Приветствую. У меня в новостройке, Москва, лоджия панорамно остеклена теплым профилем Alutech, как я понимаю, W62. Стекла стоят одинарные, со вкладками. УК говорит, что строители изначально заложили возможность заменить эти холодные стеклопакеты на теплые. Но как найти тех, кто может это сделать - ума не приложу. В Alutech обращался, бес толку ((( Помогите!
  • Replies 89
  • Last Reply
Однокамерный пакет такой же толщины с аргоном и низкоэмиссионым стеклом ставьте.
И ничего не нужно будет выдумывать.
Фото подробные давайте, а то ничего непонятно... То ли в холодной фасадке у вас створки из W62, то ли еще как панорамности наделали. Вообще сомневаюсь, что в систему с терморазрывом поставили холодное остекление из стекла на компенсаторы с возможностью замены на стеклопакеты. Один раз всего подобное видел.
Что значит "стекла одинарные со вкладками"? Куда что вложено? Чем помочь-то? Моя компания давно освоила такие работы. И не только моя.
Как я понял, стекло с компенсатором.
А может имелись в виду штапики на W62, а может еще что... Без фото по такому описанию от непрофессионала - гадание на кофейной гуще. Да и вообще ТС пропал куда-то... :)
...лоджия панорамно остеклена теплым профилем Alutech, как я понимаю, W62. ... УК говорит, что строители изначально заложили возможность заменить эти холодные стеклопакеты на теплые...
Чего-то я сильно в этом сомневаюсь, даже для МСК.
Думаете, в МСК нет "креативно творящих"? ;)
ТС! Фотку бы, хоть 3х4!!!! :)
Добрый день. Наша компания готова помочь в вопросе замены стекла на стеклопакеты, по необходимости заменим и штапики (если это W62), и уплотнитель и др.
  • 11 months later...
Здравствуйте. Извиняюсь, что не ответил, не приходили уведомления об ответах. В итоге стеклопакеты мне поставили. Но сейчас, в морозы, вылезла проблема: промерзают, причем серьезно, вертикальные стойки. Причем не все, только некоторые. Помогите, в чем косяк, что делать? Фото прилагаю
Posted (edited)
Угол снаружи за внешним нащельником альпинисты не утеплили. Это по данному фото. По остальным стойкам без фото ничего сказать нельзя. А то и без вскрытия - диагностики...
Да и под нижним ригелем утепления, судя по фото, тоже нет.
Видимо вы купились на вариант "подешевле". И выполнено в точности с т.з. - "стеклопакеты поставлены". А то что утепление такого балкона- это комплексная работа и стоит гораздо дороже, чем просто воткнуть стеклопакеты... видимо не знали... увы :(
Теперь придется еще раз вызывать альпиниста и переделывать часть уже выполненой работы, и изнутри разбирать ламинат и отделку по периметру витража - докапываться до внутреннего нащельника и утепляться там. Верх и низ можно утеплить - поправить тем-же альпинистом - утеплив дополнительно снаружи и межэтажные ячейки за стеклом на перекрытии, если они есть в "раскладке" витража (судя по всему именно так, но не глядя - не ручаюсь) . Что с боками делать - только по месту смотреть и размышлять.
Ну и в конце концов - окна это не отопительный прибор. И сами греть не будут. Внутрипольный конвектор\ напольный под остеклением с мощностью 350-500Вт\м.пог перекрывающий не менее 80% периметра остекления- это в нормах по такому виду остекления.
Edited by Moradan
  • Upvote 4
Спасибо за квалифицированный ответ и рекомендации... Теперь до тепла буду ждать... Но угол-то точно должны были утеплить, блин.
А здесь утепление чем производится? Пена? Или изыски какие-то?
Posted (edited)
Внимательно прочитайте что у вас указано в договоре. Если замена стекла на стеклопакеты, замена заполнений витража или что-то в этом духе- предъявлять нечего. Если указано утепление примыканий витража - предъявляйте претензию- рекламацию фирме производившей работы.
По хорошему надо ставить на межэтажку стеклопакеты тоже. Но в условиях кризиса и "вы там держитесь" все чаще встречается вариант с установкой термомоста и сэндвичпанели необходимой толщины в случае непрозрачного стекла- стемалита на межэтажке, стемалит потом возвращается на место поверх сэндвича. Можно и просто пеноплекс подходящей толщины ставить, главное посмотреть чтоб не светился. В общем виде сумма толщин существующего стекла и сэндвича должна быть равна толщине стеклопакета. Если там прозрачное стекло и крашеный экран за ним - то без вариантов- стеклопакет. А изнутри необходимо вскрывать по периметру всю жестянку и утеплять обратную сторону стоек\ригелей которая находится в "холодной зоне" иначе крайние стойки\ригеля находящиеся одной стороной "на улице" прекрасно промерзают по алюминию. Достигается это чаще всего утеплением мягкой минватой(25-30кг\м3) способной заполнить все эти полости. До стены, до жестянки на соседнем балконе сверху\снизу. При необходимости предварительно, перед утеплением, проводится гидроизоляция данных полостей от возможных затеканий. Особенно актуально для керамогранитных фасадов.
Edited by Moradan
Спасибо огромное за советы! Буду общаться с производителем работ...
Скажите, почему минватой, а не пеной? демонтаж уже вряд ли потребуется, а пена скорее все щели заполнит, чем некоторые категории исполнителей...
Posted (edited)
Во первых по противопожарным требованиям, во вторых очень много пены уйдет туда... соответственно используется пена+пеноплекс толстыми слоями-бутербродами, соответственно выше вероятность оставления щелей. А вату вдумчиво, с усилием во все пазухи. Узкие щели не возбраняется подпенить, но вата как-то каноничнее по технологии монтажа.
Без вскрытия не обойтись. Т.к. не просто "вдуть" определенный объем пены надо, а именно утеплить -обеспечить плотное прилегание к алюминию утеплителя необходимо. А пену не глядя "за угол" плотно загнать в замкнутом пространстве- халтура получится.
Edited by Moradan
Все это заказчику было разжевано при замере, но был выбран именно самый дешевый вариант. Договор навряд ли заключался, так-что как говориться ищи ветра в поле.
Posted (edited)
Был на досуге на заводе "Paroc" в Тверской области.
Если кто не в курсе завод этот выпускает каменную вату. Плиты и тп.
Поскольку регулярно возникают разногласия на предмет можно ли минераловатные плиты использовать без защитных пленок.
Я задал этот вопрос лаборанту в лаборатории по проверке качества.
И она однозначно ответила, что вату надо защищать пленками от накопления влаги.
Если этого не делать вата портиться.
П.С. "Paroc" позиционируется как профессиональное решение.
Edited by newsolutions
Не то что-бы поспорить, но уточнить бы вопрос - за какой срок и насколько падают характеристики Парока. А лаборанту я бы задал вопрос- каким образом портится минвата? Не протухает-же :megalol: Ну ультрафиолет как-то может разрушать клей (вроде полиэфирка там используется?), ну замерзание влаги может разрывать связи... еще что... просто сама по себе вата не в условиях лужи с перепадами через 0 и не под солнцем - настолько-ли критичен этот момент?
Тот-же Роквул на многих марках своей продукции пишет что допускается использование без всяческих пленок с соответствующим сокращением срока эксплуатации. По памяти - в 2 раза что-ли... тут смотреть-считать-думать надо даже для себя. А уж в условиях копроэкономики и не для себя - вывод только один :( Гарантию как-нибудь отстоит... а дальше - "срок гарантии равен сроку службы" :igz: и не прикопаешься...
Posted (edited)
Портиться вата потому что, из неё вымываются связующие. А без связующих вата эта ни о чем.
П.С. 28 суток тестируют они образец в лаборатории на предмет порчи от воды. Такой срок должен выдерживать без последствий.
Это данные для сорта "Экстра"
Posted (edited)
...Поскольку регулярно возникают разногласия на предмет можно ли минераловатные плиты использовать без защитных пленок.
Если этого не делать вата портиться...
Здесь нет однозначного ответа (т.е надо для каждого случая производить расчеты), решение зависит от совокупности факторов: плотность минераловатного утеплителя, проектные решения, условия эксплуатации для конкретного региона.
Соответственно можно и не применять пленку, если в теплый период года будет происходить вывод влаги из утеплителя до нормируемых величин.
К примеру СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий", табл.10 показывает значения предельно допустимого приращения влажности в материале.
Для минераловатных плит и матов допускается за период влагонакопления - 3% по массе материала.
И соответственно изготавливаемый материал должен сохранять все свои физические свойства в течение заявленного производителем эксплуатационного периода, с учетом действующих нормативных документов.
Edited by tzertis
Минплиту как и монтажную пену нужно обязательно защищать от влаги. Монтажную пену защищают например герметиками типа Стиз А (снаружи) и Стиз В (изнутри) или гидро/паро - изоляционными пленками. А минплиту нужно защищать пароизоляционной пленкой (изнутри) и гидроизоляционной пленкой (снаружи), и главное еще обеспечить вентилируемый зазор. Так что не все тут просто.
P.S. Если минплиту не защитить пленками от влаги, она в лучшем случае просто намокнет и не будет выполнять свою функцию, в худшем случае - замерзнет.
При замере не то, что ничего не разжевывалось - даже тени намека не было на такие работы. Причем не только у этого, у всех подрядчиков, с кем проводились консультации. Ощущение такое, что мало на рынке тех, у кого есть опыт и профессионализм по этому профилю.
А договор только на "изготовление и установку светопрозрачных конструкций"... Так что под "косяк установщиков" ситуация не попадает. Либо сознательное введение в заблуждение заказчиков с целью предложить "минимальную цену" за работу, которая не решает задач заказчиков, либо "сами не знали"...
Запросил производителя, они прислали альбомы технических решений. Правильно ли я понимаю, что речь о вот этом утеплении (см картинку) - из-за его отсутствия промерзают угловые балки?
