Cyrus Опубликовано: 24 ноября, 2012 Share Опубликовано: 24 ноября, 2012 Подскажите, есть ли какое-либо приспособление, чтобы вытаскивать штифт из верхней петли (монтажную ручку не предлагать). Бывают случаи, когда петля находится сразу под откосом, и стукнуть по штифту молотком не получается, а штифт зачастую не вылазит совсем, монтажной ручкой сорвать его не получается. Как быть в таком случае? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 24 ноября, 2012 Share Опубликовано: 24 ноября, 2012 А почему ручка? Стоместочка шириной мм 20. Сверху нажимаете, до первого щелчка. Потом снизу подцепляете. Если не идет, с нашим, стеклянным, молоточком в паре подстукивая и вращая (немного по возможности) створку, любой штифт вылезет, даже кривой. А потом, этой же стоместочкой и молотком, распакечиваем створку. Тоже, многие не понимают как. Коцают штапик так, что следы челюстей и зубов видны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mayer Опубликовано: 24 ноября, 2012 Share Опубликовано: 24 ноября, 2012 У GU есть специальный монтажный набор-ключ, очень удобный. Советую приобрести. На крайний случай отвертка, проворачиваете и все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 24 ноября, 2012 Share Опубликовано: 24 ноября, 2012 А почему ручка? Стоместочка, шириной мм 20. Сверху нажимаете, до первого щелчка. Потом снизу подцепляете. Если не идет, с нашим, стеклянным, молоточком в паре подстукивая и вращая (немного по возможности) створку, любой штифт вылезет, даже кривой. А потом, этой же стоместочкой и молотком, распакечиваем створку. Тоже многие не понимают как. Коцают штапик так, что следы челюстей и зубов видны. У GU есть специальный монтажный набор-ключ, очень удобный. Советую приобрести. На крайний случай отвертка, проворачиваете и все. А если не получается, до первого щелка? А если кто-то несколько лет назад забил это штифт молотком не посмотрев на форму штифта? Второй ответ касается ГУ, у остальных проворачивать нечего. Из опыта: ручка ГУ удобнее маковской, но под мако-рото надо переделывать на маковскую пластину... У МАСО большую, плюс - от ножниц петлю можно отвернуть и легко снять, с поворотной створкой сложнее, но тоже можно. Иногда это дешевле, чем менять верхнюю петлю окончательно ее испортив. Приспособу давно придумал, надо бы сделать, да времени вечно нет - все съедено ленью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 24 ноября, 2012 Share Опубликовано: 24 ноября, 2012 А я сделал, давно... из газового ключа - его зажимаешь, а он при помощи вставных цилиндриков, диаметром несколько меньше штифта, выжимает штифт. Использовалось на турецкой фурнитуре, где у штифта нет хвостовика - т.е. он заподлицо с петлей, сверху - откос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 24 ноября, 2012 Share Опубликовано: 24 ноября, 2012 А я сделал, давно... из газового ключа - его зажимаешь, а он при помощи вставных циллиндриков диаметром несколько меньше штифта выжимает штифт. Использовалось на турецкой фурнитуре, где у штифта нет хвостовика - т.е. он заподлицо с петлей, сверху - откос. Фото, please. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 24 ноября, 2012 Share Опубликовано: 24 ноября, 2012 Давно хочу сделать для всякой-разной фурнитуры, где не предусмотрено удобство разборки, как в GU..., но все откладываю... Идея родилась, когда снимал подшипник с вала и разломал съемник... Кстати, лапку сьемника можно слегка переделать и приспособить под вытаскивание кончика штифта... А вообще, наверное на любой фурнитуре, кроме GU, естественно, после 15 лет эксплуатации - хрен сдвинешь штифт без спецприспособ... Кстати, ручка ГУ - это не всегда есть ГУТ... Иногда петля клинит и, ручкой для снятия петли умудрялся слегка продрать откос... как говорится сила есть - ума не надо... Так что, для того чтобы сдвинуть штифт на GU - начинаю обычно бокорезами, а потом уж перехожу на ручку... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 24 ноября, 2012 Share Опубликовано: 24 ноября, 2012 фото please Артефакт не под рукой, в гараже. Смысл в том, что в нижней пятке проточил канавку, куда штифт должен вылезти, под верхнюю кладутся циллиндры. Будет время, нарисую, либо сфочу, если попадется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cyrus Опубликовано: 24 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2012 А я вот давно придумал такую, что то типа того, что нарисовал Dan-K, но не ключ GU, а кое-что посущественней. Думал сварить с арматуры восьмерки (или чуть тоньше), такую же конструкцию, чтобы можно было верх наложить на петлю, а длину ее сделать такой, чтобы по низу, куда указывает стрелочка, можно было бы стукнуть молотком. Наверное, практичнее вряд ли что будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 25 ноября, 2012 Share Опубликовано: 25 ноября, 2012 А почему ручка? Стоместочка шириной мм 20. Сверху нажимаете, до первого щелчка. Потом снизу подцепляете. Если не идет, с нашим, стеклянным, молоточком в паре подстукивая и вращая (немного по возможности) створку, любой штифт вылезет, даже кривой. Самое технологичное решение. Ускорить и облегчить процесс можно с помощью капли масла и облегчая соединение руками помощника или подкладкой под внешний угол створки. Универсальный инструмент не имеет смысла, т.к. конструкции петель сильно отличаются друг от друга. Например, в верхних петлях Roto в качестве стопоров используются фигурные пружинки, которые иногда закусывают стержень. Тут уже не сила требуется, а голова и маленький вязальный крючок. А видели вы петлю G-U с поворотным стопором от выпадания? Или петлю Winkhaus с двумя кнопочками, требующими одновременного нажатия? А как вам петля Giesse с верхним стопором "кепочкой" и винтом снизу? Во всех этих случаях мне встречались последствия от попыток выбивания стержней А потом, этой же стоместочкой и молотком, распакечиваем створку. Тоже, многие не понимают как. Коцают штапик так, что следы челюстей и зубов видны. А это понимать не надо. Это надо только видеть! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mayer Опубликовано: 25 ноября, 2012 Share Опубликовано: 25 ноября, 2012 ... Или петлю Winkhaus с двумя кнопочками, требующими одновременного нажатия? ... При снятии не требуется нажатие двух "кнопочек". Нажатие только на нижнюю (если фрамуга, то первую в сторону открывания). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 26 ноября, 2012 Share Опубликовано: 26 ноября, 2012 При снятии не требуется нажатие двух "кнопочек". Нажатие только на нижнюю (если фрамуга, то первую в сторону открывания). Большое спасибо! Только за 19 лет в оконном деле я повидал огромное разнообразие технических решений разных производителей, каждый из которых, совершенствуя свои изделия, выдавал на рынок, помимо новых серий, переходные варианты не большими тиражами. Вероятность встречи с подобными диковинками не велика, но возможна. Основной смысл приведенных мной примеров в том, что важнее не приспособа, а разнообразие инструментов и голова. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mayer Опубликовано: 26 ноября, 2012 Share Опубликовано: 26 ноября, 2012 ... Основной смысл приведенных мной примеров в том, что важнее не приспособа, а разнообразие инструментов и голова. Совершенно верно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 27 ноября, 2012 Share Опубликовано: 27 ноября, 2012 А видели вы петлю G-U с поворотным стопором от выпадания? Или петлю Winkhaus с двумя кнопочками, требующими одновременного нажатия? А как вам петля Giesse с верхним стопором "кепочкой" и винтом снизу? Во всех этих случаях мне встречались последствия от попыток выбивания стержней Ничего, что на первой фотке именно МАСО? Именно там актуальна проблема забитых штифтов мимо шлицов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cyrus Опубликовано: 30 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 30 ноября, 2012 Попробовал что-то типа газового ключа (переставной, как на картинке). Купил его, у него оказались толстые губы. Я их сточил, и попробовал на очередном объекте. Таки, снял забитый штифт . Спасибо за совет Стекольщику - доброму и жадному . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 30 ноября, 2012 Share Опубликовано: 30 ноября, 2012 Я тоже штифты на силу доставал, только МАКОВСКИЕ пока, другие так поддавались. И только маковские пару раз просто ломали, имея новые с собой. Использую для этих целей стамеску на 20 мм, ключ обычный Г-образный маковский, тонконосы-загнутые или прямые. Всё. А, ну да, иногда экран плюс УШМ, ну и клиента надо убрать с объекта . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 30 ноября, 2012 Share Опубликовано: 30 ноября, 2012 Иногда, это да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 30 ноября, 2012 Share Опубликовано: 30 ноября, 2012 Спасибо за совет Стекольщику - доброму и жадному Велкоме! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Максим Полянский Опубликовано: 5 декабря, 2013 Share Опубликовано: 5 декабря, 2013 WD40...не масло!!! Масло ни в коем случае. Если нужно будет ухватиться за штифт, масло только помешает. А WD40 можно удалить салфеткой. Да и проникает 40-ка лучше. Освобождает от строй мусора, пыли, того же масла... смазки заводской (да бывает и там ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Максим Полянский Опубликовано: 5 декабря, 2013 Share Опубликовано: 5 декабря, 2013 Лично я пользуюсь обыкновенными бокарезами!!!!! Со всей силы зажимаю палец опоры ножничной петли и по щечкам бокарезов тюкаю молоточком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Максим Полянский Опубликовано: 5 декабря, 2013 Share Опубликовано: 5 декабря, 2013 И стамеска. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timotv Опубликовано: 12 августа, 2023 Share Опубликовано: 12 августа, 2023 (изменено) Верхняя петля Maco закисла так, что не помогает ниодин метод, озвученный в этой теме форума. Подумываю об изготовлении струбцины (прикладываю чертеж), либо буду спиливать болгаркой. Изменено 12 августа, 2023 пользователем Timotv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 14 августа, 2023 Share Опубликовано: 14 августа, 2023 Пшикать жидкой смазкой. Открыть створку и поднимать нижний край под ручкой который. Штифт выбить отверткой и молотком или съемной ручкой и молотком.. Не было такого штифта еще который не возможно было выбить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 14 августа, 2023 Share Опубликовано: 14 августа, 2023 В 12.08.2023 в 20:27, Timotv сказал: Верхняя петля Maco закисла так, что не помогает ниодин метод, озвученный в этой теме форума. Подумываю об изготовлении струбцины (прикладываю чертеж), либо буду спиливать болгаркой. Прекрасная идея. Если действительно сильны в металлообработке, не спешите делать струбцину. Изготовьте обратный молоток. Задача- удачно ударить сверху по оси, или ухватом- вилкой зацепится за еë выступающую нижнюю фигурную часть. Винт м10 замените на пруток ф10, L-400 по нему пусть скользит груз. ПыСы- Задачка, в прошлом была такая- отверстие в камне, там, на полпути, застрял клиновой анкер ф18Х300. Ни забиваться- ни выходить он не хотел. Сильно уродовать фундамент было нельзя, по этому- к анкеру приварили метр 16-ой переодички, так-же прихватили к шпильке и внешнюю заклинившую трубку. В роли скользящего груза/ молотка выступал противовес- массивный цилинр с центральным отверстием. Несколько минут работы, и заклинившая железка была извлечена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timotv Опубликовано: 15 августа, 2023 Share Опубликовано: 15 августа, 2023 В 14.08.2023 в 00:32, newsolutions сказал: Пшикать жидкой смазкой. Открыть створку и поднимать нижний край под ручкой который. Штифт выбить отверткой и молотком или съемной ручкой и молотком.. Не было такого штифта еще который не возможно было выбить. Заливал WD-40. Толку нуль. Чем только не выбивал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
