Доброго времени суток!
Поставили окна. От пластиковых откосов отказалась, так как не нравится их вид. Хочется сделать или штукатурные, или ГВЛ. Какие ещё есть варианты?
Проблема для обоих вариантов:
- анкерные пластины, вплотную прилегающие к раме;
- пароизоляционная лента не прилегает к пене, а гуляет (отслоение штукатурки) + по краям замазана местами герметиком (проблема адгезии);
- пена сильно выпирает за пределы рамы. В сумме пена + лента занимают 1/3 откоса.
В итоге получается, что для штукатурки будет резаться лента при установке второго маяка и будет трескаться сама штукатурка, т.к. лента гуляет. При ГВЛ опять же рвется лента и гнуться пластины при продавливании листа под раму? Также не понятно, чем заполнять пространство под ГВЛ и не страшно ли крепить его на металлические направляющие (точка росы). Как быть со стыком ПВХ и др. материалов (расширение/сужение), чтобы не было трещин?
Какой выбрать вариант? И что сделать, чтобы откосы не трескались, не плесневели и не промерзали?
Фото прикладываю
Фото прикладываю
Анкерные пластины можно подогнуть. Ленту вообще срезать (не на пустоту же накладывать). Излишки пены срезать. Если делать откосы из гипсокартона, крепить надо на специальный клей. На счет трещин - будут наверняка по любому (вдоль окна), но через год после того, как трещина разрастется, можно залить ее эластичным герметиком.
Во избежание всяких трещин и т.п. в вашем случае нужно как раз использовать сэндвич-панель, которая будет вставлена в стартовый профиль, который в свою очередь будет накручен на раму изделия. Выставите гипрок - потрескается шов, оштукатурите - будет тоже самое. Есть вариант заморочиться с МДФ-панелями, либо влагостойким МДФ.
На мой взгляд лучше миллиметровая трещинка вдоль окна, чем стартовый профиль. МДФ достойный вариант.
На МДФ панелях есть гребень, за раму удобно заводить. А т.к гребень мм 4 по толщине, то и пластины с пленками возможно не помешают.
Делал ремонт в квартире и осталось много ламината (обсчитался на 2 пачки) - куда девать? Сделал отделку окон на даче. Как раз пазик за раму загонял и все. Верх и низ просто встык. Вместо F-ки уголок 20*20 из МДФ.
Я тоже, когда делаю откосы из МДФ (или из пробки), использую уголки из МДФ. Но обычно мои заказы это белый МДФ, на замену пластику. Очень редко просят красить под RAL.
Еще вариант влагостойкий ЛДСП. Обратитесь к мебельщикам - они помогут.
Требуется чёткая герметизация по углам. Влагостойкость фанеры весьма условна. Долгого нахождения в воде и она не выдержит. То есть повышенные требования к квалификации откосников.
От пластиковых откосов отказалась, так как не нравится их вид..
Ну и зря отказались. Самое лучше сочетание цена/характеристики/качество.
Тем более для окон белого цвета и стен из силикатного кирпича.
Кроме пластиковых, МДФ, откосов из ЛДСП, штукатурных, я видел откосы из камня, кафеля, из плитки. Вечный материал, особенно хорош для общественных зданий или остекленных лоджий.
Лех, самые экзотические откосы, что у меня заказывали - это откосы из кожи. Так же иногда заказывают зеркальные откосы (из зеркал).
Кожу ещё как-то можно понять, но зеркала?
А F-ку и L-ку серебрянкой красить? :megalol:
Сначала откос штукатурим, а потом снимаем размеры зеркал (с точностью до 0,5 мм), зеркала заказываем и уже потом зеркала приклеиваем на штукатурный откос. Уголков, как и на штукатурных откосах нет. Всех клиентов предупреждаем, что такие откосы наверняка будут конденсировать, но и это решается.
Не проще на тот же ГКЛВ приклеить зеркало-то. Штукатурный откос может и треснуть.
Треснуть, то вряд ли, если нормально делать. Штукатурка откоса занимает от 2 до 4 недель. Гипсокартонные откосы выглядят также, но делаются быстрее - 1 неделю. А на что клеить не так важно, что захочет клиент, то и сделаю. Но по моей практике не чаще, чем 1 заказ в год проходит такой вид откоса.
В смысле неделю? Как это?
Покрываем битоноконтактом - сутки сохнет, потом клеем на пелфикс гипсокартон, потом ставим уголки, шпаклюем гипсокартон 1-2 слоя, потом клеем паутинку, потом ее шпаклюем финишными готовыми шпаклевками (иногда пару раз), потом шлифуем и красим в 2 слоя. Вот неделя и набегает. На каждый слой сутки просохнуть.
Покрываем битоноконтактом - сутки сохнет, потом клеем на пелфикс гипсокартон, потом ставим уголки, шпаклюем гипсокартон 1-2 слоя, потом клеем паутинку, потом ее шпаклюем финишнитими готовыми шпаклевками (иногда пару раз), потом шлифуем и красим в 2 слоя. Вот неделя и набегает. На каждый слой сутки просохнуть.
Сколько же стоит такая работа? В чем выигрыш перед сендвичем?
Сколько же стоит такая работа? В чем выигрыш перед сэндвичем?
Цена дороже пластика в 2-3 раза. Обои на переклейку. Но ведь заказывают и много. Во-первых, красиво смотрятся. Без пешек, фешек и уголков. Классический вид. Легко ремонтируются и вообще надежно смотрятся. К деревянным окнам, например, никто не ставит пластиковые откосы.
Вот обои уже переклеили.
А тут еще обои предстоит переклеивать.
P.S. Многие скажут, что и деревянные окна — это "извращение", ведь пластиковые стоят дешевле. Ламинат тоже стоит намного дешевле паркетной доски..., пластиковые стаканчики тоже стоят..., пластиковые стулья..., пластиковые туалетные синие кабинки, натяжные потолки... Каждому свое, на то он и выбор, что тебе подходит, то и покупаешь.
  • Upvote 8
