Подскажите, есть ли какое-либо приспособление, чтобы вытаскивать штифт из верхней петли (монтажную ручку не предлагать). Бывают случаи, когда петля находится сразу под откосом, и стукнуть по штифту молотком не получается, а штифт зачастую не вылазит совсем, монтажной ручкой сорвать его не получается. Как быть в таком случае?
  • Downvote 1
А почему ручка?
Стоместочка шириной мм 20. Сверху нажимаете, до первого щелчка. Потом снизу подцепляете. Если не идет, с нашим, стеклянным, молоточком в паре подстукивая и вращая (немного по возможности) створку, любой штифт вылезет, даже кривой.
А потом, этой же стоместочкой и молотком, распакечиваем створку. Тоже, многие не понимают как. Коцают штапик так, что следы челюстей и зубов видны.
У GU есть специальный монтажный набор-ключ, очень удобный. Советую приобрести. На крайний случай отвертка, проворачиваете и все.
А почему ручка?
Стоместочка, шириной мм 20. Сверху нажимаете, до первого щелчка. Потом снизу подцепляете. Если не идет, с нашим, стеклянным, молоточком в паре подстукивая и вращая (немного по возможности) створку, любой штифт вылезет, даже кривой.
А потом, этой же стоместочкой и молотком, распакечиваем створку. Тоже многие не понимают как. Коцают штапик так, что следы челюстей и зубов видны.
А если не получается, до первого щелка? А если кто-то несколько лет назад забил это штифт молотком не посмотрев на форму штифта? Второй ответ касается ГУ, у остальных проворачивать нечего. Из опыта: ручка ГУ удобнее маковской, но под мако-рото надо переделывать на маковскую пластину... У МАСО большую, плюс - от ножниц петлю можно отвернуть и легко снять, с поворотной створкой сложнее, но тоже можно. Иногда это дешевле, чем менять верхнюю петлю окончательно ее испортив.
Приспособу давно придумал, надо бы сделать, да времени вечно нет - все съедено ленью.
А я сделал, давно...
из газового ключа - его зажимаешь, а он при помощи вставных цилиндриков, диаметром несколько меньше штифта, выжимает штифт. Использовалось на турецкой фурнитуре, где у штифта нет хвостовика - т.е. он заподлицо с петлей, сверху - откос.
из газового ключа - его зажимаешь, а он при помощи вставных циллиндриков диаметром несколько меньше штифта выжимает штифт. Использовалось на турецкой фурнитуре, где у штифта нет хвостовика - т.е. он заподлицо с петлей, сверху - откос.
Фото, please.
Давно хочу сделать для всякой-разной фурнитуры, где не предусмотрено удобство разборки, как в GU..., но все откладываю...
Идея родилась, когда снимал подшипник с вала и разломал съемник... Кстати, лапку сьемника можно слегка переделать и приспособить под вытаскивание кончика штифта...
А вообще, наверное на любой фурнитуре, кроме GU, естественно, после 15 лет эксплуатации - хрен сдвинешь штифт без спецприспособ...
Кстати, ручка ГУ - это не всегда есть ГУТ... Иногда петля клинит и, ручкой для снятия петли умудрялся слегка продрать откос... как говорится сила есть - ума не надо...
Так что, для того чтобы сдвинуть штифт на GU - начинаю обычно бокорезами, а потом уж перехожу на ручку...
фото please
Артефакт не под рукой, в гараже.
Смысл в том, что в нижней пятке проточил канавку, куда штифт должен вылезти, под верхнюю кладутся циллиндры.
Будет время, нарисую, либо сфочу, если попадется.
А я вот давно придумал такую, что то типа того, что нарисовал Dan-K, но не ключ GU, а кое-что посущественней. Думал сварить с арматуры восьмерки (или чуть тоньше), такую же конструкцию, чтобы можно было верх наложить на петлю, а длину ее сделать такой, чтобы по низу, куда указывает стрелочка, можно было бы стукнуть молотком. Наверное, практичнее вряд ли что будет.
А почему ручка?
Самое технологичное решение. :thumbsup: Ускорить и облегчить процесс можно с помощью капли масла и облегчая соединение руками помощника или подкладкой под внешний угол створки.
Универсальный инструмент не имеет смысла, т.к. конструкции петель сильно отличаются друг от друга. Например, в верхних петлях Roto в качестве стопоров используются фигурные пружинки, которые иногда закусывают стержень. Тут уже не сила требуется, а голова и маленький вязальный крючок.
А видели вы петлю G-U с поворотным стопором от выпадания? Или петлю Winkhaus с двумя кнопочками, требующими одновременного нажатия? А как вам петля Giesse с верхним стопором "кепочкой" и винтом снизу? Во всех этих случаях мне встречались последствия от попыток выбивания стержней :megalol:
А это понимать не надо. Это надо только видеть!
... Или петлю Winkhaus с двумя кнопочками, требующими одновременного нажатия? ...
При снятии не требуется нажатие двух "кнопочек". Нажатие только на нижнюю (если фрамуга, то первую в сторону открывания).
Большое спасибо!
Только за 19 лет в оконном деле я повидал огромное разнообразие технических решений разных производителей, каждый из которых, совершенствуя свои изделия, выдавал на рынок, помимо новых серий, переходные варианты не большими тиражами. Вероятность встречи с подобными диковинками не велика, но возможна.
Основной смысл приведенных мной примеров в том, что важнее не приспособа, а разнообразие инструментов и голова.
Совершенно верно!
Ничего, что на первой фотке именно МАСО? Именно там актуальна проблема забитых штифтов мимо шлицов.
Попробовал что-то типа газового ключа (переставной, как на картинке). Купил его, у него оказались толстые губы. Я их сточил, и попробовал на очередном объекте. Таки, снял забитый штифт :). Спасибо за совет Стекольщику - доброму и жадному :).61.jpg
Я тоже штифты на силу доставал, только МАКОВСКИЕ пока, другие так поддавались. И только маковские пару раз просто ломали, имея новые с собой.
Использую для этих целей стамеску на 20 мм, ключ обычный Г-образный маковский, тонконосы-загнутые или прямые. Всё.
А, ну да, иногда экран плюс УШМ, ну и клиента надо убрать с объекта :) .
  • 1 year later...
WD40...не масло!!! Масло ни в коем случае. Если нужно будет ухватиться за штифт, масло только помешает. А WD40 можно удалить салфеткой. Да и проникает 40-ка лучше. Освобождает от строй мусора, пыли, того же масла... смазки заводской (да бывает и там :))
  • 9 years later...
Верхняя петля Maco закисла так, что не помогает ниодин метод, озвученный в этой теме форума. Подумываю об изготовлении струбцины (прикладываю чертеж), либо буду спиливать болгаркой.
Изменено пользователем Timotv
Пшикать жидкой смазкой. Открыть створку и поднимать нижний край под ручкой который. Штифт выбить отверткой и молотком или съемной ручкой и молотком..
Не было такого штифта еще который не возможно было выбить.
В 12.08.2023 в 20:27, Timotv сказал:
Прекрасная идея.
Если действительно сильны в металлообработке, не спешите делать струбцину.
Изготовьте обратный молоток.
Задача- удачно ударить сверху по оси, или ухватом- вилкой зацепится за еë выступающую нижнюю фигурную часть.
Винт м10 замените на пруток ф10, L-400 по нему пусть скользит груз.
ПыСы- Задачка, в прошлом была такая- отверстие в камне, там, на полпути, застрял клиновой анкер ф18Х300. Ни забиваться- ни выходить он не хотел.
Сильно уродовать фундамент было нельзя, по этому- к анкеру приварили метр 16-ой переодички, так-же прихватили к шпильке и внешнюю заклинившую трубку.
В роли скользящего груза/ молотка выступал противовес- массивный цилинр с центральным отверстием.
Несколько минут работы, и заклинившая железка была извлечена.
В 14.08.2023 в 00:32, newsolutions сказал:
Заливал WD-40. Толку нуль. Чем только не выбивал
