Леха Posted January 23, 2018 Share Posted January 23, 2018 не ругайтесь, Bastion из Новосиба - мастер с десятилетним стажем ремонтника, но увы, не подкованного в терминологиях 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Que Posted January 24, 2018 Share Posted January 24, 2018 Наставьте на путь истинный дилетанта с продуванием окон В октябре 2014 года поставил в квартире окна Ивапер 70 (Roto NT), вроде как от самого завода. Створки большие, примерно 75см на 172см. После монтажа, из под створок дуло, пришёл гарантийщик подтянул прижим цапфами. Пока ремонт да прочие дела, в квартире никто не жил до весны 2017 года, и окна не трогались совсем. Т.е. резинки и механизмы не обслуживались, цапфы не трогались, только отрывались-закрывались. Соответственно с первыми холодами, которые у нас этой зимой начались только в январе 2018 года, началось: дует почти из под всех створок. Все створки продуваются примерно одинаково: сильнее всего дует по низу, чем ближе к петле тем сильнее. Далее, заметно слабее, точечно что-ли, дует поверху створки, где-то от середины и до петли. Естественно, из под обеих петель тоже чувствуется поток холода. Одна самая проблемная створка была с сильным прогибом петлевого профиля в сторону замка. Оттуда очень так хорошо дуло. Створку расклинил по середине, так что бы размер окна был везде одинаковый. Это помогло. Диагонали равные (+-). Вертикальные и горизонтальные размеры по всей длине так же +- равные. Далее проверил перекрытие створки, оно относительно равномерное, по 7-9мм с каждой стороны. Цапфы и ответные планки тоже вроде в правильном положении, зазор в открытом положение 2-4мм. Намерил глубину перекрытия (красным примерно обозначены ответные планки): Подскажите с чего начать реанимацию? В каком направлении копать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted January 25, 2018 Share Posted January 25, 2018 Подскажите с чего начать реанимацию? В каком направлении копать. Для начала вооружитесь зеркальцем, оно поможет заглядывать за угол. Нужно понять, все ли цапфы корректно заходят за ответные планки? На ответных планках отчетливо видно пятно контакта, протираемое цапфой. При таком большом количестве точек запирания продувание удивляет. Особенно в зоне нижней петли. Возникает подозрение, что нижние петли установлены по сбитому шаблону. Продувание по верхней петле происходит всегда, т.к. ножницы ложатся поверх уплотнителя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Самсонов Posted February 12, 2018 Share Posted February 12, 2018 Подскажите с чего начать реанимацию? В каком направлении копать. Надеюсь, гуру форума не сочтут меня "втыкателем уплотнителей".. Вы проверяли состояние уплотнителя? Обычно во время ремонта(отделочных работ) уплотнители притвора часто приходят в негодность. Плюс гарантийщик его еще больше зажал поворотом цапф, что тоже не лучшим образом сказывается на герметичности. Проверьте уплотнитель. Он должен быть мягким, эластичным, и не "задубевшим". Под фурнитуру Рото часто ставят самый тонкий однолепестковый уплотнитель, с ним бывают такие проблемы на свежих окнах. п.с.: Кстати, неужели нет ни одного прижима на верхнем горизонте рамы? Проверьте створку, может цапфа есть, а прижим не поставили Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
osv Posted February 12, 2018 Share Posted February 12, 2018 (edited) Может и ответка есть, только цапфа в другую сторону двигается. Из под откосов и подоконника может дуть Edited February 12, 2018 by osv Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rыжий Posted February 12, 2018 Share Posted February 12, 2018 Я бы начал с чистки и смазки уплотнителей, если это не шлегель.и возвратом цапф в исходное состояние. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted February 12, 2018 Share Posted February 12, 2018 (edited) Подскажите с чего начать реанимацию? В каком направлении копать. Очертить закрытую створку карандашом и посмотреть равномерно ли она заходит на раму. Покрасить уплотнение цветным мелом. Закрыть створку и посмотреть равномерен ли след от мела на раме. Edited February 12, 2018 by newsolutions 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted February 13, 2018 Share Posted February 13, 2018 (edited) Надеюсь, гуру форума не сочтут меня "втыкателем уплотнителей".. Под фурнитуру Рото часто ставят самый тонкий однолепестковый уплотнитель... Вон ано как... Всю жизнь думал, что уплотнитель как то соотносится с профильной системой, а оказалось то... Надо мужикам сказать... Edited February 13, 2018 by viktor24 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Самсонов Posted February 14, 2018 Share Posted February 14, 2018 Надо мужикам сказать... Указано ивапер 70, фурнитура Рото. Лично знаю производство, на котором именно ивапер комплектуется рото нт и тончайшим уплотнителем который можно сразу выбрасывать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted February 14, 2018 Share Posted February 14, 2018 Указано ивапер 70, фурнитура Рото. Лично знаю производство, на котором именно ивапер комплектуется рото нт и тончайшим уплотнителем который можно сразу выбрасывать Это само производство или диверсанты на производстве? Где этот тонкий то берут еще, есть либо жирный сечиль либо нормальный семперит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted February 15, 2018 Share Posted February 15, 2018 Лично знаю производство, на котором именно ивапер комплектуется рото нт и тончайшим уплотнителем который можно сразу выбрасывать Совпадение! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted February 17, 2018 Share Posted February 17, 2018 Совпадение! Вот вот! И я лично знаю целых два производства, которые используют продукцию ROTO. При этом одни в Подмосковье, другие - под Красноярском. У обоих - ROTO. Но окна - ДЕРЕВЯННЫЕ, и уплотнитель у одних Deventer из EPDM, а у других - Schlegel сложнокомбинированный. Неужели так всё упростилось??? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вован Posted February 18, 2018 Share Posted February 18, 2018 Указано ивапер 70, фурнитура Рото. Лично знаю производство, на котором именно ивапер комплектуется рото нт и тончайшим уплотнителем который можно сразу выбрасывать Теперь понятно, откуда столько разводил на резинку развелось. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted February 20, 2018 Share Posted February 20, 2018 (edited) Смотрел недавно ПВХ-окна. Знакомый дом построил, готовится к заселению, экскурсию с целью распития бутылки коньяка проводил. Посетовал, что с окнами ему никак разобраться не могут. Уже и шлегель воткнули самый толстый. Я так, для себя, окна просмотрел. Толстая семидесятка одним пальцем прогибалась. Посоветовал, что б распакетили и дистанционки в местах запорных планок установили. Последнее время складывается мнение, что через несколько лет "щелястую столярку" ещё добрым словом будут поминать. Сейчас недостатки ПВХ-окон - это уже не вопрос косорукости/жадности, а вопрос того, что вообще предлагают системодатели. Ещё одна-две волны "модернизации" профильных систем, и уже никакими сколь угодно прямыми руками ничего путнего не сделаешь. Edited February 20, 2018 by viktor24 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вован Posted February 21, 2018 Share Posted February 21, 2018 Смотрел недавно ПВХ-окна.Толстая семидесятка одним пальцем прогибалась. Сейчас недостатки ПВХ-окон - это уже не вопрос косорукости/жадности, а вопрос того, что вообще предлагают системодатели. Ещё одна-две волны "модернизации" профильных систем, и уже никакими сколь угодно прямыми руками ничего путнего не сделаешь. Поставить еще армирование потоньше и для кучи фурнитуру пофуфлыжней. Куда всё катится ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Самсонов Posted February 21, 2018 Share Posted February 21, 2018 Поставить еще армирование потоньше и для кучи фурнитуру пофуфлыжней. Куда всё катится ? Популярный вопрос "где купить окна подешевле?" рождает предложение) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вован Posted February 22, 2018 Share Posted February 22, 2018 Не факт что подороже, потребитель получит то что стоит подешевле... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Самсонов Posted February 22, 2018 Share Posted February 22, 2018 Не факт что подороже, потребитель получит то что стоит подешевле... Согласен. К сожалению, совсем не факт Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted February 22, 2018 Share Posted February 22, 2018 Популярный вопрос "где купить окна подешевле?" рождает предложение) Очень часто, узнав, что имею отношение к "окнам", задают почти одинаково вопрос: "У тебя "квадрат" окна сколько стоит?". Вот так, одним вопросом загоняют в ступор. Да я сам не знаю, сколько у меня стоит "квадрат окна"!!! Одно время складывалось впечатление, что "квадрат окна" это такая же позиция, как и "курс доллара", которую народ чуть ли не ежедневно мониторит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вован Posted February 22, 2018 Share Posted February 22, 2018 (edited) Банальный вопрос, который существовал всегда! В с середине 90-х когда ПВХ-окнами ещё только барыжить начинали... Экспонировавшись на выставках, на вопрос о стоимости отвечали коротко: глухое от 200 $ кв.м., открывающиеся в среднем 240-260 $ кв.м., балконный блок в среднем 1000 $ шт. Edited February 22, 2018 by Вован Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Самсонов Posted February 22, 2018 Share Posted February 22, 2018 Да я сам не знаю, сколько у меня стоит "квадрат окна"!!! Да-да, знакомо. У меня перед глазами рисуется последнее окно, которое считал, понимаю что оно не квадратное, пытаюсь его сквадратить, мозг кипит, перед глазами цифры...хотя приехал вообще жалюзи мерить... В общем подвисаю секунд на 5 и выдаю, что нужно считать, все индивидуально Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slowesno Posted January 20, 2020 Share Posted January 20, 2020 Подскажите! Эксцентриковые цапфы поворачиваются все синхронно или можно одну в требуемом месте? Можно поворачивать на угол меньше 45 (90) градусов? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitrii2010 Posted January 20, 2020 Share Posted January 20, 2020 20 минут назад, Slowesno сказал: Подскажите! Эксцентриковые цапфы поворачиваются все синхронно или можно одну в требуемом месте? Можно поворачивать на угол меньше 45 (90) градусов? можно одну можно 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
