гарантировано прямолинейный и ровный предмет, с ним и фотографируют.
...а отклонение по нижнему краю откосов друг от друга составляет 2 см.
Можно как-то более внятно с точки зрения геометрии это описать... А то может быть вы просто рассвет имеете в виду.
Створки имеют различную конфигурацию и размеры, соответственно, по-видимому, разные по величине и по типу ножницы, которые определяют расстояние между рамой (импостом) и створкой в верхней части. Поэтому и выглядят открытые створки по разному.
Отклонение откосов по нижнему краю очевидно из-за кривизны стен..
У вас есть инструмент проверить?
Вообще да, откосы (а по мне и окно) нужно ставить после черновой отделки.
Изменено пользователем vityavor
1 минуту назад, vityavor сказал:
На это не надо обращать внимание, - это камера такая, точнее объектив.
23 минуты назад, Каримов Эдуард сказал:
20-40 мм меньше сделать.
Да, вынос подоконника- великоват. И дело даже не в пожеланиях хозяйки, а в том, что к окну мало тепла поступать будет. Потом претензии к фирме- "чего окно потеет" - меняйте... Дурацкий вынос, не говоря про отделку... по крайней мере левый по фото откос ни в п. ни в красную армию. Но зачем это сделано сейчас и почему- вопрос к прорабу всех ремонтных работ по квартире. Если в роли этого прораба выступает сама хозяйка... то вопрос этот она должна сама себе задавать!
25 минут назад, Каримов Эдуард сказал:
Или ГОСТ вроде такой есть
Нет такого ГОСТ-а.
Есть какой-то старый СНиП, настолько старый, что номера его никто не помнит, в котором выпуск устанавливается 5-7 см от плоскости стены.
14 минут назад, Moradan сказал:
У меня дома батарея в нише + выпуск 5 см, - и никакого конденсата.:blink:
ИМХО. При наличии нормального отопления и вентиляции выпуск подоконника - дело вкуса. Другое дело если его совсем нет, вот это отвратительно выглядит.
52 минуты назад, Alex IlI сказал:
Сложно понять неподготовленному человеку, но я уточню- что речь идет за отопление, а не за подоконик! Ага?
9 часов назад, vityavor сказал:
Понятное дело,  да и откосы из ПВХ давно уже - дурной тон.
12 часов назад, Richsmm сказал:
Да такая необходимая особенность есть, при срабатывании у любой поворотнооткидной фурнитуры, НО она ооочень незначительна. При переводе створки в положение 'закрыто', она вновь параллельна и перпендикулярна.
17 часов назад, Richsmm сказал:
Как будто это говорит об умении работать. Они привыкли считать что кроме старой оконной столярки из советского прошлого люди ничего лучше и не видели. А время идет и всё меняется. Пора уже выводы сделать, что так как работали раньше и всегда, уже не устраивает даже столь непредвзятого заказчика.
Рассчитывала заказчица на супер-окно наверное,  а чуда не случилось. Теперь одни разочарования...
30 минут назад, bvz34 сказал:
Какие-то форточки..Зачем они нужны?
Форточки это тема. Для проветривания лучше и не придумаешь. Тем более, когда за бортом -40. Опять же с мелкими детьми можно меньше опасаться, оставляя открытой форточку.
