newsolutions Опубликовано: 25 февраля, 2018 Опубликовано: 25 февраля, 2018 (изменено) Здравствуйте коллеги. Вопрос такой. Бывают заказы на установку офисных перегородок. Я их рассчитываю из ПВХ профиля. Один из последних заказов. Цвет по РАЛу двухсторонний (песочный), крашенный сендвич по низу. В перегородке нужна дверь (нормальная). Сверху помещения подвесной фальш-потолок. Т.е за ним еще где то метр. По бокам стены. Я посчитал конструкцию ПВХ с окраской. Монтаж статических усилителей до потолка сквозь фальш- потолок и т.п. Как я понимаю, это дорогое решение. получилось 80 000 р "под ключ" за перегородку ш*в 4*3 метра (до фальш потолка), конструкция прямая. Т.е 6700 р за метр. Из них монтаж это 30% цены. Кто то этим занимается? Какие есть варианты офисных перегородок. Как можно было сделать такую перегородку за меньшие деньги? Изменено 25 февраля, 2018 пользователем newsolutions 1
Dmitrii2010 Опубликовано: 26 февраля, 2018 Опубликовано: 26 февраля, 2018 (изменено) Нормальное, цветное и чтоб дешево - не получится. может свою маржу уменьшить )) Изменено 26 февраля, 2018 пользователем Dmitrii2010 1
osv Опубликовано: 26 февраля, 2018 Опубликовано: 26 февраля, 2018 Усилители до потолка полностью считали или пластик до фальш, а армировку до перекрытия? 1
tzertis Опубликовано: 26 февраля, 2018 Опубликовано: 26 февраля, 2018 Какие есть варианты офисных перегородок.Как можно было сделать такую перегородку за меньшие деньги? Как вариант,- выполнить перегородки из стального профиля (к примеру от Завода "Маарс"). Из достоинств - жесткий, дешевый (дешевле даже по сравнению с перегородочным алюм. профилем от компаний Алютех и Татпроф). Из недостатков, - большая трудоемкость частичного демонтажа, к примеру при замене стекла в перегородке. 1
newsolutions Опубликовано: 26 февраля, 2018 Автор Опубликовано: 26 февраля, 2018 Алюминиевая дешевле что ли получиться чем из ПВХ?
Rexther Опубликовано: 26 февраля, 2018 Опубликовано: 26 февраля, 2018 По цене не скажу, а вот то, что в алюминиевых перегородка есть особенности точно. Например, не всегда очевидно, что при остекление в 2 стекла стекла надо мыть при установке начисто. Как на пакетном производстве моют.
Dmitrii2010 Опубликовано: 26 февраля, 2018 Опубликовано: 26 февраля, 2018 Перегородка внутренняя значит можно одно стекло и может дсп бежевое вместо сэндвича крашенного
newsolutions Опубликовано: 26 февраля, 2018 Автор Опубликовано: 26 февраля, 2018 Перегородка внутренняя значит можно одно стекло и может дсп бежевое вместо сэндвича крашенного В одно стекло и надо. ДСП дешевле получиться? Чем сендвич? Надо его купить, доставить, распилить, покрасить. Какое качество крашеного ДСП получается?
Сергей Алексеев Опубликовано: 26 февраля, 2018 Опубликовано: 26 февраля, 2018 В одно стекло и надо. ДСП дешевле получиться? Чем сендвич? Надо его купить, доставить, распилить, покрасить. Какое качество крашеного ДСП получается? Обрати внимание, есть ДСП толщиной 10 мм, оно дешевле чем стандартное ДСП 16 мм. Но нужно закупать через знакомых мебельщиков, или взять дилера во у мебельщиков. Ценники для "своих" у них ОЧЕНЬ отличаются от розницы... Я как субдилер закупают ламинированный ДСП для дверных откосов. ДСП 10 мм не совсем дешевле чем сэндвич (у меня так выходит) если не ошибаюсь, то тонкий лист 1750*2800 беру примерно за 1000 р. Цветов у мебельщиков до дуры... 1
newsolutions Опубликовано: 26 февраля, 2018 Автор Опубликовано: 26 февраля, 2018 Ясно. ЛДСП надо брать. Уже в цвет.
Vitalie Опубликовано: 26 февраля, 2018 Опубликовано: 26 февраля, 2018 Я бывает ставлю лдсп во внутренние ал. двери и перегородки, только не знаю как у вас, но у меня выходит ок. 13 евро штадур и 6 лдсп Только мне дсп 18 мне подходит лучше.
bur20007 Опубликовано: 27 февраля, 2018 Опубликовано: 27 февраля, 2018 ДСП 10 мм если не ошибаюсь, то тонкий лист 1750*2800 беру примерно за 1000 р. 1000 р. за "голое" ДСП или ламинированный ДСП?
okosskin Опубликовано: 27 февраля, 2018 Опубликовано: 27 февраля, 2018 Делаем из ALT110 или ALT111(по проще будет), не знаю дешевле ли из АЛ чем из ПВХ, но симпатичней - точно!!! Двери можно алюминиевые, стеклянные или любые навесить. ЛДСП берем в нарезку.
Lega Sega Опубликовано: 27 февраля, 2018 Опубликовано: 27 февраля, 2018 Как вариант,- выполнить перегородки из стального профиля (к примеру от Завода "Маарс"). Я как этот Маарс вспомню так - вздрогну. Одно чудовище впарило эти перегородки выгнутые по дуге в плане, а мне реализовывать пришлось в жизнь.
Сергей Алексеев Опубликовано: 27 февраля, 2018 Опубликовано: 27 февраля, 2018 1000 р. за "голое" ДСП или ламинированный ДСП? ЛДСП
newsolutions Опубликовано: 27 февраля, 2018 Автор Опубликовано: 27 февраля, 2018 Делаем из ALT110 или ALT111(по проще будет), не знаю дешевле ли из АЛ чем из ПВХ, но симпатичней - точно!!! Двери можно алюминиевые, стеклянные или любые навесить. ЛДСП берем в нарезку. В потолок их крепите? Или они самонесущие? П.С. Ламинацию под дерево в итоге заказчик хочет. Есть мысль, что в алюминиевом исполнении это будет очень дорого. Какие примерно цены за м.кв такой перегородки получаются?
okosskin Опубликовано: 27 февраля, 2018 Опубликовано: 27 февраля, 2018 В потолок их крепите? Или они самонесущие? П.С. Ламинацию под дерево в итоге заказчик хочет. Есть мысль, что в алюминиевом исполнении это будет очень дорого. Какие примерно цены за м.кв такой перегородки получаются? ... по креплению - зависит от конструкции и размеров. В этих системах есть внутренние - в профиль закладные и как усилители, и как выносы за потолок - очень технологично. Цены опять же зависят от: в одно стекло или в два, цвет, закаленное стекло или нет(стараемся ставить закаленное). Порядок цен такой же примерно как у вас указан, монтаж правда подешевле закладываем. По ламинации - так и алюминиевый профиль ламинируют так же как и ПВХ, только профиль красить предварительно надо.
AL Project & Steel Опубликовано: 27 февраля, 2018 Опубликовано: 27 февраля, 2018 Крепить можно в потолок или в предварительно смонтированную направляющую из стальной профильной трубы в зависимости от высоты потолка. В одно стекло полный хлам в плане звукоизоляции.
