newsolutions Posted December 21, 2016 Share Posted December 21, 2016 Здравствуйте, коллеги. Вопрос такой. При производстве работ строители разбили пакет в фасадке со стеклом стоп сол феникс грей. Сделанный в 2015 году РСК. В декабре 2016 года заказали такой же пакет для замены с тем же стеклом. Изготавливала АКМА. По факту установки есть разнотон со старыми пакетами. Как-то это нормируется? Не менять же все пакеты на этом куске дома, чтобы они идеально подходили по тону. При производстве, наверное, то же возможно стекло попадает из разных ящиков. Или партий. Как решить данную проблему? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted December 22, 2016 Share Posted December 22, 2016 А не может быть дело в сборке пакета - покрытием внутрь/наружу. ЕМНИП стопсол применим для обеих комбинаций, но разница в цвете естественно будет. В АКМЕ на накладных при доставке указывают "куда" покрытие - в камеру или наружу. Это исключая банальную ошибку при монтаже... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted December 22, 2016 Author Share Posted December 22, 2016 Наклейка была "фасадное стекло". Наклейкой наружу поставили. Покрытием наружу это как? Он ж испортится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted December 22, 2016 Share Posted December 22, 2016 Если мой склероз мне не изменяет, то допускаются оба варианта использования Феникса производителем. Понятно, что лучше в камеру, но бывают и редкие случаи "для дизайну" - "наружу". Акма вообще сейчас ничего не делает наружу, вроде как, - натерпелись претензий и дуют на воду. Поэтому стоит поднять исполнительную документацию от РСК и посмотреть в ней - куда покрытие в основной массе смотрит. Вариант размещения наклейки "фасадное стекло" на неправильной стороне пакета не рассматривали? Сейчас с этим у Акмы вроде бы проблем нет, но лет 5 назад я очень сильно на этом обжегся... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex IlI Posted December 22, 2016 Share Posted December 22, 2016 Если мой склероз мне не изменяет, то допускаются оба варианта использования Феникса производителем. Понятно, что лучше в камеру, но бывают и редкие случаи "для дизайну" - "наружу". Акма вообще сейчас ничего не делает наружу, вроде как, - натерпелись претензий и дуют на воду. .. Совершенно верно, производитель стекла допускает, а стеклопакетчики менжуются. Крайний раз, когда заказывал пакеты с фениксом, как раз этим, зеркалом наружу (значительно увеличивает зеркальность и убирает цветность), стеклопакетчики с меня подписку брали, что это "безобразие" по моему заданию. Хотя, и в AGC я обращался и меня там успокоили. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fobius Posted December 22, 2016 Share Posted December 22, 2016 А у нас наружу зеркало по умолчанию у Фениксов, хотя по мне это и есть безобразие, особенно учитывая, что "молекулярное сито" Вайтайгер и стекло смотрится на любителя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass-man Posted December 22, 2016 Share Posted December 22, 2016 В рекомендации производителя на Стопсолы было написано, что зеркало боится химически активных веществ - это к примеру цементная пыль с водой, либо щелочные растворы мощные для мойки стёкол. Если этого ничего у вас не было и не будет на стройке - то можно, вроде как, и на улицу ставить зеркалом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted December 23, 2016 Author Share Posted December 23, 2016 Перевернуть пакет в общем вариант, как я понимаю? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex IlI Posted December 23, 2016 Share Posted December 23, 2016 Перевернуть пакет в общем вариант, как я понимаю? Если это то, что предположил Moradan, то всё равно будут смотреться чуть темнее, но разница будет не очень резкой. А если стеклопакетчики просто перепутали этикетки, то считай повезло. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
тандем76 Posted December 23, 2016 Share Posted December 23, 2016 Было бы не плохо написать полную формулу стеклопакета, возможно дело не в цветном стекле.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MasterCut Posted December 23, 2016 Share Posted December 23, 2016 Если мой склероз мне не изменяет, то допускаются оба варианта использования Феникса производителем. Понятно, что лучше в камеру, но бывают и редкие случаи "для дизайну" - "наружу". Акма вообще сейчас ничего не делает наружу, вроде как, - натерпелись претензий и дуют на воду. Поэтому стоит поднять исполнительную документацию от РСК и посмотреть в ней - куда покрытие в основной массе смотрит. Вариант размещения наклейки "фасадное стекло" на неправильной стороне пакета не рассматривали? Сейчас с этим у Акмы вроде бы проблем нет, но лет 5 назад я очень сильно на этом обжегся... Если доступ к объекту есть, надо просто на пакеты с снаружи посмотреть и понять, как стоит феникс (если конечно не намудрили с подменой феникса чем-то из импортозамещения). Толщины бывает нужной нет 4 мм и 6 мм, когда стоят рядом в #2 тоже могут фонить. Вообще феникс на улицу (#1) можно различить по неприятным потокам из углов конструкции, хорошо их на нём видно... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pioneer Posted December 25, 2016 Share Posted December 25, 2016 А второе стекло случайно не низкоэмиссионное? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted December 25, 2016 Author Share Posted December 25, 2016 http://forum-okna.ru...76 В Акме то же стекло озвучили. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted December 26, 2016 Share Posted December 26, 2016 Вот буковки невнятные после сокращения стопсола никак не могут дать пищу к размышлению, куда покрытие смотрит? Может OU - это не влезшее в поле out, т.е. "наружу"? Попробую стукнуться к одному "спецу по с/п этикеточкам" по нашей губернии – может, подскажет чего. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted December 26, 2016 Share Posted December 26, 2016 Хм... сейчас подумал, а не может быть разнотон связан с видом чистого пакета на фоне запылившихся, хрен когда смонтированных? Банально, но всяко бывает... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pioneer Posted December 26, 2016 Share Posted December 26, 2016 Разнотон в принципе может быть связан даже с прозрачкой: Светопропускание у 4 мм Гардиан порядка 92%, у АГС 89% (могу немного ошибаться в цифрах, но суть не меняет), два стекла усиливают это... Соответственно теоретически!!! это может накладывать отпечаток на визуальное восприятие первого искомого стекла... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
