sergeymak Posted December 12, 2014 Share Posted December 12, 2014 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие компании делают пластиковые окна (желательно Rehau c фурнитурой Roto) с наружными декоративными раскладками, ламинированными в цвет профиля? Хочется что-то, как на картинке ниже. Самостоятельно найти не получается. Все делают либо внутри стеклопакета, либо клеят снаружи совсем тоненький кусочек пластика, что немного не то, что я хочу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadikov GmbH Posted December 12, 2014 Share Posted December 12, 2014 У вас на картинке и есть внутренний + тоненькая пластиковая накладка, которую приклеили. Поищите тех, кто делает (все могут ) поставить горбылек. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergeymak Posted December 12, 2014 Author Share Posted December 12, 2014 Я пока что не нашел ни одну фирму, которая делает именно так. Хотя это, например, для деревянных окон классический случай. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdn007 Posted December 12, 2014 Share Posted December 12, 2014 Одна из самых уважаемых компаний в Москве делает подобное. По правилам форума сказать название не могу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted December 13, 2014 Share Posted December 13, 2014 На картинке фальш переплет. Типоразмеров его до фига и больше. Фальш можно наклеить от любой системы профиля. При желании можно самостоятельно купить нужный фальш. И при помощи торцовочной пилы вырезать его и наклеить. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted December 13, 2014 Share Posted December 13, 2014 Я пока что не нашел ни одну фирму, которая делает именно так. Хотя это, например, для деревянных окон классический случай. Плохо искали, это штатная опция для многих компаний. Если не предлагают, значит это не ваша компания, ищите, они у всех на слуху. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergeymak Posted December 13, 2014 Author Share Posted December 13, 2014 При желании можно самостоятельно купить нужный фальш. И при помощи торцовочной пилы вырезать его и наклеить. Так точно не получится, т.к. 1) цвет будет другой; 2) внутри стеклопакета будет пусто, а это портит визуальное восприятие, если смотреть под углом. Ладно, буду искать, кто так делает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hameleon Posted December 13, 2014 Share Posted December 13, 2014 Дуплекс называется, чего-то на форуме негативного было. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted December 13, 2014 Share Posted December 13, 2014 Так нужна еще фальш рамка внутри стеклопакета (на фото не рассмотрел). Если она металлическая, то зимой промерзать будет. P.S. Цвет фальша без проблем подбирается по вееру. Основных систем цветов ламинации немного. И они во многих ходовых позициях перекликаются. Махагон он везде махагон. Золотой дуб везде золотой дуб и т.п. Могут быть отличия во всевозможных болотных, натуральных, светлых, темных дубах, но при сравнении образцов легко подбирается нужный цвет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted December 13, 2014 Share Posted December 13, 2014 Я не помню, чтобы пакетчики это делали, кроме шпросов. Фальшей полно, и для наружки и внутри по штапику. 13 и 8-9 мм. Цвета только идентичные производителю пленки. Колесо гнули из золотого дуба, разные куски, после сварки, привезли его нам посмотреть, именно на нем есть эта проблема, по ширине рулона структура меняется крепко. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadikov GmbH Posted December 13, 2014 Share Posted December 13, 2014 Наиболее легкий и правильный способ добиться желаемого для ТС - это заказать вариант с горбыльком. Ничего клеить не надо, не так выражено воздействие от дистанционной рамки. Цвет ламинирования, смотрится надежно. Из недостатков: нельзя нагружать сильно тяжёлым стеклопакетом и размер немного больше, чем можно добиться, используя комбинацию декоративная накладка + шпрос (или две дистанционные рамки + декоративная накладка). Хотя эти варианты тоже не стоит списывать со счетов (есть "теплые" внутренние шпросы и дистанционные рамки). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergeymak Posted December 13, 2014 Author Share Posted December 13, 2014 Спасибо за советы. На фото и, правда, скорее всего, нет внутренней части, я сам толком не рассмотрел. Допустим, я нашел некую компанию, которая готова сделать фальш переплет. Но они уверяют меня, что надежность низкая, типа отвалится со временем, и советуют делать внутреннюю раскладку. Они не умеют делать или, правда наклеенные снаружи раскладки портятся и отклеиваются с годами? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted December 15, 2014 Share Posted December 15, 2014 Спасибо за советы. На фото и, правда, скорее всего, нет внутренней части, я сам толком не рассмотрел. Допустим, я нашел некую компанию, которая готова сделать фальш переплет. Но они уверяют меня, что надежность низкая, типа отвалится со временем, и советуют делать внутреннюю раскладку. Они не умеют делать или, правда наклеенные снаружи раскладки портятся и отклеиваются с годами? Нужно один материал приклеить к стеклу, и чтобы это стояло ГОДЫ! Если есть такой клей, то можно изготовить на годы! Иначе - отвалится.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted December 15, 2014 Share Posted December 15, 2014 //правда, наклеенные снаружи раскладки портятся и отклеиваются с годами? Все зависит от соблюдения технологии. Иногда технологию соблюсти просто невозможно - например, наклеить фальш переплеты на уже установленные изделия. Наклеить-то наклеится, но, как правило, через сезон отваливается. Се ля ви! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
