Леха Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 (edited) 1 час назад, Пыль сказал: Сильно тапками не кидайтесь, может сгожусь. Крайние годы гнул, пилил, варил: мин радиус: 270, мин угол 14 (7+7) градусников. кидаться не будем, ибо камень кинет тот кто сам без греха. 270 с волной или без? в 2 приема или за раз? наполнитель какой? как обходил недостаток длины утюга? Edited May 14, 2018 by Леха
Вован Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 47 минут назад, Леха сказал: как обходил недостаток длины утюга? Шпаклевка по ПВХ рулит.
newsolutions Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 Я бы еще спросил какой пилой угол 7 градусов запиливался.
Леха Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 12 минут назад, Вован сказал: Шпаклевка по ПВХ рулит. 3 минуты назад, newsolutions сказал: Я бы еще спросил какой пилой угол 7 градусов запиливался. я видел своими глазами, как запиливался угол 10 градусов - меньше не получилось. ибо пвх гнется в сторону. Но допускаю. что при использовании специально сделанных цулаг и пониженной подачи высокооборотной пилы возможно запилить и 5 градусов....
Пыль Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 37 минут назад, Леха сказал: кидаться не будем, ибо камень кинет тот кто сам без греха. 270 с волной или без? в 2 приема или за раз? наполнитель какой? как обходил недостаток длины утюга? С сотой попытки уже без волн. Стол, шаблон, кварцевый песок. За один раз, пред выкладыванием предварительное растяжение, в разумных пределах. Хрупкий профиль для гибки лучше. Мы тоже споткнулись о сильвер дэйловскую 320ую плиту. С профилем, крутя его в руках, решения не находили. Зашли с другого конца. Взяли карандаш и бумагу. Поняли, что мы уже очень давно делаем углы и поострее. Всё дело в высоте стойки. Было принято решение свести её к минимому. Было принято решение уже из готовой (свареной) разносторонней конструкции вырезали всю высоту стойки. Получили: законченные торцы, готовые для спайки. Дальше: Так как нет ничего лишнего, спаять такой узел проще. Стали применять серийно.
Пыль Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 6 минут назад, newsolutions сказал: Я бы еще спросил какой пилой угол 7 градусов запиливался. Грауле.
newsolutions Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 Только что, Леха сказал: я видел своими глазами, как запиливался угол 10 градусов - меньше не получилось. ибо пвх гнется в сторону. Но допускаю. что при использовании специально сделанных цулаг и пониженной подачи высокооборотной пилы возможно запилить и 5 градусов.... Гипотенуза данного треугольника по моим расчетам получается 530 мм. Если глубина профиля допустим 65 мм, что то я таких пил не видел. Должен быть большой диск с протяжкой. Подскажите модель. Посмотрю что за пила такая.
Леха Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 1 минуту назад, Пыль сказал: .. Было принято решение уже из готовой (свареной) разносторонней конструкции вырезали всю высоту стойки. Получили: законченные торцы, готовые для спайки. Дальше: Так как нет ничего лишнего, спаять такой узел проще. Стали применять серийно. Сложно, хлопотно. Не для серийного производства.
newsolutions Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 2 минуты назад, Пыль сказал: Грауле. Что за модель? 530 мм она берет?
Пыль Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 1 минуту назад, Леха сказал: я видел своими глазами, как запиливался угол 10 градусов - меньше не получилось. ибо пвх гнется в сторону. Но допускаю. что при использовании специально сделанных цулаг и пониженной подачи высокооборотной пилы возможно запилить и 5 градусов.... Сильно сложно, в серию не пустить. Мой дембельский аккорд "готовая крыша для балкона, с остеклением в полный рост", в серию не пошла по наверно той же причине...
Пыль Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 2 минуты назад, newsolutions сказал: Гипотенуза данного треугольника по моим расчетам получается 530 мм. Если глубина профиля допустим 65 мм, что то я таких пил не видел. Должен быть большой диск с протяжкой. Подскажите модель. Посмотрю что за пила такая. Грауле
newsolutions Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 Тяжелый случай. Какая конкретно Грауле? Посмотрю характеристики.
Пыль Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 Респиратор ВСЕГДА игнорировал. Недавно понял, что зря. До сих пор стружка при простуде вылетает...
Вован Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 24 минуты назад, Вован сказал: Шпаклевка по ПВХ рулит. Когда коттедж с одним дебильным треугольником, то что надо. Углы на циркулярке пилили.
Пыль Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 8 минут назад, Леха сказал: Сложно, хлопотно. Не для серийного производства. Рынок прямоугольных окон исчерпаем. Наверно... 1
newsolutions Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 Бот по ходу, действительно. Случайные фразы выдает.
Леха Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 а рынок непрямоугольных окон становиться все менее и менее интересен.
Леха Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 Только что, newsolutions сказал: Бот по ходу, действительно. Случайные фразы выдает. Боты не знают тех нюансов о которых он пишет.
Alex IlI Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 2 часа назад, newsolutions сказал: Тяжелый случай. Какая конкретно Грауле? Посмотрю характеристики. Просто запроси: консольная пила Грауле. Их там несколько ZS, кажется, 150, 170, 200 N. Диск 520 и ход порядка 300 мм. Мне Rexther как-то показывал, когда техдиром был. Подоконники 600-е в лёгкую и под углом. 1
Леха Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 2 часа назад, Вован сказал: Когда коттедж с одним дебильным треугольником, то что надо. Углы на циркулярке пилили. как то давно было такое окно на чердаке. Сложили профиль без сварки, скрутили шурупами, замазали и хрен с им... Заказчик доволен. Он туда все равно лазить не будет
Сергей Алексеев Posted May 14, 2018 Author Posted May 14, 2018 6 минут назад, Леха сказал: как то давно было такое окно на чердаке. Сложили профиль без сварки, скрутили шурупами, замазали и хрен с им... Заказчик доволен. Он туда все равно лазить не будет Такие клиенты есть везде.
Вован Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 (edited) 3 часа назад, Леха сказал: недостаток длины утюга Шов сварной на 2/3 длинны сварен, остальное шпаклевка... и ничего не лопалось. Если аккуратно сделать не спеша, там и не видно ничего. Edited May 14, 2018 by Вован
Пыль Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 1 час назад, Вован сказал: Шов сварной на 2/3 длинны сварен, остальное шпаклевка... и ничего не лопалось. По правде говоря, делали стяжки и на острых улах отлично спаяных. Некая поправка на Брата Монтажника.
Пыль Posted May 14, 2018 Posted May 14, 2018 1 час назад, Леха сказал: а с утиным клювом что делали? или цулаги подкладывали? Без цулаг никак. После среза облоя: бумажный скотч на нём карандашная линия габарита. До ума доводили шлиф машинкой. ФенЯзол тёк рекой.
