Sign in to follow this
Rebel_PZ
Остекление балкона
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Жена хочет остеклить балкон, прошу совета, как лучше сделать.
Балкон в новом (4 года) доме. Мой справа, с белой решёткой, второй этаж в трёхэтажке. Размер по решётке 265*76 см. Плита имеет небольшой уклон.
Сторона восточная, солнце от рассвета и до 11-12 часов.
Как в основном делает народ. Тупо срезают решётку и застекляет ПВХ с пола до потолка.
Но это же неправильно - срезать решётку. Она же не только декоративная, но и несущая, как я понимаю.
Ещё делают так, оставляют решётку и застекляют до решётки.
Но при таком варианте на балконе очень тесно.
И тут соседи застеклили с таким вариантом.
Раму поставили на решётку. Какая-то там деревянная прокладка между решёткой и рамой, внизу панели. Мне такой вариант больше всех понравился.
Система как я понял Слайдерс. Фото спереди не стал делать, чтобы не привлекать внимания санитаров жильцов.
В соседнем доме на одном балконе тоже увидел Слайдерс, но решётка у них похоже что спилена, потому что низ сделан панелями. Непонятно, что они сделали вместо решётки.
Вопросы.
        1. Спиливание решётки в данном случае это плохо? Она же не просто декоративная.
        2. Балкон тёплый не нужен, нужна защита от снега, дождя, ветра, чтобы можно было бельё до морозов посушить в дождь, вынести на зиму из прихожей коляски, велосипеды.
        Я конечно не против небольшой разницы в температуре с улицей и защиты от шума, сыграет ли в этом роль установка стеклопакета, а не одинарного стекла?
        Какой вариант посоветуете? Как я понимаю, есть два варианта, Проведал или Слайдерс.
        3.В городе есть Московские окна, Калева, Экоокна. Местные компании Ярославской области Росстрой и Ростовские окна. Ну и совсем местные городские.
Московские компании работают по франшизе, но может есть критерии, по которым можно было бы склониться к выбору компании? Слайдерс судя по всему делает только Росстрой, у других компаний на сайтах только ПВХ или Проведал. Конкретно этим жильцам делал какой-то Боря, дали только номер телефона. Вышло в 39 тысяч.
        4. Как выровнять пол?
Можно ли как-то обработать плиту балкона снаружи для защиты от дождя. В городе вижу много старых домов с разрушающимися балконными плитами. Покрасить может чем?
Спасибо.
Share this post
Link to post
Пол в уровень выравнивают щитами 18 фанеры (помним про зазорчики), уложенными на  обрешётку.  Пустоты заполняют утеплителем.
Возможно, уровень ч.п. продиктует все остальные размеры.
P.S. Желательно составить махонький проект. Всё в конструкции взаимосвязано. Например: у нас считалось дурным тоном, когда внутренняя отделка перекрывала_замуровывала штапики. (не применяли добавочные профиля) Так же не гуд, когда после изготовления полов, (на минуточку: уровень чистого пола, это около +100мм к поверхности плиты) заказчик открывая створку начинает спрашивать: почему его видно в проём вместе с трусами. (не учли 8-)  )
Edited by Пыль
Share this post
Link to post
На мой взгляд хороший вариант. Самостоятельное сооружение. Применим, с некоторыми доработками.
Есть самостоятельная крыша, жестяные отливы на нижней плите. Нижние центральные сендвичи, при желании можно заменить на стеклопакеты.
Edited by Пыль
Share this post
Link to post
Решетку можно спилить. Кроме самой себя она ничего не держит.
Share this post
Link to post
6 часов назад, newsolutions сказал:
   Какая-нибудь комиссия потом не придерётся?
Она капитально в плиту вварена.
Тогда, если можно спилить, поставить обычный ПВХ, дешевле Слайдерса выйдет.
Edited by Rebel_PZ
Share this post
Link to post
Решетка не несущая.
Но не нравится мне такое уродование здания. Это не хрущевские ржавые арматурины... Если не стоит цели сделать балкон теплым ,а только лишь защититься от осадков\ветра я бы предложил рассмотреть вариант глухого заполнения прозрачным\непрозрачным стеклом позади решетки - это минус 15-20 мм ширины балкона. И поверх решетки пустить безрамное остекление открывающиеся к перегородке с соседним балконом. Летом можно получить открытый балкон за считанные секунды, и так-же быстро закрыть. Недешево, зато соседи обзавидуются :)
Вот о таких вариантах предлагаю поразмышлять - в них все стекла поочередно сдвигаются к краю и открываются -складываются "книжкой"
А можно и целиком и полностью на всю высоту сделать... Но это уже минус 70-80мм от ширины
Edited by Moradan
Share this post
Link to post
Цену забыли написать на такие варианты.
От 12 000р. за м.кв. остекления.
Share this post
Link to post
3 часа назад, Rebel_PZ сказал:
Вварена что бы не улетела решетка.
Зайти можно в УК местную и переговорить на предмет этого. Посмотреть как у соседей спилена,не спилена.
Я не слышал, что бы были проблемы у кого то из за спиленных решеток. У себя в квартире спилил то же.
Поставил остекление ПВХ рамами от пола до потолка.
Если деньги не проблема, можно, как выше написано, безрамку установить. В Финляндии безрамка очень популярна, к примеру. Несмотря на холодный клима.
Share this post
Link to post
Нужен бюджетный вариант. Балкон выходит на заднюю сторону дома, там окраина города, промзона, никто его не видит))
Share this post
Link to post
7 часов назад, Rebel_PZ сказал:
Очень сильно Вас понимаю. Но! Есть определенные позиции на которых экономить нельзя. Количество створок, например.
Разбейте на составляющие  предстоящий объем работы, их стоимость. Будет полегче планировать.
Поочередный монтаж:
Крыши
Витража
Внутренней отделки
Теперь представьте, что это все у Вас давно установленно, уже лет эдак десять назад.
Вы всем довольны: 'сухая' хорошая крыша, надёжные ПВХ конструкции с брендовой фурнитурой, нормальные 'глухие' полы с мягким ковром.
P.S. М. не сразу строилась...
Share this post
Link to post
9 часов назад, Rebel_PZ сказал:
Если так уж хочется, чтобы дождик не заливал, снег не залетал... Берите проведаль. Плиту не перегружает, самый бюджетный(постарайтесь найти именно переработчика, не посредника), Для Ваших требований оптимальный вариант. Решетку я бы не спиливал. Мало ли как захочет следующая ук. На утепление нет смысла тратиться. Эти 2,5 м.кв. станут для Вас золотыми(не золотоносными:))
Share this post
Link to post
1 час назад, Пыль сказал:
Поочередный монтаж:
Крыши
Витража
Внутренней отделки
ТС пишет же - нужен бюджетный вариант. Поставит Проведал и ни какие открывающиеся створки не нужны.
Share this post
Link to post
3 часа назад, Михаил Самсонов сказал:
Вы про посредника чушь написали!Идиотическую!
Share this post
Link to post
8 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
Я в Переславле живу, вашу компанию тоже рассматриваю в качестве исполнителя))
Share this post
Link to post
Вот кстати расстояние от решётки до плиты верхнего балкона 1900 мм.
И какого варианта у проведаля будет окно, которое будет со стороны смежного балкона? Что там будет вместо стекла? Оно должно быть непрозрачным.
И какой вариант лучше, раздвижные или распашные окна? Можно ли сделать оба варианта, спереди раздвижные, сбоку распашные.
Мне нужно обязательно зимой открывать проветривать.
Edited by Rebel_PZ
Share this post
Link to post
Сделать можно вообще всё что угодно.
На Луну люди летают.
Share this post
Link to post
15 минут назад, newsolutions сказал:
Летали))
22 минуты назад, newsolutions сказал:
Можно, но для начала нужно определиться, что будет угодно сделать))
Пройдусь на неделе по оконщикам, посмотрю, что и как.
Новым советам буду рад.
Share this post
Link to post
11 часов назад, dizelo сказал:
Поясните пожалуйста. Чтобы больше не писать такого
Share this post
Link to post
4 часа назад, Rebel_PZ сказал:
Можно сформировать верх глухим остеклением, занизив высоту створок.
Не прозрачное, вместо стекла сэндвич.
Раздвижные или распашные решать вам, что приглянется то и берите. Как отписались выше - пройдитесь по компаниям, посмотрите выставочные образцы - поймёте.
Можно, (на любителя) - кому то нравится, кому то нет.
PS Обратитесь у УК вашего дома. Если претензий нет по срезанию металлического ограждения, можете срезать. Фасад у многих соседей уже аналогично застеклён. Застеклите от пола до потолка. Но совсем бюджетно не получится. Однозначно нужно учесть установку статических вертикальных усилителей, чтобы увеличить жёсткость и уменьшить "парусность" (на прогиб) конструкции.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Михаил Самсонов сказал:
Иногда переработчик на выходе выпустит более ужасное качество продукции, чем посредник от нормального производителя. Это касаться может и цены и качества работ.
В двух словах и сугубо имхо.
Share this post
Link to post
6 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
Они у нас часто меняются. Так-то им по фонарю, но в любой момент у кого-то может ёкнуть, и квартира в ипотеке, в залоге у банка, мало ли чего...
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Rebel_PZ сказал:
Тогда вариантов не много - оставить ограждение. Коробку от пола до потолка разместить внутри, чуть пожертвовав местом.
Share this post
Link to post
10 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
Так тоже делали, я фото в первом сообщении оставил, но представляю, какая же там теснотища, и так 76 см глубина, а тут вообще сантиметров 50 будет от подоконника.
Я бы хотел всё же на решётку, осталось определиться, Проведаль или Слайдерс.
Share this post
Link to post
1 час назад, Сергей Алексеев сказал:
Я не о качестве изделия и работ и не про дилеров. Скорее о цене. Просто столкнулся с тем, что мне одну и ту же раздвижку два переработчика пвх посчитали с двукратной разницей по цене и срокам.
Share this post
Link to post
1 час назад, Rebel_PZ сказал:
Почему 50?  Около 70 см останется. И почему от подоконника? У остекления от пола до потолка не бывает подоконника.
Share this post
Link to post
