popec89 Posted December 26, 2014 Share Posted December 26, 2014 Всем здравствуйте и с наступающим! Нужен совет. Имею раму Геалан 3000 (62мм) в глухом исполнении. Заказчик просит поставить в неё створку поворотно-откидную. Изготовить из Геалан или Ивапер нет возможности, так как нет выходов на заводы переработчики. Есть возможность изготовить из Века, Вхс, Рехау или Брусбокс - что подойдет?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted December 26, 2014 Share Posted December 26, 2014 Ничего. Единственный выход - менять окно целиком или заказывать створку в другом городе из Геалана 3000. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadikov GmbH Posted December 26, 2014 Share Posted December 26, 2014 Вариант с родным поддерживаю полностью. Но я думаю теоретически можно реализовать данную затею . Внимание, не рекомендую создавать Франкенштейна, только обсуждение теоретически, и к тому же профиль все еще выпускается, так что найти можно и это не крайний случай. У Gealan S 3000 ширина фальца 48.5 мм и ширина выступа створки 13.5 мм. Значит, если возьмем, к примеру, Rehau (там ширина фальца 46 мм и ширина выступа створки 14. мм) и в обоих вариантах "родная" резинка 3 мм. Так вот нужно просто заменить резинку на раме на более толстую 5- 6 миллиметровую, тем самым компенсируя разность ширины фальца (ответки нужно для Gealan, разумеется). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted December 26, 2014 Share Posted December 26, 2014 Вот за неделю второй вопрос как будто с Камчатки. Ну, сколько км с Пикалева в Петербург сгонять или попутно? Ну чего смешить-то, колхозить на 62-ю раму 58-60 створки. Могу быть сводником в данном вопросе. 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted December 27, 2014 Share Posted December 27, 2014 Пикалево, Пикалево... Что зимник разве не встал уже? В дирижабле топливо закончилось? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popec89 Posted December 27, 2014 Author Share Posted December 27, 2014 Так ведь все транспортные расходы нужно включить в стоимость клиенту, а в нынешней ситуации они ой, как этого не любят. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popec89 Posted December 27, 2014 Author Share Posted December 27, 2014 Вариант с родным поддерживаю полностью. Но я думаю теоретически можно реализовать данную затею . Внимание, не рекомендую создавать Франкенштейна, только обсуждение теоретически, и к тому же профиль все еще выпускается, так что найти можно и это не крайний случай. У Gealan S 3000 ширина фальца 48.5 мм и ширина выступа створки 13.5 мм. Значит, если возьмем, к примеру, Rehau (там ширина фальца 46 мм и ширина выступа створки 14. мм) и в обоих вариантах "родная" резинка 3 мм. Так вот нужно просто заменить резинку на раме на более толстую 5- 6 миллиметровую, тем самым компенсируя разность ширины фальца (ответки нужно для Gealan, разумеется). Вот спасибо!!!! А теоретически шлегель кью-лон пойдет?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadikov GmbH Posted December 27, 2014 Share Posted December 27, 2014 Чисто теоретически - да, если подобрать правильный размер при сжатии. Рама от Gealan створка от Rehau резинка на раме от Schleger, дальше, наверное, ещё круче, фурнитура от GU только нижняя петля от Roto, ручка от Масо. Ответки от Siegenia, а саморезы, какие найдутся. Добро пожаловать в постапокалиптический мир глазами оконщиков, где все остекляют, как могут! 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted December 28, 2014 Share Posted December 28, 2014 Вот спасибо!!!! А теоретически шлегель кью-лон пойдет?? Между теорией и практикой, хотелось бы напомнить - огромная пропасть. Надеюсь, Вы сможете перекинуть через нее мост, а не станете смело штурмовать пешком, как коллеги в другой ветке, закрыв глаза с мантрой на устах "все будет хорошо!!!" Чисто теоретически - да, если подобрать правильный размер при сжатии. Рама от Gealan створка от Rehau резинка на раме от Schleger, дальше, наверное, ещё круче, фурнитура от GU только нижняя петля от Roto, ручка от Масо. Ответки от Siegenia, а саморезы, какие найдутся. Добро пожаловать в постапокалиптический мир глазами оконщиков, где все остекляют, как могут! Как будущего пенсионера меня сия политика только радует. я точно знаю, что не только не останусь без хлеба насущного, но и смогу отдыхать в теплых морях бизнес-классом. Если так дела и дальше будут идти... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted December 28, 2014 Share Posted December 28, 2014 ...а теоритически шлегель кью-лон пойдет?? ...как будущего пенсионера меня сия политика только радует. я точно знаю, что не только не останусь без хлеба насущного, но и смогу отдыхать в теплых морях бизнес-классом. Если так дела и дальше будут идти... Лёха... тебя, наверное, на пенсию просто никто не отпустит... Ты посмотри на нонешнюю оконную молодёжь!!! Они ж мозгами совсем думать не хотят!!! Вот лень ему найти каталог Шлегеля, открыть раздел с уплотнителями для ПВХ-профилей и понять - сможет он им воспользоваться или нет. Если так дела дальше пойдут, лет через двадцать на каждом выжившем предприятии будет кабинет с табличкой "Хранитель технологии", а в нём будет сидеть какой-либо престарелый аксакал, помнящий, что надо как делать и где искать. Все остальные будут бегать с айфонами/галакси сто двадцать шестых поколений, делать селфи из корпоративных туалетов и искать на форумах правнучек Шлегеля... 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popec89 Posted December 30, 2014 Author Share Posted December 30, 2014 Ну, а для чего же форум создавался - дедушки-аксакалы? Чтобы опытом делиться с менее опытными. И искать, кстати, по каталогам производителя не лень, просто, времени нет - я монтажник! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neil Posted December 30, 2014 Share Posted December 30, 2014 Ну, а для чего же форум создавался - дедушки-аксакалы? Чтобы опытом делиться с менее опытными. И искать, кстати, по каталогам производителя не лень, просто, времени нет - я монтажник! Форум создавался для общения, а ленивых учить занятие неблагодарное. В январе время будет свободное. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popec89 Posted December 30, 2014 Author Share Posted December 30, 2014 Форум создавался для общения, а ленивых учить занятие неблагодарное. В январе время будет свободное. Помимо установки окон ПВХ фирма занимается установкой входных и межкомнатных дверей, натяжными потолками и сантехническими работами, так что времени, что в январе, что в августе нет!!! Спасибо всем кто давал советы. Сейчас общался с клиентом и пришли к выводу, что окно под замену, потому что компании, предлагающие чисто створку Геалан (Ивапер) со стеклопакетом оборзели. Будет Вхс 72 с 2-кам. стеклопакет, потому что конечная стоимость клиенту одинакова! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted December 30, 2014 Share Posted December 30, 2014 ... Будет Вхс 72 с 2-кам. стеклопакет, потому что конечная стоимость клиенту одинакова! к этому Вас и вели.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted January 3, 2015 Share Posted January 3, 2015 Мда... Оказывается, мутанта можно и из пластика сделать... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted January 3, 2015 Share Posted January 3, 2015 А какого размера створка-то была нужна? Если одностворчатое окно с большой створкой - то действительно легче новое сделать... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted January 4, 2015 Share Posted January 4, 2015 (edited) ...компании, предлагающие... оборзели... Ну, до слёз смешно читать такие перлы с оценкой политики ценообразования у той или иной фирмы... Оказывается, если уважаешь свой труд, свою компанию, предлагаешь людям надёжный, проверенный временем товар - значит борзеешь... А если готов в оценке своего труда опуститься ниже плинтуса, предлагаешь людям то, что немцы для папуасов придумали - значит братан и норм... Edited January 4, 2015 by viktor24 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popec89 Posted January 4, 2015 Author Share Posted January 4, 2015 А какого размера створка-то была нужна? Если одностворчатое окно с большой створкой - то действительно легче новое сделать... Окно глухое было 1300*1300, ну и соответственно под него створку. Ну, до слёз смешно читать такие перлы с оценкой политики ценообразования у той или иной фирмы... Оказывается, если уважаешь свой труд, свою компанию, предлагаешь людям надёжный, проверенный временем товар - значит борзеешь... А если готов в оценке своего труда опуститься ниже плинтуса, предлагаешь людям то, что немцы для папуасов придумали - значит братан и норм... Речь не идет про сам профиль, а о фирмах-переработчиках, которые задрали цену как рядовому покупателю. Ведь все знают, что цена для дилера намного ниже. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted January 4, 2015 Share Posted January 4, 2015 Окно глухое было 1300*1300, ну и соответственно под него створку. Речь не идет про сам профиль, а о фирмах-переработчиках, которые задрали цену как рядовому покупателю. Ведь все знают, что цена для дилера намного ниже. Створку 1300*1300? Или импост + пакет + створка с переделкой на адресе. Это действительно стоит дороже, чем окно в сборе, никакой борзости, чистая экономика. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted January 5, 2015 Share Posted January 5, 2015 Аха... Я слышал с 12 января будет распродажа новых Мерседесов по цене подержанных Жигулей Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
