Vito Posted July 10, 2013 Share Posted July 10, 2013 Не понял, зачем всё это, штукатурка штукатурке рознь и способы и методы ее нанесения применяются разные. Проще прямые штукатурные откосы под покраску, чем кривой МДФ не в цвет окна. Владимир Евгеньевич, ну какое качество склейки... не в клее дело-то совсем. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
титан Posted July 11, 2013 Share Posted July 11, 2013 Ищите хорошего мастера по откосам. Вариантов более чем .. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted July 11, 2013 Share Posted July 11, 2013 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, выход из положения. Сделайте откосы из МДФ панелей. Как сказано выше. Подберите нужную фактуру. Они имеют пазогребневую систему соединения. Гребень толщиной порядка 5 мм отлично войдет в существующие зазоры. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
гелиос Posted July 15, 2013 Share Posted July 15, 2013 Имхо, самый простой вариант подрезать изнутри сэндвич панели в местах примыкания к анкерным пластинам до необходимой толщины. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arsinoya Posted July 16, 2013 Author Share Posted July 16, 2013 Спасибо всем за советы. Мне предлагают гипсокартонные и штукатурные откосы. Скорее всего, вплотную к петлям. Больше хочу штукатурные, но т.к. слой будет тонковат и под ними эти пластины, нет гарантии, что все с ними будет хорошо, да и дороже они. Гипсокартон все-таки бумага, если бы волокно. Хорошо уже, что хоть что-то можно поставить. В будущем планирую ремонт квартиры, не придется ли все переделывать. Вот сижу и думаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted July 17, 2013 Share Posted July 17, 2013 Мне предлагают... штукатурные откосы... дороже они. Вот сижу и думаю. Лучшее должно быть дороже безальтернативно. Для деревянных окон белоснежные оштукатуренные откосы - это классика. Есть масса сухих смесей, предназначенных для тонкослойного нанесения, есть смеси для заделки более грубых неровностей, есть хорошие связующие грунты и пропитки. Нормальные штукатуры всё это знают и естественно применят, если будет поставлена задача "Сделать правильно". Ну, а если "кроить" - так тогда надо было изначально заказать ПВХ-блоки... ни суеты, ни вопросов... 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted July 18, 2013 Share Posted July 18, 2013 Гипсокартон все-таки бумага, если бы волокно. Хорошо уже, что хоть что-то можно поставить. В будущем планирую ремонт квартиры, не придется ли все переделывать. Вот сижу и думаю. Хорошая альтернатива гипсокартону - ГКЛ, гипрок влагостойкий. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
inzener Posted July 20, 2013 Share Posted July 20, 2013 Просто ещё раз хочу напомнить, что штукатурные откосы по-любому будут "холоднее", чем откосы из "гипрока на пене" или, тем более, откосов из сендвич-панелей. Просто потому, что 60-80мм "камня" между улицей и помещением не способны дать какой-то адекватной теплоизоляции. Т.е., при прочих равных условиях, вероятность отсыревания откосов будет выше. Особенно при широком подоконнике. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
otkos Posted July 20, 2013 Share Posted July 20, 2013 Просто ещё раз хочу напомнить, что штукатурные откосы по-любому будут "холоднее", чем откосы из "гипрока на пене" или, тем более, откосов из сендвич-панелей. Просто потому, что 60-80мм "камня" между улицей и помещением не способны дать какой-то адекватной теплоизоляции. Т.е., при прочих равных условиях, вероятность отсыревания откосов будет выше. Особенно при широком подоконнике. Это не совсем так. Откосы можно штукатурить гипсовой смесью (например, ротбандом). У гипсовой штукатурки, как и у гипсокартона теплопроводность ниже (лучше) более чем в 6 раз, чем у бетона. Так что можно сказать, что у гипсовых и штукатурных откосов теплопроводность одинакова. Установка гипсокартонных откосов на пену не практикуем, из-за того что пена не дает жесткого крепления. Если нет жесткого крепление будут трещины. Отсыреть откосы могут, только если окна установлены не правильно. Например, замена двойной столярки в кирпичном доме толщиной 40 см (окна), на пластик 60/70 мм. В таких домах рекомендуется делать новые окна 2 нитки, что многие не практикуют, а клиенты экономят на всем. Вот в таких случаях приходиться утеплять откосы пенополистеролом. Если будет интересно, подготовлю статью с фотоматериалом как правильно делать откосы и как обойти узкие моменты. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hameleon Posted July 20, 2013 Share Posted July 20, 2013 Если будет интересно, подготовлю статью с фото материалом как правильно желательно делать откосы и как обойти узкие моменты. Это просто замечательно, всем будет интересно. Ждем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cooperbond Posted July 23, 2013 Share Posted July 23, 2013 Не понял в чем суть проблемы? Открутить гибкие пластины, проштробить под ними. Подогнуть, прижать хорошо к стене и закрепить каждую в 2 точках все! Откосы любые. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
otkos Posted August 7, 2013 Share Posted August 7, 2013 Заказ сделали, вот пару фоток. Клиенту остается переклеить/доклеить обои. Наружные откосы будут зашиваться вагонкой - попросили только убрать псул и заделать дыры. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
