Как сделать откосы
Мисс Марпл
Насчет ваты, есть мнение, что её нужно в пленку обертывать иначе она мокнет со временем и портится.
В этом соглашусь, отчасти - возможное проникновение внутренних паров из помещения. Имхо - вероятность минимальная, тем более, что производитель минераловатных материалов предусмотрел данный момент. http://www.ursa.ru/p.../ursa-geo-m-11/
  • Коэффициент паропроницаемости: 0,64 мг/мчПа.
Устанавливали гипрок 9 мм в п-шку 10 мм. Без всяких металлических профилей. Утепляли пенопласт + пена. Поясок примерно 15 см внутрь от рамы.
А видимую часть П-шки потом можно как-то скрыть, на неё липнет шпатлевка? Или обычно её не закрывают?
>> "Внешний край гипрока буду приклеивать на клей."
Зачем? Просто после механического крепления пройдите стык кромки ГКЛ к раме герметиком.
Прокладывайте минвату в откос без всяких опасений. Если у вас грамотно заполнен шов монтажной пеной, то никакого намокания минвата не получит.
Поясок можете сформировать как по периметру рамы, так и по периметру примыкания откоса к обоям, а в пустоты заложить минвату.
Под внешним краем я имел ввиду край гипрока, который примыкает к обоям со стороны комнаты: его приклеить на плюшки из гипсового клея.
Ещё уточнение: под "стыком кромки ГКЛ к раме" Вы понимаете зазор между пластиковой П-шкой и рамой окна? Там, наверно, лучше силикон-акриловым герметиком промазать?
Да это рабочий вариант (обработайте стену и лист гипсокартона грунтовкой глубокого проникновения).
Я предлагал вариант БЕЗ П-планки.
Шпатлевка к ней не пристанет, её оставляют видимой (после окраски она не заметна).
Используем саморезы с буром (черные такие есть со шляпкой как раз 7-8 мм), если их "прогнать" шуруповертом туда-сюда. Отверстие в п-шке получается без замятий, и стружка выпадает. П-шка в таком случае прилегает плотно без зазора. Если не получится, можно пройти акрилом. (Желательно дорогим, вроде Саудала или Титана, по крайней мере он реально белый и не меняет цвет).
Любая из предложенных идей имеет право на жизнь. Но зачем вам П-шка? Неизвестно какого качества она Вам попадется и если собираетесь делать хотя бы небольшой "рассвет", то могут образоваться зазорчики как между П-шкой-рамой и П-шкой-ГКЛ, а это скажется на внешнем виде и придется герметиком проходить. Обойтись можно и без металлических профилей. Заведите КГЛ за раму как заводят сэндвич, расклиньте его "лягушками" или пенопластом и смело пеньте. Кучу раз так делал, в т.ч. и с невлагостойким ГКЛ. Стык рама-ГКЛ естественно будет ровный, герметик по желанию (я не применяю). Другой край КГЛ с помощью малярного скотча и по уровню притягиваете к стене "лягушки" будут не лишними. Запениваете край, если откос широкий, дуньте в нескольких местах по высоте немного пены точечно по центру ГКЛ и стеной. Пена встанет, лишнюю срежете и заштукатурите примыкание. В городе на Белом море такая установка проблем не вызывает))).
Теперь всё стало понятно.. Спасибо!
Чтобы не было замятий на поверхности П-шки, думал предварительно сверлить её маленьким сверлом на малых оборотах. Но Ваш способ мне нравится больше.
Вообще, я собирался использовать вот такую П-шку:
Сделана в Польше — наверно, качественная :rolleyes:
Минимальный "рассвет" на откосе у меня действительно есть. Думаете, такой тип П-шки не будет плотно облегать лист гипрока при угле примыкания к раме отличном от 90 гр.?
А если использовать П-ку для сэндвичей с потолочным 9,5 мм гипроком, как предлагал newsolutions:
Здесь одна сторона немного скошена — наверно, при небольшом "рассвете" будет лучшее прилегание?
Вариант с заведением за раму во многом самый удобный, но я сейчас переделываю как раз такое окно.
В углах гипрок был холодным и отсыревал... В конце концов он начал разрушаться.
Понимаю, что виноват не гипрок, а сквозняк из трещин в монтажном шве и кладке. Их я переделал.
Но теперь канавки даже небольшой глубины в пене делать опасаюсь.
Хотя вариант с заведением за раму можно попробовать, если использовать вместо гипрока аквапанель или стекломагниевый лист. Они, вроде, понадежнее ГКЛ. Но опыта работы с ними нет.
Сэндвич откос ПВХ 10 мм почему не хотите использовать вместо гипрока?
1. Не нравится внешний вид.
2. Хотелось бы иметь в доме поменьше материалов, которые выделяют небезопасные вещества. :)
1. Каждому своё и это нормально.
2. Спасибо поулыбался: включатели, линолеум, корпусная ДСП мебель, наконец электрический пвх чайник и т.д. - их то куда денете, да и само ПВХ- окно?
А еще гипс бывает радиоактивным. :)
Ну, вот так в природе сложилось за миллионы лет...
Ответственные производители мерят радиацию, а другие - нет!
