Балконная конструкция. Какими нормативными документами регламентируется ее установка
Получилось вот такое безобразие:
Все течет, плесневеет.
Друзья, подскажите, какими нормативными документами регламентируется установка данной конструкции в неотапливаемом помещении? Госты, ТУ и пр. Чем должна была руководствоваться фирма при установлении этой конструкции?
Изменено пользователем Forseti
  • Ответы 57
Здравствуйте!
Получилось вот такое безоразие:
Должен Вас огорчить.
Мне неизвестны нормативные документы, которые регламентируют остекление нежелых помещений - а балкон именно так и квалифицируется.
Поэтому максимум, что можно попросить у фирмы-производителя - это их собственное внутренне ТУ. Более чем уверен, что его тоже нет в природе.
Поэтому можно колхозить что душе угодно.
Чтобы слегка сгладить, могу сказать что Вы далеко не первый и совсем не последний в этом печальном ряду. За что заплатили - то и получили.
Проветривайте.
Печально. Но платил я не за это. Если бы я хотел заплатит за такую работу, нанял бы бичей за бутылку и попросил: ребята, мне нужен протекающий балкон, т.к. жить без воды и плесени не могу. Платил я за качественную работу.
Здравствуйте! Фирма установила такую конструкцию...
1. Должен быть согласованный проект. В проекте есть технический раздел: общий вид, разрезы, узлы примыканий,
Но как я понимаю, Вы решили пойти в обход и выполнили незаконное остекление.
2. Усложнить жизнь организации выполнившей монтаж в принципе можете. Для этого у Вас должен быть договор на проведение монтажных работ.
Так как любой системодатель ПВХ-профиля предоставляет каталожные решения узлов примыканий, то требуйте с фирмы произведшей монтаж, - исполнения узлов примыканий вашей конструкции согласно типовым каталожным решениям.
Да, такой договор несомненно имеется.
Но дело в том, что конструкция не из ПВХ-профиля, а из аллюминия.
1.Замерщик должен был предложить отделку потолка(например, пластиком) с укладкой пенофола-самоклейки на потолок и козырёк или предупредить Вас о необходимости выполнения этих действий.
2. Козырьки - это пипец. Разные(справа и слева), из некрашеной оцинковки, гнутые вручную...А Вы говорите - фирма установила.
3.Протечки по углам тоже есть или только конденсат на козырьках и потолке?
Да, это печально. Но сейчас такое время, что руководствоваться должен сам потребитель. В нашем регионе балконы остекляют, похоже, самые косоголовые и косорукие люди, независимо от того, местные они или приехали из ближнего братского зарубежья.
))) Вы хотите сказать, что эти козырьки я сам делал и монтировал??? Поверьте - это работа фирмы! Чудомастера постарались.
Нет не конденсат, а именно протечки под этими чудо-козырьками, по периметру.
Судя по "обкусаному" верхнему козырьку (как они это умудрились??? Это же СПЕЦИАЛЬНО надо было...) это именно ОНИ и были.
Поэтому, скорее всего, ничего путного Вы не доб'етесь.
Даже пройдя все круги судебного ада. Просто, скорее всего "фирма" тихо исчезнет.
Вряд ли она исчезнет. Что ж. Если невозможно сделать ее "технически", то попробуем юридически. Доколупаюсь до договора. Добьюсь его недействительности.
Но ведь, если нет ГОСТов на эту конструкцию, то должны же быть ГОСТы по монтажу хотя бы этих козырьков, типа кровельная работа и пр. Хотя...
Угу....Сколько это стоит..тоже угу?
Очень глупо давать договор клиенту на монтаж, который не позаботился о проекте. Но тут Виноваты обе стороны, одна не донесла до заказчика то, что и как будет выполнено. А заказчик не сделав проект остекления нарушил закон. Так что при серьёзных разборках пострадают обе стороны.
Тыкс. Проэкт остекления. Действительно мне о нем ни чего не известно. Без эмоций только (как так, почему и пр.). Что он из себя представляет?
В основном чек на круглую сумму из архитектуры.
Объясните мне, пожалуйста, откуда там плесень? Холодное неотапливаемое помещение все-таки. Это ведь не пластиковое остекление, не герметичная конструкция, нет стеклопакета. С чего вдруг там плесень?
А козырек течет, потому что не руками, а *опой сделан. Это факт.
А еще, судя по всему, дом у вас не молодой, износ плиты скорее всего присутствует, а балкон сверху не остеклен. Тут все что угодно течь может.
Настя ты у себя расписываешь что и как и из каких материалов будет сделано? Или клиент полностью полагается на слова замерщика и договор с чеками на общую сумму?
У нормальных фирм должна быть типовая инструкция по монтажу, т.к. ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» имеет рекомендательный характер.
У нас на замерах, везде и козырьки и нижние отливы нарисованы для заказчика. Очень понятно. Из каких материалов тоже расписано. Все экспонаты в офисе, все срезы. То, что не показано на экспонате, сижу и рисую от руки (если нет в папке со схемами крепления).
Этих "объяснительных эскизов" столько уже нарисовала... что, наверное, с закрытыми глазами нарисую и верх, и низ, и бок.
Вот это в десятку.
На стене очевидны подтёки из-под стыка плиты и стены, не имеющие никакого отношения к раздвигушке и её козырьку.
Если абстрагироваться от абстрактной стрижки козырька (интересно чем это они его так), то реально протечки возможны только по угловым стойкам, где козырька "не хватило" (вообще, похоже, эти козырьки искали по всем помойкам района).
Как-то пригласили на объект, где тоже текло сверху.
"Следствие" показало, что монтажники, когда сверлили отверстие/забивали анкер - аккуратно пробили пол верхнего балкона. С образованием аккуратной воронки диаметром около 30см. Соответственно, когда я приехал, из анкера тек весенний животворный ручеек.
Лечение было простым до безобразия. Хозяин просто застеклил вышележащему соседу балкон.
Изменено пользователем a-buz
Люди плюют на архитектурный облик того города, в котором живут... Почему они негодуют на такое же наплевательское отношение к своим хотелкам???
Вообще надо за такую самоволку вздрючивать так... что бы потом такой умник по лесам от прокуратуры годами шкерился...
Я хотел сказать, что это не фирма, а шабаш-дерьмонтаж. Скажите пожалуйста, а по каким критериям Вы выбрали именно эту группировку?
Многоуважаемый Виктор24, вы бы попридержали своих коней. "Вздрючивать"... Выражения выбирайте! Не на базаре семечками торгуете. В тему если можно. Решили пофлудить - идите на кухню к жене (маме, бабушке), а еще лучше купите петуха, отрубите ему голову и....
В общем понятно думаю.
Вот это в десятку.
Вряд ли течет бетонная плита, т.к. течь именно из-под козырька. И к тому же на первоначальном фото, течь именно в углу, в месте примыкания конструкции и оцинковки к стене. Несомненно, бетон может давать течь, но это не тот случай.
А что касаемо чеков на кр сумму, прокуратуры и архитектуры - то это уже другие проблемы и темы не касаются.
Точно! Целая ОПГ))) На рекламу повелся. Она ж двигатель торговли, имеет свойство впиваться в моск. Да и фирма, как ни странно, более 5 лет на рынке
"Лепилово"
все содрать
Всё правильно. Комиссия из МЧС + архнадзор. Восстановление до прежнего состояния + штраф.
другим способом проблему не решить
так и есть.
Я бы не был так категоричен. Бетон со временем таки имеет свойство трескаться, а куда там водичка по трещене может просочится - вопрос к Всевышнему.
Тут скорее всего, как обычно, комплекс причин. И трещины, и обратный уклон внутренней части козырька. И капиллярные эффекты.
Попробуйте договорится с верхним соседом и внимательно осмотреть пол его балкона. Может найдется откровенная причина затечки.
Честно говоря, слабо представляю, как все это можно исправить без:
либо полного демонтажа и переделки конструкции
либо гидроизоляции (хорошей, качественной) пола верхнего балкона с изготовлением дополнительной юбки
либо полного остекления верхнего балкона.
