Вопрос один: данное разрушение  из-за удара или длина штапиков немного больше чем нужно? Уголки штапиков вроде бы врезаются в сварной шов и он чуть чуть начал расходиться по линии сварки, но в то же время разлом произошёл рядом со швом как при ударе створки обо что то.
Где-то не хило стукнули или передавили, упал может блок.Пленки снять, может и будут какие следы. Штапик длинноват конечно, но думаю раскол не первопричина.
Posted (edited)
1 час назад, Сергей Алексеев сказал:
Изначально штапик длинноват, создавал напряжение. Но удар точно был. Видел, как такие дефекты появлялись после несильных ударов монтажным молотком при температуре около -10 в неотапливаемом помещении. Наплав снизу можно еще осмотреть
Edited by Михаил Самсонов
Забили нижний,он длинней. Забили вертикаль. на место не сел, и как клин давил на вертикальную створку. Небольшой удар...и вуаля...А, сварился хорошо:)
11 минут назад, Михаил Самсонов сказал:
Погода плюсовая. Это окно изготовлено неделю назад
Соглашусь с предыдущим оратором.
Одно можно сказать с полной уверенностью - шов качественный.
Очевидно, ослабление профиля произошло из-за длины штапика (первоначальная трещина). А дальше всё что угодно: удар, не обязательно сильный,  что-то закрыли под наплавом, смещение или неправильная установка ответок. Дополнительный стимул - неотапливаемое помещение.
А, все из-за ленности.  Вместо регулировки штапикорезных цулаг, резать штапик в +2. И так сойдет...
Posted (edited)
1 час назад, Дима Ремонтёр Архск сказал:
Это удар . Плюс штапик длинный . То есть штапик виноват  , но виноватее удар .
и удар и штапик и когда срезали облой, мог остаться след от ножа, который потом пошел трещиной
Но если бы не удар - профиль бы не лопнул
Edited by Леха
Наверное в профиле дело. Сварной уголок, для проверки прочности сварного шва, долбишь углом об пол со всей дури. И лопается профиль не по шву, даже не со второго удара. А штапик даже длинный, на большой длинне можно умеече и сантиметр лишний забить.
15 минут назад, Вован сказал:
Как мне нравится такой метод испытания прочности сварного шва :))). Уверен, что большинство техников от профилистов, сломают Вам угол как Вы захотите. Хоть по шву, хоть по "мясу". Ну если уж совсем косяков нет в паяльнике и профиле.
Да не про шов речь,  ломается профиль с применением достаточных усилий. А чтоб что нибудь сломать, совсем не обязательно  быть техником от профилиста.
Может, мела стало в профиле больше? Или стенки более тонкие.
  • Upvote 3
3 часа назад, Сергей Алексеев сказал:
Штапик длинный. И удар просто довел дело до конца - створка была в сильном напряжении.
14 минут назад, Elektrik1982 сказал:
Вы когда нибудь профиль то ломали? В тепле не на морозе...
Склоняюсь к общему мнению что напряжение от штапика + удар привело к такому. Но смущает один момент. Может у меня и малый опыт по повреждениям ПВХ, но не припоминаю случаев чтоб и защитная пленка четко по разлому целиком порвалась... Может там еще и какая царапина поперек профиля была?
А может мало ломаного ПВХ видел :)
Пленка может так лопнуть.  Видел такое.  Видимо сила сцепления с профилем больше чем прочность самой пленки.
Совокупность факторов как часто бывает.
Несколько длинный штапик. Несколько мелованный профиль. Какой то удар.
Вот и лопнул профиль.
В пору, когда участвовал в ПВХ-бизнесе, работали на двух профилях. На одном никогда такого не было, на втором имели место аналогичные случаи, правда на рамах. С высокой долей вероятности можно предполагать, что "поработав" с геометрией и толщиной стенок, профилисты взялись за рецептуру.;)
Posted (edited)
У Рехау до Бриллианта ИМХО вообще нет ничего приличного белого.
В массе "Евро" вроде есть.
Edited by newsolutions
