Цветной профиль
Цветной профиль - что под этими словами следует понимать?
1. Профиль цветной в массе
2. Белый профиль окрашенный полностью со всех сторон
3. Ламинированный белый профиль
4. Что то другое
К чему я все это: В ГОСТах идет четкое разделение на белые и цветные профиля. А что такое цветной профиль нигде не разьясняется (ну или я плохо искал). А соответственно и требования к ним разные. Свои нюансы при сборке и монтаже.
Кто что скажет? желательно с ссылкой на нормативку
Edited by юра с.
  • Downvote 1
Link to comment
По виду отделки лицевых поверхностей изделия подразделяют на:
белого цвета, окрашенные в массе;
отделанные декоративной пленкой (ламинированные);
с коэкструдированным лицевым покрытием.
вот нам говорит ГОСТ 30674-99 и 30673-99. И больше ничего.
Edited by юра с.
Link to comment
ГОСТ 30674 – 99
5.5.2 Изделия рекомендуется изготавливать из ПВХ профилей белого цвета, окрашенных в массе*.
По согласованию потребителя и изготовителя допускается изготовление изделий из ПВХ профилей других цветов и видов отделки лицевых поверхностей. Применение окрашенных в массе цветных профилей без защитного декоративного покрытия на поверхностях, подверженных воздействию ультрафиолетовых лучей, не допускается.**
* - например, этот пункт я трактую как то, что бывают белые профиля и окрашенные в массе.
** - а здесь появляется декоративное покрытие не относящееся к профилю.
Link to comment
4.1.7 По цвету поверхностей стенок, вариантам экструзии и типу покрытия профили подразделяют на следующие:
- белого цвета, окрашенные в массе;
- белого цвета, с декоративным покрытием методом ламинации;
- белого цвета с лицевым покрытием, изготовленным методом коэкструзии;
- цветные профили, окрашенные в массе;
- цветные профили с декоративным покрытием, изготовленным методом ламинации;
- цветные профили с лицевым покрытием, изготовленным методом коэкстр
Бред какой то ИМХО.
Белого цвета, окрашенные в массе это как?
Link to comment
Бред какой то ИМХО.
А что за ГОСТ? Не могу найти.
Link to comment
тьфу, блин А что это я еще 30673 от 99 года использую :) не уследил как то
30673 от 2013 года
Значит правильно понимаю что к профилям с белой основой и пофиг каким цветом внешне применимы требования как к простому белому профилю? так понимаю
Link to comment
Бред какой то ИМХО.
Я так понимаю - взяли белые гранулы и покрасили. а потом выгнали профиль
Edited by юра с.
Link to comment
В чем отличие с цветными профилями окрашенными в массе тогда?
Разработчики ГОСТа http://сппп.рф
У них надо этот вопрос и выяснять.
Link to comment
Я то же так понимаю. Как это видят разработчики стандартов....?
П.С. Помниться тов. Садыков где то доказывал обратное. Что мол любой профиль с не белой поверхностью нужно считать цветным.
На что он тогда ссылался не помню.
Edited by newsolutions
Link to comment
Я так же считаю.
Но передо мной стоит задача обосновать или опровергнуть работу одного общестроительного эксперта, который считает что ламинация это "цветной профиль" и соответственно со всеми вытекающими
Link to comment
Я так же считаю.
Так пусть тогда и приводит ссылки на ГОСТ он же утверждает, вот пусть и доказывает.
Link to comment
Сколько помню привязка по цвету идёт вместе с требованиями по длинам заготовок, армированию и его крепежу.
А это значит что цветной профиль это учёт линейного расширения. И с этой точки зрения ЛЮБОЙ и ЛЮБЫМ методом окрашенный, особенно снаружи, профиль - цветной.
Link to comment
С точки зрения европейских норм изделие считается выполненным из цветного профиля, если его (изделия) цвет снаружи не является белым. Т.е. даже профили, родом с голландского рынка и имеющие в массе светло-бежевый оттенок, считаются цветными, а изделия из ПВХ-профилей, ламинированные и окрашенные только изнутри - белыми.
Link to comment
Вроде обсуждали, соглашусь все что е белое, то цветное, ведь белый ламинированный с улицы темной пленкой будет вести себя по другому.
Link to comment
а проблема основная в том что имеем ламинированное окно 70мм. Монтаж ГОСТ (по договору). Кроме одного - шаг крепления 550-570мм. Вот на этом он и зациклился. А цветное окно подразумевает шаг 500 мм, а белое 600 мм. Установлено на пластины. Причем в договоре четко указано что крепеж именно на пластины.
Очередной потребтеррорист хочет по легком срубить бабла.
Но пока дал ссылку на ГОСТ 30673-2013 года про цветные профиля. Думаю прокатит.
По остальным пунктам писанины написал или опровержение или список вопросов этому эксперту на которые он не сможет внятно ответить.
ОФФ ТОП:
только что заметил: гост 30974-99 п. 5.5.2 "Изделия рекомендуется изготавливать из ПВХ профилей белого цвета, окрашенных в массе". Так скоро чисто белые окошки окажуться вне закона :)
Edited by юра с.
Link to comment
а проблема основная в том что имеем окно 70мм собранное и установленное по ГОСТ. Кроме одного - шаг крепления 550-570мм. Вот на этом он и зациклился. А цветное окно подразумевает шаг 500 мм, а белое 600 мм. Установлено на пластины. Причем в договоре четко указано что крепеж именно на пластины.
Напишите разработчикам ГОСТа то. И проясните вопрос.
Link to comment
Сама гранула, прозрачная, белого цвета окрашенная в массе, это -это и значит, можно же коричневый профиль доминировать белой плёнкой, но он же от этого не станет белым в массе.
Edited by osv
Link to comment
  • 2 weeks later...
По определению системодателей это все профиля имеющие с улицной стороны цвет отличный от белого (кремового) .
все зависимости от цвета основы и материала поверхности (краска /ламинация/коэкструзия )
То есть если профиля со стороны помещения имеют цвет они не считаются цветными профилями по данной классификации .
К примеру профиль белого цвета, с декоративным покрытием методом ламинации.
Может и не подпадать под определение цветного профиля если ламинация белый цвет под дерево .
А может и подпадать если внешняя ламинация цветная.
Бред какой то ИМХО.
Это обычный белый профиль.
Link to comment
.....Изделия рекомендуется изготавливать из ПВХ профилей белого цвета, окрашенных в массе". Так скоро чисто белые окошки окажуться вне закона :)
Всё верно написано - профили белого цвета по умолчанию окрашены в массе, т.к. для придания белизны используются пигменты.
Одним из широко используемых белых пигментов (в лакокрасочной и полимерной промышленностях), обладающим высокой разбеливающей способностью, является диоксид титана (TiO2) :thumbsup:
Edited by Сан Сеич
Link to comment
Согласно документально не подтверждённым данным (личные советы) мои немецкие технические коллеги относят профили с кремовым цветом массы (голландские системы) равно, как и ламинированные плёнками светлых тонов (в т.ч. и белыми) к цветным профилям. Т.е.белым профилем они считают белый профиль без декоративных покрытий любого цвета на наружных лицевых поверхностях.
Link to comment
 Share
