НиколаМастер Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 А весят-то, поди, одинаково... Я вот держал в руках допы, которые в кисти легко ломаются, вот это печально... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 Каждый расхваливает то, на чем работает. Дома просто так получилось - окна от застройщика, до сих пор не могу профиль угадать - аналог КВЕ, но наклеена с двух сторон пленка синяя. Пакет 6*4*6*4*6. Пришлось сделать частичный перемонтаж и поменять часть фурнитуры - стоят уже 7 лет. Только конденсат (спасибо тем, кто проектировал вытяжку в доме). Балкон утепленный - профиль 70 мм, 6 камер, наш русский, пакет с энергосбережением однокамерный. И лоджия, как продолжения комнаты - 70 мм, 3 камеры с надписью "сделано в Германии". Пакет 44 мм. Разницы нет. Разница только в расчетах - при эксплуатации не видно. Какая разница, какого бренда пластик? Отличается только внешне и то не все. (Имеются в виду нормальные проверенные марки). Главное, что и как в этом пластике засунуто и насколько кривыми руками это все собрано и поставлено. Обратите лучше внимание на пакет, фурнитуру и монтажников. А выбор марки пластика - это последнее дело. Хотя, я за 70 мм - больше места для полета фантазии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
minal Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 [/size] или RALовский... что это значит? Можно подробнее. RAL - это немецкий сертификат качества. Профиль, сертифицированный по этому стандарту, имеет толщину наружных стенок не менее 3 мм. Профиль сертифицируется немцами, а затем они проводят регулярные проверки качества. Но у нас в России, по этому стандарту, сертифицирован только VEKA... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
minal Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 ....в первую очередь выбирать надо фирму. К сожалению, это самое сложное, для рядового потребителя, что нужно выбирать в окнах. С остальным можно разобраться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 RAL - это немецкий сертификат качества. Профиль, сертифицированный по этому стандарту, имеет толщину наружных стенок не менее 3 мм. Профиль сертифицируется немцами, а затем они проводят регулярные проверки качества. Но у нас в России, по этому стандарту, сертифицирован только VEKA... Не только.Так же, сертифицируются все профили, выпускающиеся за границей. У Рехау - точно есть сертификат РАЛ. Да и у других профильных систем я такие видел. Нет такого сертификата только у доморощенных систем по вполне понятным причинам и .. у "объектовых" тонкостенных профилей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
minal Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 Не только. Так же, сертифицируются все профили, выпускающиеся за границей. У Рехау - точно есть сертификат РАЛ. Да и у других профильных систем я такие видел. Нет такого сертификата только у доморощенных систем по вполне понятным причинам и .. у "объектовых" тонкостенных профилей. Да, конечно, я перед этим и говорил, что или немецкого производства, или наш, но с RAL. Я имел ввиду профиля, которые тянутся у нас. Как я понимаю, "наш" Рехау сертификата RAL не имеет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 Да, конечно, я перед этим и говорил, что или немецкого производства, или наш, но с RAL. Я имел ввиду профиля, которые тянутся у нас. Как я понимаю, "наш" Рехау сертификата RAL не имеет. Вы правильно имеете ввиду... Российский RAL только у VEKA (это если по букве "закона"). Что ни в коем случае не умаляет качества других именитых профилей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wiener Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 У века евролайна, тоже, Раль есть - однако, стенка внешняя далеко не 3 мм! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 Приведенное сопротивление теплопередачи окна 58-60 мм (с/п "не энергосберегающий" 32 мм) - 0,54-0,59 м2х0СхВт, Приведенное сопротивление теплопередачи окна 70 мм (с/п "не энергосберегающий" 40 мм) - 0,60-0,64 м2х0СхВт, Приведенное сопротивление теплопередачи окна 58-60 мм (с/п "энергосберегающий" 32 мм) - 0,65-0,70 м2х0СхВт, Приведенное сопротивление теплопередачи окна 70 мм (с/п "энергосберегающий" 40 мм) - 0,71-0,74 м2х0СхВт, то есть, по максимуму если посчитать, то получим 0,74/0,54=1,37, на 37% характеристика выше, при разнице в цене где-то в 1000 рублей, по-моему, смысл заказать именно 70 мм с энергосберегающим с/п есть. Но самое главное, чтобы окно было собрано не "кривыми" руками, а нормальными, и смонтировано, тоже, нормальными. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 у Века евролайна тоже Раль есть - однако, стенка внешняя далеко не 3 мм! Возьми штангель-циркуль и померь толщину. 3 мм и ни одной десятой меньше, включая "евролайн про". 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 Приведенное сопротивление теплопередачи окна 70 мм (с/п "не энергосберегающий" 40 мм) - 0,60-0,64 м2х0СхВт, Часто приходилось сталкиваться с требованиями по остеклению объектов с коэффициентом не ниже 0,64... Поэтому, в своё время, очень плотно пришлось поработать с одним испытательным центром... Вообщем, так... По результатам натурных испытаний в климатической камере, оконный блок из 70-ой серии со стеклопакетом 4-14-4-14-4 при площади стекла более 65% иметь указанный Вами диапазон не может... При этом, очень часто приходится видеть приложения-таблицы к сертификатам, где "в куче" находишь и, указанные Вами, значения... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 То, что Века имеет российский сертификат по РАЛ - никакого смысла, кроме маркетингового, не имеет. Даже наоборот, в тендерах и корпоративах требуют сертификаты по ГОСТ ... Этот сертификат по РАЛ годится лишь, чтобы повесить на стенку. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Slawa_1 Опубликовано: 19 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 RAL это немецкий сертификат качества. Профиль сертифицированный по этому стандарту имеет толщину наружных стенок не менее 3мм. Профиль сертифицируется немцами, а затем они проводят регулярные проверки качества. Но у нас в России, по этому стандарту сертифицирован только VEKA... Понял, но как я уже писал, не хотелось бы за бренд переплачивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexandr_dr Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 Я вот держал в руках допы, которые в кисти легко ломаются, вот это печально... Через пару лет словосочетание "светопрозрачные конструкции" будет иметь уже иной, более глубокий смысл))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 Приведенное сопротивление теплопередачи окна 58-60 мм (с/п "не энергосберегающий" 32 мм) - 0,54-0,59 м2х0СхВт, Приведенное сопротивление теплопередачи окна 70 мм (с/п "не энергосберегающий" 40 мм) - 0,60-0,64 м2х0СхВт, Приведенное сопротивление теплопередачи окна 58-60 мм (с/п "энергосберегающий" 32 мм) - 0,65-0,70 м2х0СхВт, Приведенное сопротивление теплопередачи окна 70 мм (с/п "энергосберегающий" 40 мм) - 0,71-0,74 м2х0СхВт, то есть, по максимуму если посчитать, то получим 0,74/0,54=1,37, на 37% характеристика выше, при разнице в цене где-то в 1000 рублей, по-моему, смысл заказать именно 70 мм с энергосберегающим с/п есть. Но самое главное, чтобы окно было собрано не "кривыми" руками, а нормальными, и смонтировано, тоже, нормальными. Различие между (Цитирую) "Приведенное сопротивление теплопередачи окна 58-60 мм (с/п "энергосберегающий" 32 мм) - 0,65-0,70 м2х0СхВт, " и (Цитирую) "Приведенное сопротивление теплопередачи окна 70 мм (с/п "энергосберегающий" 40 мм) - 0,71-0,74 м2х0СхВт," всего 0,01-0,04 м2х0СхВт, а это никак не 37 %. Вы противоречите сами себе. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 Каждый расхваливает то, на чем работает. У нас есть вся линейка профилей до 88 мм. Мне лично, как производителю, абсолютно всё равно, какой КВЕ делать клиенту, 58 или 70-й. Всё есть. Выбирает клиент. Но.... Если мой Клиент спрашивает у меня: - "А в чем разница по теплосбережению между 58 и 70? Я честно ему отвечаю: " Нет ощутимой разницы". Правильно замерянное, изготовленное и установленное окно в помещении с нормативным отоплением и воздухообменом будет долго и надёжно выполнять свои функции. И не важно, из какого оно профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 Старые дома до 2000-го года строились из расчета Ro 0,46 .. Следовательно, любое окно будет обладать лучшими характеристиками и будет стоять нормально (при условии, что будет восстановлена, перекрытая герметичным притвором, приточка). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 Вопрос к viktor24: каковы тогда РЕАЛЬНЫЕ характеристики 4-х вариантов, которые я привел. Почему спрашиваю? Потому что, действительно, взял цифры из протоколов испытаний. А очень интересно знать действительные данные. Ответ dimedroll71: сравнивал я - "70 мм (с/п "энергосберегающий" 40 мм)" и "58-60 мм (с/п "не энергосберегающий" 32 мм)". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 Я не оконщик уже, а торгаш (продаю оконщикам комплектацию). Часть производителей окон ПВХ твердо убеждена (на своем личном опыте), что замена 58-60 мм ("обычный" с/п 32 мм) на 70 мм ("обычный" с/п 40 мм) помогает им избежать рекламаций зимой по конденсату/промерзанию и т.д. Другая часть считает, что разницы нет, хотя 70 мм, конечно, лучше - жестче и продать можно дороже. Мое же личное мнение - если 1000 рублей не критичная разница по цене, то ставить надо окно 70 мм + энергосберегающий с/п, собранное "прямыми" руками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
inzener Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 Я не оконщик уже, а торгаш (продаю оконщикам комплектацию). Часть производителей окон ПВХ твердо убеждена (на своем личном опыте), что замена 58-60 мм ("обычный" с/п 32 мм) на 70 мм ("обычный" с/п 40 мм) помогает им избежать рекламаций зимой по конденсату/промерзанию и т.д. Другая часть считает, что разницы нет, хотя 70 мм, конечно, лучше - жестче и продать можно дороже. Мое же личное мнение - если 1000 рублей не критичная разница по цене, то ставить надо окно 70 мм + энергосберегающий с/п, собранное "прямыми" руками. "Обычные" пакеты ещё ставят? Это, в наше время, смахивает на мазохизм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 "Обычные" пакеты ещё ставят? Это, в наше время, смахивает на мазохизм. В таком случае, в Москве живут одни мазохисты... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
inzener Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 Так, а в чём суть-то? Я не пойму никак. Их продавцы не предлагают, что ли? Разница в параметрах заметная, а в стоимости никакая. Ну, в закупке, в смысле... )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 Тут люди на саморезах экономят, а Вы про пакеты З.Ы. Сам ставлю топН в базе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 Да нет никакой потребности в лучших параметрах... Хотя, продавцы предлагают. Но народ относится как к "сбоку перламутровые пуговицы". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 "сбоку перламутровые пуговицы". Мне сегодня с удивлением заявили, типа, какого чёрта вы наличники пистолетом на шпильки крепите и какой-то мастикой дырки замазываете . Оказывается, в его понимании, всё должно быть на клею. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
