glass_techno Posted January 30, 2015 Share Posted January 30, 2015 Как же Вам ответить чтобы не обиделись? Значит так - одеваете сейчас свою одежду навыворот (штаны, куртку) и идете на улицу. То что Вам будут показывать прохожие, вот это и хотел я Вам сказать. То есть, остеклив "в классике" с декор крышками, высотой 60-100 мм тоже обращать внимание на мнение окружающих?! Я спросил про технические моменты! Стойка в "холодной" зоне. Стеклопакет и термовставка осуществляют "терморазрыв". Заморочиться с отведением влаги и сделать герметичными примыкания ригеля к стойке. Что-то еще? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Riyk Posted January 30, 2015 Share Posted January 30, 2015 А фасадку поставить наизнанку, крышками внутрь - сильно сложно с профилистом согласовывать? Видел такие решения у египтян и у хорватов)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaroslaw8 Posted January 30, 2015 Share Posted January 30, 2015 Россия - не Египет.. у нас прохладно. Кстати, высота верхнего витража никак не может быть 10 м, скорее 15 м... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nnv2812 Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Скорее "С", но перед зданием есть открытая площадь. Высота до верха витража 10 м. Если нет прямых указаний - считайте "В". Если учитывать пульсационную составляющую, то и разницы большой не получите. Это совет из МОЕЙ практики. Ещё ни один из архитекторов на вопрос о ветровом районе не ответил "считайте С". Небольшой запас прочности всегда пригодится. ... Я спросил про технические моменты! .... Что-то еще? Ещё - понадобится решить несколько проблем (причём не просто решить, а доказать проверяющим организациям, что Ваше решение имеет право на жизнь, а всё КБ системщиков - лохи). Для разминки - попробуйте решить ребус: Анкер должен крепить конструкцию к несущим элементам, а из практики "прохладных" районов - несущие элементы располагаются изнутри, за слоем утеплителя, примерно в середине которого - лучшее место для расположения стеклопакета. Получается всё шиворот-навыворот. Есть ещё проблемка: При установке стойки в тёплой зоне - фактический перепад температур будет градусов 15-20. Не больше. По большому счёту - можно даже пренебречь. Во всяком случае - знаю объекты, где монтажники "улучшили" проект, но стеклопакеты живы уже лет 10. При установке стойки на улице - перепад будет от +80 (тёмненькое да на солнышке) до -40 (металл да на улице). И на закусь: В минусовой зоне будет бОльшая по массе часть алюминия. Теплоёмкость конструкции будет работать также наоборот - теплее летом и холоднее зимой. Получится, что Вы увеличите затраты на отопление зимой при увеличении затрат на кондей летом. Вполне возможно, что разница получится копеечная, но заказчик за неё точно прогрызёт дырку в ... договоре. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Ещё - понадобится решить несколько проблем (причём не просто решить, а доказать проверяющим организациям, что Ваше решение имеет право на жизнь, а всё КБ системщиков - лохи). Так-то я спросил именно с условием подтверждения решения системщиками!! Для разминки - попробуйте решить ребус: Анкер должен крепить конструкцию к несущим элементам, а из практики "прохладных" районов - несущие элементы располагаются изнутри, за слоем утеплителя, примерно в середине которого - лучшее место для расположения стеклопакета. Получается всё шиворот-навыворот. 1. Витражка имеет размеры в среднем 5х5. Сдается мне, изотермам в центре конструкции на таких размерах пофиг, находится пакет в центре утеплителя или смещен на несколько сантимов! 2. А кто мешает поставить витраж так, чтоб пакеты оказались по центру утеплителя?! 3. А может кто-нибудь, в какой программе, с картинками, рассчитать изотермы для ТАКОГО витража?! Есть ещё проблемка: При установке стойки в тёплой зоне - фактический перепад температур будет градусов 15-20. Не больше. По большому счёту - можно даже пренебречь. Во всяком случае - знаю объекты, где монтажники "улучшили" проект, но стеклопакеты живы уже лет 10. При установке стойки на улице - перепад будет от +80 (тёмненькое да на солнышке) до -40 (металл да на улице). С цифрами - согласен. Проблему не увидел! "Дельта 120 градусов. И чо?" И на закусь: В минусовой зоне будет бОльшая по массе часть алюминия. Теплоёмкость конструкции будет работать также наоборот - теплее летом и холоднее зимой. Получится, что Вы увеличите затраты на отопление зимой при увеличении затрат на кондей летом. Вполне возможно, что разница получится копеечная, но заказчик за неё точно прогрызёт дырку в ... договоре. Алюминий на улице летом будет греться, зимой мерзнуть. а полиамидная термовставка будет изолировать помещение от ЭТОГО кошмара! P.S. "Так ни кто не делает" - на меня слабо воздействует! Расскажите, или дайте почитать, именно физику процессов и технические нюансы! А пока только на уровне - "низзяя-а-а-а!!!". P.P.S Из плюсов - стеклить из помещения. Огромный плюс! 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steelrag Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Никогда не мог понять, что станет с креплением стоек при таких температурных подвижках. Крепёж очень скоро скажет: "Ну, хватит нафиг". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Никогда не мог понять, что станет с креплением стоек при таких температурных подвижках. Крепёж очень скоро скажет: "Ну, хватит нафиг". Стойка опирается. Жесткое крепление. Сверху - подвижное. Заточенное на температурные деформации. Надо глянуть справочник, алюмтруба расширяется (удлиняется) в зависимости от температуры бесконечно (то есть при дельте 20 град и при дельте 120 градус удлинение будет разным), или все-таки есть предел - 1 мм на погонный метр и ВСЕ?! При втором варианте крепеж будет работать "стандартно"! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 ... P.S. "Так ни кто не делает" - на меня слабо воздействует! Расскажите, или дайте почитать, именно физику процессов и технические нюансы! А пока только на уровне - "низзяя-а-а-а!!!". ... Угу ... На нас тоже словеса действуют слабо. Раз считаете, что так можно - потрудитесь, с цифирью в руках, доказать свои мечтанья светлыя ... А ставить задачу типа "я считаю так - докажите, что не прав" не верно в корне. На стороне стандартного метода - как минимум технические решения каталогов системодателей. Причем не только отечественных, но и мировых. Так, что ... Ждем от Вас доказательств... Испытаний, сертификатов ... Докажите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Угу ... На нас тоже словеса действуют слабо. Раз считаете, что так можно - потрудитесь, с цифирью в руках, доказать свои мечтанья светлыя ... А ставить задачу типа "я считаю так - докажите, что не прав" не верно в корне. На стороне стандартного метода - как минимум технические решения каталогов системодателей. Причем не только отечественных, но и мировых. Так, что ... Ждем от Вас доказательств... Испытаний, сертификатов ... Докажите. "Сатрап!" Зима ведь! Скушна-а-а-а!!!! Давайте помыслим!! Или скажите, где это описано, я сам почитаю. И я не настаиваю, "я так считаю, переубедите меня!" Мне интересно найти решение - стеклить изнутри на верхних этажах высокие конструкции! P.S. Кому не интересно, я не навязываюсь... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Откройте свою тему. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Надо глянуть справочник, алюмтруба расширяется (удлиняется) в зависимости от температуры бесконечно (то есть при дельте 20 град и при дельте 120 градус удлинение будет разным) , или все таки есть предел - 1 мм на погонный метр и ВСЕ?! При разнице температур 40° удлинение ал. профиля будет 1 мм на 1 м. При разнице температур 120° удлинение ал. профиля будет 3 мм на 1 м. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Ярославская область 1 ветровой. Скорее "С" ... Высота до верха витража 10 м. Я имел в виду 96 мм импост. Как я и предполагал импост 96мм (AGS 68) не проходит (немного не дотягивает). Нужно использовать следующий импост, который 158мм шириной. Внешний вид конечно - это будет что-то страшное. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Как я и предполагал импост 96мм (AGS 68) не проходит (немного не дотягивает). Нужно использовать следующий импост, который 158мм шириной. Внешний вид конечно - это будет что-то страшное. А армирование по всей длине? Чтоб не было страшно со 158 мм! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 а армирование по всей длине? Чтоб не было страшно со 158 мм! Армирование это в ПВХ. А здесь можно наружный усилитель прикрутить и закрепить с помощью "пяток" сверху и снизу. Но это уже колхоз называется. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaroslaw8 Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Не надо делать такую конструкцию из 158 импоста. Кстати у меня его даже в каталоге нет. Автору темы ответил в личку. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 При разнице температур 40° удлинение ал. профиля будет 1мм на 1м. При разнице температур 120° удлинение ал. профиля будет 3мм на 1м. Гут! Закладываем зазор 16 мм на 5 м погонных. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Не надо делать такую конструкцию из 158 импоста. Кстати у меня его даже в каталоге нет. Автору темы ответил в личку. Вот скачайте (см. вложение). katalog_ags68_fevral_2014.rar 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steelrag Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Стойка опирается. Жесткое крепление. Сверху - подвижное. Заточенное на температурные деформации. Надо глянуть справочник, алюмтруба расширяется (удлиняется) в зависимости от температуры бесконечно (то есть при дельте 20 град и при дельте 120 градус удлинение будет разным), или все-таки есть предел - 1 мм на погонный метр и ВСЕ?! При втором варианте крепеж будет работать "стандартно"! А на горизонтальные подвижки взглянуть не желаете? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Армирование это в ПВХ. А здесь можно наружный усилитель прикрутить и закрепить с помощью "пяток" сверху и снизу. Но это уже колхоз называется. А чего внутрь "стойки" не спрятать-то? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nnv2812 Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 glass_techno, а Вы, чьих кровей будете? Шеф? Менеджер? Конструктор? Цеховик? Монтажник? А то у Вас логика как у продавана: "Главное ввязаться, а потом ОНИ разгребут..." И не важно, куда - в чужую тему, в каталоги, строительную механику... Прежде, чем что-то куда-то совать - ещё детям советуют не сразу писать об этом на форуме, а прикинуть возможность и последствия. Всегда советовал конструкторам нарисовать своё предложение. Пока рисуешь, есть время о чём-то подумать... 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 А не судьба к 96-му импосту прикрутить трубу 52х52мм в качестве пилястра? Я делал так, когда входная группа почти 3м. высотой была из единой конструкции и требования сделать все "тоненьким и воздушненьким". Там вообще все собрали так, что чуть не рассыпалось пока ставили. Потом пилястру прикрутили и все встало на свои места. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Пьянка, так пьянка, что-то до ПВХ ещё никто не добрался с костями. Написали в начале темы - фасадка. Красиво, надёжно, технологично. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Пьянка, так пьянка, что-то до ПВХ ещё никто не добрался с костями. Еще не вечер. В итоге все закончится банальными ПВХ конструкциями, да еще и "костями" пренебрегут 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 "Сатрап!" Зима ведь! Скушна-а-а-а!!!! Давайте помыслим!! Или скажите, где это описано, я сам почитаю. И я не настаиваю, "я так считаю, переубедите меня!" Мне интересно найти решение - стеклить изнутри на верхних этажах высокие конструкции! P.S. Кому не интересно, я не навязываюсь... На счет скуки ... как-то не скучаю - дел невпроворот. Командировки, завтра вот улетаю, новый продукт выпускаем - голова кругом, масса работы по задачам пользователей... Некогда скучать мне. А на счет остекления изнутри - ну так есть ведь псевдофасадка, с остеклением штапиком. Как раз изнутри. Правда сам я с ней не работал и есть ли оно теплое, не ведаю. А выворачивать классику мехом внутрь ... не разумно. ИМХО. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaroslaw8 Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 158 мм это на самом деле доска для двери или цоколь - у всех по-разному (кто как называет). Мы этот профиль кроме как в двери никуда не пускаем. Да и цена у него будь здоров, нынче, наверное, хлыст 10-11 000 руб. будет стоить... так и разориться недолго. Ну, если так заморачиваться с ветровыми нагрузками, то вариант поставить изнутри трубу 52х52 мм вполне приемлем. К тому же ее надо будет ставить только на 3 средних, вертикальных импоста. Я бы, правда, все равно обошелся бы без нее... При нынешних ценах на алюминий заказчик обратит свой взор на пластик - тоже совершенно согласен... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
