6 часов назад, Лёнчик-Балкончик сказал:
 У остекления от пола до потолка не бывает подоконника.
Не раз устанавливали подоконники. Применяли их в следующей комбинации - них ПВХ с сэндвич заполнением. Устанавливается подоконник. Поверх всего этого монтируем холодное раздвижное остекление. Подоконник выступает в качестве ребра жёсткости от прогиба конструкции.
2 часа назад, Лёнчик-Балкончик сказал:
Так это не от пола до потолка, а "две большие разницы", соединённые между собой подоконником.
Верно, так и есть. Но оно очень схоже с остеклением отпола до потолка.
В 22.07.2018 в 00:09, Rebel_PZ сказал:
Жена хочет остеклить балкон, прошу совета, как лучше сделать.
Официально это расписано в ГОСТ Р 56926-2016  п.5.3 Общие требования к характеристикам конструкций балконного остекления, применяемым при проектировании
20 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
Раздвижные или распашные решать вам, что приглянется то и берите.
Был у вас в офисе в Переславле, может мы друг друга не поняли, но менеджер сказала, что Проведал только раздвижные. И только одинарное стекло.
24 минуты назад, Rebel_PZ сказал:
Клиентам предлагаем раздвижную алюминиевую систему. Да только одно стекло. Распашная алюминиевая есть, но не даём гарантию на протекание. Из моей практики слабый прижим и не продуман дренаж для отвода воды, поэтому менеджер умалчивает и не продвигает распашной вариант, боясь жалоб в процессе эксплуатации. ПВХ окна раздвижные есть, но у них ценник не гуманный.
Скорее всего мы не поняли друг друга в следующем - есть раздвижная алюминиевая ПРОВЕДАЛ система и аналог СЛАЙДОРС пластиковая. Её не продаем. Цена чуть дешевле чем полновесные ПВХ окна и не получила она широкого распространения. Хочу предупредить, что на нашем регионе очень распространена эконом система ОТК, из Рыбинска. Мое мнение это корявое подобие Слайдорса.
17 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
Тут серьёзная проблема: как одновременно защититься от дождя и снега и при этом обеспечить прохождение вентиляционного воздуха (60-90 куб. м в час) через остекление и балконный блок.
Прижим кое-где можно усилить и перекрыть остатки вентиляции, а вот с дренажом - действительно не всё ладно.
12 часов назад, практик сказал:
Ограждение балкона является собственностью жильца. По закону нужно было не требовать от управляющей организации проведения бесплатного ремонта, а заказать за деньги самостоятельно.
Сходил в Р....ой, у них и алюминий есть распашной вариант и Слайдорс посмотрел.
На слайдорсе наклейка, написано slidors.ru и логоип сайта.
Увидев слайдорс, алюминий уже не хочу....
Жду замерщика, с ним всё обговорим.
1 час назад, Rebel_PZ сказал:
Отпишитесь, по результатам остекления. Удачи.
По поводу остекления, не до конца понял.
Спереди будет раздвижная система, Проведал или Слайдерс, не важно.
А сбоку ПВХ? Или слайдерс и проведал бывает и глухим?
В фирме я не спросил, завтра может опять к ним схожу.
И если сбоку будет ПВХ, можно же его сделать поворотно-откидным, чтобы зимой его открывать, а передние раздвижные створки вообще не трогать всю зиму.
32 минуты назад, Rebel_PZ сказал:
Бывает.
Можно.
9 часов назад, Windower сказал:
Сегодня по радио уже слышал, что дело не заводили, УК ничего не грозит.
Очень велика вероятность того, что монтажники отрезали часть ограждения, а то что осталось не закрепили должным образом.
Так что если копнут, начнется по всей стране.
Изменено пользователем osv
В 25.07.2018 в 01:04, практик сказал:
24 минуты назад, osv сказал:
Владелец соседнего балкона однозначно попадет под раздачу.
Изменено пользователем Вован
21 час назад, Rebel_PZ сказал:
Можно.
Не учёл то что ПВХ на металлическое ограждение нельзя, тяжёлое.
Или только если сбоку одно окно, то можно?
1 час назад, Вован сказал:
Вот почему я и не хочу спиливать ограждение.
А то я спилю, потом сосед спилит...
33 минуты назад, Rebel_PZ сказал:
Сначала необходимо понять вы хотите НА ограждение, или ПЕРЕД ограждением от пола до потолка?
ПЕРЕД ограждение проще (имхо) от пола до потолка устанавливается П-образно светопрозрачная гонструкция.
НА ограждение (или только боковины) - в вашем случае это будет.... Я даже не знаю как это воплотить?
36 минут назад, Rebel_PZ сказал:
Если вы будете использовать Слайдорс однокамерный, то поверьте он на смехотворные килограммы будет меньше весить, чем однокамерный оконный пвх вариант. Задумайтесь над этим.
PS    Дом новый, плита в отличном состоянии. Если правильно будет гидроизолирован верх и низ плиты. Плита будет сохранена на долгие годы от разрушения (выщербливания) и спокойно выдержит пвх конструкцию. Лично я не вижу проблем в установке на вашем балконе оконных конструкций.
32 минуты назад, Сергей Алексеев сказал:
Да, НА ограждение.
5 минут назад, Rebel_PZ сказал:
Да, НА ограждение.
У вас декоративная решётка. Как планируете закрыть парапет (т.е само ограждение)? Конструкцию нужно установить на конструкцию. Металлическое ограждение у вас в верхней части 20*20 мм (может каплю шире, по фото плохо видно). Профиль шириной 60 мм. Если на ограждение сверху, то желательно заложить доску по периметру 40*100 мм. Таким образом мы сформируем площадку для надёжной фиксации оконной конструкции.
В любом случае нужно понять как будете закрывать нижнюю часть под решёткой? Ведь по периметру нужно будет всё запенить, установить отливы. Планируется ли установка подоконников. Пока не представляю узел в зоне: рама окна - верх решетки.
БОЛЕЕ ПОДРОБНО ОПИШИТЕ ВАШ ЗАМЫСЕЛ (ПОЖЕЛАНИЯ)
19 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
Хочу вот так же. Слайдорсом.
Увеличил фото. Присмотритесь как я и говорил под нижним отливом видна закладная доска по всему периметру металлического ограждения. У данного варианта мне видится изготовление следующее. На парапете доска 100 мм, на ней раздвижная конструкция. Так как доска уходит во внутрь балкона, то нижняя часть оконной конструкции,  утопленная во внутрь балкона, выходит под край доски. Доска скорее всего прикрывается подоконником.
Просто покажите подрядчику балкон соседа, они поймут.
Мы так привыкли либо строить уродства, либо уродовать построенное. Интересно, застройщик, что, не понимал, что завтра его "архитектурный замысел" начнут низводить до уровня трущобного курятника?
Или жаба задавила сразу всё сделать по человечески, как, например:
3 часа назад, viktor24 сказал:
*всё сделать по человечески*
Могут, когда захотят.
Без внешних блоков сплит систем, фасад ну прям играет. На мой взгляд.
Зачётный домик, наверно "полный фарш".
P.S. Ооочень впечатляет балконное тонированое стекло, на магнетронную пыль это правда не похоже, думаю в массе.
Нет створок с торца. 8-)
Изменено пользователем Пыль
Орф.
